电子发烧友网站提供《600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:17:130 电子发烧友网站提供《具有AM抑制功能的TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器D类立体声放大器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:57:320 3.0 x8配置下,支持8路4K(3840x2160p)@30Hz的采集与显示4.PCIe 2.0 x8配置下,支持8路FHD(1920x1080p)@60Hz的采集与显示5.PCIe 2.0 x4
2024-03-13 13:59:45
WIFI模块供电的AC-DC电源芯片是一种将交流电转换为直流电的芯片,通常用于为WIFI模块提供电源。这种芯片具有高效、紧凑和可靠等特点,能够满足各种应用场景的需求。 其中,离线开关电源芯片是一种
2024-03-05 16:48:45167 水晶头50u和30u的主要区别在于镀金的厚度和传输性能。 镀金厚度:水晶头30u的镀金厚度为30微英寸(记作30u〃),而50u的镀金厚度为50微英寸(记作50u〃)。镀金厚度越厚,耐插拔次数、传输
2024-03-05 10:47:03352 电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 17:14:370 电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:59:350 华为Pockets和华为mate30各有其独特的功能和优势,具体选择哪一款手机取决于您的个人需求和偏好。
2024-03-04 14:58:36306 UA0L30VM-Amplifier-Module100 KHz-30 GHz宽带放大器模块UA0L30VM放大器是一款通用高速连接放大器,频率跨度为100 kHz至30 GHz,专为微波通信、测试
2024-02-29 13:48:37
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
卡在某些方面具有优势。本文将详细探讨PLC数据采集模块的缺点以及与数据采集卡的区别。 首先,我们来看看PLC数据采集模块的一些主要缺点。 有限的扩展能力:PLC数据采集模块通常有固定的输入和输出端口,并且在规格确定后很难进行扩展。如果
2024-01-19 14:20:37298 在近日由世界创新城市合作组织(筹)指导,深圳社会组织研究院、大公坊iMakerbase国际加速器、深圳市创客供应链协会,以及中韩创新创业领域专家共同组成的iCK30·30中韩创新创业友好合作使者
2024-01-16 10:01:36347 电源模块通过直流电源供电,通常使用电池、光伏发电等方式获得直流电源; AC电源模块通过交流电源供电,通常通过市电或发电机等方式获得交流电源。 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 2. 稳定性: DC电源模块的输出稳定性较高,因为直流电源相对稳定,波动较小;
2024-01-15 14:01:53193 目前正在使用ADuCM360BCPZ128芯片的AD采集模块,不太会用,我想用AD采集模块采集外围电路上的电压,需要连续采集,请问硬件上该怎么连接啊? 就如下图,我想采集R1上的电压值,R2是个滑动
2024-01-11 08:19:21
以上各种方法排除噪声,用示波器和采集卡采集到的信号均不理想!!!
1、采用 Tektronix TDS2024B示波器对信号端信号进行测试,当传感器静止不动时存在幅值为30mv左右的噪声信号。
2、用
2024-01-02 06:10:37
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
SA618F30-DZ和SA618F30是一款高性价比、高集成的大功率全双工对讲机模块,此模块内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块
2023-12-03 08:32:57162 MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 在datasheet中看到此款codec具有若干滤波器并附有特性曲线,在sampling rate=192KHz并且serial port sampling rate=192KHz的时候在30KHz处没有太大衰减。但是不明白这两个速率的意思,也不能确定30KHz的信号能不能处理?
2023-11-29 07:36:53
SA618F30-DZ和SA618F30是一款高性价比、高集成的大功率全双工对讲机模块,此模块内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块的相关参数并对收发功能进行控
2023-11-28 16:29:20166 SA618F30-DZ是在我司SA618F30模块的基础上将发射天线与接收天线分开设计,同时将TXEN脚外接出来,更加方便客户外加射频功放,用更高的发射功率来提升通信距离。此模块内置高速微控制器
2023-11-28 15:55:071 时使用起来还是很方便的,焊接效果也很好。本次积累的经验有焊接时使用惯用手、烙铁笔的线松一些不要绷太紧、使用好的保质期内的焊锡丝、保持专注不能神游天外、因阿尔达H-30T恒温电烙铁未赠送支架需要选择使用自己的支架、最好配备具有夹子等的多功能工作台、选择合适的可以展示的焊接项目。
2023-11-22 14:13:10
利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU? AD5522输出电压最大只能输出正负11V左右。但我们客户的需求是30V的。不知道用AD5522能否设计出30V的ppmu?。如果利用升压电路可以解决,硬件的方案是如何的呢?
2023-11-16 07:09:56
,能在低栅电荷和栅电压低至4.5V的操作中发挥出无与伦比的优势。通用功能强大,VDS=-30V,ID=-12A,无论是在高功率还是电流处理能力方面,新洁能NCE30P
2023-11-05 09:54:550 的NCE30P30K在提供卓越的RDS(ON)性能的同时,具有低门电荷特性,让您的设备在高效运行的同时,实现更长的使用寿命。产品特点:* VDS=-30V,ID=-30A
2023-11-03 20:39:340 我们的NCE30P30K在提供卓越的RDS(ON)性能的同时,具有低门电荷特性,让您的设备在高效 运行的同时,实现更长的使用寿命。产品特点:* VDS=
2023-11-03 20:38:07
有单路和双路输出,单路输出:5V,12V,15V,双路输出:±5V,±12V,±15V,共计6个型号,输出功率30W;输入电压范围16VDC~40VDC,额定电压为28VDC,工作频率约为350kHz,具有同步、禁止、过流、短路保护等功能。
2023-11-01 17:36:19243 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04486 HarmonyOS 4正陆续推送中,目前荣耀 30、荣耀 30 Pro、荣耀 30 Pro+、荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 Play4Pro 六款机型已开启 HarmonyOS4 公测版的升级,可以通过“服务 App-- 首页 --升级尝鲜” 报名。
2023-10-26 18:38:52627 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E30EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E30 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有DS28E30
2023-10-13 19:00:58
供应AP30N03K 低结电容 30V MOS-30N03K场效应管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30N03K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:14:000 供应AP30N03K 电压30V的贴片MOS管TO-252封装丝印30N03K,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30N03K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:13:03
供应AP30H80Q 30v 80a n mos管-锂保mos管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H80Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:00:130 供应AP30H80K 30V 80A N沟道MOS管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供30H80K规格书参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:52:000 供应AP30H80K 30v耐压n沟道mos管TO-252封装 丝印:30H80K,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H80K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:50:43
供应AP30H150KA 30V 150A N沟道MOS管-30h150场效应管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H150KA规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:39:500 作为一款功能强大的条码扫描模块设备,其出色的扫码性能和易用性备受用户认可。下面深圳远景达(RAKINDA)科技以LV30嵌入式扫描器为例,介绍条码扫描模块的功能和
2023-09-20 15:40:41899 四路12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
画板总是画不理想,很困惑?老鸟工程师为你精选了30条“PCB布局心得”助你进阶成为画板达人!
2023-09-09 14:11:49578 N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-09-04 08:09:03
N9H30 Datasheet 哪里下?
2023-09-04 07:26:43
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
W。标签:带连接器的模块。 产品详情零件号ZCDC30-K0644+制造商迷你电路描述6 至 40 GH
2023-08-30 13:56:30
SV-6002Y ** 网络对讲求助模块** , 带****3W功放输出和一路30W功放输出 SV-6002Y是我司一款求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放
2023-08-29 09:06:58223 供应AP18P30Q -20a -30v耐压的p型mos 丝印:18P30Q参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP18P30Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:19:590 我是用M031SG8的PB5,PB6做了两路ADC采集,两路都接上传感器时,采集的值是对的,后来我把PB6采集的热敏电阻断开了,发现采集的值比正常时大了40左右,基本呈线性变化的,(热敏电阻的阻值由10k变为5k时)采集到的adc值还是比正常时大个40左右.不清楚是哪里形象到了这个采集的精度
2023-08-21 07:57:53
ac/dc电源模块的基本原理及其特点 AC/DC电源模块通常是指一种用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)的装置,该装置通常是一个迷你的电源系统,包括一个输入电路、一个短路保护、一个变压器
2023-08-18 15:01:302648 TTM Technologies 的 X4C40K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.2 至 4 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 至 20 dB
2023-08-16 09:51:16
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30
2023-08-09 19:24:53
网络I/O联网模块上新啦!多路模拟量/开关量采集控制,以太网+RS485双重控制。快来看看ME31-AAAX4220具有哪些优势功能。
2023-07-28 11:25:19405 该电源提供可在0至30V之间调节的cc电压,电流强度为1A,并具有内置的可编程电流限制。
2023-07-25 17:26:401784 AC DC电源模块是一种常见的电力转换设备,可以将交流电转化为直流电。由于其应用广泛,例如家用电器、工业设备、通信设备等,其使用环境也非常复杂,在高温、低温、潮湿等恶劣条件下使用,随时可能发生故障。因此,为保障使用者的安全和设备的稳定性,AC DC电源模块需要具有温度保护功能。
2023-07-24 11:07:25384 外研通点读笔VT-S30的扫描笔点读功能十分方便,用户只需将笔头对准英文原版教材等纸质资料即可进行语音点读。该功能一定程度上替代了传统的阅读方式,同时也能较快地校对自己的作业或者文章。
2023-07-14 15:41:571670 Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI
2023-07-14 14:22:06276 可准确测量电子设备上的这些元素,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压。 附加的功能: 75 kHz 至 30 MHz,以 100 Hz 步进 0.1
2023-07-13 15:27:04253 DDR-30系列是一款30W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷, 宽度仅为35mm的超薄设计,4:1的超宽范围输入电压、-40~+85℃的宽范围工作温度、4KVdc的输入/输出隔离、输出电压可调节(±10%)以及完整的保护功能等。
2023-07-12 11:19:56580 ZLED7x30 数据表
2023-07-10 20:10:260 NP30N04QUK40 V - 30 A - 双 N 沟道功率 MOS FET应用:汽车
2023-07-07 18:41:080 30个MATLAB图形绘制
2023-07-07 09:54:33864 除了广汽,2022年2月,立讯精密还与奇瑞新能源宣布共同组建合资公司开展整车ODM业务,为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口。立讯精密股权占比30%,奇瑞占比70%。
2023-07-06 16:03:52953 71V30 数据表
2023-07-05 20:37:010 DA913x-30-A1原理图
2023-07-04 18:30:030 N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-06-28 08:13:28
% to 0.15% full stroke供电电源:30V (AC or DC)特点:体积小,响应能力高,可满足恶劣环境使用类型:精密电位计,电阻分压器电气连接:电缆或Lem
2023-06-19 11:59:33
BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制器
2023-06-19 11:21:52752 EVD06控制模块具有智慧化霜功能。使用探霜传感器,可以节省化霜能耗30-40%。
2023-06-15 12:39:05696 30种EMC标准电路分享
2023-06-10 09:51:06371 ”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:10 MHz-30 GHz 分辨率:0.1 赫兹 标准版:带脉冲调制和数字频率扫描的 CW 发生器 3年校准周期 高对比度液晶显示器 紧凑
2023-06-07 15:31:45130 E220-400T30D采用全新一代的LoRa扩频技术,基于LLCC68芯片方案设计的无线串口模块(UART)。具有多种传输方式,工
作在(410.125~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),TTL电平输出,兼容3.3V 与5V 的IO 口电压。
2023-05-30 10:52:120 哪位大师知道fd30c和fc30c用什么型号可以代替
2023-05-25 07:45:41
万能的大师们,fd30c和fc30c三极管用什么型号能代替
2023-05-25 07:31:56
思为无线:无线射频模块RF4463F30在智能遥控钓鱼打窝船的应用介绍及其优势。
2023-05-17 11:16:14647 模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20375 MicrochipTechnology 的 ATSAMR30M18A 是一款用于物联网的极其紧凑的802.15.4 sub-GHz 模块,它工作在 780 MHz(中国)、868 MHz(欧洲
2023-05-11 09:44:43266 FS30AS-2 数据表
2023-04-26 19:15:200 IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:374 我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
HDR-30是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率商达90%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30'C到70'C环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用。
2023-04-18 14:42:06258 西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
0-30V3a电源电路图免费下载。
2023-04-14 09:43:0126 供应STGW30M65DF2代料SGT30T60SDM1P7新能源电机igbt管600V、30A参数,提供SGT30T60SDM1P7关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:59:562 供应600v 30a igbt模块直流充电机SGT30T60SD1FD代换IGP15T60F,提供SGT30T60SD1FD代换IGP15T60F关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:15:051 MLK0603L2N7S
2023-03-29 21:46:25
SD30M60AC
2023-03-28 14:48:57
你好S32K3的ADC精密通道和标准通道有什么区别。
2023-03-27 06:39:23
ZLED7x30 数据表
2023-03-23 20:16:590 尊敬的先生,QN9090/30是否有DVT报告?
2023-03-23 07:40:49
查看更多
