电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电线电缆的铜丝为什么会发黑,是由什么原因造成的
收藏
查看更多
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的 用的是IRF4905 Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
电线电缆码垛机器人
机械码垛机器人
jf_31042997发布于 2024-01-30 14:53:34
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
电线电缆类别与型号
电线电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
ADXL345的加速度值读取异常是什么原因造成的?
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
AD9446上电3.3V后电源噪声大是什么原因造成的?
模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。
2023-12-20 07:08:23
使用AD420时配置输出0-24mA时,有电流输出时芯片会发烫是什么原因
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是什么原因造成的?消除方法有哪些?
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。 请问该现象是什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
航空航天电线电缆的应用
航空航天电线电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5VADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
OP285作为电压跟随器发生自激振荡是什么原因造成的?
这是什么原因导致的?OP285应该是单位增益稳定的吧? 下图是用Multisim的仿真电路,从仿真的示波器可以看到这个现象。 谢谢了。
2023-11-21 08:10:51
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
51单片机串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
PCB电镀金层发黑问题3大原因
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31498
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
TAG调试电缆制作完成,实验板正确并口发生错误是什么原因
TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因
2023-10-08 07:58:12
51单片机用定时器产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则  线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割中断丝问题是比较常见的一种问题,造成断丝的原因却很
2023-09-22 16:25:401276
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
锡膏焊接后发黑原因及对策
大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑原因以及对
2023-08-29 17:12:481836
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
pcb电镀金层发黑原因
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因
2023-07-19 14:23:43741
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
最常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
电线电缆设计原理与技巧
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504
将一个Esp32和一个esp8266插入我的笔记本电脑,插上电源红灯闪一下然后不亮是什么原因造成的?
我试过将一个 esp32 和一个 esp8266 插入我的笔记本电脑,以及一个带有多条不同电缆的独立电源 usb 插座。每次,红色 LED 都会闪烁一次,然后熄灭并 在我按下重启按钮时保持熄灭状态,它会再次执行同样的操作。 是什么原因造成的?是电压问题吗?
2023-06-01 12:51:41
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025
RT1021 BEE认证加密后,板子没有运行是什么原因造成的?
RT1021 BEE加密问题 演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
已全部加载完成
