电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,有汽车博主爆料称,未来新能源汽车年检会增加电池测试项目,电池状态不合格直接返厂维修或者更换。爆料人认为,这是符合电动汽车检测要求的。 目前,纯电动汽车的年检
2023-07-24 07:43:00
1962 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)5月21日,网信网发文称:“日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息
2023-05-23 01:11:00
1959 液化气瓶漏检,超期液化气瓶和不合格液化气瓶没有强制性报废等安全问题。 针对液化气瓶在生产和销售流程中可能存在的种种隐患,基于RFID技术实现整个气瓶流转环节的闭环,实现气瓶安全管理及动态监控,对事故发生后的追根溯源
2024-03-21 11:28:52
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/26/wKgaomX7qXOAZlpcAAFO8k2cjGc119.jpg)
据公告显示,本次召回是因为自动变速器中多片式离合器结构及控制程序设计不当,导致车辆挂档至空挡时,离合器不能完全分离,使得驱动系统仍然工作,若此状况下松开刹车,车辆有发生意外移动的风险,从而带来安全隐患。
2024-03-15 16:20:17
347 国家发展改革委对外发布《全面放开经营性电力用户发用电计划有关要求的通知》,全面开放经营性用户的发电计划,这样就能满足更多企业的用电,但是耗电量越来越大就会存在诸多的安全隐患。 存在的安全隐患
2024-03-07 11:16:39
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH7jGAQEE_AALrFZBp9wk544.png)
EMC测试时可能会遇到一些问题和不合格情况,因此需要进行整改来提升产品的合规性和市场竞争力。接下来就跟着深圳比创达电子小编一起来看下吧!一、深入分析测试不合格原因在进行EMC测试整改之前,首先需要对测试
2024-03-07 09:50:28
调查显示,Neuralink 位于加利福尼亚州的动物实验设施存在质量管理不合格的问题,然而得克萨斯州的同类设施审查则未见此情况。Redica Systems 的资深质量专家杰瑞·L·查普曼对此评论道:“此事揭示出(Neuralink)对于细节处理不够严谨。”
2024-03-01 11:08:52
90 ,并探讨如何解决这些问题和提高网络安全性。 一、网络拓扑结构的隐患 网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的连接关系。不同类型的网络拓扑结构存在不同的隐患,包括星型拓扑、总线拓扑、环形拓扑、网状拓扑等。下面分别分
2024-01-31 14:54:35
372 线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
在汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此
2024-01-22 10:38:50
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A1/wKgaomWt1TKAR5VGAADIsLb3_44122.png)
本次召回范围内的车辆因车门解锁逻辑控制问题,在发生碰撞时,非碰撞侧车门锁闩可能从锁扣上脱离,使车门处于非锁紧状态,存在安全隐患。
2024-01-08 15:08:58
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/67/wKgZomWboCuAPmafAAAsz2vikVA314.png)
一文教您如何选择网分测试线缆? 选择网分测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起着至关重要的作用。在选择网分测试线缆时,以下几点是需要考虑的关键因素: 1. 传输速率:不同的网络
2024-01-08 11:07:52
301 问题车辆占据总召回车辆数的88%,且大部分问题主要来源于特斯拉的Autopilot系统。这一先进的驾驶员辅助系统可以自行识别周围环境,并调整车速、维持安全间距及转换车道,但经检测发现其存在潜在安全隐患,即可能不能有效地发出警示声或提供相关信息。
2024-01-08 10:12:54
163 电子发烧友网站提供《如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:18:53
0 今天浩道跟大家分享网络维护中常见的交换机、路由器接口、线缆相关的知识,作为一名合格的网工,你应该对这些了如指掌!
2023-12-28 09:19:00
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgZomWMzYiABIotAAAultor3XA470.png)
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在一起的高速传输线缆。它具有较小的尺寸和轻质化的特点,可以
2023-12-27 10:56:42
405 过热等多种问题,信息业务时常中断,已不能满足业务发展的需求,甚至存在各种安全隐患;另一方面企业的机房并不是永恒不变的,随着企业的发展和扩大,必然要增加或更换机器,由此就有了机房改造或重建。 机房现状及存在的隐
2023-12-25 10:41:18
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgaomTMZtCAXPGbAAEGFOyrWug206.png)
天然气站利用人工智能AI算法排除安全隐患成为新趋势。通过图像识别、预测性维护、安全风险评估和智能化管理,天然气站可以提高安全性与可靠性,保障安全生产。
2023-12-20 09:12:27
211 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
此篇文章分析下,似乎Autopilot系统存在严重安全隐患。然而,隐藏在字里行间的细节令人深思:事故当天涉事驾驶员正在踩足油门,以 60mph的速度行驶,无视Autopilot系统发出的警示,表明如继续强行操作,即刻取消巡航制动。
2023-12-13 15:00:03
415 对网络机柜的选择一定要找到比较匹配的机柜,这就导致很多的人在应用的过程中选择上是非常困难的,甚至选择到了那些不合格的设备,所以以后应用的过程中就会带来了各种麻烦,我们在整个过程中一定要认真的去做
2023-12-06 14:11:08
151 电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
2023-12-02 09:32:41
625 计算机网络在给我们带来便利的同时,也存在很多安全隐患,比如信息伪造,病毒入侵,端点监听,SQL 注入等,给我们日常生活造成很严重的影响。
2023-11-29 10:31:32
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BA/wKgaomVmowWAay1kAAANVc-Dw3E914.png)
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24
465 手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
线缆存放的正确性对于线缆的保护和安全使用具有至关重要的影响。以下是线缆存放正确的重要性: 防止物理损伤:线缆在存放过程中可能会受到挤压、摩擦、撞击等物理损伤,导致线缆变形、破损或断裂。正确的存放方式
2023-11-14 11:16:06
231 空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
2023-11-13 15:42:50
266 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWTqAZBcoAAR1upYGfrs278.jpg)
IC测试主要的目的是将合格的芯片与不合格的芯片区分开,保证产品的质量与可靠性。
2023-11-01 15:35:35
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A1/wKgZomVB_saAeiU9AADs1E8dVEk084.jpg)
我们这种类似的电磁阀,电压不维持,并且不稳定(第一次合格,第二次运输一下就不合格了),找了很多原因也查不到(换新的元件吖,图纸比对啊什么的),还有什么原因嘛,救救孩子吧
2023-11-01 09:50:55
,比如坝体结构破损、坝基渗漏、坝体渗漏、坝面变形等安全隐患。由于这些隐患往往不易被察觉,一旦发现往往已经到了比较严重的阶段。因此,加强水库大坝的安全监测显得尤为重要。
2023-10-31 15:41:10
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4A/wKgZomVAr4qATdVNAAAwSa_pArE539.png)
装置应运而生,成为保障电力安全的重要工具。 一、什么是高压电缆故障及隐患监测装置? 高压电缆故障及隐患监测装置是一种先进的技术设备,能够实时监控和诊断高压电缆的状态,及时发现并预防可能存在的故障和隐患。该装置
2023-09-28 10:41:01
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
的,只要做好质检就不会有不合格品流入市场,质量管理者说质量是生产出来的,如果不制造不合格品,市场上就不会有劣质品; 来料检、制程检、终检、出货检,该做的全做了,依然有很多不合格品,不得不听客户抱怨; 生产情况分析、质量
2023-09-28 10:06:12
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/69/wKgaomUU35mAKJvGAAAyzYLGDa4021.png)
此外,研磨技术的缺点还有统一性不高,多片加工时对外延片的厚度的组合比较苛刻,并且加工效率较低。如果将研磨后的外延片再进行CMP处理,则需要较长的时间才能去除掉损伤层。并且由于衬底的厚度不同,外延的厚度也不同,因此每一片外延片的减薄要求也不同,整体加工效率较低。
2023-09-27 16:35:43
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/1E/wKgZomUT6baAAzD3AAAZvERWI-k183.jpg)
智慧矿山AI技术在露天煤矿中的应用能够有效解决多项安全隐患,从而提升矿山的安全性和生产效率。
2023-09-26 18:34:48
201 特种设备运行关系到人民生命财产安全,关系到经济健康发展,关系到社会的稳定。有关特种设备的事故基本都发生在使用过程中,因此,使用过程的安全管理是特种设备的管理重点。针对国内特种设备本身存在事故隐患
2023-09-26 16:51:23
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FA/wKgZomUSm4eAKE-vAAEEV9l5zB8240.png)
的产品质量不合格。严重时会使产品大量报废,甚至危及设备或人身安全。 一、电能质量 电能质量表征了电能品质的优劣程度,通常电能质量包括电压质量和频率质量。 1、电压质量 电压质量分为幅值与波形质量两方面。通常以电压偏差、
2023-09-26 11:05:01
935 气压或水压的方式对输液用袋进行加压,然后观察输用液袋的密封性能是否稳定。通过检测输液用袋在不同压力和温度下的密封性能,可以判断出输液用袋是否存在泄漏和其他安全隐患。
2023-09-20 09:00:28
国家发展改革委对外发布《全面放开经营性电力用户发用电计划有关要求的通知》,全面开放经营性用户的发电计划,这样就能满足更多企业的用电,但是耗电量越来越大就会存在诸多的安全隐患。 存在的安全隐患 当高压
2023-09-12 15:28:02
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53
788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/31/wKgZomT63XGAMJniAACOakDsYEA69.jpeg)
2023-09-06 08:30:20
0 变压器在冲击合闸时,差动保护动作了,尽管再次合闸可能会送上,但却存在着安全隐患,再次冲击时,仍然有可能造成保护误动,这就说明保护定值存在问题,必须要加以纠正。
2023-09-01 17:23:05
1256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/35/wKgZomTxV_CAI007AABPfm3GXKE52.jpeg)
摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/C2/wKgZomToC3aAe0MwAAfC4BJgq8I253.png)
电力故障和安全隐患一直是人们关注的热点问题。在现代社会中,电力已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。然而,随着电力设备的增加和用电负荷的增大,电力故障和安全隐患也随之增加。那么如何预防电力故障及安全隐患呢?高压电缆故障及隐患监测装置的应用是一个非常有效的方法。
2023-08-29 13:51:55
386 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36
137 在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04
333 检查配电房、变(配)电室的出入口是否设置了高度不低于400mm的挡鼠板。
检查配电房与室外相通的洞、通风孔是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。
检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:19
3263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/60/wKgZomTZi_qAGX1oAAAUmf-Vdwk685.jpg)
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07
537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbqeAMCO-AAGVlvqIsQ4970.png)
振弦采集仪及在线监测系统完整链条的岩土工程隧道安全监测 近年来,随着城市化的不断推进和基础设施建设的不断发展,隧道建设也日益成为城市交通发展的必需品。然而,隧道建设中存在着一定的安全隐患,如地质灾害
2023-07-27 11:27:39
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_SAdQaJAANZIHvpfNg004.png)
电源适配器是电子产品中必不可少的一部分,它能够将交流电转换成直流电,为设备提供稳定的电源。然而,市场上存在着一些质量不过关的电源适配器,这些产品可能存在安全隐患,甚至会对设备造成损坏。为保障消费者的。生命财产安全,国家决定对电源适配器实施3C强制认证制度。
2023-07-21 18:14:18
1005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/72/wKgaomS6WneALU1iAAPru7bw8aA242.png)
问题,还可以提高煤矿生产的安全性和效率。 煤矿人员定位的痛点需求 安全问题:煤矿内部环境复杂,存在各种安全隐患,如坍塌、瓦斯爆炸、水灾等。人员定位可以帮助管理者实时监控矿工的位置和活动情况,及时发现和处理潜在的安全隐患,
2023-07-18 14:22:32
271 市场监管总局发布的2022年移动电源国家监督抽查结果显示,在抽查的移动电源产品中,约有25%不合格,发现的问题主要有漏电、起火等各种安全隐患。安可捷为您整理移动电源
2023-07-06 15:13:58
1402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgaomSmabOACs4hAABN6fUESD4840.png)
月”,倡导“人人讲安全、个个会应急”,打响夏季安全生产的警示头阵。而这只是安全生产的缩影,我们更追求月月安全、天天安全、时时安全! 生产生活中,即便有监控系统在守护,但安全无小事,重点作业应多加注意,做好安全隐患的排查,芝
2023-06-30 17:35:07
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiO2ACj21AAADnAXjZ9M514.gif)
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证方面重要的指标之一。
2023-06-30 09:42:29
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BC/wKgZomSeM1uAbduoAAAUCDCxixY132.jpg)
、刀闸开关等设备,长期运行出现的老化、氧化、腐蚀、紧固螺栓松动等问题; 2、设备长期高负荷运行,容易引发温度异常,存在熔融、燃烧甚至爆炸等安全隐患; 3、应用的电力设备多,需花费大量人力去巡检与维护; 方案介绍 智慧用电物联网
2023-06-26 15:55:23
184 工程师在调试设备时,一定遇到过这种情况:自动化设备在运行时,由于某一个信号没有收到而导致报警或者停止等待,一旦信号收到后立即动作,这种就是PLC有安全程序的漏洞,该情况存在安全隐患很容易发生安全事故。
2023-06-26 14:14:16
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLLyAANgFAABz3J5oo-o447.jpg)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 对产品质量的重视,对产品的分档有了越来越高的要求,尤其是在光伏工艺的前段,如果不合格的硅片如尺寸不合格、崩边等流入后道工序将造成巨大的浪费。人工检测费时费力,所以只能抽检,但仍有大量的不合格片流入后道工序,对成
2023-06-16 09:25:20
538 在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgZomSJhWKAQlqPAACiXtC3Qy0821.jpg)
安科瑞 宣依依 【摘要】游乐场所中大型游乐设备的运转离不开电力系统的支持,例如受到小朋友们欢迎的观光火车,自控飞机,豪华转马等。目前许多游乐经营者在安全用电方面的意识还比较薄弱,存在一定的游乐安全隐患
2023-06-14 13:36:43
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgaomSJUeSAdCLYAAS16jix2K0948.png)
【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:19
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgZomSINdeAbfbHAAAxy41r3-Q250.jpg)
在加油站、飞机场、油库、发电机房等工业场所,为了避免安全隐患,发生重大经济损失,漏油监测是其中非常重要的一环。漏油监测系统主要由漏油监测线缆(也被称为漏油感应绳)和漏油控制器组合而成。那么漏油监测
2023-06-13 11:36:48
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/90/wKgZomSH5FCAGfSoAAFJxnE1cmo909.png)
穆柯安全光幕是一种红外线光电保护装置,主要是为了保护操作者的安全,消除机械设备运行的安全隐患,日常安全光幕如何进行保养维护,提高使用寿命。
2023-06-06 09:24:44
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
穆柯安全光幕又名安全光栅、光幕传感器、冲床保护器、光电传感器,是一种红外线光电保护装置,主要是为了消除机械设备运行的安全隐患,保护操作者的安全。
2023-06-06 08:58:20
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/93/pYYBAGR-hHCAC7hKAAE8ksYUemw979.png)
发生爆炸伤人或因安全隐患召回产品等事件。而且由于锂电池存在的危险主要表现有:1、漏液,可能会直接对人体构成化学腐蚀危害,或导致电池供电的电子产品内部绝缘失效间接造
2023-06-02 13:59:17
如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑。
2023-05-26 10:55:34
2681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgaomRwH6WAFWzuAAu_zWQA6-k791.gif)
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘要:随着社会的不断进步与发展,各种各样先进的电气设备进入了大众的工作和生活,带来方便的同时,各种场所的 电气安全隐患也在迅速增加。由于电气设备的绝缘使用了大量
2023-05-26 09:16:15
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwCF2AJwmkAAGw5xhPxvo86.jpeg)
概述:广州某家理疗仪想在广东医疗器械所申请做YY9706.102-2021认证,在我司做预测试,发现有四项不合格,分别是:RE(辐射),CE(传导),ESD(静电),EFT(脉冲群)不过。 EUT
2023-05-24 10:13:49
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9B/wKgZomRtctqAeZ7sAAGlcOK2Sco358.png)
采取应对措施,从而保证家庭和工作场所的安全。但是,天然气报警器也需要定期进行检测,以保证其正常工作。那么,天然气报警器如何判断是否正常工作呢?本文将为您提供一份最全指南,帮助您检测安全隐患。 一、外观检查
2023-05-23 14:43:29
6566 大数据分析的应用 通过对传感器数据的收集和分析,可以发现生产过程中的安全隐患,提前预警并采取相应措施,从而避免事故的发生。
2023-05-19 11:53:49
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8xeAHk8TAABFOgowKh8098.png)
无线安灯系统是一种利用物联网技术的安全、可靠、实用的安全系统。它可以通过无线网络将设备的状态传输到中央控制台,并通过指示灯进行实时监测,一旦发现设备异常或存在其他安全隐患,系统会立即向相关责任人发出警报,保证安全隐患得到及时排除。
2023-05-15 15:11:25
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/32/poYBAGPwXaqAAxrEAAF69h1GA6Y565.png)
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgZomRh1JCAEGfLAABelh8CQzo759.png)
随着汽车电子体量的增加,安全要求将变得更为严苛,数字电路的安全设计和验证技术相对成熟,但模拟方面没有那么成熟。
2023-05-11 16:17:18
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcpSaAagt7AAAKwc0BHMY355.png)
油气泄漏等安全隐患。 智能巡检技术 智能巡检技术的关键是对重要设备重要部分和表计的准确定位,常用的定位方式可以采用GPS定位系统其定位准确度大约在3米左右。但3米对于非大型生产设备来说定位误差已经很大,可能存在误判
2023-05-11 15:00:40
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AB/wKgaomRckpaALhpcAALupFn6AzI773.png)
实践表明,在应用无线网络光纤通信路由器期间,往往存在着一定的安全隐患问题,这些安全隐患问题影响着无线网络光纤通信路由器的应用质量与通信安全。要提高路由器的安全性,您可以通过以下方法来设置路由器的安全性:
2023-05-08 18:14:23
2743 (线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防
2023-05-05 10:17:54
215 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
本项目为天津用电安全管理系统建设项目,安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患
2023-04-27 13:56:50
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/78/poYBAGRHNWWADoMVAAXJxWfdZ1I631.png)
经常会有客户给我一份数据辐射、传导、骚扰功率不合格,询问我此问题出在哪里?怎么去整改?每次都会全新的回答一遍,今天特此整理简单整理一下,供参考。
2023-04-27 09:23:53
2718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/52/wKgaomRJzqeAVtTaAABqgO_sI74833.gif)
电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。 2.平台简介 平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能
2023-04-25 10:10:19
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/78/poYBAGRHNWWADoMVAAXJxWfdZ1I631.png)
监控 不完全统计全国在册的石油化工企业已有数万家,国家经济的发展、人民生活质量的提升以及国家建设的进步都离不开石化行业所做的贡献。然而就其本身而言也存在着众多的安全隐患,石化行业生产工艺复杂,其挖掘、加工、处理
2023-04-24 10:10:13
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgZomRF5NyATF8-AACHjRc-bbo740.gif)
此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站
2023-04-20 18:01:29
10577 原装射频线缆虽然质量可靠,但是价格较高,且在使用过程中需要频繁替换。货期非常长,对于实验的时效性很不友好。而国产射频线缆则不仅价格更加实惠,而且性能稳定,使用寿命也非常长。因此,越来越多的用户选择使用国产射频线
2023-04-19 10:23:55
415 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B1/pYYBAGQ_ULqAYWBUAAByUfz7txs08.jpeg)
必须根据过程设备所位于的机器人地址区,在这里组态正确的选件。
2023-04-18 15:32:21
954 某蓝牙无线耳机与蓝牙适配器做FCC ID认证,辐射杂散不合格,其2次谐波,3次谐波,4次谐波都不合格。不满足FCC Part 15.247的辐射杂散限值要求,FCC限值详细如下:
2023-04-18 10:43:55
513 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/62/pYYBAGQ-A-aAVFEpAACDoOR9h64982.jpg)
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试
2023-04-15 09:46:12
699 德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
线路与用电设备存在的安全隐患,并且即时的向管理人员传达预警信息,指导有关单位进行排查。达到了消除潜在电气火灾隐患、未雨绸缪的目的。 适用场所:商品住宅、商业街区、城市高档写字楼, CBD商务区、酒店;酒吧影院等娱乐街区;商场、超市等等。原作者:力安科技
2023-04-10 09:41:56
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的尾部通常都是接上线缆来使用,从而实现一个传导电源、信号和数据的功能。在实际使用中,用户不可避免地会存在拖拽连接器的情况,这个时候大家可能会担心连接器的线缆
2023-04-07 16:17:07
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:28
1502 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/6A/pYYBAGQuP9-AbWpGAAC9b6Mn6qQ253.jpg)
摘要 : 引言:做EMC电磁兼容检测认证,很多时候产品都遇到过在A试验室合格、但是去B试验室不合格、国内合格、国外不合格等试验室之间的差异。企业在申请测试认证的时候,需要转证、需要面临市场抽查、需要
2023-04-06 09:22:37
摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
发现样机在待机状态以及放电均出现了不合格的现象,故对机子进行了如下的排查以及整改:
2023-03-31 11:24:27
375 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/66/pYYBAGQmUmiAF6wwAAC4OCv6SJI047.png)
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47
518 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/48/poYBAGQjtRuAN9VeAACRHwD3ge4614.jpg)
经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致……
2023-03-28 09:39:45
374 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F6/poYBAGQiRV6AYik2AAC9InuPzcc388.jpg)
