代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
接收到交变电压信号,然后利用采集系统将接收到的信号采集到上位机中进行观察处理。
图a结冰探测系统设备工作流程图 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器、压电陶瓷、信号采集卡、电脑软件
2024-02-27 17:04:50
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
实现电容均压以及相间平衡。 计算出调制波设定值后,采用 载波移相来生成多路脉冲。(本文主要介绍链式SVG的主电路仿真,控制系统系统只采用通用简单的控制策略,不作过多研究)。 为了考虑模型实时仿真
2024-02-21 17:31:32
IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
将介绍如何利用红外探测器来打造一个高效的集装箱高温监控系统。红外探测器是一种可以测量物体表面温度的仪器。它利用物体发出的红外辐射来确定物体的温度。当物体的温度超过设
2024-01-24 16:53:46
129
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
合的生产工艺就直接影响了HDI板成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋孔)板的压合工艺问题。
机械盲孔板压合
压合是利用高温高压使半固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:12:44
机械盲孔板压合
2023-12-25 14:09:38
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
情形是RDAC电路损坏了吗?如果是这种情况,有可能是什么原因?芯片损坏的原因除了VDD/VSS、A/B输入端电压和A、B、W间电流要控制,还可能是什么原因?很急,希望得到快速的回复,谢谢。
2023-12-14 08:21:15
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
首先余压探测器检测前室与走道或楼梯口与走道之间的余压值,当压值超过设定值时,余压探测器报警,余压探测器的数据与状态同时会上传到余压控制器上,余压控制器控制风阀执行器打开或者关闭,余压控制器数据会上传到余压监控器。
2023-12-04 17:05:19
255
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
对超微弱信号进行前置预放大,但是因为空间限制,所以希望元器件越少越好,因此想问问AD549是否可以使用单电源供压?如果可以,那么性能会不会有所影响?希望专家帮助解答。
2023-11-22 06:58:22
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
实际应用的过程中,严格按照贵公司给出的建议进行布板,发现测出来的频率曲线在30、40MHz的时候就出现了衰减,性能远远低于给出的参考值。
除了带宽以外,发现贵公司给出的压摆率为870V/us,在
2023-11-20 06:47:02
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
引言 周界防范系统是保护重要设施、建筑物等物理边界的安全防范系统。它通过检测和识别潜在的入侵者,及时发出警报,从而防止非法进入或破坏。传统的周界防范系统通常采用视频监控、红外探测、超声探测等手段
2023-11-17 16:12:12
174
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
我现在在用ADA4530-1做一个电流灵敏前置放大器,探测器输出的电流大小为2nA~60nA,脉冲宽度只有10ns左右,在仿真的时候总是出现压摆率不够的问题,请问有解决的方法吗?
2023-11-17 06:03:35
AD8275的压摆率是多少V/us?
一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
:电气火灾监控系统;探测器设置;报警值
1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将中压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:31:12
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:26:48
随着社会的不断发展,商业安全问题越来越受到人们的关注。为了保障商业安全,许多企业和机构都采用了安防监控系统。本文将介绍如何利用安防监控系统保障商业安全,以侨杰智能科技为例。 在商业场所中,安防监控
2023-10-11 16:22:56
409 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,
是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、
GB14287.3-2014《电气火灾监控系
2023-09-08 17:36:37
0 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46
799 红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:39
2337 的红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59
717
专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
区人们轻松打开房门进入防烟区。 压差控制系统一般由压差探测器(或压差传感器、压差控制器)、压差控制箱(或压差控制器)、压差监控器主机、泄压阀执行器等构成。 1.实现相应空间压差控制,达到保持压差值合理范围的目的一一楼梯间
2023-06-21 13:47:18
667
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
issue)
根据您的描述,唯一可能的原因是一旦您触发了外部复位,您也会以某种方式失去对微型电源的供电。
请通过示波器对电压监控进行同样的操作,以查看功率是否始终在数据表规格范围内。
最重要的是,您可以在
2023-05-22 09:23:14
的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:39
1299
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
RFSA3043产品简介Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来
2023-05-08 21:03:36
1dB。它采用了革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直
2023-05-08 20:48:15
RFSA2013产品简介Qorvo 的 RFSA2013 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在最低温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在
2023-05-08 20:22:45
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
具有8路电压探测器输入和10路可编程输出,MAX6890具有6路电压探测器输入和8路可编程输出,而MAX6891具有4路电压探测器输入和5路可编程输出。手动复位和余
2023-04-03 15:25:00
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
