电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三次谐波电流是什么,它的危害都有哪些
三次谐波电流是什么,它的危害都有哪些
收藏
查看更多
用cubeMX + STM32L0HAL库1.12.1生成的自定义HID设备,接收后发送数据第三次开始会失败卡死的原因?
用cubeMX + STM32L0HAL库1.12.1生成的自定义HID设备,在接收后发送数据,第三次开始会失败卡死,单独接收和发送没问题,用HAL库1.12.0生成的没问题
2024-03-21 08:05:34
谐波电抗器的选型技巧
谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2865
谐波的产生、危害及措施
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波谐波频率
2024-03-14 08:26:2869
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次?
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次? TCP三次握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由发送端和接收端完成的。本文将详细讲解TCP三次握手的过程,并解释为什么需要
2024-02-04 11:03:28172
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197
谐波保护器的原理、种类、应用
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248
电抗器和滤波器哪个治理谐波效果好
电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157
请问SPI DMA描述符列表如何单触发?
},{ SpiTxDesptr[0], X, X,X,X}}; 其中X代表一些配置信息。 请问如何数据流可实现,单触发SPIDMA描述符的一个元素,手动触发三次 不断手动轮询实现。 即 手动
2024-01-12 08:07:27
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377
使用ARM对ADIS16480进行SPI数据读取时,需要发送三次读取指令才能读取到数据是为什么?
使用ARM对ADIS16480进行SPI数据读取时,需要发送三次读取指令,第三次才能读到第一发送读取数据指令所读到的数据,请问有人知道这个是什么地方配置出错还是什么别的原因
2023-12-28 07:26:45
ADE7880切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢? 2.谐波采集问题 1)如果需要测量1-50谐波,需要怎么操作? 2)谐波校准怎么进行(只有谐波校准参数)。如校准2,3,4谐波,此时需要采集7,8,9谐波怎么办。 3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
ADE7758测量电压含有谐波导致测量不准确怎么解决?
分量,例如施加基波为215.7V,施加20%的三次谐波分量,这样共施加的电压有效值为220V,需要仪表准确测量电压精度不超过1%,我们使用ADE7758测量出此时的电压为228V,完全超出精度范围,请教大家有什么好的解决方法
2023-12-27 08:28:55
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ个,那么我校准是怎么保证对所有谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
MCU通过SPI读取一单相电流有效值的时间是多少?
请问下;MCU通过SPI读取一单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有个寄存器 我要怎么样获得相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
影像三次元测量仪
Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
电压谐波电流谐波的区别
电压谐波电流谐波的区别 电压谐波电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波电流谐波的区别。 首先,电压谐波电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620
使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,为什么谐波特别明显?
使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是3谐波,购买的是AD9739_FMC的评估板,下图中产生250M的信号,三次谐波比750M比250M还要强!!现在不知道问题出在什么地方?
2023-12-07 07:57:00
AD603谐波失真如何解决?
时,波形会好一点,三次谐波谐波基本上被抑制,只有二谐波没得到抑制。 总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的?
2023-11-24 07:27:53
AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
谐波危害你清楚吗?谐波治理有方法
了越来越广泛的应用。然而,相控整流器在运行时会在电网中产生大量谐波,尤其是矿区电网通常位于相对偏远的地区,电网等效阻抗较大,谐波电流的注入会导致机端电压的进一步畸变,严重影响到矿区电网的质量,威胁到敏感用电负荷的安全运行,给整
2023-11-22 15:42:51209
为什么使用全差动放大器可以减少偶谐波干扰相比单端输出放大器呢?
为什么使用全差动放大器可以减少偶谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22887
EMC测试之谐波电流与电压波动
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波
2023-11-15 15:52:38728
什么是谐波电流谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002529
UPS输入谐波电流抑制方案
电子发烧友网站提供《UPS输入谐波电流抑制方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:24:400
电网谐波产生的原因 电网产生谐波导致哪些危害
电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341245
什么是轴电流?了解轴电流危害与防范
什么是轴电流?了解轴电流危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783
电流是怎么产生的?如何控制漏电流危害呢?
电流是怎么产生的?如何控制漏电流危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655
常用滤波器对电流谐波衰减特性概括
常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:47576
谐波标准源 XL-3213相动态畸变标准功率源
1.XL-3213相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
谐波危害以及治理
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636
谐波的产生、危害及抑制
一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26863
电压总谐波畸变率多少合格
方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712
市电谐波电压畸变率标准值
市电谐波电压畸变率标准值  市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581820
电流谐波畸变率最高多少算正常
电流谐波畸变率最高多少算正常 电流谐波畸变率是当电器设备使用时,其所产生的电流波形失去了本应该的正弦波形而变得扭曲并包含了波形畸变的情况。这种电流谐波畸变率会对电力系统的稳定性和安全性产生很大
2023-09-21 18:19:551811
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
谐波电流失真率和畸变的关系
频率为100 Hz,第三次谐波频率为150 Hz,以此类推。 在实际操作中,谐波往往是由非正弦形波引起的。例如,当电流和电压是非正弦形波时,谐波就会产生。 谐波电流失真率是指非正弦电流与基波电流的比率。通常,谐波失真率越高,电网的稳
2023-09-21 17:19:55639
谐波畸变率一般为多少?
电流的影响程度。总谐波畸变率越小,说明电力负载对基频电流的影响越小,也就意味着电力质量越好。 在电力电路中,谐波是指除了基波之外的其它频率分量。在实际的负载中,由于非线性元件和电感元件的存在,谐波分量通常难
2023-09-21 17:13:161162
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常?
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095648
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043579
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141529
电流谐波畸变率与电感的关系
电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流的质量。电感
2023-09-21 17:06:10601
电流谐波畸变率可以大于1吗?
电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流的畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08525
电流谐波畸变率允许范围是多少?
和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。 电流谐波畸变率的计算方法 电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效
2023-09-21 17:06:052628
rfi滤波器可以降低电流谐波吗?
rfi滤波器可以降低电流谐波吗? 随着电子技术的发展,现代电子设备在使用过程中会产生大量的电源谐波,这些谐波会对电网和电气设备产生严重的影响。因此,为了降低电源谐波对电气设备的影响,人们采用了不同种
2023-09-21 16:48:58549
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240
如何治理谐波
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627
高次谐波对电气设备的直接危害
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484
白皮书 | 第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
白皮书 第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器 在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一代超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
浪涌电流危害是什么?
浪涌电流危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:051119
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
电流谐波是什么意思?
电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464203
无功输出时电流谐波增大是怎么回事
经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26580
开关电源谐波电流产生的原因
开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182565
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
地铁电能质量0.4KV低压设备的无功及谐波等问题
对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分化,可得到频率为基波整数倍的电量,这些电分量被统称为谐波。其中,频率为基波三倍的电量被称为三次谐波
2023-06-26 09:34:08566
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57520
什么是谐波谐波产生的原因是什么?
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在 我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068
三次坐标测量仪
Mars系列三次坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
三次坐标测量机
三次坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
大功率产品谐波电流不合格测试分析与解决方案
电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615
CMD310 谐波泵浦混频器芯片
CMD310  产品简介Qorvo 的 CMD310 是一款谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
CMD303 谐波泵浦混频器芯片
CMD303 产品简介Qorvo 的 CMD303 是一款谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF 隔离度
2023-05-18 13:19:20
电机绕组高次谐波电势的削弱方法
鉴于以上电压高次谐波危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:112009
三次元坐标测量机
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
微电网中产生的谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
何为谐波谐波主要有哪些危害
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797
高频开关电路纹波大会有什么危害
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
电力系统谐波危害有哪些?
变压器的危害:   接线组别为yyno的配变,相四线制接线时,三次谐波电流在配变原副绕组中产生谐波电压,并使中性点电压产生动脉。另外由于奇谐波相位相同,它们在中性线上的相量叠加,使中性线上的零序电流
2023-04-25 16:46:59
在PCB布局中放置去耦电容器减少二谐波失真
失真。由于与信号有关的误差电压仅在输出电压的一种极性(负极性)期间出现,因此它将主要增加二谐波失真。  在图3(b)的接地平面上,返回电流将选择哪种路径?  同样,信号走线正下方的路径(蓝色箭头下方
2023-04-21 15:24:03
谐波对无功补偿电容器的危害及解决方案
,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22837
三次元自动影像测量仪
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
什么是谐波,它是怎么产生的
谐波
张飞实战电子官方发布于 2023-04-17 10:40:26
电网谐波的定义、工作原理及应用
电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322
基于IDT90E36A的谐波表设计方法研究
摘 要 :介绍了谐波危害和对电能计量的影响及谐波监测的重要性。并针对该需求介绍了基于IDT90E36A宽动态范围芯片的谐波表设计,详细介绍基于该芯片的谐波分析功能,分析汉宁窗对谐波计量
2023-04-14 12:24:06526
电力系统谐波产生的原因、危害及治理方法
非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波
2023-04-13 17:06:515297
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
为什么相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?
为什么相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
为什么电流互感器的二电流由一电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有
极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
电网谐波危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波
2023-04-07 16:02:353584
电网谐波产生的原因、危害及抑制方法
 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285359
浅谈HFI谐波滤波器的功能及应用
在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561
减少电路和配电系统中谐波的方法
  另一种常见的HMT设计是以锯齿形配置缠绕每相的次级,以消除三次谐波。锯齿形是通过将变压器一相的一半次级匝绕在相变压器的一条腿上,另一半次级匝在相邻相位上绕组来实现的(见图3)。    当所有三次谐波彼此同相时,三次谐波电流会产生相互抵消的安匝通量,导致初级绕组中不会感应到电流
2023-04-07 10:03:46
大功率产品谐波电流不合格整改案例
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:281502
三次元影像测量仪3d扫描测量尺寸 全自动影像仪
中图仪器CHT系列三次元影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2023-03-27 13:57:22
已全部加载完成
