开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188 短时间内启动电机,因电机绕组容易出现瞬态过电压,使漏电流增大,从而造成跳闸保护。 电机转子短路:电机转子绕组短路会引发电机电流急剧增加和过载,导致跳闸保护动作。短路可能是由于绝缘老化、绕组破损、转子定子直线磁场
2024-03-09 11:21:12670 电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29589 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441 。本文将详细探讨火线接触不良引起漏电开关跳闸的原因,并提供有效的预防措施。 火线接触不良引发漏电开关跳闸的原因 不良接线:不当的接线可能导致火线接触不良,例如电线松脱、电线断裂、接线端子松动等。 基础设施老化:
2024-03-09 11:09:46445 用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151 电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:390 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置。它们具有不同的工作原理和功能。 一、电子式漏电保护器的工作原理和功能 电子
2024-02-21 15:22:42230 家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58716 漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56964 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17340 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780 了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器的接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:591067 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 LED灯珠漏电原因有哪些?LED灯珠使用事项 LED灯珠的漏电问题可能由以下几个方面原因引起: 1. 材料质量问题:当LED灯珠的材料质量不达标时,可能会导致灯珠表面存在裂纹或缺陷,从而造成漏电
2024-01-31 14:48:11717 1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31571 大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879 晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作方式
2024-01-11 16:47:58360 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172 ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57543 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363 变频器过流跳闸和过载跳闸的定义。 过流跳闸是指变频器在工作过程中,电流超出设定的范围,导致保护装置跳闸停机。而过载跳闸则是指电机负载超出了其额定负载能力,导致电机无法正常工作,从而触发保护装置跳闸停机。 其次,来
2024-01-03 11:36:23251 继电器如何实现电路漏电保护的 继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41423 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442213 空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个 空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35421 电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸的原因
2023-12-20 08:41:201058 变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
漏电开关总是跳闸怎么办? 漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743 电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。
2023-12-14 15:06:342807 IGBT(绝缘栅双极晶体管)漏电流增加的原因有多种,以下是对这些原因的分析: 正向电压的增加 :当IGBT的控制极压加上一定的电压时,例如正向电压,漏结区就会被压缩。这时候漏极和源极之间就会产生
2023-12-13 16:01:59845 故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管
2023-12-11 08:08:55
为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:271103 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171763 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 无功补偿柜老是频繁投切怎么办?无功补偿投切频繁的原因 无功补偿柜频繁投切是一种常见的电力问题,可能是由多种原因引起的。本文将从电力系统的角度出发,详细讨论无功补偿柜频繁投切的原因,并提出相应
2023-11-17 14:49:14453 更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。
2023-11-09 16:31:06242 的磁环会产生一定的电势。如果电势足够大,泄漏保护器就会跳闸。泄漏保护器的额定电流大于额定电流,泄漏磁性大。泄漏电流应克服磁环本身的磁化力。因此,泄漏保护器的额定电流大,灵敏度低,故障率高
2023-11-08 09:44:511072 变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。首先,我们来了解一下漏电开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以
2023-10-24 09:42:001251 插头的结构原理和作用。 一、漏电保护插头的结构原理 漏电保护插头的结构主要包括:插头、插座、漏电保护器和电源线。漏电保护器通常由微机电系统、电路板和触发开关等组成。下面我将详细介绍每个部件的作用和原理。 1.插头和
2023-10-23 09:52:361738 开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一
2023-10-22 14:38:13925 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908 断路器跳闸,无外乎以下五种原因:过载、短路、漏电、欠压和过压。下面我们来详细了解一下这五种原因以及如何判断和解决故障。
2023-10-17 16:05:532436 这是一款带漏电保护功能的断开器,在我们的用电过程中会经常看到,会用作总开关来使用。从开关面板上可以看到,这款漏电保护开关还可以调节漏电跳闸的漏电电流,以及跳闸的动作时间。我们在选择允许漏电保护动作数值时,一般要选择大于0.3安的漏电保护电流
2023-10-10 16:33:211398 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35772 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722 漏电保护器不跳闸原因 漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护
2023-09-27 15:50:263058 就跳闸”的现象。如果变压器在送电过程中跳闸或者出现故障,就会造成整个系统的停电,给人们的生产和生活带来诸多不便。那么,造成变压器送电就跳闸的原因是什么呢?接下来,我们就来具体地讨论。 一、过载 变压器过载是造
2023-09-27 15:50:233848 和预防措施。 一、保护动作跳闸的原因 1.电网故障:例如电网短路、故障电弧等,这些可能导致变压器的保护动作跳闸。 2.变压器内部故障:比如变压器绕组短路、开路、接触不良等问题,这些故障会让变压器变得不稳定,从而导致保护
2023-09-27 15:45:36495 的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512107 一、误动作的原因 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作: 1、 用电装置原来采用保护接零而出现了“重复接地”; 2、 与漏电保护器的零线合用,或与该漏电保护器以外
2023-09-24 14:35:57544 为使漏电保护器提高投运率,不但要正确选型,还应注意安装使用和维护保养。 一、安装前的检查 在安装漏电保护开关前,必须检查其铭牌标志和使用说明书,还要注意下面几点: 1、 检查漏电保护器的极数、额定
2023-09-22 14:40:591103 电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而电容是否故障往往
2023-09-15 16:53:151603 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58997 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 大部分热水器自带漏电保护器,但有些老旧的热水器可能没有,为了确保使用安全,建议安装漏电保护开关,确保在出现漏电等意外情况时及时断电,减少安全风险。 如果厨房水汽太重,最好更换全屋用电架空处理的电线
2023-09-13 15:01:582976 不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。 除了价格贵且易损坏之外,漏电保护
2023-09-13 14:59:2113825 漏电开关和空气开关是电气保护设备中比较常见的两种开关,它们在保护电气设备安全性方面具有重要作用。虽然它们的作用都是在电气线路出现故障时进行保护,但两者之间还是有很大的区别。本文将从以下几个方面进行
2023-09-13 14:57:041203 如果跳闸了,该怎么复位开关呢?我们一一说明: 当电路出现短路或者是接地的情况下,漏电保护器会跳闸,只要合上闸即可。如果漏电保护器上没有跳闸,我们拿手按一下盖子上翘板的复位标志,就可还原了。正常
2023-09-13 14:54:512060 漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:543739 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141723 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406 和使用带来大量麻烦和损失。本文将从多个角度详细探讨可控硅频繁烧坏的原因。 一、过电压 过电压可能是导致可控硅频繁烧坏的主要原因之一。在使用可控硅的时候,如果电压过大,就会导致可控硅中的PN结区域受到损坏,使得可控硅
2023-09-04 17:30:374584 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062448 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作
2023-08-22 10:26:38626 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。
2023-08-22 10:22:562884 对漏电的原因、解决方案进行探讨。 一、开关电源漏电原因 1. 零线和地线短路:开关电源接入插座或使用绑线固定时,若零线和地线短路,则会出现漏电的情况。这种情况通常发生于插座接线不规范,或者机器松动脱落,导致零、地线接
2023-08-18 11:39:274743 有一家业主的漏保一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是漏保坏了,换了漏保还是跳闸,实在没法找出原因,只好让业主找物业解决。由于总闸是漏保,跳闸以后全屋没电,所以业主急切解决问题。
2023-08-08 09:32:30588 因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2023-07-23 09:11:502050 有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133117 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182020 该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54349 虽然锂-空气电池能够提供高的能量密度,但在放电过程中形成的绝缘Li2O2阻碍了接下来的再充电过程。氧化还原介质(RM)能够促进Li2O2氧化。
2023-06-27 09:17:30514 漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。
漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。
2023-06-15 17:30:131019 ;
config.modeConfig.sysFreqInMHz = SystemCoreClock / 1000000;
int r = FLASH_Init(&config);这足以让设备崩溃并停止响应。我将不胜感激有关如何修复或至少调试并找到其根本原因的任何指示。
2023-06-09 06:52:17
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411 如果热水器电闸总跳闸,那么我们需要先查找问题的根源,可能是以下原因导致电闸总跳闸:
1. 过载:如果热水器使用功率过高,超出了电路的额定容量,那么电闸会自动跳闸以保护电路。
2.
2023-06-03 10:55:429525 在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2023-05-16 10:57:40639
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797 为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710591 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711095 总之,电机保护器跳闸的原因多种多样,通常与电路中的电流、电压、负载等参数有关。在使用过程中需要注意定期进行检查和维护,并根据工作环境和负载情况调整保护器的参数,以确保电气系统的安全和稳定。
2023-03-30 17:49:3614527 请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
查看更多
