架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:25
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/36/wKgaomX7-gmAO-3-AAAwLAzw3r8222.png)
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53
897 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglOeACVY9AAASU9CBwGs921.jpg)
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 在电子电路板的焊接中,会出现一些焊接后锡点尖、表面粗糙、连桥、锡珠、板面污浊、电路板短路等现象。这些问题是如何产生的?今天佳金源天锡膏厂家将为大家介绍锡膏焊接后发黄发黑的问题:一、锡膏焊接后发黄
2023-12-29 16:14:05
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因及修复办法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:54:18
0 向的那扎绝缘层有发黄现象,其余两扎没什么变化!现在检测励磁绕组电阻18.9欧姆不知道是什么原因引起烧伤发热的?忘高手能详细分析下原因,谢谢!
2023-12-22 07:40:57
调速器的设置上有没有办法可以避免这种情况。
在使用的过程中还突然有几次突然造成跳闸,查不出是什么原因造成的,
以为是短路造成的,检查电缆电机等都没有查出问题,但是在电机内部发现有几处电弧烧灼的痕迹
2023-12-19 07:28:51
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些干扰问题,对其他设备和系统造成不良影响。本文
2023-12-15 14:37:32
785 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/27/wKgZomVy3rCAHDhKAAA6uK3cAqM952.png)
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:50
3025 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04
263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
371 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电线
2023-11-23 14:13:13
3306 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24
931 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
2023-10-27 08:31:40
0 2023-10-26 08:31:45
0 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvZmAcDSBAALSpg5kXGA578.png)
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C6/wKgZomT35mCANktKAAAh-WFRhGg694.png)
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0nKAPTbVAAANHVBY0A4281.jpg)
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
2023-09-01 08:30:12
0 大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对
2023-08-29 17:12:48
1836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/78/wKgZomTtoqiAZMxnAAEA5fFCfMk927.png)
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:07
1714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixWeAQNYDAAAXHJR9Izs259.jpg)
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/poYBAGPYgIWAUKq9AABGM_G9-TY983.png)
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法
2023-07-25 10:13:37
431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03
290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSYnOAOLQSAAAUQ2Kq3NQ726.jpg)
轧辊是使(轧材)金属产生塑性变形的工具,是决定轧机效率和轧材质量的重要大型消耗性部件。轧辊失效的最普遍原因是早期磨损失效。目前,轧辊由于磨损需要修复时多采用车削或磨削等“补救措施”修正辊型。采用激光
2023-06-19 14:09:10
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EE/poYBAGSP8NqAcQbuAAWUQFAN564529.png)
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBQmSAG23yABwS4uDccQE309.png)
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2025 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:40
1507 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:29
1656 从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05
837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1086 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00
545 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
2023-04-03 11:54:19
3356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ5CAG3aRAADk13vonPY590.png)
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34
629 我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
服务器宕机是指服务器因为某些原因而导致服务器无法运转,造成网络无法正常使用。对于网站来说,服务器宕机所造成影响很大,它不但造成访客无妨对网站进行访问,甚至还可能影响到网站在搜索引擎上的收录
2023-03-24 10:54:35
1808 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13
923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BD/pYYBAGQcUr-AC9ilAAGGt7vjLSI964.png)
