L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
在使用F4时,GPIO用作数字输入,为了防止电流过大,应该如果加保护电路?
可否有电路设计示例?
2024-03-08 07:03:36
单相触电。人体的某一部分与一相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相触电。
2024-03-04 09:22:27175 首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106 三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:003095 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30711 时的解决办法。 地线和零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身安全。而零线则是电力系统中的一个
2024-02-04 15:45:12174 线路电流倒灌到零线上,使其带电。 2. 电气设备故障:电气设备内部故障、接地不良或电线老化等问题,会导致电流泄漏到零线上。 3. 漏电保护器故障:漏电保护器是用来检测电气设备泄漏电流的,但如果漏电保护器出现故障,可能无法正
2024-02-04 13:56:11740 单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38314 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:462392 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257 除了三相设备外,还有电焊机、电炉、照明设备等单相设备。单相设备接在三相线路中应尽可能均衡分配。如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,则单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡来计算。如果单相设备总容量超过三相设备总容量的15%则应将单相设备换算为等效的三相设备容量,再与三相设备容量相加。
2024-01-17 10:02:46163 之间发生漏/触电时,线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸动作。
4.2TN系统防护方案
该电网供电系统的中性线接地,电气装备的金属外壳通过PE保护线与该
2024-01-11 16:45:42
,导致无法合闸,常规的漏电保护器也无法加装。因此,在实际的维护管理中,我们需要增加人工排查故障的方式,提高线路的安全性。单相接地故障发生时,保护导体(PE)线内会流过漏电电流,我们可以通过测量出漏电电流
2024-01-11 16:36:02
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363 镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
大家好!
我使用LTC4020对锂电池进行充电,输入电压是DC24V, 设定的充电电压是25.2V,设定的充电电流是1A,电阻为Rcs = 0.05欧姆,在没有接电池是,测量输出电压是25.2V
2024-01-05 06:15:50
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49297 请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流
2023-12-22 07:53:51
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24613 则是将电流引回电源的路径。在电路中,电流需要在火线上流入负载,在负载中完成工作,然后通过零线回到电源。通过使用一根零线共用三根火线,可以实现电流循环的完整路径,从而使电流可以顺利地流动。 其次,在安全性方面,
2023-12-12 14:15:04419 和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:131282 在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
2023-12-12 13:44:45610 可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232 电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:433565 不走地线的原因是为了保证电路的正常工作。在电路中,回路电流是电子设备或电器运行所需的电流。电路的工作原理是以电源为基础,从电源的一个极端输出电流,经过负载运转后,通过电源的另一个极端返回到电源中。在这个回路中,
2023-11-23 09:45:54627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895 生产的设备,要对机器某处进行焊接,只要把焊机的地线接到焊接点附近,则电流会从最近点回到另外一极,因此只要接地可靠就不会造成影响。
这两天的咨询:
意见A:当电流从机架上流过时,由于电压较小,会沿着
2023-11-20 08:01:21
升快且电流过大的问题。
我想问下ADI的工程师,当双电源供电时,AD790J的锁存脚如果直接接正逻辑电源,一定会出现很大的来自正逻辑电源的电流吗?希望能解决我的疑问。
2023-11-20 06:41:47
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-11-18 15:55:42362 的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:381394 电流总是一个过大(正电源电流每个运放30mA),一个很小(负电源电流6mA),运放发热严重(不能用手摸的那种),并且波形严重失真。
检查电路的时候发现每个运放构成的二阶带通都不起作用,甚至更换了别的
2023-11-17 07:26:43
对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750 单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
漏电流测试是开关电源安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。
2023-11-07 11:28:14747 来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本
2023-11-04 14:57:46
2023-11-04 12:12:49
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772 如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317 对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01355 零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461479 控制电路,进行恒压控制。 开关电源输出电压恒定不变,但输出电流要根据负载情况而变化,这意味着如果不能恒流输出,将不能作为电池充电器。 此时,电源的过流保护功能将被使用。过流保护功能是用来抑制电流过大的情况下对电路和设备造
2023-10-12 16:05:02404 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
。因此,保护线路充电是至关重要的。本文将详细介绍线路充电保护原理及其作用。 一、线路充电保护原理 线路充电保护原理常见的有三种: 1. 过电流保护原理 过电流是指充电器输出电流大于额定电流的电流波动。当电流过大时,容
2023-09-27 16:00:512209 ,可以有效地防止电池电压过高或过低、电流过大,从而避免对电池的损坏和安全隐患。 母联充电保护机制可归纳为两个方面,即预充电和过充电保护。 1、预充电保护 预充电保护是指在充电器刚接入电源时,会通过微小电流对电池
2023-09-27 15:40:401064 电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流过大
2023-09-27 10:51:222710 母联充电保护的作用 随着电子设备的普及,母联充电保护的重要性也越来越被人们所重视。母联充电保护是在使用电子设备充电时,保护设备免受过度放电、充电电流过大等风险的措施。在本文中,我们将详尽探讨
2023-09-26 17:35:40677 单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。 单相
2023-09-24 15:09:322538 多,下面我们就来一一解析。 一、线切割电流过大是造成断丝的主因 线切割的工作原理是通过给工件表面和铜丝之间加上电压来达到放电的目的,而这些电流的大小、波形、占空比等参数都对线切割的效果有着重要的影响。其中,电流过
2023-09-22 16:25:401276 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276 倍压整流电路流过各个二极管的平均电流是多少? 倍压整流电路是一种常见的电力电子电路,用于将交流电源转换为直流电源。此电路包括一个中心开关电源和四个二极管。在正周期的上半部分,充电池通过中心开关电源
2023-09-15 17:49:451126 晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464 使用LM317稳压器可以制成非常简单的充电器,对于铅酸电池的充电非常有用。与镍镉电池不同,它们必须通过连接到恒定电压(适当尺寸)来充电。
该充电器由IC1稳压器和由T1、R1和R4组成的可变电流
2023-09-11 17:14:51
。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。FS5281的升压开关充电转换器的工作频率为400KHz,最大1A充电电流
2023-09-08 09:30:435 合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管
2023-09-07 21:32:13
博通芯片BCM5396,只加了一组2.4v的电压,就有300mA的电流,全部加电有700的电流,芯片会发烫。加电引脚及所需电压都是按照资料上来的,资料上说明是低功耗,总功率2W.明显是有问题的,由于是BGA封装的芯片,不好找问题。有大神指导下吗
2023-09-05 11:42:12
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
2023-08-08 08:28:08
挡,电流过大就会损坏蓄电池。电路中KCI (7805)与R6~R9串接在充电回路中,在这里起恒o颜的作用。用开关S2可选择充电电流。D1~D4
2023-07-20 18:22:403317 有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581 电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-07-08 10:37:26256 零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418 M482SE8AE VBAT电流过大,比M450大几十倍,CR2032电池没几天就消耗完了。
2023-06-27 14:07:03
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725 测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06500 电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-06-13 11:16:12264 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339 由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:542154 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足
2023-05-02 16:04:00604 造成中性点偏移,引发事故。
(2)合理调整和分配单相用电设备的负荷及负荷性质,否则会使流过n线电流过大,造成n线烧毁或熔断。若为保证足够的n线截面,势必增加一定投资。
(3)定期检查n线及工作
2023-04-26 16:54:16
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
充电桩测试厂家XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相) 充电桩检测设备有哪些?今天给大家介绍的XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相),XL-943L是一款专用于检测电动汽车交流充电
2023-04-25 14:26:43464 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-04-10 09:22:37648 请问一下负载电流过大对滤波电容有影响吗?
2023-04-06 17:42:22
在了解单相控制变压器之前,让我们简单地了解一下什么是单相变压器?单相变压器是输入的电是单相电。与三相变压器相比,单相变压器有两条分火线和零线。三相变压器有三根火线和零线,单相变压器结构简单,体积小,损耗低,主要是铁损耗小,通常适用于负荷密度小的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:27779 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
充电器要和电池的型号相匹配,不能乱用充电器或用劣质的充电器充电。不匹配的充电器假如电流过大会惹起电池充电时应急挪动电源热量的增加,电池会发热发烫。这样的话就需求改换和电池型号匹配的充电器或改换质量好的充电器。
2023-03-31 15:01:49696 每块电池的性能和使用寿命均由化成过程确定,且电池测试和化成设备是为特定应用而设计的。低电流设备使用带集成开关场效应晶体管(FET)的转换器来充电和放电。中电流设备使用带外部开关FET的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。
2023-03-28 09:22:24431 电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-03-26 11:05:58533 在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
查看更多
