对讲机使用的晶振应具备稳定性、快速启动特性、低功耗特性、抗干扰特性和成本效益高的特性。这些特性可以保证对讲机的通信质量、响应速度、续航能力和适应复杂环境的能力,从而提高对讲机的性能和稳定性。对讲机使用的晶振选择合适的型号和参数,可以满足不同应用场景的需求,为用户提供更好的通信体验。
2024-03-22 10:55:0246 SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP模块是我司的一款壁挂式SIP一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频
2024-03-22 10:26:2711 SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出 一、描述 SV-6005TP模块是我司的一款壁挂式SIP双按键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口
2024-03-22 10:25:175 便携式对讲机因其小巧轻便的特点,被广泛运用于户外活动和频繁移动的场景中。同时,对于户外对讲对通讯距离和抗干扰能力也有一定要求,对讲模块的发射功率和功耗之间平衡性就需要考验模块功能的设计能力。过多
2024-03-21 17:44:1951 井下矿用IP音频传输模块-SIP2801V,可构建出低延迟、高效率、高灵活性和多扩展性的IP矿用广播对讲系统。其主要功能包括网络对讲、广播喊话、皮带打点等基本特性,同时支持与传统双线矿用电话的联动
2024-03-12 10:26:52
随着科技的不断进步,电梯安全已成为公共安全管理的重要组成部分。电梯视频对讲机作为一项集通信、安全于一体的高科技产品,正逐渐成为现代建筑中不可或缺的一部分。本文梯云物联小编将深入探讨电梯视频对讲机的多方面功能,从其基本作用到高级应用,为各位提供一个全面、详细的了解。
2024-02-22 09:34:21130 一个质量非常好,简单的对讲电路,只使用三个晶体管。通过按下开关S2,电路将产生振铃信号。要制作双向对讲机,请制作两个相同的电路并将它们组合起来,如图2所示。电路的电流消耗。
2024-02-10 17:01:00946 对讲机是一种无线的通信设备,可以在不需要网络支持的情况下进行双向通话。它通过发送射频载波信号,经过滤波器接收到信号后,经过滤除、鉴频,得到音频信号,经过处理就得到了人们需要的语音信息。对讲机可以分为模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机三大类。
2024-02-07 16:20:00672 两个对讲机中继台的天线架在一起会互相干扰吗? 两个对讲机中继台的天线架架在一起,有可能会互相干扰。干扰主要包括电磁互相干扰和物理上的干扰。 首先,电磁互相干扰可能发生在两个天线架之间。对讲机中继
2024-02-01 16:57:08227 防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 的解决方法。 一、电梯IP五方对讲机功能介绍 1、实时通信:电梯IP五方对讲机通过网络连接,实现多方实时语音通信,可以方便地进行楼层间、电梯内外的语音交流。 2、远程监控:该对讲机可配备摄像头,并支持远程监控功能,管理员可以通
2024-01-22 10:48:43146 日前,力同科技A8_EVB 403MHz ~ 423.5MHz UHF数字对讲机手持台高功率5W通过了国家无线电监测中心基于《GB/T 32659-2016专用数字对讲设备技术要求和测试方法》的标准
2024-01-13 13:57:18409 类型对医院呼叫对讲系统的性能和稳定性都有较大的影响。一般来说,医院呼叫对讲系统可以采用模拟线路或数字线路。模拟线路适用于较小的医院或者对通信要求相对较低的场所,而数字线路则适用于大型医院或对通信质量要求较高
2024-01-11 09:21:48234 这种存储技术不仅能容纳大量语音和数据文件,而且具有高速读取的特点,保障了实时通信的质量。SD NAND还注重安全性,通过数据加密和访问控制功能,确保对讲机中的敏感信息受到保护。其耐用性使其能够抵御对讲机在使用中可能遇到的振动和冲击。
2023-12-28 00:00:00330 OPPO表示,这一创新使得手机卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到了真正的“卫星电话模式”。
2023-12-27 16:34:44791 电梯视频对讲机是一种安全设备,旨在提供乘客和监控中心之间的实时通讯,以确保电梯内外的安全和便利。那么你知道电梯视频对讲机的工作原理及优势吗?跟着梯云物联小编一起来看看吧:
2023-12-27 10:33:52205 如果您试图使用耳机或耳机而不是串行端口来使用蓝牙,您可能会遇到不同的问题。建伍 TH-D74 只支持一种蓝牙配置文件,即 HSP("耳机 "配置文件)。
2023-12-22 16:16:50170 我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
深圳锐科达****风力发电广播对讲解决方案 风力发电 对讲 通常是在风塔的底部 与 机舱室安装一键对讲终端,可以一键 呼叫 控制中心值班人员,结构简单,组网方便,设备 可以 接入局域网或广域网构成
2023-12-08 08:48:03255 SA618F30-DZ和SA618F30是一款高性价比、高集成的大功率全双工对讲机模块,此模块内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块
2023-12-03 08:32:57162 SA618F30-DZ和SA618F30是一款高性价比、高集成的大功率全双工对讲机模块,此模块内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块的相关参数并对收发功能进行控
2023-11-28 16:29:20166 江南FB-868车载对讲机台编程及使用说明书高级功能说明 直接选择频道 l 直接在麦克风上输入频道编码,可立即切换到所需工作频道。设置亚音频编码 1. 按A键加CH〈键或CH〉键可以设置发射
2023-11-08 17:45:390 电子发烧友网站提供《使用SCT3918设计数字对讲机CDMR.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:37:180 电子发烧友网站提供《楼宇对讲系统的选购技巧.doc》资料免费下载
2023-10-30 14:20:530 无线全双工对讲芯片模块 本模块内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块
2023-10-28 15:44:36
骑行头盔多人全双工通话对讲方案
本方案采用全新的无线全双工对讲芯片模块+高音频通话的高通蓝牙芯片模块+高速消风噪芯片模块等组成的高性能高品质多人全双工通话对讲产品应用。
应用领域:骑行头盔对讲、多人对讲户外运动产品、摄像器材通话配件、教学导游通话交互。
2023-10-28 15:39:22888 随着语音合成技术的快速发展,对讲机的智能语音升级已经到来。作为文本转语音的核心技术,TTS(文本到语音合成)为对讲机带来了革新机遇。它能够自动、快速地将文本转化为连贯自然的语音,并支持输出
2023-10-20 14:53:55239 近年来,随着物联网技术的进步,公网对讲机的功能也在不断升级。
2023-10-13 18:27:13520 的应用:
•燃气/水表和工业传感器
•医疗保健和健身设备
•远程控制和用户界面
•PC外围设备、游戏、GPS设备
•报警系统、有线和无线传感器、视频对讲机
2023-10-09 07:06:47
电子发烧友网站提供《基于ARM9的数字对讲机基带SoC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:33:291 工业和信息化部无线电管理局副局长徐波出席论坛并致辞。他指出,早在公众移动通信系统诞生之前,对讲机和集群系统就已经成为保障专业部门指挥调度的重要通信手段。随着4G、5G等公众移动通信系统广泛应用
2023-09-27 17:06:31851 制作简易的对讲机,覆盖范围1.5公里,无噪音,声音清晰!包含相关物料表+线路图+代码文件
2023-09-25 08:11:46
DMR数字对讲机提供了一种安全、高效的语音和数据传输方式。在DMR系统中,数字加密是一项重要的功能,用于保护通信内容的机密性。在使用DMR数字加密时,需要确保发送方和接收方使用相同的密钥和加密设置。此外,还需要注意密钥管理和分发的安全性,以防止密钥泄露和未经授权的访问。
2023-09-22 16:02:071399 DMR对讲机是一种使用数字通信技术的便携式无线对讲设备。TDD是一种无线通信技术,它使用时间分割来实现双工通信。 DMR对讲机TDD噪音问题解决办法:检查信号强度,减少干扰源,检查设备连接,更新
2023-09-22 15:34:02877 DMR828是我司研发的一款性价比高的2W全功能数字对讲机模块,可以和市场上通用的模拟制式对讲机兼容,另带有DMR数字对讲机的功能。模块内部集成了微控制器、数字对讲芯片、射频功放以及音频功放等电路
2023-09-22 15:05:011 AT1846对讲机的电路原理图
2023-09-20 07:05:46
SV- DJS-i13电梯对讲网关 DJS-I13 是一款主要应用于电梯场景的对讲设备,可以将电梯原有模拟通话器的模拟信号转换成数字信号,不仅有稳定性好、电信级音质的优点,且完美兼容当下所有
2023-09-14 09:05:57221 全视通数字化医护对讲系统采用新近网络技术,基于局域网(可跨网段跨路由)传输技术,专门用于医院护士与病床病人之间的呼叫、对讲以及公共区域的公共广播、求助报警、录音录像等。系统做到多人同时呼叫、对讲
2023-09-12 11:36:45577 该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
SV-6005 双键网络对讲求助模块 一、描述 SV-6005模块是我司的一款壁挂式一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出
2023-09-07 08:43:16223 SV-7011TP SIP对讲求助终端,带功放输出 一、 网络对讲终端SV-7011TP,SV-7011TP能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学
2023-08-30 09:00:01283 全双工是一种通信传输的术语,指的是在通信的双方可以同时进行双向的通信,即可以同时发送和接收信息。在全双工对讲中,双方可以同时进行发言和听取对方的发言。这意味着在双方可以实时地进行交流,无需等待对方
2023-08-26 16:11:211075 如今,许多对讲机都配备了摄像机,这样您就可以看到并听到谁在门口。不幸的是,摄像机镜头的位置完美地充当了人们在谈话过程中的一种支撑点,结果是视频图像中几乎看不到任何东西。
2023-08-10 16:57:26508 ,防戳防水设计,可与可视对讲主机进行双向可视对讲通讯 银行ATM监控对讲系统分机可视对讲分机|ATM音视频终端 IP网络对讲终端IP对讲终端对讲分机IP网络对讲系统 适用范围: 教室、自助银行、办公室、商场等求助对讲系统 功能特点: 全金属外壳,户外防风雨,
2023-08-09 09:13:29466 瑞尼DMR+POC+RTK智能4G对讲机是一款集数字模拟对讲(DMR)、公网对讲(POC)、以及高精度RTK定位技术于一体的智能通讯设备。该解决方案将多种通讯方式和定位技术融合,实现了远程指挥调度功能,适用于各种场景,包括应急救援、工地施工、交通运输等领域。
2023-08-03 10:37:30541 由思为无线自主研发的一款收发模组发射器可以为市面上任一款带DTMF功能的模拟对讲机。接收端接收到发射器的信号会进行解码,验证正确后,大功率Mosfet输出。SA809-
2023-07-31 17:19:42919 如果您需要定期起床与办公室里的某人通话,那么这款双向对讲机可能会节省您的时间。要进行通信,只需从两侧打开它即可。如果您家里有人患有新冠病毒,它也会很有用。图 1 显示了对讲机的框图。
2023-07-31 17:11:253292 。SA809-RX接收到发射器的信号会进行解码,验证正确后,大功率Mosfet输出。此方案有着很高的安全性,为对讲机系列应用之一,窄带对讲的方案也得以保证它较远的
2023-07-31 15:36:080 通信信号,是在空中不断发送和接收的看不见的电波。老式收音机,是只能接收电波的设备。对讲机(two way radio),是既能接收电波,又能发送电波的设备。
2023-07-27 10:50:413359 远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
本文将介绍对讲机设计软件如何实现通信功能,以及这个过程中的关键技术和问题。
2023-07-25 16:20:24374 随着铁路交通事业的发展,铁路施工工程变得越来越复杂和庞大,安全管理成为一个不可忽视的关键因素。在这种特殊性工作环境下,瑞尼4G高精度RTK定位对讲机成为了铁路工作人员的得力助手,为他们提供及时处理紧急情况、提高工作效率和保障安全的重要手段。
2023-07-25 14:54:59271 如果您将这种DIY对讲电路与现代FM和无线设计进行比较,您肯定会发现它过时了。对讲原理图完成了它的任务-提供可靠的通信线路,并且构造非常简单。该电路由一个放大器、两个开关和两个扬声器组成。
2023-07-23 11:26:371639 瑞尼4G智能RTK高精度定位对讲机是一款集成了4G通信、RTK高精度定位、DMR双模对讲、POC公网对讲等多功能于一体的先进设备,该款对讲机具有众多技术优势,使其可以广泛应用于多个需要高精度定位
2023-07-21 15:01:57655 SV-6002TP ** SIP对讲求助终端** 一、描述 ** 风电对讲风力发电对讲机sip对讲终端** [ SIP对讲终端SIP紧急求助终端 ] SV-6002TP是我司的一款壁挂式一键求助对讲
2023-07-20 09:17:24371 瑞尼4G全网通智能对讲机具备DMR双模对讲、POC公网对讲、RTK高精度定位等多种技术加持,是一款功能强大的通信设备,具备多种优势。
2023-07-13 15:05:59543 很多想买对讲机的用户都会考虑对讲机的通讯距离有多远。其实这个数值是没办法给出明确答案的,因为对讲机是由无线电波进行信号传输,在传输过程中难免会遇到各种因素的干扰与阻碍,最终影响到通信距离和质量
2023-07-12 17:39:31532 地位,例如对讲机。对讲机是一种即时的无线通讯设备,相较于智能手机拥有者不受信号影响、更便捷的集群通讯、更持久的续航等优势,在娱乐、餐饮、社区服务,户外游玩等场景中广泛应用。 本文主要讲述泰凌微电子双模BT/BLE SDK(以下简称双模SDK)对讲机应用实例。
2023-07-12 08:40:011886 语音效果清晰。 (3)网点呼叫 自助银行客户可直接按键即可呼叫到监控中心,与监控中心进行全双工对讲,每个终端可独立设置呼叫目标。 (4)中心呼叫 监控中心值班人员直接拨号,可呼叫到任意自助银行网点,网点终端主机自动应答,对网点进行
2023-07-03 10:01:38670 洁净室对讲机安装,一键免提洁净室sip对讲电话 产品特点 外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键
2023-06-29 13:48:49291 IP对讲系统矿井紧急对讲机场广播对讲,校园广播对讲系统 SV-7011在校园对讲广播拓扑图 SV-7011网络对讲终端功能图 网络对讲终端SV-7011T,采用了ARM+音频DSP架构,集网络对讲
2023-06-28 09:17:58319 校园广播 可视 对讲方案 ![] 各个班级安装广播对讲终端设备,校长和各学校分管领导可通过管理主机随时监听、监视、广播喊话、背景音乐播放、课件播放、定时打铃、节目点播等功能。各领导之间还可实现三方
2023-06-26 09:23:10598 SV-6002T 带立柱式网络对讲求助终端 一、描述 SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码
2023-06-25 11:51:47343 我正在寻找一个 DIY 室内语音对讲系统。如果你有一个十几岁的孩子和你一起住在三层楼的房子里,你应该有强壮的肺部和中士的声音来叫他大声吃饭或告诉他倒垃圾。
2023-06-21 15:28:530 电子发烧友网站提供《智能对讲机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:11:0430 有一个用户说话或发送他的消息,并且通信不能同时进行。这些设备被安全人员,工业工人等广泛使用。当然,它也可以成为一个很棒的玩具。本指南介绍了对讲机电路,该电路允许用户在30m范围内与另一个相同的设备建立通信。
2023-06-18 11:08:183451 对讲机写频
2023-06-12 09:15:015 简单方便,如平安城市、银行ATN机、大型公园的紧急救援等。。业务咨询:通过IP网络帮助终端上的对讲咨询键,可以进行指定时间点的双向对讲对话,如银行ATM取款机与银行前台的双向对讲、业务咨询等。。 寻呼对讲:在领导办公室、远程指挥
2023-06-08 09:19:21808 为什么要使用IP对讲终端?它有什么优势? iP对讲终端是一款一键求助对讲终端,它具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T
2023-06-05 14:12:45462 无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11896 :模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
本文主要拆解的模拟对讲机。继续探讨帅哥A通过模拟对讲机传情的基本通信原理。 无线电对讲机,其涵盖范围较宽。 人们通常将功率小、体积小的手持式的无线电话机叫做“对讲机”,以前曾有人称它为“步谈机”、
2023-05-30 10:28:103 大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
应用一对讲系统IP广播对讲网络音频模块可以作为对讲终端的主模块,只需要接入麦克风和扬声器即可方便的构成一个对讲终端。对讲终端可通过以太网,与远端的计算机或网络寻呼话筒进行双向通话。适合于学校、医院
2023-05-16 10:27:38416 简单方便,如平安城市、银行ATN机、大型公园的紧急救援等。。业务咨询:通过IP网络帮助终端上的对讲咨询键,可以进行指定时间点的双向对讲对话,如银行ATM取款机与银行前台的双向对讲、业务咨询等。。 寻呼对讲:在领导办公室、远程指挥
2023-05-15 11:47:211906 随着物联网时代的迅速发展,传统对讲机模块大多都是半双工,音质较差,用户的需求日益剧增,今天思为无线为大家介绍一款全双工,多级无线中继的无线语音对讲机模块SA618F22,音质相比传统对讲机模块更好。
2023-05-15 11:12:15724 校园广播方案 ( 带对讲方案 ) 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面,传统的模拟校园广播、对讲系统
2023-05-15 10:48:24407 多年来,我设计和制造了许多不同类型的对讲机。我有一个使用压电盘作为门上可安装对讲机扬声器的装置的专利。对讲机始终要求用户操作一键通开关,以便与远程设备来回通信。这既麻烦又烦人。这种设计消除了一键通开关,并通过独特的声音消除电路消除了反馈。这些装置可以通过ON-OFF开关从任一位置激活。
2023-05-13 14:54:314027 工厂公司办公室广播对讲系统方案 为了加强对厂区的管理和营造一个舒适轻松的工作环境,实现广播对讲系统,能对厂区内各区域进行背景音乐播放、实时广播和定时广播,必要时能进行紧急广播喊话。可以配合网络对讲
2023-05-12 16:30:15739 对讲机写频软件下载
2023-04-25 09:40:5119 连接电锁控制端)l 视频联动:配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频l 录音:通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频三、接口参数电源接口:DC
2023-04-12 09:24:45
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
摩托罗拉GP88S对讲机的写频软件
2023-04-10 17:37:345 这里显示了基于晶体管设计的简单对讲电路。该对讲机电路不需要转换开关,您可以像电话一样使用它,还包括振铃电路。
2023-04-02 14:46:59429
查看更多
