电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何提升天线的性能,影响它的因素有哪些
如何提升天线的性能,影响它的因素有哪些
收藏
查看更多
深入了解影响ZR执行器性能的关键因素
深入了解影响ZR执行器性能的关键因素-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为关键的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。了解影响ZR执行器性能因素有助于更好地维护和优化
2024-03-20 15:04:3872
如何选择天线?如何评估一款天线性能
天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:4886
互感系数的大小与哪些因素有关联
互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56421
导体在磁场中产生的电流大小与哪些因素有
导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性能
2024-02-26 09:32:24176
天线方向性与哪些因素有
天线的结构决定了其辐射和接收电磁波的方向和模式。例如,某些天线结构可以产生定向的辐射模式,而其他结构可以产生全向的辐射模式。
2024-02-22 15:42:46417
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54494
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13441
电阻的作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有
大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55309
陶瓷电容失效的内部因素有哪些
陶瓷电容失效的内部因素有哪些  陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30204
陶瓷电容失效的外部因素有哪些
陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26176
影响整流器性能因素
影响整流器性能因素  整流器是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于电能转换和电源供应领域。整流器的性能直接影响着电力系统的稳定性和效率,因此了解影响整流器性能因素对于设计和维护电力系统
2024-01-30 17:26:56175
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21261
贴片绕线电感性能的影响因素有哪些
电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:11:580
三坐标测量仪的精度和这6个因素有
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14275
研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些?
有限公司就来说说研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些。 首先,研华工控机的配置是影响其价格和性能的重要因素之一。主板、内存、CPU、电源以及机箱等零配件的不同都会对价格产生影响。例如,低配的主板
2024-01-17 16:14:33191
bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务,影响中断响应的不能工作的因素有哪些?
bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务。请问影响中断响应的不能工作的因素有哪些?请提供gpio中断的初始化和中断服务例程。谢谢!
2024-01-11 07:58:08
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能因素有
2024-01-02 22:54:51145
433m板载天线设计多长合适
在设计433MHz的板载天线时,合适的天线长度是非常重要的。天线长度的选择直接影响到整个系统的性能以及信号的传输距离。本文将详细介绍关于433MHz板载天线设计的各种因素以及如何选择合适的天线
2024-01-02 16:53:282358
大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些
电子发烧友网站提供《大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:27:070
影响旋转花键精度的因素有哪些?
高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素,那么,影响旋转花键精度的因素有哪些呢?
2023-12-26 17:45:25
高压放大器的考虑因素有哪些
高压放大器 是一种重要的电子设备,用于放大高电压信号。其设计和应用需要考虑多种因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下是设计高压放大器时需要考虑的主要因素: 电压范围需求:首要考虑是要放大的电压信号范围
2023-12-25 11:50:03180
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10585
影响hplc宽带载波的因素有哪些
影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08245
五个因素影响弧形导轨的精度
需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11202
影响LED透明屏功耗的因素有哪些?
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40566
影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮的因素有哪些?
。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28235
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
GNSS天线的分类 影响GNSS天线因素
GNSS天线的分类 影响GNSS天线因素  GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20640
10个天线性能指标的分析
10个天线性能指标的分析  天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051316
5G | 设计、测试和部署低成本且高性能天线
在系统的预期使用寿命内,多种因素使天线完整功能的验证变得复杂。该验证的一部分涉及系统本身的基本运作;这不仅包括天线,还包括其支持电路组件和电路板。然而,更紧迫的挑战因素是工作环境对天线和整个系统的影响,包括风、雨、雪、冰、静电积聚、酷暑和严寒、灰尘、冰雹、沙尘暴、雷击等。
2023-11-25 14:28:02413
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?
放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36306
限制机器人力控性能因素有哪些
限制机器人力控性能因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45454
一文看懂电感器的电感量与哪些因素有
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666
影响光纤跳线管理因素有哪些
影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型?
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282151
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
锡膏质量判断标准及影响因素有哪些?
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53572
天线隔离的定义 影响天线隔离度的关键因素
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54599
FCC有关卫星地球站天线性能指标学习笔记
今天我们要学习FCC有关卫星地球站天线性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素之一,因此也是决定能在多大程度上有效利用频谱资源的主要因素
2023-10-16 10:05:19435
共模磁环电感的性能受到哪些因素影响
电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13299
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系?
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
影响激光干涉仪测量精度的因素有哪些?
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59468
功率放大电路的效率影响因素有哪些?
功率放大电路的效率影响因素有哪些? 功率放大电路是一种将输入信号放大到更大幅度的电路。在实际应用中,功率放大电路经常被用在音频、雷达和通信的设备中。然而,功率放大电路的效率是一个重要的因素,因为
2023-09-27 17:44:091243
提升开环比较器性能的方法是什么?
、易于实现和便宜,但是其性能受到许多因素的影响,包括器件参数、电路布局和噪声等。因此,提高开环比较器的性能是一个重要的问题,本文将详细介绍提升开环比较器性能的方法。 1.选择适当的比较器 开环比较器分为不同类型
2023-09-17 17:11:23487
芯片漏电跟哪些因素有关?
芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142062
锡膏印刷的影响因素有哪些?
简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19431
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151811
影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23541
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610
直线模组选型的参考要素有哪些?
直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454
PCB生产中在影响油墨颜色的因素
在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14770
无线通信中的天线需要经过哪些性能测试?
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,有着不可替代的作用。 一款天线设计完成后需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能需要进行哪些性能测试呢? 天线测试需要用到专业的测试设备,例如
2023-08-28 16:17:26842
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01530
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38418
导致数字万用表损坏的因素有哪些?
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:441232
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12303
YXC扬兴科技推出石英振荡器YSO140TC提升机载天线性能
的OC2JO-113-25M石英振荡器YSO140TC系列,以其卓越的性能和可靠性,为机载天线行业提供了稳定的信号输出,助力提升天线性能
2023-08-11 14:27:09663
影响机器视觉检测设备精度的因素有哪些
的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48428
影响光纤传输距离的因素有哪些
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:351198
点云标注的算法优化与性能提升
点云标注的算法优化和性能提升是提高自动驾驶技术的关键因素。通过优化算法和提升性能,可以获得更准确、更高效的点云标注结果。 首先,算法优化可以通过使用先进的深度学习模型和算法来实现。例如,使用三维卷积
2023-07-13 15:20:08252
影响锂电池低温性能因素有哪些
随着天气越来越凉,小编发现电动车加速起来特别慢,而且续航里程也大大缩短。根据现有数据可知,在0℃以下锂离子电池的输出性能受影响,在-20℃以下的低温时电池的性能均有明显的恶化,在-40℃电池只能放出
2023-07-13 10:11:45742
影响导热硅胶片性能因素有哪些?
长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53430
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
影响云服务器性能的主要因素有哪些
性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56241
影响光模块传输距离的因素
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
LLM性能的主要因素
现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:201146
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:1、紫外线光源的功率和波长紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的
2023-05-22 10:31:26362
MIMO天线的路径损耗和影响性能因素
  MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。
2023-05-19 17:40:221170
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些?
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07323
影响4G/LTE终端天线性能因素有哪些?
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE 终端天线性能的重要因素。   4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
天线增益的原理,如何计算天线增益?
是人们想象出来的一均匀发射信号的天线的信号辐射图是均匀扩散的球形。而实际上的天线都有辐射增益方向(以下简称辐射面),在辐射面上的信号会强过理论点源天线的辐射值,而在其他方向上的信号辐射却被削弱了
2023-05-10 17:48:26
一文详解高隔离度双极化天线技术
系统中。应用双极化天线可以减少基站所需的天线数量,节约天线设计所需的空间资源,并满足人们日益增长的流量需求。在评估双极化天线性能时,端口隔离是一个关键因素。然而,随着新一代通信系统容量的增加、用户数量的增多和耦合场景的复杂化等因素的出现,传统的双极化天线设计难以满足隔离度要求。
2023-05-04 18:00:532149
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:098354
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
影响云服务器性能的主要因素有哪些?
2023-04-13 11:35:42333
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB走线跟哪些因素有关  PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PLC定时器精度和什么因素有关系吗?
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
【技术分享】深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。测试设备一款天线
2023-04-12 11:36:481429
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34585
影响电机性能因素有哪些?
对于同一种类型的电机,不同的规格和型号会有不同的重量和性能。比如同为异步电机,功率相同的电机,其重量和性能也会有所差别。因此,电机的性能和重量之间的关系并不是绝对的,需要具体分析具体情况。
2023-04-10 10:23:111010
影响Linux性能因素有哪些
系统的性能是指操作系统完成任务的有效性、稳定性和响应速度。Linux系统管理员可能经常会遇到系统不稳定、响应速度慢等问题,例如在linux上搭建了一个web服务,经常出现网页无法打开、打开速度慢等现象,而遇到这些问题,就有人会抱怨linux系统不好,其实这些都是表面现象。
2023-04-08 09:36:17179
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:371169
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。    测试设备
2023-04-06 13:40:053072
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
因素有很多,当距离没有达到预期的数值时,如何才能提升通信距离呢?项目的性价比怎么选择呢?下面分享下选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面1:芯片选型因为远距离蓝牙数传模块的选项,第一肯定是需要稳定性
2023-03-29 09:39:12
已全部加载完成
