电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2.4GLora和普通2.4G的对比,两者之间有什么区别
收藏
查看更多
介绍一款集成微控制器的的2.4G合封芯片—XL2407P
XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 2.4G合封芯片。
2024-03-15 16:21:03103
96MPI3M-2.4-3M9T
CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120M
2024-03-14 20:17:05
2.4G无线数字广播系统和WIFI有何区别
2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
2024-03-05 15:54:34382
TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
石墨烯电池与普通电池有什么区别
石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25814
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段?
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09689
XMC7200 ADC触发器输入和触发通道输入什么区别吗?
山地车的设备配置器中,我看到了触发器输入和触发通道输入的选项。 我可以知道这两者什么区别,以及使用它们而不是另一个的注意事项吗?
2024-01-24 07:53:07
2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 15:08:13362
2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
2024-01-19 09:35:10379
在AurixTC375上使用CAN...使用Rx Fifo和Rx Buffer什么区别
我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 什么区别两者在初始化时是相同的,数据表没有说明你为什么要使用一个而不是另一个... 什么想法吗?
2024-01-19 08:00:30
DSADC和普通ADC什么区别吗?
你好, 如您所知,对于 SAL-TC389QP-160F300S AE MCU,DSADC 对 FuSa 很重要。 我不明白如何出于安全目的使用 DSADC 和 EDSADC。 你能解释一下 DSADC 和普通 ADC 什么区别吗?以及如何出于安全目的使用?
2024-01-19 06:18:55
2.4G无线遥控器方案开发,稳定性强,可用于多种应用
2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且
2024-01-18 15:44:08414
一种使用2.4GHz频段的无线遥控器方案开发
2024-01-11 17:22:51301
hdi板与普通pcb有什么区别
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34613
DHCP和DNS是如何工作的?两者之间有何区别
DHCP和DNS是如何工作的?两者之间有何区别? DHCP(动态主机配置协议)和DNS(域名系统)是计算机网络中起着重要作用的两个协议。它们都是用来管理与互联网连接的设备和域名的。 首先,让我们了解
2023-12-27 14:09:19273
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换?
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055
瓦片电机和普通电机有什么区别
瓦片电机和普通电机有什么区别? 瓦片电机和普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:472265
工频耐压和冲击电压两者什么区别
工频耐压和冲击电压两者什么区别 工频耐压和冲击电压是电气行业中常用的两个测试指标,用来评估电气设备的绝缘性能。虽然两者都是用来测试绝缘材料或绝缘系统在电场作用下的性能,但是它们之间有一些重要的区别
2023-12-20 15:16:38536
蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配蓝牙天线带来的麻烦以及降低 BOM 成本。
2023-12-14 09:27:571578
wifi2.4和5.0有什么区别
wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102323
2.4g接收器配对的方法
准备一台2.4G发送器和一台2.4G接收器。这两个设备通常都是由同一个制造商提供,并且它们之间已经预先进行了无线配对,因此它们可以配对成功。但是,如果您准备了自己的发送器和接收器,则需要进行手动配对。 手动配对的方法有很多种,下面将介绍其中的几
2023-12-11 10:55:162375
自由空间和周期排布空间的电子两者之间区别
上节我们从公式角度分析了自由空间和周期排布空间的电子的存在概率问题,那么这节我将会通过棋盘的例子帮助大家定性理解两者之间区别
2023-11-27 15:27:25408
比较器和运算放大器的区别是什么?
至今不知比较器和运算放大器两者之间区别
2023-11-27 06:44:36
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ什么区别
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三什么区别
为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。 而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三什么区别
2023-11-17 11:32:07
介绍一颗2.4G合封芯片—芯岭技术的XL2401D
芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38380
STM32CubeMX生成的FreeRTOS与官网的区别吗?
调用接口好像不太一样,两者什么区别和联系?
2023-11-10 06:10:05
FlexCAN与普通的CAN区别吗?CAN FD又CAN什么区别
FlexCAN与普通的CAN区别吗,CAN FD又CAN什么区别
2023-11-08 08:30:13
基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410
SI24R2E应用于2.4G有源RFID养老院方案
2.4G有源RFID养老院方案,是给每位老人佩戴智能手环,在房间、走廊、出入口或户外安装一系列的配套设备,支持远距离无感门禁解锁,可以提供每位老人的实时位置和历史轨迹,方便对所有的老人进行监护管理。同时
2023-11-06 14:02:11
最火2.4G收发芯片XL2400 STC8H开发
 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090
正交频分复用和普通的频分复用什么区别
正交频分复用和普通的频分复用什么区别
2023-10-09 09:09:00
WIN10 ARM和普通的WIN10什么区别
2023-10-09 06:11:56
lm311和普通比较器什么区别
lm311比较器和普通的lm393这种比较器什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC什么区别
STM32的FSMC和FMC什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
2.4G芯片低功耗达到多少才算好?
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
2.4GHz芯片科普-博巨兴微典型应用方案
优点: 2.4G合封方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。 科普:2.4G
2023-09-22 16:17:43
nrf52832里面的gpiote和普通gpio什么区别
2023-09-21 08:09:26
2.4G无线路由器AR9331pcb工程文件分享
2023-09-18 08:15:43
2.4G集成MCU的合封芯片,功能究竟有多强大?
和高集成度,适用于多个应用领域,如无线灯、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信、机器间相互通信等。 宇凡微的2.4G无线合封芯片集成了2.4G芯片G350和单片机,单片机可以是8位也可以是32位,高度集成的设计简化了系统设计和布局
2023-09-12 14:10:08356
结合32位高性能MCU和2.4GHz无线通信功能的2.4G合封芯片YE08
宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424
发收一体的2.4G射频合封芯片Y62G,内置九齐MCU
宇凡微2.4GHz发收一体合封芯片Y62G是一款高度集成的系统芯片,融合了2.4G芯片G350和微控制器(MCU)功能,为开发人员提供了更好的设计自由度和成本效益的解决方案。以下是Y62G芯片的主要特点和优势。
2023-09-04 11:14:35368
2.4G无线麦克风无线音频RFA01模块
RFA01模块是一款新出的2.4G无线音频收发模块,文档详细介绍了它的功能、应用
2023-09-03 09:48:08722
怎么用pll电路把一个12M的频率倍频到2.4g的?
怎么用pll电路把一个12M的频率倍频到2.4g的? PLL电路是现代电子学技术中非常重要的一种电路,它可以用来把一个低频信号转换成高频信号。PLL电路的主要作用是使用反馈控制来输出一个稳定的高频
2023-09-02 14:59:40596
宇凡微2.4G合封芯片Y54G,一芯两用超高性价比
宇凡微电子,作为一家专注于单片机供应和芯片合封封装定制的公司——2.4G合封芯片Y54G,这款芯片引起了业界的广泛关注。其独特的设计是将九齐54E MCU与2.4G芯片G350合封在一起,为多种遥控设备提供了全面而高效的解决方案。
2023-08-31 11:19:32387
麒麟990和麒麟990 5g区别 两者之间的不同
麒麟990和麒麟9905g区别 两者之间的不同  麒麟990和麒麟990 5G一直是中国半导体巨头华为旗下芯片品牌海思公司的明星产品。虽然这两款芯片都极受欢迎,但它们之间有一些重要的不同之处。在本文
2023-08-31 09:44:276513
宇凡微2.4G芯片G350,可替代市面多种2.4g芯片型号
宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436
NucleiStudio创建项目时,各类文件什么区别
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间什么区别呢? 如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间什么区别呢? 这些模板之间什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢? 这三个库之间又有什么区别啊? 这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间什么区别吗?
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53676
2.4G芯片做遥控颈部按摩器方案
颈部按摩器很受上班族的欢迎,具有仿真人揉捏按摩效果,多单位力度调节,舒缓因长时间工作紧绷的的肌肉。主控芯片使用宇凡微的2.4g合封芯片。 一、颈部按摩器方案介绍 颈部按摩器方案的工作原理,主要采用
2023-08-09 10:15:24374
2.4g遥控台灯开发方案,采用宇凡微2.4g合封芯片
普通台灯光源光谱固定且有频闪,长时间使用容易导致眼部疲劳。宇凡微推出的护眼台灯方案,具有无极色温调节,光线柔和不刺眼、无频闪,具有多种功能模式,可用2.4g遥控器调节。 一、遥控护眼台灯方案介绍
2023-08-08 11:04:41398
2.4G芯片G350开发的遥控玩具解决方案
跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44564
2.4g遥控船开发方案,采用合封芯片
mcu驱动两个小电机,小电机上安装两个螺旋桨,可以实现双桨前进、后退,单桨转弯等。供电使用18650电池,通过升压放电板管理电池的充放电。遥控使用2.4G合封芯片遥控,来控制小船的各种动作。 主控芯片说明 遥控器和遥控船都需要发射和接收,因此我们直接
2023-08-02 11:21:22503
介绍一款上手简单的2.4G无线收发芯片XL2409开发板
XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26967
宇凡微2.4G遥控器方案开发,灵活控制无需指向
日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但无线2.4G遥控器诞生以来,再经过改良优化,已经可以很好的取代红外遥控
2023-08-01 11:28:17515
2.4g遥控卧室床头氛围灯开发方案
台灯作为我们日常生活的照明工具,不但给我们的生活提供了很大的便利,而且也丰富了我们的世界。随着电子产品的快速发展,家用电器逐渐趋向智能化,台灯也更加智能。智能台灯以2.4g合封芯片为主控芯片,实现
2023-07-31 15:59:18514
基于STM32WB的2.4G多协议 无线多节点连接技术
电子发烧友网站提供《基于STM32WB的2.4G多协议 无线多节点连接技术.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:05:341
type-c和普通接口有什么区别呢?
  随着type-c接口的普及,现在越来越多的电子产品都使用了type-c接口,那么,type-c和普通接口有什么区别呢?
2023-07-28 11:17:524470
USB快充2.4G遥控夜灯方案
常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43382
2.4G无线遥控开关插座方案开发
在日常生活和工业生产中,无线遥控开关常用于控制门闸、卷帘门窗、水泵电机等场景。宇凡微推出的免布线遥控开关方案基于2.4G合封芯片设计开发,遥控插座芯片提供了信号接收端按键编码设定、继电器控制、状态显示等功能。
2023-07-25 10:24:44557
宇凡微2.4G射频合封芯片介绍
宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412
宇凡微高集成的2.4G合封芯片内置MCU,开发简单成本低
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560
宇凡微2.4G射频合封芯片介绍
宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449
宇凡微2.4g芯片合封单片机,高集成更具性价比
在无线通信领域,宇凡微2.4G芯片合封单片机以其高集成度和优越的性价比成为了热销的芯片。本文将介绍宇凡微2.4G芯片合封单片机的特点,探索其在无线通信应用中的广泛应用,由于宇凡微有多款2.4g
2023-07-10 14:21:51396
2.4G收发soc芯片,支持定制封装
宇凡微的无线合封芯片内置了2.4g芯片和一颗mcu芯片,接下来和宇凡微一起了解它的强大性能吧。
2023-07-04 15:51:12417
2.4G无线收发模块怎么用
随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441397
2.4G无线收发芯片内置MCU
随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812
2.4G无线射频前端PA芯片
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
一文解析2.4G与5G频段工业路由器的区别特点
5G工业路由器在连接频段上分为2.4G与5G两种模式,那么我们应该如何区分2.4G和5G频段的工业路由器?5G频段的工业路由器的特点有哪些?本文带你全面了解一下。▍2.4G与5G优缺点2.4G频段
2023-06-09 11:30:00702
【新申请】新SRRC容易Fail点分享 2.4G和5.8G的干扰规避判定方法
新SRRC容易Fail点分享一、2.4G产品针对于高信道边带变严格了,在之前带外杂散limit为-80dBm/Hz的基础上增加了一段2483.5MHz-2500MHz限值为-40dBm/MHz,计算
2023-06-09 06:00:001123
FXLS***传感器的前身是什么以及这个传感器之间什么区别
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这个传感器之间什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
2.4G or 5G?Wi-Fi频段你分清了吗?
标题中提到的2.4G和5G指的是无线设备的工作频段。
2023-06-04 16:03:423534
LPC55的DMA中的“Active”和“Busy”什么区别
操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ” “当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。” 两者似乎都表示DMA管道中是否对通道的操作,那么什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
SAS:length,klength,substr,ksubstr,ksubstrb的区别
我们经常会看到Klength,Ksubstr,以及Kscan等一系列的函数,由此会产生疑惑,加K和不加K两者之间什么区别和联系。
2023-05-19 11:28:412335
FXPS7250A4和FXPS7250A4S之间区别是什么?
两者之间什么区别。 想要确定部件号 FXPS7250A4S 末尾的“S”标记表示什么?另外,这部分的预计开发完成日期是什么时候?当原件过时时它会可用吗?
2023-05-17 06:38:43
跳线架与配线架是一回事吗?两者什么区别-科兰
说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00432
2.4G无线领夹麦克风无线音频传输模块
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40619
Arduino borad release 2.4的问题求解
- 你猜怎么着 - 它在加载 2.5 和 2.6 后也失败了。 但是,当我重新安装 2.4 版时,所有接缝都可以正常工作。 这些版本之间什么区别,所以只要对板版本进行简单更改就会使处理器不稳定? 是否
2023-05-08 08:40:34
选择2.4G无线模块的方法
2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915
电源电路中的大地和信号地什么区别
开关电源电路中有种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底什么区别外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
MCU之间什么区别
。每个产品是否一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间区别在哪里?
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间区别在哪里?与正片和负片什么关系?
2023-04-06 15:58:39
CI24R1/SI24R1 2.4G无线传输技术-无线门铃
无线门铃是一种基于2.4G无线传输技术的智能家居产品,主要用于亲朋好友探访的语音提醒功能。此次方案采用2.4G无线通信设计,室内和室外子母机组网,在智能家居及办公场所等方面得到广泛
2023-03-30 10:51:09612
DCI BOX与传统WDM/OTN设备有什么区别
在DCI BOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间什么区别呢?
2023-03-27 15:37:02634
KH-SMA(ZJ)-2.4G
2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
2023-03-24 15:15:46
已全部加载完成
