你好,我使用的是CYTVII-B-H-8M-176开发板,IAR 9.50.1
我在CM0工程中加入了自己的程序,其中会定义一些大数组,用来给程序运算使用。目前我已经修改了icf文件下图三行。
但编译还是遇到SRAM不够的问题,麻烦看下该如何解决,谢谢。
2024-03-05 06:01:47
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
最近想学习一些有关PID调节的知识,有没有一些相关资料推荐?文章书籍什么随便都可以;还有就是寻找几款有关PID在线调节的网址或者软件,能够使我对PID的调节过程有一个详细全面的认识。
2024-02-29 22:44:06
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
嗨英飞凌!! 我需要在闪存中测试 TC39x 微控制器的 ECC 错误检测,有一些文档描述了注入错误的正确程序?
2024-01-31 06:27:13
为了测试 ecc 错误,我们使用一种称为故障注入的方法。
1) 我正在使用 Trace 32,在这里需要一些指导,比如如何通过 Trace32 创建 ECC 错误,以及这样做的测试程序是什么。
2) 我想知道要监控的确切寄存器是哪些,以确认 pFlash 在 PFI2 中正确生成了特定的 ECC 错误
2024-01-22 07:37:38
需要恒转矩拖动一负载,并且要满足零速满负荷(转矩),拟采用S120 + 1PH8电机,选型时候看到1PH8有同步和异步两种,我这种需求应该选择同步还是异步电机? 在能实现零速满转矩情况下哪种方式性价比高些?
2024-01-09 06:40:37
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170内部RAM的ECC初始化工作可全部由ROM完成。
2024-01-04 15:39:03653 的方法:
图3 电感、磁芯示意
式(1)
从公式当中可以看出,除了一些确定的参数或常量,电感的感量会随着磁芯的初始磁导率的变化而变化,而磁芯的初始磁导率又受多种因素的影响,如图4、5,初始磁导率会随温度
2023-12-25 10:53:31
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
现有一些关于计算电机功率的问题向大家求教
1.同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?电机轴输出力矩(N.m)=9550*电机功率(kW,50Hz时)/同步转速(rpm,50Hz时)?
2.
2023-12-11 08:25:25
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
的允许范围。共模电压超过此值时,输入差分对管出现饱和,放大器失去共模抑制能力。
以上是运放的一些静态参数需要关注的地方。下面谈谈运放的动态参数指标。
1、开环差模电压放大倍数 (open loop
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18720 01、性能强:i.MX8MM处理器采用了先进的14LPCFinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核,主频高达1.8GHZ,2G
2023-09-05 10:30:04
今天和大家分享一颗双路高速MSOFET驱动芯片-TPS2812的一些设计知识。这颗芯片是TI公司的一款驱动芯片,工业级。
2023-09-05 10:11:41422 LSP5503L-R8A 是一款光宝电子(LITEON)生产的降压型电源管理芯片。该芯片用于将较高的输入电压降低至所需的较低输出电压,并具有一些常见的电源管理功能。以下是一些可能的规格和功能特点
2023-08-31 13:20:26
微型电路的TC1-1-13MX+是一个频率4.5兆赫至3千兆赫的巴伦,幅值平衡度为+0.14至0.78分贝,相位平衡为0.11至12.32度,插入损耗为0.18至3.02分贝,电流为30毫安
2023-08-22 14:05:20
Cortex-R8处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端处理器。
它实施ARMv7-R架构,并包括Thumb®-2技术,以实现最佳代码密度和处理吞吐量。
该流水线具有双重算术逻辑单元(ALU
2023-08-18 08:28:22
Cortex-A8处理器是一款高性能、低功耗、高速缓存的应用程序处理器,可提供完整的虚拟内存功能。
该处理器的功能包括:
·完全实现ARM体系结构v7-A指令集·具有高级可扩展接口(AXI)的可配
2023-08-17 07:43:12
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
失败,行:2842
我有几个关于这个的问题:
1) 由于我们使用的是 8MIC-RPI-MX8 板,是否需要在 asound.conf 中进行一些自定义配置,以便 alsa 和 portaudio
2023-06-08 06:14:39
赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388 我在 GitHub(https://github.com/nxp-imx/gtec-demo-framework/tree/master/DemoApps/OpenVG )上找到了一些
2023-05-31 12:16:12
概述
沁恒-CH32V208是一款基于risc-v内核的微控制器,支持RT-thread实时操作系统。本文将介绍如何使用SSD1306显示屏和U8G2库在RT-thread上进行开发,并提供一些示例
2023-05-24 20:13:39
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
我们正在推出一款基于 i.MX8M Plus 的新板。我找到了技术说明 AN13275.pdf,其中包含有关编译所有软件的说明。
我目前被困在 SCFW 上。我已经下载了 SCFW 移植工具包,其中
2023-05-17 12:58:18
对 i.MX 8 和 8M 系列的原理图检查表工具有什么帮助吗?
我认为这对初次设计的公司非常有用,因为其他制造商提供的,它可以节省时间,我认为我需要它,因为我可以专注于特定的主题,所以我想知道你是否可以支持我。
2023-05-16 07:47:40
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究:
#1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。
非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U盘时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U盘有的
2023-05-05 09:00:48
,多相机应用需要相机将高分辨率数据高速传输到主机处理器。然而,这取决于相机接口的带宽和主机平台的能力。现在,虽然 NXP i.MX8M Plus 是一款功能强大的多功能处理器,非常适合现代应用,但它
2023-05-05 08:34:56
有没有人在 i.MX8 的音频 PLL1/2 上完成任何测试?
是否有任何关于这两个 PLL 在 19.2Mhz 输出时的性能特征的数据。
10 Hz 时的相位噪声 ??
1 kHz 时的dBc
2023-05-04 07:09:56
= 8GB
6 - 压力测试返回一些错误(请参阅附件 stress_test_log.txt)
7 - 如果我在 RPS 电子表格上将“使用的芯片选择数”从 2 更改为 1。压力测试通过,但只有
2023-05-04 06:39:14
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
了天线。可能接收外界干扰,影响自身电路的正常工作。也可能把自身的一些高频成分通过“天线”发送出去。所以在绘图的时候尽量减少这些部分的存在。
3 铺地的三种方式
1 )do not pour
2023-04-25 18:03:39
2.最高级的方案,语音控制全命令,支持语音选歌曲名字,最好再有一款APP,支持手机推送歌曲文件存入音箱,支持自己制作多个歌曲列表,播放的时候只要说“播放歌单名字就行(或者固定名字类似CD1、CD2
2023-04-23 10:32:36
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
对应的i.MX8设备。所以我认为这是 i.MX8 系列的一般特征。在 i.MX8 Mini 的参考手册框图中,我找不到 SCU。我假设此设备没有 SCU 是否正确?我如何设置设备以实现快速 M4 启动(可能没有 A53 的交互)?
2023-04-19 10:39:52
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
= ; pinctrl-名称=“默认”;pinctrl-0 = ; 分配时钟=;分配时钟父母=;分配的时钟速率 = ;状态=“好的”;};我需要做什么?任何人都可以提供一些建议吗?
2023-04-17 08:03:04
,我在任何地方都找不到,所以我想了解一下设备树是否正确或者是配置错误。然而,在其他一些情况下,它甚至无法建立初始连接(\'2.0 TPM(设备 ID 0x1B,rev-id 22\')并且一些调试显示
2023-04-17 07:53:43
QXPC0 > imx-boot-imx8qxpc0mek-sd.bin-flash_spl 随着 5.15.52 imx-image-full-imx8qxpc0mek.wic我可以获得正常的闪烁速度(应该在 10 分钟内完成)。我可以更改一些配置以使其更快吗?
2023-04-11 06:04:38
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
,如果我设置 Uart_AsyncReceive ( 3 , & test_rx_data_u8g , 1 );,当我想得到很多连续的字符时,我会从第二个字符中得到一些乱七八糟的字符。但是,如果
2023-04-07 10:15:36
我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
ROM 代码将SCU 固件加载到 SCU-TCM 中,并将m4 和 cortex-a 应用程序固件(即下一阶段引导加载程序)从相应 i.MX8 容器中指定的地址/位置加载到 SRAM 中。SCU 固件
2023-03-30 07:48:20
最近想汇编转C求大佬给一些CSU8RP3216 的DOME code 要C的邮箱21616266@qq.com
2023-03-29 09:48:24
我正在寻求帮助以使用外部时钟源来驱动 i.mx8 上的 SAI。我需要将 M4F 内核连接到 SAI,因此我需要对设备树进行一些修改。假设您有一个外部时钟源(来自作为 I2S 时钟主控的编解码器
2023-03-28 06:23:55
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
我正在尝试让 Murata 1MW EVK 模块与 i.MX8MQ EVK 配合使用。到目前为止,我已经使用 Murata 在https://github.com/murata-wireless
2023-03-24 07:34:46
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
我正在开发带有 i.MX8 QXP MCU 的新板,将使用带 ECC 的 DDR3L。在文档 i.MX8 QM / i.MX8 QXP 硬件开发人员指南中,有一些针对 fly-by 拓扑中的 16
2023-03-23 09:08:52
关于如何特别移植 i.MX8MP 的信息?与其他 i.MX 产品有什么不同,还是我在看一些不符合我目的的东西?此外,如果您对工作流程有任何建议,或者第一次启动 i.MX8MP 定制板时应该按什么顺序完成什么,我很想听听。
2023-03-23 07:41:23
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
硬件:i.MX8M Mini 客户板软件:L5.4.47_2.2.0客户将他们的板作为标准 PCIe 卡接口连接 x86 PC Linux 5.4.68 并遵循 PCI 测试用户指南测试 i.MX8M Mini PCIe 端点功能。他们发现一些测试结果是失败的。
2023-03-23 06:30:08
查看更多
