HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:00
82 。这些设备用于收集各种物理量、环境参数或其他类型的数据,以便进行实时监测、数据记录、分析和决策制定。数据采集器通常用于工业自动化、环境监测、科学实验、农业、医疗和其他领域。 数据采集器通常具有以下功能和特点: 数
2024-02-04 10:27:29
357 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43
725 物联网数据采集器的工作原理和工作流程 物联网数据采集器是物联网系统中的关键组成部分,它负责收集、处理和传输设备所产生的数据。其工作原理和工作流程如下所述。 一、物联网数据采集器工作原理: 物联网
2024-02-01 10:59:03
1155 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:05
1193 网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。
选择合适的RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24
967 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56
211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1820 34970A 数据采集器Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一
2023-12-27 11:11:20
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2707 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgaomWA8amALqrwAAA39vABHSk378.png)
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B1/wKgZomV9VjOAIwEdAABe9AEkqhE355.jpg)
34970AAgilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置
2023-11-30 09:44:20
,以便分析车辆性能、验证系统功能以及解决故障。 (2)汽车修理和维护专业人员:汽车修理和维护专业人员使用CAN总线数据采集器来诊断和解决汽车故障。采集器可以帮助他们读取车辆的CAN总线数据,以确定故障源、检查传感器和执行器的状态,并
2023-11-29 08:45:02
207 profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:55
0 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLNSGAL-_LAAGs0wILL_Y072.jpg)
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53
414 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 电梯数据采集器是一种装置,通常安装在电梯内部,用于实时监测电梯运行状态。这些采集器配备了多种传感器,可以检测电梯的速度、负载、温度、电力消耗以及各种机械部件的状态。通过这些传感器,电梯运行时的数据可以即时传输到中央系统,使操作员能够远程监控电梯的性能。
2023-10-25 09:40:11
211 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/44/wKgaomUwniaAfRE5AABm9t3cM1E526.jpg)
34980AAgilent 34980A | HP-34980A数据采集器|安捷伦数据采集器|34980A安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP简单介绍: agilent 34980是一台
2023-10-16 17:47:01
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
2023-10-12 17:55:37
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
随着工业4.0和智能制造的快速发展,越来越多的工厂和企业开始采用工业智能网关来实现西门子PLC数据采集轮询程序。这种轮询程序可以实时监控PLC设备的工作状态,实现设备的远程监控、故障预警、数据
2023-09-20 16:38:41
940 RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:14
1565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/20/wKgaomUJIq6AcVevAAAqKj9WFYQ573.png)
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgaomUH8_GANUKmAASQhRDTbyw036.jpg)
2023-09-09 09:49:44
。RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0107140336
nuvoton 核
2023-08-30 07:59:12
华为数据采集器SmartLogger3000B:SmartLogger为光伏、储能系统监控管理平台的专用设备,可以实现对光伏、储能系统中各设备进行接口汇聚、协议转换、数据汇集、数据存储、集中监控
2023-08-29 12:57:29
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970A,客户反馈数据采集器开机报错,指标超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34970A维修情况
2023-08-23 18:05:48
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/83/wKgaomTl2deAQv29AAP8DlQvXbI893.png)
随着现代城市的迅速发展,电梯的使用越来越普遍。然而,电梯的安全与管理一直是人们关注的焦点。为了提高电梯的安全性和运行效率,电梯数据采集器应运而生,下面将介绍电梯数据采集器的功能和作用,以及它在电梯
2023-08-23 10:25:17
304 。RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。
nuvoton 核
2023-08-22 07:10:52
Fluke 2638A:精密多通道数据采集器,全能型数据采集器,温湿度巡检仪 Fluke 2638A是一款
2023-08-10 16:03:57
是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口。
2023-08-06 10:20:38
7291 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Kv6AceM_AAKRpIeQyEo984.png)
网络(TCP、UDP)、串口(RS422、RS232,RS485)通信模块。支持Modbus通信协议。目前支持各种报警灯、步进电机、伺服电机、CCD传感器、微视相机等设备接入。
具备多种功能
工业
2023-08-01 17:39:45
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17
584 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/65/wKgZomTGcXOAWuLqAAA2YoV4ALM194.png)
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:38
1343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/64/wKgZomTGYsmAE656AAAz7xFwmEo046.png)
近日某院校送修是德数据采集器34970A,客户反馈数据采集器数据采集器开机后屏幕无显示。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-34970A维修情况
2023-07-25 17:33:03
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C3/wKgZomS_lsOATP5cAAJuBZUXI5A807.png)
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:25
1335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8tTqAelDdAABqc84Qr4c915.jpg)
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:52
1209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/76/wKgaomS6kWuALZNYAABgukwtweA468.png)
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34
986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/57/wKgZomS5Ka-ADgDTAAA12RCjc34722.png)
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
到的数据可 直接查看。采集器模块会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口给第三方监测系统,支持MODBUS协议。 一个采集器模块管理一组电池,最大可管理模块数为120个。
2023-07-14 13:29:45
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/wKgaomSw3C2AMR6DAAVQTXSFvE8940.png)
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6C/wKgaomSr9oKAHg1jAABYB-4x-ns651.png)
今天的主角是一款低功耗的数据采集器,其最大的特点是内置38Ah的超大容量电池,可以给外部标准传感器供电,适配性非常强,特别适合做系统集成的项目。 低功耗无线数据采集器(支持4-20mA或者
2023-07-06 17:35:08
649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/26/wKgZomSmisiAIKwnAACFBs11Qa816.jpeg)
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
HMU-6000自动化数据采集仪是用于采集振弦、RS485输出的传感器信号,拥有超低功耗,超小体积,超大存储,超简洁配置。自动化数据采集仪将测量、传输、供电功能集成在采集仪内,采集仪为金属外壳,有效
2023-06-25 15:34:35
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7fWAVhxcAAB4VN8Sbd4646.png)
实验目的
本教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成录制的。
本节视频的目的是了解 UART 的功能和结构,学习RS485 串口通信协议,并实现RS485 串口收发功能
2023-06-21 09:51:26
你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7F/poYBAGR1z86AOUg_AAHMKS4ByCU243.png)
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:37
7452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjH--ACZfbAAAP8D4xXdk542.png)
应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-10 16:48:36
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/17/poYBAGRbWaWAaLMjAAMptvcb9VM237.png)
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970AC,客户反馈数据采集器自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-05-10 15:36:04
767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/0E/poYBAGRbRxCASAqbAAIuSX0KP6o386.png)
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:17
1040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVraaAE_RfAAApdTjfvBs521.png)
应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
1200米的传输距离,而且在传输速度方面,RS485接口可以支持最高10Mbps的传输速度。这使得RS485接口广泛应用于需要进行数据采集、调控、监测、控制等场景。
【RS485电路设计
2023-05-05 16:25:31
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUujmAMigZAAD_VYARwHc181.png)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:44
1681 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
1 概述 AWT100无线通信终端主要用于无线数据采集,上行通讯方式包括4G、NB等多种方式,下行接口提供了标准的RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成
2023-04-23 10:09:00
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/9A/pYYBAGREkmyAH5AdAAJET6t2DOo813.png)
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:22
0 485总线连接到采集器,采集器转换为TCP/IP网络信号连接网线,直接连接到抄表服务器。 RS485原理抄表,适用于电表集中安装的场合,为节约RS485通讯线的成本,降低施工难度,通常RS485通讯方案
2023-04-12 09:29:23
0 8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:33
11 慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:04
1097 相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据,RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:01
4192
