水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172 ,在传感器检测中发挥着至关重要的作用,下面安泰电子将详细介绍前置微小信号放大器在传感器检测中的应用。 气体传感器 气体传感器主要用于检测环境中各种气体的浓度,如CO、NO2等有害气体或甲烷、二氧化碳等工业气体。由于
2024-02-26 15:31:27169 摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则
2024-02-04 15:27:1091 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19295 场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:1998 粉尘爆炸是工厂事故里最具危害性的事故之一,涉及金属制品加工、木制品加工、农副产品加工、纺织品加工、塑料橡胶制品加工等多种行业。如果无法对粉尘进行监控和管理,将会给工厂和员工带来了巨大的损失和生命安全
2024-01-20 15:51:5974 行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,除尘器PLC在金属加工厂的应用十分广泛,其运行性能
2024-01-20 15:47:37134 在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36117 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的空调过滤网粉尘自动监测系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:37:440
STM32的ADC采集到传感器输出的电压,怎么转换成烟雾浓度?单片机ADC引脚接的AOUT
2023-10-24 07:20:47
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
也日益提升。 技术特点 壁挂式粉尘浓度检测仪采用了高精度耐老化传感器,以及本安型防爆结构,其不锈钢箱体设计保证了在各种产生粉尘的作业环境中均能稳定运行。其二线制4-20mA输出信号,可轻松接入用户的自动化管理系统,
2023-10-10 10:34:14298 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12257 在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216 仪应运而生。 1. 什么是粉尘检测仪? 粉尘检测仪是一种用于检测空气中悬浮颗粒物或粉尘浓度的专业仪器。它能够精确测量空气中的微小粉尘颗粒,为科研、环保、工业和其他领域提供重要数据。 2. 粉尘检测仪的工作原理 大多数粉尘
2023-09-14 16:26:05397 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522067 在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666 加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15426 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20400 济南祥控自动化开发的XKCON祥控轨道智能机器人巡检系统由主要由行走轨道、机器人本体、无线通讯基站、巡检设备、现场控制柜及远程操控平台组成;机器人本体支持搭载红外热成像仪、高清摄像机、激光雷达、温度传感器、气体浓度检测仪、粉尘浓度检测仪等感知设备往复行走。
2023-08-04 10:47:28687 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820 环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。MEMS气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等。
2023-07-26 14:22:202314 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。核心功能无人值守,全天监测实时
2023-07-20 17:20:28291 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。 核心功能 无人值守,全天监测 实时采集并监测粉尘浓度。通过传感器和监测设备
2023-07-20 16:37:25418 检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 仪的主要功能是检测室内空气中的有害物质,如甲醛、苯、TVOC、PM2.5等,以及环境参数如温度、湿度、二氧化碳浓度等。它们通常采用以下几种传感器: 1. 甲醛传感器:采用电化学传感器,通过测量空气中的甲醛浓度,来评估室内空气质量。 2.
2023-06-30 13:39:491278 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 车间潮湿粉尘多是很多车间都会面临的问题,这种环境下,变频器经常会出现损坏,给生产带来很大困扰。针对这一问题,我们可以采取以下措施: 首先,选购防尘防水防腐蚀的变频器。这种变频器采用全密封设计,能够
2023-06-27 15:31:01453 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58233 济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12367 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 科技的不断进步和人们对舒适、健康室内环境的需求日益增加,温湿度传感器在室内环境监测中发挥着重要的作用。温湿度传感器是一种能够测量室内温度和湿度的装置,它通过感应环境中的温度和湿度变化,将这些数据转化
2023-06-18 11:14:27696 纳格氢气浓度传感器自2020年6月开始批量供货,截止到2023年4月底,已累计出货15000余只,国内市场份额已提升至40%。
2023-06-12 10:57:13166 粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773 为预防事故的发生,保证企业的安全生产,通过配置煤温检测仪、烟雾传感器、CO/CO2/CH4等气体浓度检测仪、雷达料位计、粉尘浓度检测仪、智能监控主机,对筒仓煤温、烟雾、气体、煤位等要素进行实时检测
2023-06-06 15:16:421190 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22167 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 ,以物联网网关采集粉尘浓度传感器设备数据,获取煤矿井下多个站点的粉尘浓度数据,实时监测数据变化并在异常时快速报警,通知管理人员采取措施,有效提升应急处理速度和预案处理水平,保障井下环境安全。 物通博联工业
2023-05-25 17:43:56352 测量氨水浓度,以保证其应用安全稳定。 一、氨水浓度检测仪的结构特点 氨水浓度检测仪大致由以下部分构成:传感器、处理器、显示器和控制器。传感器用于测量氨水的浓度,而处理器则负责处理传感器检测到的信号,并将有用
2023-05-22 17:40:45351 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
我设法连接并读出一个 pms7003 连接到一个带有 arduino 代码的 esp8266。然而,传感器做了一些奇怪的事情。每隔 99 秒,它就会急剧增加粉尘水平,就好像在读数中添加了一个常数
2023-05-12 06:42:25
环境要素监控系统通过配置环境检测装置对筒仓内的有毒气体、储粮温度、烟雾、粉尘浓度及料位高度等参数,通过远程软件或上位机控制系统进行实时监控,确保其运行参数处于安全
2023-05-09 16:23:00336 。
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
里的浮游粉尘在红外激光照射下,在粉尘性质一定的条件下粉尘的散射光强正比于粉尘质量浓度,将散射光强度转换成电信号,通过预置K值可直接计算出粉尘的质量浓度;所以也被称为“
2023-05-06 14:51:031006 空气的质量。 甲醛是一种有毒有害的化学物质,在室内空气中的浓度超标会给人体健康带来危害。甲醛是一种无色、无味的气体,它在室内空气中有一定的浓度,过高的浓度就会对人体健康造成危害。甲醛检测仪可以帮助我们准确的测量室内
2023-05-04 16:00:13657 污染源,污染源一, 室内空气不流通产生的烟、粉尘,以及车内玩具靠垫等产生的悬浮物污染 ;污染源二,车辆装饰材料中含有的有毒气体,主要包括苯、甲醛、丙酮、二甲苯等。随着《乘用车内空气质量评价指南》发布之后,人
2023-04-28 15:02:13340 建成式变电站在这种类型的变电站中,工厂或车间是建造的,但在变电站开关设备室内现场组装。此类变电站的隔间采用金属柜或外壳的形式,每个隔间都包含一个主连接单元的设备。在这种机柜中,可以安装油断路器、负载灭弧
2023-04-21 16:23:33
密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波测距仪通常用作检测碰撞的手段。
2023-04-21 09:09:05
的类型:超声波接近传感器 此列表中的第三个是超声波接近传感器,通过发射高频超声波范围来检测物体的存在。它是通过电能的转换来实现的。与电容式传感器类似,它也可以检测固体、液体、颗粒状或颗粒状的物体可能是
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240 档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45297 为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器 二、模块信息
2023-04-03 16:26:58
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测
2023-03-23 17:44:08488
查看更多
