通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319 SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上
2024-01-22 14:15:25498 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
轮边电机驱动系统是一种电动汽车的驱动方式,它通过将电动机直接安装在车轮上,实现对车辆动力的直接控制。与传统的中央电机驱动系统相比,轮边电机驱动系统具有更高的灵活性和效率。本文将对轮边电机驱动系统
2024-01-05 17:55:51526 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所 未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的 特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28348 直流电机性能测试系统是一种采用虚拟仪器柔性技术的测试平台,通过工控机与数字采集卡的配合,实现信号采集和逻辑判断等功能。该系统能自动化地完成直流电机的性能测试,并具有强大的数据处理和演算能力,能够推演出传统仪器无法测量到的结果。
2023-12-19 15:28:19355 大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
GB9706电机短路过载测试系统康复检测设备产品概述:主要对电热元件ME设备、有电动机的ME设备和额定非连续运行的ME设备的过载性能测试,用来验证ME设备电热元件和或电机过载产生的过热是否进行有效
2023-11-29 09:08:46
紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。
2023-11-28 09:38:20538 SG-1050EP螺丝供给机产品特性:1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。2.外观时尚,轻便小巧,可实现稳定供料。3.设有独立控制,可以延时停止时间。4.不易造成混料,具有纠错
2023-11-22 05:06:29
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
GaN为何物?应用于新一代电力电子的GaN相比于传统的Silicon有何优势? GaN, 全名氮化镓(Gallium Nitride),是一种半导体材料,被广泛用于新一代电力电子设备中。相比传统
2023-11-07 10:21:41269 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503 变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:051087 直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
监控的项目有电流、转速、温度和功率等,可以自由设定电机的运行时间、停止时间及循环次数。各个工位独立运行,不受其它工位的干扰。测试数据全部存储在系统中,并能实现远距离
2023-10-28 10:41:35
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47326 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:141064 随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
与径向磁通电机(radial flux motors)相比,轴向磁通电机(Axial flux motors)具有许多电动汽车设计优势。比如,轴向磁通量电机(Axial flux motors)可改变动力传动系统的设计方式,将电机从车轴移至车轮内部。
2023-09-22 10:22:49243 要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54216 与传统内燃机相比, 永磁同步电机具有较低的噪音和振动,更加环保和舒适;永磁同步电机具有较长的使用寿命和较少的维护需求,可降低车辆运营成本。
2023-09-20 15:48:08222 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677 医疗放射在线监管系统相较于传统监管的优势 近年来,医疗领域的科技革命带来了前所未有的机会和挑战。信息技术和人工智能的发展不仅改善了医疗诊断和治疗的效率,还为医院放射诊疗提供了更高水平的监测和管理
2023-09-18 17:47:46204 智能供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行贴装,从而防止人为错误,特别是在产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。
2023-09-18 15:04:58147 在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24268 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25282 供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552 柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041078 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 。 电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47953 。与视立得自主研发的视觉抓取系统相结合,柔性供料系统的视觉识别,可以解决薄片类产品的定位不稳定问题,实现信息抓取,还能做到多种物料自由切换。与传统人工相比,操作简单
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965 柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:491228 北斗授时系统相对于GPS授时系统有什么优势?在使用中该如何选择?
2023-06-14 14:36:09478 视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
2023-05-09 10:59:501053 柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:431247 柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制这种以消费者为导向的,以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域兴起的“C2B
2023-04-26 14:37:55437 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212118 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种高度自动化、智能化的制造系统,柔性制造系统的工作原理是系统接到上一级控制系统的有关生产计划信息和技术信息
2023-04-25 11:02:253094 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05815 。柔性制造能够根据市场需求快速调整生产线布置和组织生产的制造模式。该模式采用了灵活的生产系统,可根据需要快速灵活地生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。
2023-04-25 09:56:561846 柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统、物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:011418 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:312816 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
交付点。变压器是输电系统中的主要部分,它们在发电站和配电站有升压和降压变压器,输电有子输电级,以在输电和输电之间提供更经济的输电分配系统。 子输电系统将较低电压水平的能量传输到配电变电站,通常它直接向
2023-04-07 15:26:53
我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
挤压机的供料部件,有两种形式,水平型和垂直型,它们都配有一个料斗,用来接收和暂存待挤压的原料,并将其运送至螺杆。为了确保原料能有畅流的运动和避免产生“结拱”,料斗内配装搅拌机,或者采用宽大
2023-03-27 09:42:000 自动测试系统的优势是显而易见的,值得电源厂家关注。 一、电源自动测试系统相比传统测试,不仅测试速度快、效率高,所测试的数据相较传统测试更加准确。 电源产品所要测试的项目很多,在过去传统测试手段下,测试的速度、效率都非常低,
2023-03-24 17:06:10555
查看更多
