深度解析 MAX6369–MAX6374 引脚可选看门狗定时器 在当今电子设备的复杂系统中,确保微处理器(μP)稳定运行至关重要。看门狗定时器作为一种关键的监督机制,能够在系统出现故障时及时发出信号
2025-12-30 17:55:02
939 LMH0026:SD SDI重定时器的卓越之选 在数字视频信号处理设备的设计中,选择一款合适的重定时器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LMH0026 SD SDI重定时器,看看它在
2025-12-27 10:45:06
552 TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案 在高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-26 11:20:15
196 TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合 在高压直流切换领域,接触器的性能和可靠性至关重要。TDK的HVC45系列高压接触器凭借其卓越的设计和出色的特性,成为众多应用的理想选择。今天
2025-12-25 15:40:02
129 TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案 在高压直流开关领域,可靠且高性能的接触器至关重要。TDK的HVC43-MC高压接触器以其卓越的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了
2025-12-25 15:25:02
154 TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK
2025-12-25 15:20:15
175 TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器至关重要。TDK的HVC50系列高压接触器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选
2025-12-25 14:45:02
138 TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换
2025-12-25 14:15:06
119 2500A 交流测试恒流电源专为断路器、接触器的温升 / 瞬时脱扣 / 短路分断 / 通断寿命等核心试验设计,核心是三相 IGBT+SPWM 拓扑,需保证2500A 满量程恒流精度≤±1%、波形失真度低、抗负载突变与电弧反冲,以下是完整选型方案与参数配置。
2025-12-25 12:19:31
113
DS125DF410低功耗多速率四通道重定时器:设计与应用全解析 在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效改善信号质量,确保数据在长距离和高损耗链路中的可靠传输。今天,我们
2025-12-23 11:35:03
259 深入解析DS110DF1610 16通道重定时器:特性、应用与设计要点 在高速串行链路设计领域,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够增强信号的传输距离和鲁棒性,确保数据的可靠传输。今天,我们就来详细
2025-12-23 10:55:06
163 DS125DF1610:高速多通道重定时器的详细解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效增强信号的质量和传输距离,确保数据的可靠传输。今天,我们就来深入探讨
2025-12-23 09:20:03
224 CW32F030提供丰富的定时器资源,有1个高级定时器、4个通用定时器和3个基本定时器,虽然定时器是16位的,但各个定时器可以级联使用,可以拼凑成32位或更高位数的定时器使用,非常灵活。
2025-12-22 15:22:35
LMH1218:低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器的技术解析 一、引言 在当今超高清视频飞速发展的时代,对于能够支持高速数据传输的视频电缆驱动器和重定时器的需求也日益增长。LMH1218作为一款
2025-12-22 15:15:19
202 汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器(直流接触器
2025-12-21 17:10:03
964 SNx5DP159:6Gbps交流耦合TMDS转HDMI电平转换器重定时器的深度剖析 引言 在当今数字化高速发展的时代,视频传输技术日新月异。对于电子工程师而言,选择合适的视频信号处理芯片至关重要
2025-12-19 17:55:08
1115 DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越之选 在高速数据传输的时代,PCIe技术在服务器、高性能计算等领域扮演着至关重要的角色。而DS160PT801作为一款高性能的PCIe重定时器,为
2025-12-16 14:30:02
196 DCNLM系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下DCNLM系列60V DC MAX接触器
2025-12-16 11:20:12
225 DCNHR系列900V DC MAX接触器继电器详解 在电子工程领域,接触器继电器是电路控制中不可或缺的元件。今天要给大家介绍的是Littelfuse公司的DCNHR系列900V DC MAX接触器
2025-12-16 11:20:02
233 深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,接触器继电器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下Littelfuse的DCNLR系列60V
2025-12-16 11:15:20
218 DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Littelfuse的DCNLB系列60V
2025-12-16 11:15:17
229 CW32系列微控制器的时钟源和定时器选项会因具体型号而异,但一般来说,该系列微控制器会提供多种时钟源和定时器选项以满足不同应用的需求。
时钟源方面,CW32系列微控制器通常提供以下几种选择
2025-12-16 06:26:43
CW32L083 内部集成 3 个基本定时器 (BTIM),每个 BTIM 完全独立且功能完全相同,各包含一个 16bit 自动重装 载计数器并由一个可编程预分频器驱动。BTIM 支持定时器模式
2025-12-15 06:23:56
CW32F030 内部集成 1 个自动唤醒定时器 (AWT),AWT 包含一个 16bit 向下计数器,并由一个可编程预分频器驱动。AWT 可选 5 种计数时钟源,可工作于定时模式或计数模式。当
2025-12-11 07:24:39
执行上述溢出中断的过程,预分频系数根据用户需要进行配置,它和下面的重装载值共同决定定时器的溢出周期。
以图中的配置为例,该定时器的时钟源是48MHz,现在需要一个50Hz(也就是周期为20ms
2025-12-11 06:45:29
所有运行中的软件定时器,将各个到期时间与全局时钟标记做比较,以判断对应软件定时器是否到期,到期则执行相应的回调函数,并关闭该定时器。
以上是单次定时器的实现,若要实现周期定时器,即到期后接着重新定时
2025-12-10 08:29:43
有个奇怪现象,滴答定时器放在基本定时器前面为啥就不工作,是因为初始化不对吗?
2025-12-08 06:44:32
CW32A030 微控制器内部集成多达四个通用定时器、三个基本定时器和一个高级控制定时器。
1 高级定时器(ATIM)
高级定时器(ATIM) 由一个16 位的自动重载计数器和7 个比较单元
2025-12-04 06:47:35
:用于设置定时器的输出比较值,当计数器的值达到该值时,定时器将触发相应的输出事件。
三、定时器功能与应用
CW32L010的定时器具有多种功能,可以应用于多个领域:
定时控制:通过配置定时器的计数周期
2025-12-01 07:53:09
以与正交编码器连接,自动实现递增计数和递减计数。
基本定时器(BTIM1..3):
内部集成3个基本定时器(BTIM),每个 BTIM 完全独立且功能完全相同,各包含一个 16bit 自动重装载计数器
2025-12-01 07:35:52
,LPTIM 还可以与正交编码器连接,自动 实现递增计数和递减计数。
通用定时器:CW32L083 内部集成 4 个通用定时器(GTIM),每个 GTIM 完全独立且功能完全相同,各包含一个16bit 自动重
2025-12-01 07:08:23
51单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。它们既有定时功能又有计数功能。定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和底8位两个寄存器组成,TMOD寄存器
2025-11-24 06:22:50
SysTick定时器简介
SysTick定时器是存在于系统内核的一个滴答定时器,只要是ARM Cortex-M0/M3/M4/M7内核的MCU都包含这个定时器,它是一个24位的递减定时器,当计数
2025-11-20 07:12:25
在单片机和嵌入式开发中,经常会遇到PWM(脉宽调制)、定时器、SysTick(系统滴答定时器)这几个词。很多初学者容易把它们混为一谈,以为都是“定时相关的东西”。其实,它们在本质和应用上有明显差别
2025-11-17 10:53:53
362
的作用、原理与应用。一、看门狗定时器(WatchdogTimer)1.原理看门狗定时器本质上是一个独立定时器,持续倒计时:软件在规定时间内“喂狗”(重置看门狗计数器
2025-11-17 10:53:36
882
TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求。就电压和电流额定值来说,CAP120R属于极小、重量极轻
2025-11-07 15:05:23
429 。ECK150/200/250直流接触器具有内置PWM节能器(保持功率为1.7W)、线圈功耗低、密封可靠性高以及可选的辅助触点。该TE接触器符合IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别。典型应用包括直流充电站、电动汽车、AGV、电动叉车、储能系统和光伏逆变器。
2025-11-07 10:37:20
440
按照例程写了定时器的初始化,还是无法进入中断
比较奇怪我使用定时器为什么要用输入捕获?
还有周期是否该设为x-1?
2025-11-06 10:49:57
TE Connectivity (TE) ECP150B/250B/350B高压接触器具有高达1500V~DC~ 的开关电压和高达500A的连续载流。这些接触器设计用于高压环境中的控制,例如电池储能
2025-11-05 15:49:01
478 TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B系列设计用于高压环境中的控制,包括电池
2025-11-04 13:45:23
653
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于1500V~DC
2025-11-03 14:16:36
454
高速光通信非接触连接器是一种旨在解决传统光纤连接器物理接触问题的创新设备。该设备通过精确的光学设计,在光纤端面之间建立稳定的非接触光路,实现了高速、可靠的数据传输。在技术原理方面,该连接器的核心在于
2025-10-21 17:26:24
487
为解决传统接触器在兼容性、可靠性及智能化三大痛点,金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块--KM系列,该系列搭载自研IC芯片,集输入电压范围宽、支持单线圈无短路环设计、兼容多种接触器型号及低功耗小体
2025-10-15 16:59:21
865
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36
331
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时电容比
2025-10-08 13:50:00
820
看起来像一个连续的内存或 I/O 端口块。地址空间组织为 2 个 32 字节的软件可选页面。这包括控制寄存器、时钟计数器、报警比较 RAM、定时器及其数据 RAM 以及省时 RAM。任何未用于其预期目的的 RAM 位置都可以用作通用 CMOS RAM。
2025-10-08 10:20:00
620
,非整数。
请教如果直接配置相应频率,不用换算时间。
另外“HWTIMER 设备”里面的计数频率没能理解有何作用,是否可以通过配置这个频率来实现我要的频率呢? 该如何换算,我尝试修改好像对定时器时间没有影响。
求教 谢谢!
2025-09-26 07:12:25
2025-09-24 09:35:24
683
TLC551 是使用 TI LinCMOS 制造的单片定时电路^TM的^过程。这定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。与 NE555 定时器相比,该器件由于输入阻抗高,因此使用更小的定时电容器。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗较低。
2025-09-24 09:16:57
768
SysTick—系统定时器是属于CM33内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于 200MHz。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
2025-09-23 09:50:41
1447
AT32F4xx定时器输入捕获模式
支持型号: AT32F 系列
主要使用外设: TIMER、 USART
获取示例
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
AT-START-F403A V1.0
2025-09-22 09:58:42
板
1.2 软件资源
该 Demo 以 AT32F403A 为例,BSP 版本 AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.x.x。
TMR2 作为主定时器,以溢出
2025-09-22 09:56:07
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 [NE555
2025-09-19 11:22:45
805
该TPL5000是一款针对低功耗应用优化的长期定时器IC。TPL5000可以 替换微控制器 (μC) 内部定时器,使 μC 保持低功耗睡眠模式 而不是运行定时器,从而将总功耗降低 60% 至 80
2025-09-15 09:51:27
777
TPL5100 是一款针对低功耗应用优化的长期定时器 IC。该TPL5100可以替换微控制器的内部定时器,使微控制器保持完全关闭而不是运行定时器,从而将总功耗降低 60% 至 80%。TPL5100
2025-09-15 09:45:51
567
TPL5110 Nano 定时器是一款低功耗定时器,集成了 MOSFET 驱动器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5110仅消耗 35 nA,可以使能电源线并大幅降低睡眠期间的整个
2025-09-14 10:50:54
1101
TPL5111 Nano 定时器是一款低功耗系统定时器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5111仅消耗 35 nA,可用于使能和禁用微控制器或其他系统设备的电源,从而大大降低睡眠
2025-09-14 10:07:09
1157
TPL5010-Q1 Nano 定时器是一款低功耗、符合 AEC-Q100 标准的定时器,带有看门狗 该功能非常适合占空比或电池供电应用中的系统唤醒。在这样的系统中 微控制器定时器可用于系统唤醒,但
2025-09-13 10:01:37
1379
Texas Instruments DS160PT801 8通路(16通道)重定时器是高性能PCI-Express协议感知重定时器,支持高达16GT/s的PCIe数据速率。可将这8路分为两个x4的链
2025-09-11 14:58:08
737
TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进
2025-09-10 14:31:28
789
定时器的使用
2025-08-31 16:59:36
932
Texas Instruments TPS3435/TPS3435-Q1 Nano I~Q~ 精确超时看门狗定时器是一款250nA(典型值)超低功耗器件,具有可编程超时看门狗定时器。该看门狗定时器
2025-08-26 16:20:48
809
的4通道多速率重定时器。该器件支持在19.6GBd至28.9GBdPAM4和NRZ数据速率范围内重新定时运行。印刷电路板 (PCB) 上集成了物理交流耦合电容(TX 与 RX),无需使用外部电容。DS560DF410依赖两个电源电压,通过板载电源树在评估模块上进行管理的1.2V和1.8V电压。
2025-08-26 15:56:46
850
摘要: 本文全面介绍了国科安芯推出的AS32X601系列微控制器的定时器模块(TIM),包括其系统架构、功能特性、应用场景以及工程实践要点。通过对芯片的详细分析,揭示了其高性能运行的基础。本文详细
2025-08-19 16:44:27
685 看门狗计时器,广泛适用于各种应用。闭合窗口定时器可通过外部电容器进行工厂编程或用户编程。使用各种逻辑引脚组合可动态更改打开窗口到关闭窗口的比率。该看门狗还具有独特特性,例如启用禁用和启动延迟。
2025-08-18 14:54:26
770
“ RA MCU众测宝典 ” SysTick 专题来啦!在上个的 环境搭建 专题中,我们已经筑牢了开发基础,而这次,我们要聚焦一个让程序“有节奏”运行的关键角色—— SysTick定时器 。瑞萨
2025-08-05 14:50:52
3229
电子发烧友网为你提供()高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器相关产品参数、数据手册,更有高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器真值表,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-29 18:32:59
® 协议感知重定时器,支持高达16GT/s的所有标准PCIe® 数据速率。该器件可扩展高速PCIe® 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑结构)的覆盖范围并提升稳健性。
2025-07-29 15:25:20
603
光连接:开启非接触连接新时代在当今数字化与智能化飞速发展的时代,各种电子设备和系统的连接需求日益增长。连接器,作为设备之间传输信号和能量的桥梁,是现代科技生活中的关键组件。然而,传统连接器在实际
2025-07-29 10:35:19
1230
Texas Instruments TLC3555-Q1高速CMOS定时器是采用TI CMOS工艺制造的单片式定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz,甚至更高
2025-07-24 15:41:19
693
Texas Instruments TLC3555EVM定时器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TLC3555器件的运行和功能。评估模块可按标准定时器电路配置进行评估。Texas
2025-07-21 14:03:20
605
我利用定时器更新中断实现软件计时,定时时间是固定的按照{10ms, 20ms,650ms, 50ms,50ms}周期性进行的。由于下一次的计时时间是需要在定时器的中断处理函数中更新的,定时器没有使能
2025-06-23 08:26:30
本章介绍了W55H32基本定时器TIM6、TIM7,16位向上计数,含时钟源、预分频器等,讲解定时计算及初始化结构体。
2025-06-20 13:51:58
992
作为能够在高电压、大电流的电路中,实现电路的接通和断开控制的电子开关。它是电池的贴心管家(主回路接触器),快充的安全卫士(快充回路接触器)和舒适的幕后功臣(辅机接触器)。
2025-06-13 16:55:26
1426 TIMER0和TIMER7定时器载波相位有偏差,如何解决
2025-06-06 14:41:07
本章介绍了W55MH32的SysTick系统定时器,它是24位递减计数器,含4个寄存器,可配置定时、中断,用于产生时基
等。
2025-05-22 17:16:16
906
这是高压直流接触器的资料
2025-05-06 16:17:41
0 在工业自动化控制系统中,电动机的启停控制是一个关键环节。传统控制方式中,接触器因其结构简单、成本低廉被广泛使用。然而,当电动机由变频器驱动时,直接在变频器输出端使用接触器进行启停操作会引发一系列
2025-05-06 07:40:54
1008
RISC-V核低功耗MCU通过灵活的定时器架构、低功耗模式适配及硬件级中断优化,在工业控制、智能家居等场景中实现高精度计时与能耗控制的协同设计,满足复杂任务调度与实时响应的双重需求。 一、硬件
2025-04-27 13:54:58
664 2025年度德国红点奖获奖名单近日揭晓,德力西电气骑士系列CDC8接触器凭借上下分层便捷式接线及创新的外观设计与卓越性能,从全球众多参赛产品中脱颖而出,成功斩获这一国际设计界顶级奖项。
2025-04-19 17:12:09
1282 课程需要搭建一个555定时器电路,使用的eda工具是Cadence Spectre ic618,其中比较器和RS锁存器以及其他逻辑电路均为cmos电路,而放电管为bjt,现在进行直流仿真后发现vdd
2025-04-12 00:25:47
TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851比较器的欠压 (V ) 精度为 0.8% (–40°C 至 +125°C) ~ITN~ ) 阈值。该TPS3851还包括对欠
2025-04-10 16:04:21
883
TPS3852 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时器。 TPS3852包括一个具有欠压阈值的精密欠压监控器 (V ~ITN~ ),在指定的 -40°C 至 +125°C。 此外,该
2025-04-10 15:30:39
805
温度范围内实现 0.8% 的精度。 此外,TPS3852-Q1 具有精确的磁滞,使该器件非常适合与紧公差系统一起使用。监控器 RESET delay 具有 15% 精度的高精度延迟定时器。
2025-04-10 15:08:16
736
TPS3435 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435 提供高精度超时看门狗定时器,具有适用于各种应用的一系列功能。超时看门狗定时器可由
2025-04-09 15:49:02
780
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供可编程窗口看门狗定时器。
TPS3436-Q1 提供高精度窗口看门狗定时器,具有许多功能,适用于各种应用。关闭窗口定时器
2025-04-09 14:40:13
687
定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,例如启用-禁用、启动延迟。
2025-04-09 14:34:46
669
你好,我想请教一下定时器是不是有编码器输入功能,是高级定时器和通用定时器都有吗,还是不一定,具体要看手册,能帮我看一下STM32G473有几个定时器可以用来用作正交编码器信号的捕获,
2025-03-11 07:07:44
STM32Cube配置RTOS时定时器如何选择
2025-03-07 08:47:32
在电气自动化控制系统中,接触器作为一种重要的控制元件,广泛应用于电动机启动、停止控制,以及电力线路的切换和保护。接触器的常开和常闭触点是其核心组成部分,对于实现电路的逻辑控制和保护起着至关重要的作用
2025-02-06 16:21:08
8177 接触器作为电气控制系统中不可或缺的元件,其核心功能在于通过小电流控制大电流负载的通断,从而实现对电动机、电容器、电阻炉和照明器具等电力负载的远程操控。本文将从接触器的工作原理、小电流控制大电流
2025-02-05 16:33:00
2187 交流接触器是一种广泛应用于电力系统中的控制电器,其通过控制主触点的通断,实现对电动机、照明负载等大电流设备的远程操作与控制。接线作为交流接触器安装和调试的重要环节,直接关系到设备的安全运行和系统
2025-02-05 16:28:01
4466 电子发烧友网站提供《EE-33:用C语言对ADSP-21xx定时器进行编程.pdf》资料免费下载
2025-01-15 15:46:08
0 电子发烧友网站提供《AN-644:在微型转换器上使用定时器2进行频率测量(uC013).pdf》资料免费下载
2025-01-13 17:31:40
