电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>改善自动点胶机点胶代加工工艺方法的介绍
改善自动点胶机点胶代加工工艺方法的介绍
收藏
查看更多
PCB板材厚度和工艺介绍
板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺
将大致介绍工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。 一、SMT锡膏与红工艺的概述 1、红工艺 SMT红工艺方法利用红的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红填充在
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101
SMT红胶贴片工艺的独特特性介绍
SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:23152
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
点胶机设备运维监控管理系统解决方案
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24177
面向智能制造的机加工艺管理流程
制造运营管理系统中的工艺数据将按如图 2 所示的结构进行管理。主要包含零件信息管理、工艺版本的管理、工序管理、工步维护以及各类关联要素的管理,首先对面向智能制造的机加工艺中的工艺版本、工序、工步进行定义。
2024-01-25 10:17:2699
SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133
线束加工的基础步骤讲解
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺
2024-01-05 11:02:33381
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势
2024-01-04 15:36:19128
SMT贴片加工方式及其工艺流程的细节和原理
制造业中的一项重要技术,是现代电子制造中不可或缺的环节之一。SMT加工工艺是将SMT贴片元器件通过精密加工、快速自动化贴装技术进行加工,最终制成电子产品的过程,本文将从SMT加工的基本概念、加工工艺流程、设备和工具、常见问题及解决方法等方
2023-12-28 09:35:41310
MIM金属注射成型工艺介绍 哪些零件适合MIM工艺
MIM的工艺过程MIM工艺主要分为四个阶段,包括制粒、注射、脱脂和烧结,以及随后的机械加工或拉丝,如果需要的话、电镀等二次加工技术。
2023-12-26 14:53:42732
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51121
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
复杂深孔的高效加工方法
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548
「焊接知识」激光焊接工艺方法
       激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。       1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15675
电子束加工与离子束加工工艺比较
电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339
什么是外延工艺?什么是单晶与多晶?哪些地方会涉及到外延工艺
外延工艺介绍,单晶和多晶以及外延生长的方法介绍
2023-11-30 18:18:16877
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
PCB加工工艺边的作用及其重要性
具有十分重要的意义。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。 PCB工艺边的作用 工艺边就是在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助贴片插件焊接走板,即方便于SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机,如果太过于靠近
2023-11-16 09:18:51477
点胶机监控运维系统在设备制造商的应用
随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18162
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS规定的限制材料有哪些?
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
浅谈磷酸铁锂的制备工艺的一般步骤
 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法
2023-10-20 09:58:141339
SPWM单极性双极性控制缺点的几个改善方法
本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法
2023-10-18 12:43:241217
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-17 18:10:08
传统封装方法组装工艺的八个步骤(下)
在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法。 SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35293
电子焊接加工工艺标准
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
如何通过工艺改善绕线电感噪声
绕线电感器作为一种应用广泛的电感产品,很多人在使用绕线电感的过程中可能会遇到很多问题,比如电感异响噪音的问题。噪音不仅会影响到设备的正常运行,也会对客户的体验造成不良影响。是否可以通过电感工艺改善绕线电感的噪音的问题呢?本篇谷景就与大家一起来探讨这个问题。
2023-09-15 16:56:010
滚珠螺杆螺母的加工方法
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,螺母的用途十分广泛,那么它的加工方法,你了解吗?
2023-09-09 17:50:45546
螺母加工工艺流程
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191352
smt贴片打样加工方法及流程
smt贴片打样加工方法及流程
2023-09-05 10:09:18770
认识激光增材工艺——激光熔覆
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:55:54
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽公差范围在±15%,高于行业的20%标准 最小线宽/线距
2023-08-31 15:54:291066
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。图形转移线宽公差PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业
2023-08-31 15:51:34614
PCB工艺制程能力介绍及解析
的孔 3槽孔 钻机钻孔程序中自动转化为多个单孔的集合或通过铣的方式加工出来的槽,一般作为接插器件引脚的安装,比如接插座的 椭圆形引脚 。非圆形孔外的都可以叫做槽孔。 4厚径比 厚径比(纵横比)=板厚
2023-08-25 11:28:28
SMT贴片加工中预防短路的方法
的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法
2023-08-25 08:59:54390
PCB工艺加工能力范围说明
PCB工艺规范加工能力要求:                PCB布线宽度规范               PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510
PCBA加工拼板有什么好处?
有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48556
高压放大器在超声加工中的应用
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39297
CNC加工师傅总结的问题点及改善方式
本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
2023-07-26 15:40:59793
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:09527
自动焊接方法有哪些?
自动焊接是一种高效、精准的焊接技术,它在工业领域中得到广泛应用。根据焊接工艺的不同,全自动焊接方法可以分为以下几种,每种方法都有其常用的领域。
2023-07-25 15:36:23665
螺杆支撑座的加工工艺
螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16563
【案例】高精密微米加工机床 微纳加工技术工艺
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463213
加工中心测头
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工
2023-07-13 10:04:14
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
汉思新材料-芯片封装围堰填充工艺#芯片###
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-04 14:36:00
加工工艺知识42个问答(焊接、切割等)
1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41581
PLC自动程序编程方法
【导读】PLC自动步序的功能是控制设备按照事先设计好的工艺流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法,下面就来做一个详细的阐述。
2023-06-28 09:47:131006
PCBA加工表面张力的作用与改善措施
再流焊中表面张力又能被利用一一当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面张力的作用下,会产生自定位效应( Self Alignment)。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工表面张力和黏度的作用与改善措施。 一、表面张力在焊接中的作用 表面张力与润湿力的方向相反,因
2023-06-28 09:17:29437
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26363
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
类载板的6点加工工艺
类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43273
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
2023-06-25 09:27:49471
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
,以此满足PCB板的精密线路设计。 工厂内干净整洁的生产线,精神饱满的员工,现代化的生产设备,专业的讲解,得到工程师们的一致赞。 工程师们一边观摩加工工艺与设备,一边听工艺经理介绍讲解其中的关键要点
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331
PCBA加工技术:有铅工艺与无铅工艺的区别
 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
PCBA工艺流程生产制造几个重要环节
焊接,这一步步的工艺过程就称其为PCBA。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工工艺的四大环节。
2023-05-30 09:03:581993
机床测头-加工中心分中最简单的方法
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274
航空插头线束定制代加工
线束代加工是一种现代化的生产方式,它是在传统生产方式的基础上进行了全新的技术升级。现代生产需要更高的效率和更好的质量,而线束代加工正是解决这一问题的利器。 在传统的生产方式中,工人们需要手工将电线
2023-05-29 14:22:31392
pcba加工对pcb板有什么要求
要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:361114
PCBA印制电路板自动清洗的工艺和设备有哪些?
了清洗加工工艺。不过对于不同等级要求的产品,通过采用的助焊剂及其经过的工艺流程的差异,清洗的方法、选用的设备、加工工艺及其清洗使用的辅材都有所不同。 PCBA助焊剂 清洗之前 PCBA助焊剂清洗  清洗之后 1离心式清洗设备    浸在清洗
2023-05-25 09:35:01879
加工中孔的加工方法
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
加工中心自动测量头
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
  这两种图形的连线方法使得信号直接由焊盘与内层相连接。看起来这种图形连接方法简单,却直接受到加工 能力,制造成本与组装工艺等因素的制约。   上述讨论的导线与线距问题,并非所有制造商都有能力解决这些
2023-04-25 18:13:15
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061
有谁了解改善PCB设计基本问题的方法和技巧吗?
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法
2023-04-13 16:13:53650
表面处理技术、工艺类型和方法(抛光控制系统)
有多种表面精加工技术和方法来精加工零件,每种方法都会产生不同的表面光洁度和平整度。研磨工艺研磨是一种精密操作,基于载体中的研磨料游离磨粒或复合研磨盘基质中的固定磨粒的切割能力。有两种类型的研磨工艺
2023-04-13 14:23:41816
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
接  波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
自动点胶机点出来的胶有气泡怎么办呢?
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率:  二、检测技术∕工艺概述  适用于
2023-04-07 14:41:37
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
PCBA加工电路板短路检查方法
发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06706
PLC自动点胶机如何实现数据采集远程监控
随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03188
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07885
如何选择一款符合你加工工艺的锡膏?
广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560
步进电机改善暂态特性的解决方法
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350
电机热装配工艺介绍
电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
已全部加载完成
