电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>音圈电机柔性振动供料系统可解决多品类物料供料问题
收藏
查看更多
电机仿真篇丨双电机实时仿真测试应用
国内虚拟研究平台基于单电机设计,而实际工业中电机配合工作更为常见,如机器人、3D打印机等。电机同步控制在工业自动化生产系统中广泛存在,但目前基于FPGA纳秒级实时仿真平台多为单电机设计,进行
2024-03-19 16:13:55
智能存储柜抽屉式物料存储柜 一机物料出入库联网管理智能柜
  智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
SMT贴片机飞达的工作原理及其分类
SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上
2024-01-22 14:15:25498
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
柔性震动盘CCD自动检测
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所  未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的  特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料
2023-12-27 11:37:28348
如何降低永磁同步电机振动和噪音?
如何降低永磁同步电机振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21559
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
S120拖动感应式电机电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修
,观察是否有消除或减轻,   其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象, 最后检查
2023-11-25 10:56:00320
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
转盘螺丝供料
SG-1050EP螺丝供给机产品特性:1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。2.外观时尚,轻便小巧,可实现稳定供料。3.设有独立控制,可以延时停止时间。4.不易造成混料,具有纠错
2023-11-22 05:06:29
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何从生产制造环节减少电机振动因素?
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25441
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机可以用振动仪吗?
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
电机寿命测试系统
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
电池正负极材料超声波振动筛电源发生器
超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06143
柔性振动盘降低成本提高效率
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
交流伺服电机振动故障分析
滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。2、电机转子不平衡电机
2023-10-16 08:07:49383
电机振动的原因及处理方法
电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动
2023-10-12 16:15:241241
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
倒装晶片装配对供料器的要求
要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54216
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
实现贴片机柔性化的途径
模块化平台结构:模块化平台通过一种积木式结构,利用一系列小的单独的贴装单元组成灵活性很强的贴装平台。每个单元有自己的机械传动和定位位置系统,安装有相机和贴装头,每个贴装单元都有一定数量的供料器,贴装PCB的一部分,PCB以设定速度在机器内步进
2023-09-18 15:23:43216
先进贴装技术
 智能供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行贴装,从而防止人为错误,特别是在产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。
2023-09-18 15:04:58147
转塔式贴片机单机优化的供料器位置考虑案例
在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24268
并排吸嘴式贴片机优化案例
同类元件在供料器上位置放置顺序,应放置元件数多的元件,其次安放数量相对多的元件,放置元件较少的元件。元件放置的位置尽可能以贴片头取料及贴装的移动总行程短为原则,如贴装位置集中在板子中部的位置,供料器位置优先安装在靠近印制板中间部位的料站,可以节省贴装头来回移动时间。
2023-09-15 15:13:31288
电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:176322
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料振动供料等。
2023-09-15 14:31:09878
贴片机供料器选择
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25282
供料器与元器件包装的方式
供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料
2023-09-08 15:25:41125
智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
2023-09-07 15:40:23229
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552
柔性振动盘在柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
石墨三次元旋振超声波振动筛电源发生器
石墨三次元旋振筛故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹;可以对物料进行精筛分、概率筛分等。 石墨三次
2023-08-29 22:24:09148
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
柔性上料工作站的优势
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574
高精度超声波振动筛电源发生器
高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
数码显示超声波振动筛电源发生器
数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04233
大功率超声波振动筛发生器电源
大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28232
电机发生振动!原因居然是它!
首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
关于柔性自动供料柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041078
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(下)
2023-07-21 11:49:52362
电机发生振动!原因居然是它!
。   电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47953
电子薄片类上料系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上料工作站
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
什么是柔性供料柔性视觉供料系统的工作原理?
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。 视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:491228
什么是机器视觉柔性供料系统柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
64B-2000-360加速度振动传感器在电机的应用
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310
柔性振动盘用途
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473
求助,有人连接过pizeo disk作为振动器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
关于新型ESP8266振动电机开发板的疑问求解
Body Interaction 2 (BI2) 振动器开发板最多可以驱动 3 个电机。 - 用于电机运动控制的 MPU9250(加速度计、陀螺仪) - 锂聚合物电池充电 - 1 个 WS2812B LED - 有了这个电路板,可以更容易地构建用于驱动振动电机的定制特定硬件
2023-05-22 07:10:47
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性上料 #柔性振动
振动
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
什么是柔性制造 柔性制造系统的应用
柔性制造能够根据市场需求快速调整生产线布置和组织生产的制造模式。该模式采用了灵活的生产系统,可根据需要快速灵活地生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。
2023-04-25 09:56:561846
柔性制造系统的组成包括
柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:011418
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。  柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科智能MT系列无刷伺服系统-直流音电机驱动器系统
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
音圈电机介绍
东莞市江坤自动化科技有限公司音圈电机作为柔性振动盘的核心执行元件,其品质直接影响到整个振动系统的性能。本文旨在分享如何辨别音圈电机品质的关键因素,帮助您选择高品质的音圈电机。以下五个方面为音圈电机
2023-04-08 09:35:201190
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
  随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
挤压机轴承位磨损如何修复
挤压机的供料部件,有两种形式,水平型和垂直型,它们都配有一个料斗,用来接收和暂存待挤压的原料,并将其运送至螺杆。为了确保原料能有畅流的运动和避免产生“结拱”,料斗内配装搅拌机,或者采用宽大
2023-03-27 09:42:000
已全部加载完成
