、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXqKAQkgIAABuU2205wM189.jpg)
形式的声波场,一种是声压的相对分布,另一种是声波场截面的三维梯度。图1中的第一行显示了声波场的相对压力分布(见视频1)。为了清楚地显示场中的梯度,我们在第二行显示梯度的x和y分量,在最后一行显示z分量
2024-03-08 17:45:52
实验名称:功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验研究
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感
2024-03-08 17:40:35
。每个布局方式下均有冰块脱落现象。在效果较好的除冰实验工况下,发现压电元件附近的冰脱落的最快,主要原因是压电元件附近的结构振幅较大,而机翼前缘中间范围区域的冰块则较晚一些脱落,原因在于该区域的结构振动相比
2024-03-08 17:37:09
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/57/wKgZomXqsGuAT9iHAAAy1YmXfC4110.jpg)
用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01
231 中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
传感器的工作原理、结构以及影响其输出信号的因素。 一、压电传感器的工作原理 压电效应是指某些晶体材料在受外力作用下,会产生正比于该力的电荷分布,从而产生电势差。压电传感器通常由压电元件和电极组成,压电元件是由压
2024-02-05 10:54:30
224 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29
612 。它通过对输入电压进行降压,并通过线性稳压电路来消除电压波动和噪声,从而获得稳定的输出电压。线性稳压电源具有简单的结构和工作稳定可靠的特点。 开关稳压电源使用一个开关器件(如开关管或开关二极管)和一个能够高频开关的
2024-02-03 10:21:31
397 三相电动机定子和转子的结构特点?三相电动机的转子和定子要同时通电吗? 三相电动机是一种常见的电动机类型,主要由定子和转子两部分组成。下面将详细介绍三相电动机的结构特点以及定子和转子的特点,并回答是否
2024-02-03 09:57:36
471 电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电
2024-02-01 13:56:11
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgaomSaNLeAdWBGAACCTc0CJE0456.png)
薄TEM薄片+TEM观察分析对于芯片膜层很薄的结构层,一般是几个纳米的芯片膜厚,透射电镜TEM分辨率比SEM高,透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达到0.1~0.2nm,放大倍数为几万
2024-01-02 17:08:51
滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31
383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 MOS管扩流稳压电路、其主要作用是将输入的低压直流信号转换为高压、大功率的脉冲信号。这种电路具有结构简单、响应速度快、稳定性好等优点,因此在电力电子技术中得到了广泛的应用。本文将对MOS管扩流稳压电
2023-12-28 14:48:46
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E6/wKgaomWNGdOAKa_GAAE_RzEzprs314.png)
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
在双向可控硅调压电路中,调压电容起着至关重要的作用。调压电容主要用于滤波和稳压。 首先,调压电容在双向可控硅调压电路中起到了滤波的作用。由于受电网的波动、干扰以及负载变化等原因,调压电路中的电流
2023-12-21 14:13:46
273 ;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37
703 随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45
865 导轨的结构特点吧! 1、曲线形状:弧形导轨的轨道形状为曲线,通常为圆弧形,这种形状使得物体可以在导轨上实现曲线运动,满足了特定应用场景的需求。
2023-12-09 17:54:11
倍压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03
447 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
过程中,不论是基于寄存器开发还是基于库开发,深入理解和掌握嵌入式C语言的函数、指针、结构体是学习STM32的关键。嵌入式C语言的结构特点如下。 (1)程序总是从main函数开始执行,语句以分号“;”结束,采用/ … /或//做注释。 (2)函数是C语言
2023-11-24 16:16:00
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/95/wKgZomVgW6iABkkQAAEAUboqAJY986.jpg)
承受几十安培的电流和几千伏特的电压。因此,利用晶闸管搭建的交流调压电路可适用于大功率负载的调压需求,如工业电气设备、数控机床等。 2. 调节范围广:晶闸管交流调压电路具有调节范围广的特点,能够实现从0V到满电压的连续调
2023-11-23 14:51:44
737 压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1376 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:33
1481 片上时,它会产生机械变形。 压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这
2023-11-17 11:27:37
867 直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍 直流稳压电源调试是使用直流电源时的一项重要工作,它通常用于各种电子设备、电动机和实验室实验中。本文将详细介绍直流稳压电源调试的步骤以及需要注意的事项。 直流
2023-11-16 11:06:45
2041 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgZomVS0IyAVu_ZAAAU5iybado456.jpg)
UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别 UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种用于提供电力备份的装置,用于保护电子设备免受电力供应中断、电压波动或电力故障
2023-11-09 16:53:33
555 我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。 为了提高0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少
2023-11-07 14:29:32
260 Apex Microtechnology的PA78DK是一款高速功率运算放大器,非常适合压电定位和驱动、可变形镜致动器、化学和生物刺激器以及静电偏转应用。
2023-11-07 09:02:41
357 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitor)是一种多层陶瓷电容器,是电子电路中最常用的被动元件之一。由于其体积小、电容量大、频率特性好、稳定性高等优点,被广泛应用于各种电子设备中。本文将从MLCC的结构、特点、应用以及发展趋势等方面进行详细介绍。
2023-10-23 18:25:45
1508 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:03
0 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/81/wKgZomU1L2qASrzMAAOZcuAyoag571.png)
。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜主
2023-10-19 15:38:30
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/52/wKgaomUw3NqAZDATAABPa5WsjHw472.png)
LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 ,还有一些其他的纳米级测量仪器也日益成为研究的热点,例如激光干涉仪。这些测量工具各有特点,可用于不同的纳米级尺寸测量需求。
纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 14:37:46
本文分析了NOR Flash的技术体系,结构特点,并对实现数据存储的基本原理以及发展趋势进行介绍。
2023-09-22 12:20:26
1974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgZomUNFoOAJemYAAANXLaQKYQ688.jpg)
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07
755 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-tqAY8B_AAELiXd5KHE552.png)
SuperViewW1国产白光干涉显微镜以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构 肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33
970 产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
分压电路的原理、特点、应用以及设计方法等方面的内容。 一、原理 稳压二极管分压电路是基于稳压二极管的电路,其原理是通过在电路中引入稳压二极管,利用稳压二极管的高稳定性和稳压特性将输入电压稳定为稳定的输出电压。
2023-08-27 15:29:23
1381 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/36/wKgaomTmu4SACG6UAAITFWKoEHc212.jpg)
快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
至关重要,包括光伏组件、逆变器以及相关的电气回路、升压变压器及并网柜等,数据监测是光伏电站运维中一个非常重要的部分,可以通过运维管理系统实时获取光伏电站的各项数据指标,并通过这些数据指标来判断
2023-08-22 13:53:44
白光干涉仪显微镜以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-08-22 09:15:52
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:11
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCTyqACDEfAAA1Jcsx2KU423.png)
结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路的电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39
860 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16
633 CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
超结IGBT的结构特点及研究进展
2023-08-08 10:11:41
0 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。 注:图片来源于网络 而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信
2023-08-03 15:28:51
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/06/wKgZomTLVyeACh2lAABhKCRCqhk374.jpg)
压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
贴膜,我们都不陌生,我们手机就需要贴膜,作用是不影响体验的前提下,有防护的作用;led贴膜屏也是如此,在不影响体验的前提下,可以更好地进行广告投放以及不投放时,也可以对墙体或者支撑物不造成
2023-07-25 07:52:42
1182 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
单轴机器人的结构与特点
2023-07-14 17:46:00
988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C6/wKgaomSxGVWAWKNnAAED0LnRt7A064.png)
方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据。其测量方式是非接触式,不会破坏样品的表面,不需要在真空环境下测量,也可以用显微镜测量的功能来观测样本,其在严酷
2023-07-06 13:36:38
马达可产生360°旋转运动,具有超高的旋转分辨率,并且设计体积十分小巧,结构紧凑,非常适于集成。同时受外界的电磁干扰和噪声影响较小,转速快,步进小,均匀稳定,具有高性价比。 产品特点 ·360度旋转运动 ·速度可达300rpm ·压电谐振
2023-06-29 11:12:58
496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc9rmARcdEAABBzZRL6uw245.jpg)
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
压电材料能够将机械能转换为电能,亦能将电能转换为机械能,目前已被广泛用于传感、执行、能量采集、清洗以及超声成像等应用。近来,随着新型结构设计和计算的兴起,预计将3D微特征结合到压电材料中有望提供
2023-06-26 14:56:58
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNryARUDuAAAh9ffVZRo801.jpg)
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三维激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐
2023-06-20 10:16:46
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8SeAcv9aAABDiAKNiPA392.png)
智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:42
1368 编程灵活,方便,简单,可多次重复编程。许多FPAG可无限重复编程。利用重新配置可减少硬件的开销。缺点是:掉电后一般会丢失原有逻辑配置;时序难规划;不能处理多事件;不适合条件操作。
DSP的结构特点
2023-06-01 11:03:14
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
2023-05-24 09:13:53
1588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRtZSSANSDhAAB7C_RX3-g949.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
恒流源是LED电路中经常使用的,今天把比较常见的恒流源的基本结构和特点整理一下,奉献给eepw论坛的网友们分享。当然,真正的恒流源电源都用的是这些结构的拓展和变换类型,或者集成IC的形式。
2023-05-16 09:36:03
1277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3sWAcFfgAAAS1xp90_c182.jpg)
动力电池系统一个或一个以上蓄电池包及相关附件(蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备、以及机械总成)构成的为电动汽车整车提供电能的系统。
2023-05-13 10:06:51
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgaomRe8U-ALhmzAAAXKuLlE5I302.jpg)
电池蓄电方式让他自动运行,一般可透过调度系统来控制其行进路线以及行为,或利用电磁轨道来设立其行进路线。AGV行走系统由控制面板,导向传感器、方向电位器、状态指示灯、避障传感器、光电控制信号传感器、驱动单元、导引磁条、电源组成。下面我们来介绍下AGV的组成结构
2023-05-10 11:29:57
1832 变速器结构特点:
1、所有齿轮副均同时参与运转;
2、仅被选中的档位齿轮副传递大载荷;
3、所有齿轮副均设计有功能性啮合间隙。
2023-05-10 10:00:46
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgZomRa-0uAIiRXAAAym7Ee7yg524.png)
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 中图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微镜是一款
2023-05-04 15:53:48
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
轴心压电阀APJ1000S一般介绍以及压电喷射异常处理。
2023-04-06 10:23:15
1 我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
