电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何避免示波器探头地线与电源地线相连而发生跳闸
收藏
查看更多
示波器探头地线问题解析
前面几篇我们已经介绍了与示波器探头及其使用有关的所有基本信息。对大多数测量环境,只要注意下述基本问题,与示波器一起提供的标准探头就已经足够了: ■ 带宽 / 上升时间极限 ■ 信号源负荷潜力
2024-03-19 10:14:0552
关于地线的作用、标志符号以及地线如何接呢?
工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2024-02-22 15:58:23303
地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
设备和人身安全。当设备发生故障或漏电时,接地线可以提供一条安全的通道来消散电流,防止电流通过人体导致触电事故。它将漏电电流引流到地面,保护人们的生命和财产安全。 其次,接地线还可以提供稳定的电源环境。在正常
2024-02-22 10:17:03342
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
方面的作用: 1. 防止人身触电:当电器设备出现漏电或者设备外壳带电时,接地可以将电流通过接地线直接引入地面,避免电流通过人体返回电源,从而起到了保护人身安全的作用。 2. 防止设备损坏:接地能够有效地将设备的静电、雷
2024-02-06 16:17:26523
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47876
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
、通信系统、计算机网络等各种电气系统中都要使用地线。根据用途和功能的不同,地线可以分为多种类型。 1. 安全地线 安全地线是用于保护人身安全的一种地线。当电器设备出现故障时,安全地线可以确保电流迅速流回地,避免人体触电。
2024-02-03 16:56:07257
什么是GND接地?GND地线的分类
什么是GND接地?GND地线的分类  GND接地,也称为地线地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04374
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地线可以将电流导向地,减少对操作人员的安全威胁。 2. 保护设备:接地可以保护设备免受电磁干扰和静电干扰。
2024-02-01 15:14:30596
地线的作用 接地线的截面积不得小于多少
地线是一种用于保护电气设备和人身安全的重要电气设备,其作用主要包括以下几个方面: 安全保护: 接地线能够将电气设备和大地之间建立良好的导电通路,一方面可将设备中可能存在的漏电流导入大地中,防止
2024-02-01 10:33:48307
led发光模块的地线可以标注为什么
如何正确标注。 首先,LED发光模块的地线标注具有以下几个重要的意义。 1.电路安全:地线旨在提供电路的可靠接地,从而保护电路免受电压浪涌和电磁干扰等因素的影响。标注地线有助于确保模块正确接地,减少电路故障和危险事件的发生。 2
2024-01-24 14:53:08193
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
如何把示波器探头的影响降到最低
: ■ 一直根据示波器制造商的建议使示波器探头相匹配。 ■ 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快 3-5 倍的示波器 /探头组合。 ■ 要使探头地线尽可
2024-01-19 10:30:3886
地线示波器探头的影响
在进行参考接地的测量时,必需有两条到被测电路或被测器件的连接。一条连接通过探头完成,探头传感被测的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返回接地,连回到被测电路上。为完成测量电流通路,必需实现
2024-01-19 10:21:4872
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低?
首先,我们应该选择合适的示波器探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27286
用m058做了个系统,当示波器探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启的原因?
我用m058做了个系统,当示波器探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真 我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
2024-01-16 06:48:01
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
泰克P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别?
问题 : P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别? 回答 : 从规格角度来看,探头是相同的。两者都是 500 MHz、10X 无源探头。P6139B 可用于 P6139A 附带的示波器
2024-01-12 11:02:57128
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
如何正确接线示波器差分探头呢?
示波器差分探头。 一、差分探头的基本原理 差分探头是一种专用的电缆和测量工具,用于测量两个电压之间的差异。它通常由四个导线组成,包括两个内部导线和两个外部导线。内部导线连接到待测电压源上,而外部导线和示波器相连
2024-01-08 15:57:49271
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会发生
2024-01-08 11:08:06400
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压探头的偏移和校正 1. 了解电压探头的组成部分 电压探头通常由两个
2024-01-05 14:38:10312
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197
中性线、零线、地线的区别
中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49297
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗 示波器是一种在电子测试和测量中广泛使用的仪器。它通过显示波形图形来分析和测量电压信号的特征。然而,有时需要测量差分信号,而示波器通常使用共地的电源。本文将详细
2023-12-21 14:02:22331
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧
。 一、焊接准备工作: 1. 焊接设备准备:首先需要准备好电弧焊设备,包括焊接电源、焊接电极、气瓶等。 2. 检查接地线材料:在焊接之前,需要检查接地线的质量和材料是否符合要求。确保接地线的铜包钢材质正常,无明显缺陷。 3.
2023-12-20 10:27:20485
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191
零线和地线之间存在电压差怎么解决
和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:131282
LED透明屏为什么要接地线
LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02447
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢?
和噪声。这对于电子设备的稳定运行和高质量的信号传输非常重要。 2. 提高信号完整性:细分的GND地线可以减少信号回流路径的长度,降低信号传输的阻抗和串扰。通过减少信号路径的干扰,可以保持信号的完整性,避免信号失真和损耗。 3. 防止回流干扰
2023-12-07 11:43:17277
地线的工作原理
。 一、地线的定义: 地线是电路系统中的一个导电部件,一部分连接到设备的金属外壳或接地端,另一部分埋入土壤中,用于将设备和线路与地面之间建立良好的电气连接。 二、地线的作用: 1. 提供人身安全保护:当电力系统发生
2023-12-07 11:37:321705
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
如何正确校准使用高压探头示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
在做PCB板的时候,为了减小干扰,地线是否应该构成闭和形式?
方式非常关键。其中,地线是否应该构成闭环形式是一个值得讨论的问题。 首先,我们需要了解地线在电路板设计中的作用。地线一方面用于提供电源和设备之间的返回路径,另一方面用于提供电子设备的屏蔽和过滤功能。在高频信号传输中
2023-11-24 14:51:08452
若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接? PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中的重要组成部分,用于支持和连接电子元器件。在PCB系统中,地线(Ground
2023-11-24 14:38:27738
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?
不走地线的原因是为了保证电路的正常工作。在电路中,回路电流是电子设备或电器运行所需的电流。电路的工作原理是以电源为基础,从电源的一个极端输出电流,经过负载运转后,通过电源的另一个极端返回到电源中。在这个回路中,
2023-11-23 09:45:54627
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001090
怎么用万用表区分火线、零线还有地线
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394
示波器探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线? 在双面板设计中,信号线和地线的布线顺序要考虑多种因素。首先,为了保证信号的传输质量和稳定性,信号线和地线之间的阻抗匹配是至关重要的。其次,由于信号线
2023-10-31 14:34:16275
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452613
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?  电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会发生
2023-10-24 10:20:11289
印制电路板电源线和地线的合理设置
在同一块印制电路板上,模拟电路和数字电路的地线网络应该严格分开。同样的,参考电压通常对于地电平的波动很敏感,应该从电源线中分离出来,直接接到印制电路板的输入端,并且它的地线应该独立地连接到设备中一个稳定的参考地端。
2023-10-13 14:44:18185
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器探头的相互兼容性。不同型号的示波器探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
地线施工的要求
​一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:074577
电源滤波器可以不用地线吗?
220v的电源滤波器如果没有地线可以使用吗
2023-10-07 07:19:18
atx电源里面的接地线为什么要串联一个磁环在接到金属外壳上?
不应该是电源地线直接接到外壳上的吗,串联这个电感是干嘛用的
2023-10-07 06:34:55
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器地线连接到电路的地点,而示波器探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345129
PCB布线的地线干扰与抑制知识介绍
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位
2023-09-20 06:34:50
地线的连接及安装要求
一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带。 3、中性线
2023-09-18 10:16:433243
摇表怎么测接地线好不好
摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:312399
示波器探头上的夹子怎么接?
上的夹子怎么接。 一、夹子类型 首先我们需要了解一下夹子的种类。通常示波器探头上的夹子主要分为两种:破坏性夹子和非破坏性夹子。 1.非破坏性夹子 非破坏性夹子适用于不能损伤电路元件的场合,如高压直流电源等。它可以夹
2023-09-04 16:49:133683
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
类型:有源探头和无源探头。这两种探头的主要区别是它们如何将信号转换为测量设备可读取的形式。 有源探头是一种使用电源探头,它通常包含一个内置的放大器。该放大器可以将信号放大,从而使示波器更容易检测到低电平信号。
2023-09-04 16:47:34758
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器高压探头的用法
信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041081
示波器测试信号时该如何接地来避免短路呢?
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16593
印制电路板的地线设计
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18128
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29936
PCB布线当中的地线电源线的规划和处理
在PCB布线中,地线电源线的规划和布局非常重要,可以影响电路的稳定性、抗干扰能力和信号质量。下面是一些常见的规划和布局建议: 分离地平面: 将地线分为模拟地和数字地两个区域,并使用两个独立的地平
2023-08-04 07:45:012264
示波器电源波动对探头的影响
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和分析电子设备的信号波形。而探头示波器的重要组成部分之一,用于将被测信号引入示波器,并将信号转换成电压波形进行测量和分析。然而,示波器电源的波动对探头的性能和准确性有着重要影响。
2023-07-28 11:05:17309
地线电源线,接地问题的本质
导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48454
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
如何快速寻找出电路板中的地线
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如何快速寻找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。
2023-07-05 10:23:37812
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713
示波器探头忽然炸机是什么原因?
一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17452
弱电机柜接地线标准不应被忽视
  弱电机柜是需要做接地处理的,这主要是为了安全考虑,包括保证机房内工作人员的人身安全以及保障设备安全。网络机柜的接地主要接三条地线,分别是防雷地线、保护地线、直流逻辑地线,采用星型结构完成接地连接
2023-06-26 10:37:491437
浅析地线电源线,说说接地问题的本质
出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。 第一部分、基本电源地线的基本设计原则 地线电源线的噪声 理想的地
2023-06-19 19:45:011054
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
零线和地线接反会导致哪些问题
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339
浅谈鳄鱼地线对高频信号测试的影响
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:291502
示波器无源探头如何检测?
示波器无源探头是一种用于电子测试和测量的重要工具,可以帮助工程师们准确地捕捉到信号并进行分析。无源探头是指没有任何源的电子组件,不需要电源或电池供电。相比于有源探头,无源探头的成本更低、使用更方便。
2023-05-10 10:45:49578
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153650
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
电流通过人身造成危害。   2. 保护设备。在电气设备运行中,如果出现漏电或其他故障时,如果没有保护接地线,电流就无法安全流回地面,将对设备产生损害。而保护接地线能够将设备处于安全的接地状态,当发生故障时,绕过电器设备的电流通过保护接地线和大地回流,保护设备受到破坏。
2023-04-24 11:45:443414
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
箱式变压器零线和地线的一些连接要求
  箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:063645
示波器地、大地、电源地地线变火线?地线接不好,着火跑不了!
作为一名硬件工程师,理解地的概念是至关重要的,这会影响到我们系统的稳定性、测试的精确性,本节从信号源、示波器、生理信号采集等角度解读地的概念,加深对地的理解。
2023-04-18 11:22:582907
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
什么是中性线、零线、地线呢?
什么是中性线?什么是零线,什么是地线呢?他们三者又有什么具体区别呢?变压器三相绕组的公共点引出的地线就是将中性线与大地相连接的线,而中性显接地后又较明显,我们怎么理解这三句话呢?我借助手绘的系统简图
2023-04-11 17:44:421713
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
地线GND为什么会有不同区分
工程师一般针对这类GND地线设计问题,都简单的统一命名为GND,在原理图设计过程中没有加以区分,导致在PCB布线的时候很难有效识别不同电路功能的GND地线,直接简单地将所有GND地线连接在一起。
2023-04-03 14:42:52835
已全部加载完成
