、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。
4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247
TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
在现代电子产品中,轻触开关作为人机交互的关键部件,其性能和质量对于用户体验至关重要。中国星坤的 3.0x2.0x0.58 贴片轻触开关以其出色的防水、立式垂直设计和耐热性能,成为了行业内的佼佼者
2024-02-28 15:22:39
140
电线,是一种常用的室内电线。它的导电性能好,耐热性和耐腐蚀性强,广泛应用于住宅、商业和工业场所的电气设备和照明系统中。BV电线的外皮常为白色,具有良好的绝缘性能,可以有效地隔绝外界环境对电线的影响,确保电力传输的安全和稳定。 而BVR电线
2024-02-19 09:25:21
161 和试验结果与设计更改结合到了一起,包括新的高级硫化橡胶配方、满足并超出行业标准要求的硅橡胶、新型压紧螺母、具有专利的新型电缆护套密封件,从而从接线设备无缝的过渡到电线组。从一开始莫仕着手这一项目时就放眼
2024-01-31 12:46:41
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 Samtec的Flyover电缆系统旨在将信号从印刷电路板上取下,以改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能。
2024-01-17 10:23:49
154
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:03
1071
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08
249 适合的电线以确保汽车充电的效率和安全性。 首先,选择电缆材料是选择电线的第一步。目前市场上常见的电缆材料包括铜和铝。铜是一种较好的导电材料,具有良好的导电性能和耐腐蚀性。与铜相比,铝的导电性能较差,但价格相对较
2023-12-11 15:16:49
1251 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10
397
航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04
263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
371 问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22
517 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027
第二发明专利提供了一种氰酸酯树脂凝胶及其制造方法和应用,这是氰酸酯树脂的技术领域。氰酸酯树脂胶可用于制作高多层电路板材料,有利于提高耐热性和机械性能。
2023-11-15 10:13:56
477 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898
2023-10-27 08:31:40
0 2023-10-26 08:31:45
0 一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
覆铜板作为PCB的基板材料,在钎焊时,瞬间遇到高温物质的接触,因而轩焊加工是对覆铜板“热冲击”的重要形式,是对覆铜板的耐热性的一个考验。覆铜板在热冲击中保证其产品质量,是考核覆铜板的耐热性能的重要方面。
2023-10-16 15:01:43
226
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25
248
由于二氧化硅的高耐热性,admafine是制造高性能半导体不可缺少的材料。admafine与用于覆盖和保护芯片的塑料混合,例如有助于防止热膨胀。
2023-09-28 09:28:46
413 电线密封,硅橡胶,蓝色,6位,-30–105°C[-22–221°F]工作温度,AMP信号双重锁定
2023-09-22 11:29:41
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
912
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2950
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612
2023-09-01 08:30:12
0 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用的是聚酰亚胺(PI:Polyimide,商品名
2023-08-22 14:27:55
826
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:14
1094 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27
474
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:03
2845
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:39
1 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37
431 氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58
255
LT8316 可在很宽的输入电源电压范围内工作,并能提供高达 100W 的功率。该器件采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去掉了四个引脚以满足高电压引脚间隔要求。
2023-07-20 12:38:18
260 一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:54
1361
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
长等优点。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费用,且产品质
2023-07-08 10:04:47
1216
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21
944
热分析技术是表征材料的性质与温度关系的一组技术,它在定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛地应用,对于材料的研究开发和生产中的质量控制都具有很重要的实际意义。目前
2023-07-05 11:15:36
343
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318
比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45
265
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54
561
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03
290 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31
473
2023-06-21 17:36:08
799
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10
127
一下电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直
2023-06-09 09:51:50
507 环境条件的挑战,因此其耐热性、耐寒性和机械强度等性能必须得到充分验证。 为了确保其在各种极端环境条件下的可靠性和安全性,高低温拉力试验成为评估线缆性能的重要指标之一。在本文中,科准测控的小编将介绍电线电缆高
2023-06-08 10:53:28
504
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461 聚酰亚胺(Polyimide、PI)是种具备优异耐热性的成型材料。荷载挠曲温度为250-360℃,是塑料材料中的最高水平。最近,还开发出了能够用于注塑成型的产品。
2023-06-06 15:47:56
561
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2025 产品介绍: DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料
2023-05-19 14:57:40
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09
563
光纤的主要成分是玻璃或塑料。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:49:41
3070 输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:29
1656 从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
众所周知,在器件中添加散热过孔通常会提高器件的热性能,但是很难知道有多少散热过孔能提供最佳的解决方案。 显然,我们不希望添加太多的散热过孔,如果它们不能显著提高热性能,因为它们的存在可能会在PCB组装
2023-04-20 17:19:37
4.3 单个LFPAK器件。 本节将检查影响单个LFPAK器件在不同配置的pcb上的热性能的因素。从这一点开 始,当讨论叠层或结构从器件中去除热量的能力时,使用短语“热性能”。为了全面了解
2023-04-20 16:54:04
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05
837 的对比图如下图所示。 短传输线 如果线路不超过80 KV或电压不超过66KV,则该线路称为短传输线。线路的电容由其长度决定。电容对短传输线的影响可以忽略不计,但对于导体之间距离较小的电缆,电容
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45
574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
覆铜箔无卤环氧纸芯玻璃布复合基层压板
特点
无卤板材有利于环境保护
优良的冲孔性,最佳冲孔温度为35℃~60℃
良好的耐热性和耐湿性
弓曲率、扭曲率小且稳定
2023-04-17 09:58:04
0 近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1086 按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费用,且产品质量一致性
2023-04-07 11:13:20
1377
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34
629 折断使用寿命长等优点。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费
2023-03-30 14:34:26
1511
随着电子元件的广泛应用,层压板已成为机械支撑电子元件并将它们电气互连的基本材料之一。在印刷电路板(PCB)制造过程中,覆铜板作为导电和物理性能的基材,具有尺寸稳定性、冲压质量、剥离强度、弯曲强度、耐热性等优良性能。
2023-03-29 09:07:55
932
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13
923
