谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏 编辑:谷景电子 储能磁环电感是电路中特别普遍的电感元件之一,它对于电路运行的稳定性有着特别重要的影响。所以,我们在实际使用中怎样来快速辨别储能磁环电感
2024-03-19 22:32:00
31 X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04
169 stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
串联的总线舵机是不是只用一个UART接口就能控制呢
2024-03-07 06:30:43
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29
540
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31
242 浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24
184 三极管是不是相当于一个继电器? 三极管与继电器在原理和功能上有着显著的区别,它们不能简单地归为同一类别。在本文中,我将介绍三极管和继电器的工作原理、结构特点以及它们在不同应用中的优缺点,并详细阐述
2024-01-15 15:49:52
333 拧射频连接器的时候啊,如果一下拧不上,千万别使蛮力呀!得先辨别一下连接器是不是能互连
2024-01-12 09:10:29
853
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
我想使用你们的LT3751芯片做一个DC-DC的电源放大,输入24V,输出330V左右,我想让这个输出电压实时可调(120v- 330v),我现在在LTspice上模拟了一个电路,但是不知道是不是可以实时可调电压的(电路图在附件中),我想咨询一下我这样的设计能不能实现,有没有潜在的不稳定因素。
2024-01-04 07:44:51
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
法拉电容是不是可以用来做电池用 很抱歉,我不认为法拉电容可以直接用来制造电池。法拉电容和电池虽然都是储存能量的装置,但是它们的工作原理和结构有着明显的区别。 首先,我们需要了解法拉电容和电池
2023-12-29 13:42:18
650 ade7878读到的有效值是模拟量值,是不是要校准一下,如何校准??
2023-12-26 08:04:05
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
最近在使用AD7401芯片,有些问题不是很明白。
ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟?
MDAT输出1位比特流的格式是什么,请举例说明,我ad7401配置为
2023-12-21 08:11:41
变压器和电源是不是同一种产品? 变压器和电源并不是同一种产品。 一、定义和功能 1. 变压器:变压器是一种电气设备,由至少两个线圈通过互感耦合进行能量转换和电压变换。它通过改变交流电的电压大小
2023-12-19 15:47:31
526 请问一下,AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
2023-12-19 07:30:06
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23
150
怎么判断是不是线性电路 判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性电路
2023-12-15 11:20:36
530 请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
ad7734 采样返回值一直都是 7FFFFF,是不是芯片坏了?之前能用的,后面突然就变成这样了。不管怎么设置都没用。
2023-12-13 07:40:08
KVA 和KW是不是一回事?
比如负载时2kw那么我的变压器的容量需要大于2/cosφ呢?
2023-12-11 07:43:44
使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51
537 电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
就是说用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流,也能测AC660V的电流呢?
补充一下,被测频率都是50HZ,测量部位是电缆。
2023-11-20 06:04:19
Gsm模块是不是不能检测车流量
这种数据啊类似于红外检测
如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
是不是都是基于m0+的?
2023-11-07 07:29:28
辨别双绞线质量的方法可以参考以下几点: 观察双绞线的外皮:质量好的双绞线通常使用质地较硬的纸板作为外皮,纸板边缘平整,且不容易撕裂。如果外皮质地较软,或者边缘不整齐,可能是质量不佳的产品。 检查
2023-11-02 11:27:21
648 集成电路击穿时是不是都会短路
这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
ADC的的位数越高采样精度是不是越高
2023-10-31 07:36:24
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49
932 无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
单片机内部时钟是不是稳定的
2023-10-24 07:56:17
电感作为电路中非常重要的电子元器件,选择的是否合适,已经它的质量好坏都将对使用产生直接影响。很多人在问如何辨别电感的好坏?电感好坏的辨别是一件比较复杂的工作,很多时候很难能够在短时间内快速识别。因为电感的好坏涉及到两个方面,一是外观方面;二是电性能方面。
2023-10-19 17:00:01
0 那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算力的高性能音频处理单元,使得高保真音频的实时处理成为可能。 麒麟a2芯片是不是最新的芯片 麒麟a2芯片是华为最新的芯片。2023年9月25日,华为FreeBuds Pro 3正式发布,该产品内
2023-10-17 16:36:00
529 热继电器的主要部分是两个热元件,它是一段电阻不大的电阻丝,绕在双金属片上。使用时,发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,杠杆被弹簧拉回,常闭触点断开。
2023-10-16 16:35:49
196
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?
2023-09-28 07:11:17
GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
电子发烧友网站提供《如何辨别绕线共模电感的品质好坏.docx》资料免费下载
2023-09-15 16:50:50
0 国产贴片电感是电子产品的非常重要的一种电子元器件,它在电路板中的作用是非常重要的。关于国产贴片电感的选择一直都是讨论热点,很多人在问如何辨别国产贴片电感的质量好坏。今天谷景就与大家一起来简单探讨一下这个问题。
2023-09-13 13:22:03
316 国产共模电感的质量好坏? 我们知道现在依然有一些人对国产共模电感的质量存在疑问,谷景作为从事电感生产研发近20年的工厂,在国产共模电感质量方面还是很有信心的。有人问如何辨别国产共模电感品质的好坏?要辨别国产共模
2023-09-13 11:04:12
317 昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15
557
芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?
如果不是一回事,以M453VG6AE为例,它们基地址分别是什么?
2023-08-29 08:08:05
在M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
之前都碰ST的板子,现在换玩新唐的,想问说新唐的gpio是不是不用基本配置?
使用下面的程式,四支脚位可以正常控制high / low,这跟ST控制又不一样了,想上来问问各位大神,谢谢大家
2023-08-21 07:20:19
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27
829 如果您从事网络通信行业,相信您肯定清楚超五类网线、六类网线和七类网线等等,八类网线是目前比较新型的类别,在工程上不太常见,那到底购买不常见的八类网线是不是“智商税”,下面就由科兰通讯带您认识八类网线
2023-08-02 10:37:05
426
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389
选择高质量的高压插头对于确保高压电气设备的安全性和稳定性至关重要。在购买和使用高压插头时,务必仔细选择,并遵循相关的安全标准和规范。
2023-07-20 10:52:21
586
苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:36
1037 通过观察材料质量、制造工艺、电气性能、耐用性和可靠性、认证和标准符合以及供应商信誉等方面,可以辨别高压连接器线束和线缆的质量。此外,寻求专业人士的建议和参考其他用户的反馈也可以帮助做出更准确的评估。
2023-07-11 13:52:36
389
2023-06-28 08:53:59
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:21
4639 想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14
793 是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
请问这个芯片在keil里面仿真运行是不是不能实时观察变量变化的情况?类似iar的live watch功能,我看一定要停止运行才能看到变量的变化?
2023-06-21 08:08:55
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
ML51 是不是ISO 7816-3也是串口?
所以原有串口总数就是 原来2个串口 加上 ISO 7816-3 2个 一共4个串口了?
2023-06-16 07:49:44
我最近买了TJA1051T,上面的标记代码是A51/C,但我不确定它是不是原装的。
第一行:A51/C
第二行:FD0000
第三行:nD013
请帮助我。
2023-06-05 09:06:52
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47
328
示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
疑问2:PLL是不是可以生成指定的某一点频率呢? 生成的范围由什么决定啊?
疑问3::大家平时说的PLL失锁了,失锁的是指频率还是相位啊?平时调试电路的时候怎么判断是否失锁了?平时调试电路的时候怎么确定是否已经锁定了?
2023-04-24 09:46:09
CLRC66303HNE的TVSS脚和VSS脚在IC内部是不是连在一起的? 如评估板所示,即使在匹配电路下,第 2 层也需要是完整的接地层。
2023-04-17 07:33:40
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
信号机功率一定是不是电压越大辐射出来电场电压也越大?
2023-04-12 11:18:15
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
传输线上出现一段串联走线阻抗突变的情况进行仿真分析,了解串联走线阻抗突变的情况是如何影响信号质量的,方便我们在设计中遇到类似阻抗突变时能游刃有余的顺利完成设计。搭建简易的仿真拓扑如下图所示:其中激励源
2023-03-28 14:40:15
