电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>单相整流负载给用电场所带来的危害有哪些
单相整流负载给用电场所带来的危害有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
单相交流恒流源和三相交流恒流源的应用场景什么区别
单相交流恒流源与三相交流恒流源的应用场景区别,核心在于被测负载的供电制式、功率等级及测试标准要求—— 单相适配低压小功率、单相电气件测试;三相适配高压大功率、三相成套设备测试。以下是两者的详细应用场
2025-12-25 13:56:25135
负载越来越大,传统互感器为什么开始拖企业用电管理的后腿?
答案。   问题并不在于企业“不重视用电管理”,而在于传统配电监测手段,本就很难适应当下的用电环境。   负载越来越大,结构越来越复杂,改造却越来越谨慎。 在这样的现实条件下,“不停电、少施工、能看清”,逐渐成了企业
2025-12-23 15:46:29797
用电简单可靠!安科瑞——您身边的临时用电管理专家
一、场景痛点:临时用电管理的共性难题 在教室租赁、短租公寓、农田灌溉、船舶岸电等临时用电场景中,普遍存在计费模式固化、费用明细不清晰、人工管理流程繁琐等问题。这些问题不仅增加了运营方的管理成本,也
2025-12-19 09:24:27149
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
安科瑞徐赟杰18706165067 1.背景 监区密集用电、产线连续运行、多区域配电复杂 —— 监狱用电场景特殊,传统人工巡检效率低、隐患难预判、故障响应慢,手动操作断路器滞后性强,一旦发生电气事故
2025-12-18 13:56:21149
工业现场哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因素的作用机制和危害程度存在显著差异,具体如下: 一
2025-12-10 11:12:12469
按需用电,安全计费 —— 安科瑞守护临时用电每一环
安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 一、场景痛点:临时用电管理的共性难题 在教室租赁、短租公寓、农田灌溉、船舶岸电等临时用电场景中,普遍存在计费模式固化、费用明细不清晰、人工管理流程繁琐等
2025-12-08 16:58:46540
高压放大器在方波脉冲电场下聚酰亚胺空间电荷中的应用
聚酰亚胺薄膜因其优异的电气性能,在变频调速电机绝缘系统中得到广泛应用。然而,方波电场极性反转的快速过程(ns-μs级)直接检测介质内部空间电荷带来挑战。
2025-12-08 16:07:52262
电源测试为何弃用实际负载?模拟负载才是高效选择
在电源研发、生产质检与性能验证的全流程中,负载测试是衡量电源输出稳定性、可靠性的关键环节。不少人会产生疑问:直接连接实际用电设备测试,难道不是贴合真实场景的方式吗?为何行业内更青睐模拟负载而非实际负载?本文就来解开这个疑惑,同时带大家认识一款能精确满足各类电源测试需求的利器--源仪电子负载
2025-12-02 11:44:01184
单相电动机带电问题
单相电动机带电问题是一个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机出现带电
2025-11-26 07:36:24374
单相继电保护测试仪用途是什么?
单相继电保护测试仪是面向单相电力系统的专用继电保护检测设备,核心用途是校验、调试各类单相继电保护装置的动作精度、响应特性及运行可靠性,是电力检修、试验、运维环节的基础型设备,尤其适配低压、单相配电场
2025-11-25 15:45:15
大气电场仪数据采集物联网解决方案
大气电场仪作为监测大气电场强度及变化的关键设备,广泛应用于气象观测、雷电预警、航空安全及电力设施保护等领域。传统管理模式下,大气电场仪的数据采集依赖人工定期读取或本地存储后集中导出,存在数据实时性差
2025-11-17 16:12:21197
Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在275°C温度下
2025-11-12 09:51:37394
怎样提高单相交流电机的效率?
五大因素制约:1)定转子铜损(占比约35-45%);2)铁芯涡流损耗(20-30%);3)机械摩擦损耗(15-20%);4)杂散负载损耗(5-10%);5)启动装置损耗(电容运转式电机尤为突出)。实验数据显示,普通家用单相电机效率普遍在50-65%之间
2025-11-12 07:40:10295
高压放大器在交变电场诱导单射流喷印实验中的应用
实验名称: 交变电场诱导单射流喷印实验 研究方向: 研究交变电场诱导下的电纺直写技术的喷射和沉积行为,实现电纺直写射流在绝缘基底上的稳定喷射和有序微纳结构的可控沉积现象。 实验目的: 静电场中黏弹性
2025-11-11 13:47:57139
工业用电安全隐患?绝缘监测装置您全方位解决方案
了解IT系统的特点。I表示电源侧的中性点不接地。T表示负载侧的外露导电部分是直接接地的。这与我们常见的TN-S或TT系统根本区别。IT系统也被称为隔离供电系统或不接地系统。 安科瑞 技术联系 152-167-512-08 绝缘监测装置的核心作用是实时监测IT系统
2025-11-05 13:57:12262
感性负载应用中整流二极管的典型问题与解决方案
在各种电源、电机控制、继电器驱动及工业控制系统中,普通整流二极管常被用于抑制感性负载的反向电动势,保护驱动电路安全。然而,很多工程师在实际设计中只关注“电流够不够、耐压够不够”,忽视了电路动态特性
2025-11-03 11:24:55364
变压器温升试验的方法哪些?
变压器温升试验的核心方法 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:变压器施加额定电压
2025-10-31 14:06:44
施瓦茨贝克NSLK8127单相人工电源网络
schwarzbeck施瓦茨贝克NSLK8127单相人工电源网络 V型线性阻抗稳定网络-AMN​ 主要参数:频率范围:DC-30 MHz相数:三相(带单相)额定电流:2*16A
2025-10-29 10:37:25
220V市电单片机供电方案哪些?
单向整流后经电容C1滤波后负载供电。 注意点: 因为交流电直接作用于电容,因此要求C为无极性电容,一般选用体积较大的插件CBB电容,并同时搭配其泄放电阻R1。 因为整个电路无主动调控功能,输出电压存在
2025-10-28 11:46:48
智慧用电平台让安全走在事故前面
电,是现代企业的血脉,却也可能是最危险的"隐形杀手"。据统计,电气火灾占全部火灾成因的30%以上,其中大部分都源于难以察觉的电气隐患。传统的用电安全措施,就像每个房间配备灭火器——必要,但永远慢于
2025-10-24 11:27:35151
热载流子注入效应对芯片什么危害
热载流子注入效应(Hot Carrier Inject, HCI)是半导体器件(如晶体管)工作时,高能电子或空穴突破材料势垒、侵入绝缘层的物理现象。当芯片中的载流子(电流载体)在电场加速下获得过高能量,就可能挣脱束缚,撞击并破坏晶体管结构中的栅氧化层(栅极与沟道间的绝缘层),导致器件性能逐渐退化甚至失效。
2025-10-21 17:27:17990
用电器交流单相塑胶外壳滤波器 为电器稳定运行护航
被忽视的问题——电磁干扰,而家用电器交流单相塑胶外壳滤波器就是解决这一问题的关键部件。 家用电器交流单相塑胶外壳滤波器,从名称上就能大致了解它的特点。“家用电器”明确了它的使用场景,“交流单相”指的是它适用
2025-10-21 15:28:09326
220V市电单片机供电方案哪些?
。它因其结构简单、成本低而长久的广泛应用于低成本的小家电产品上。 原理: 如上图所示为最简阻容降压电路, 电容C的容抗对输入的交流电限流后由ZD1稳压。D1实现单向整流后经电容C1滤波后负载供电
2025-10-20 21:38:05
分析负载特性时,哪些常见的错误或误区?
分析负载特性时,很多人会因 “想当然套用经验”“忽略实际场景细节” 或 “混淆概念” 导致判断偏差,进而让报警阈值调整失效(如误报、漏报)。以下是 6 个最常见的错误 / 误区,附错误表现、危害
2025-10-10 17:03:34632
为什么充电桩检测必须用“回馈式负载”?
你不能用真电动车来测试充电桩吧?又费钱又麻烦,还不安全。测试就得找个靠谱的代替品——也就是“负载”。 负载就是个吃电的家伙,专门用来“消化”充电桩输出的电能,模拟真实车辆充电时的各种状态。它能告诉
2025-09-28 14:09:211135
像这种受电端/负载端的电压诱骗芯片和电源端//负载端的协议芯片什么区别,没搞懂
像这种受电端/负载端的电压诱骗芯片和电源端//负载端的协议芯片什么区别,没搞懂*附件:CH224K.pdf
2025-09-28 11:52:58
暂态过电压的危害哪些?
、隐性累积效应 ” 的特点,会从 “设备硬件、电网系统、生产经济” 三个维度造成破坏,具体如下: 一、核心危害 1:直接击穿 / 烧毁用电设备(最直观、最常见) 暂态过电压的高幅值会瞬间突破设备绝缘极限,导致硬件永久性损坏,不同类型设
2025-09-25 16:29:31802
多值电场型电压选择晶体管结构
,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN结内建电场,通过外加电场来增大或减小
2025-09-15 15:31:09
森国科推出G1297A单相无刷散热电机驱动芯片
森国科今日宣布推出G1297A单相无刷散热电机驱动芯片,作为G1287A系列的全新升级产品,G1297A将驱动相电流限流从600mA提升至1200mA,工作温度范围保持-40℃至+125℃,满足严苛环境需求。为散热风扇和电机驱动应用带来更强大的性能表现,以下是典型应用电路和系统框图。
2025-09-11 17:00:48854
电缆局放监测可预防哪些核心危害
局部放电是电缆绝缘层中因电场不均匀导致的局部击穿现象,常见于制造缺陷、运行老化以及外部因素过电压、潮湿环境、电磁干扰等场景中,其产生的危害体现在物理破坏、系统风险及安全事故等多个方面,这对电力系统
2025-09-03 09:43:55269
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
说到三相逆变器运行,您可能首先想到的是工业用电,这是事实,由于三相电更多的机会用于工业或中大型供电场所,这与家庭或办公室中的单相电力不同,例如您家中的220v/230v电力,属于单相电力的范畴
2025-08-29 10:25:522427
Dynamic Z-Track算法如何预测不稳定的电池负载
随着工业和个人电子产品配备更先进的技术,电池带来负载也越来越不可预测,因此需要更可靠且更智能的电池电量监测计。无论是新兴人工智能 (AI) 增强型设备还是无人机、动力工具和机器人等成熟系统,电池
2025-08-28 09:47:242321
电场智慧变电站监测系统:构建新能源电力枢纽的数字神经
据分析与人工智能技术,正为风电场设备管理带来革命性变革。多维感知:构建设备健康画像智慧监测系统采用分层式传感器网络,实现设备状态全维度覆盖:电气量监测:通过非接触式电流
2025-08-22 09:22:09545
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。 详细信息 程瑜 18702112087    功能特点: ■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微
2025-08-19 14:15:42510
整流桥GBJ2002和GBJ3002,什么区别?
在实际应用中,50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V反向电压的整流桥堆很常见,很多电子工程师都会选用到它。昨天,个来自北京的客户来东沃咨询200V整流桥堆型号
2025-08-11 17:21:34762
如何选择合适的直流负载或交流负载
如何选择合适的直流负载或交流负载
2025-08-04 17:53:19881
三防漆对人体什么危害
三防漆在使用过程中,其成分可能对人体造成潜在影响,需通过科学防护降低风险。以下从危害类型及防护措施两方面说明:一、对人体的主要危害呼吸系统刺激溶剂挥发产生的VOC,会刺激呼吸道黏膜,导致咽喉不适
2025-07-18 18:06:531281
告别传统用电管理,银行安全用电云平台带来新变革
设计、建设、运营及使用全流程中,安全用电与规范用电的意识和措施仍存在短板,具体体现在以下五个方面: 1、基础管理技术滞后 当前银行营业场所(含营业网点、自助银行、办公大楼等)的用电系统仍处于单机分散运行状态,缺乏网络化与智能化支撑。
2025-07-17 14:14:14392
吉事励单相变频电源是什么?
单相变频电源是一种将市电交流电通过整流、滤波和逆变环节转换为纯净正弦波的交流电源设备,输出为单相交流电(一根火线和一根零线),输出电压和频率可在一定范围内连续可调‌。其主要功能是实现电压
2025-07-15 18:03:13503
UPS整流模块频繁出故障?解析7大诱因
处于超过额定功率的运行状态时,整流模块将承受额外负荷,导致元件持续处于高温工作状态,增加热应力,进而引发故障。这种情况常见于未进行负载管理或容量评估的场景中。长期超负荷运转会加速整流模块的老化,缩短其
2025-07-10 14:47:56
接触式调压器的特点及优点哪些
接触调压器是一种常见的电压调节设备,广泛应用于出口机械设备、印刷设备、自动化设备等用电场所及设备,其主要功能是根据电力系统中的电压变化来调节输出电压的大小,保证电力系统中各个设备的正常运行,因此备受市场欢迎,下面小编来说说接触式调压器工艺的特点及配置的优点。
2025-07-09 15:03:35539
电场人员定位系统优势分析
RTK+蓝牙融合定位系统,整合了两种定位技术的优势,为风电场人员管理带来了创新解决方案,具备显著的应用价值。 一、风电场环境与人员管理挑战 1、地理环境复杂 山地风电场 地势起伏大,山谷、山脊等地形复杂,卫星信号易受山体遮
2025-06-30 17:04:32524
同步整流芯片-LP10R100FN的选型指南
的正向压降和反向恢复时间带来的损耗和干扰。同步整流器的工作原理如下:当主开关管打开时,电流通过主开关管和负载电路流动;当主开关管关闭时,同步整流器的MOSFET或
2025-06-28 16:55:20803
电能质量问题层出不穷,造成设备损坏,威胁人身安全?安科瑞这套解决方案堪称“用电救星”!
运行,以及用电设备的性能和寿命。理想的电能应呈现完美对称的正弦波,但在实际的电力系统中,受多种因素影响,电能质量问题频发,生产生活带来诸多困扰与危害。 常见的电能质量问题包括谐波、电压波动与闪变、电压偏差、
2025-06-25 15:35:25571
分时段控制+负载管理:安科瑞DTSY1352预付费电表的智能化用电解决方案
安科瑞徐赟杰18706165067 在现代化用电场景中,预付费模式凭借其便捷性,已成为商业、工业及住宅用电管理的优选方案。安科瑞电气推出的DDSY1352/DTSY1352系列预付费电能表,搭配智能
2025-06-20 09:37:05467
BK单相控制变压器,如何选对适配负载
在工业生产与日常用电场景中,不少用户都遭遇过这样的困扰:设备运行时,电压忽高忽低,导致电器元件频繁损坏;或是新增了一批设备,原本正常工作的BK单相控制变压器突然“罢工”,无法满足用电需求。这些
2025-06-04 00:00:00519
为什么要用电子负载
在现代电子设备的研发、测试和生产过程中,电子负载作为一种重要的测试工具,其应用范围广泛且不可或缺。本文将从电子负载的定义、工作原理、优势以及实际应用场景等方面,详细探讨为何需要使用电子负载
2025-05-26 16:23:35890
电源模块的负载能力什么用处?
正确计算负载能力对于系统设计的可靠性至关重要。如果电源模块的负载超出电源模块的能力范围,可能导致过热、效率下降,甚至损坏模块。
2025-05-26 11:10:56984
ADAS智能辅助驾驶中的抛负载和静电保护方案
元器件、传感器、ECU(电子控制单元)等关键系统产生潜在危害,因此在设计ADAS系统时必须重视并加以防护。1.1、什么是抛负载?抛负载是指当汽车发电机电瓶充电的
2025-05-25 20:32:081730
单相、三相、直流与信号系统浪涌保护器(SPD)安装方案
在现代电气系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)被广泛应用于防止雷电感应、电源操作过电压以及其他瞬时过电压对用电设备的破坏。不同系统(如单相、三相、直流
2025-05-23 11:09:142852
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如
2025-05-21 17:32:330
直流电子负载是直流负载吗?
很多人看到“直流电子负载”这个词,第一反应就是:这不就是个直流负载吗?加个“电子”是不是在故弄玄虚?今天吉事励就用最接地气的方式,大家讲清楚这两者的关系。 一、直流负载:就像你家的电灯泡 先说
2025-05-20 16:55:45661
安全与节能兼得,安科瑞银行安全用电方案让银行用电更安心
一、引言 随着金融行业的快速发展,银行营业网点、数据中心等场所用电设备日益增多,用电负荷不断攀升,对用电安全管理提出了更高要求。一旦发生电气火灾、漏电等安全事故,不仅会造成财产损失,还可能影响银行
2025-05-13 16:44:33501
电弧光危害哪些?为什么需要专用弧光保护系统?
呼吸系统。这些危害在电力系统故障时瞬间发生,反应时间极短,传统防护措施难以应对。 专用电弧光保护系统的必要性在于其快速检测(毫秒级)和精准动作能力。通过紫外/光强传感器和过流信号双重判据,系统能在
2025-05-13 08:46:461677
PMC-350-FM安全用电监控探测器
PMC-350-FM安全用电监控探测器PMC-350-FM安全⽤电监控探测器采⽤的灌封硅胶的⼯艺开发,集电量监测、测控以及电⽓⽕灾监控的功能于一体,具备可靠 性强,防护等级⾼的特点,是CET中电技术
2025-05-12 10:12:39
PMC-BM3000智能用电监控主机
PMC-BM3000智能用电监控主机 PMC-BM3000智能用电监控主机,聚合了物联通信和就地显示功能,可搭载不同版本轻量化主站软件,是一款适用于多种场景的电气安全本地化监测单元。便于运
2025-05-09 09:55:53
PMC-320-W 单相导轨式预付费电表
PMC-320-W 单相导轨式预付费电表 PMC-320-W 单相导轨式预付费电表是CET公司基于无线物联网技术,针对智能楼宇、商业建筑、居民用电、工业自动化等低压用电系统所开发的电力监控
2025-05-08 14:09:31
PMC-320-M单相双回路导轨式电表
需要计量计费的场所。 产品特点:双回路监测及监控预付费及恶性负载识别电费账单及分时计费事件记录及保电功能RS-485 、红外通信光电式或接点脉冲输出以工业
2025-05-08 14:07:54
电场浪涌保护器部署、选型方案与行业应用
电场因其地理位置多位于高地、沿海或海上,塔筒高度常超百米,直接暴露于雷电和浪涌环境,对电气设备尤其是敏感的控制与功率电子设备构成严重威胁。 浪涌保护器(Surge Protective
2025-04-30 15:19:24590
配电柜特高频局放有哪些危害?我们如何预防?
摘要 随着工厂用电规模的扩大与设备智能化水平的提升,电气设备故障的隐蔽性和危害性也在不断加大。局部放电(PartialDischarge,简称PD)作为电气设备绝缘退化的重要前兆,其监测与预警对保
2025-04-28 16:25:47879
企业、工厂用电事故频发?安科瑞安全用电管理云平台筑牢电力安全防线
一、企业用电事故的危害 在现代企业的运营中,电力无疑是不可或缺的 “生命线”。大到大型制造业的生产线持续运转,小到办公场所的日常照明与设备运行,电力的稳定供应和安全使用直接关系到企业的生产效率
2025-04-25 17:09:05627
电子负载的动态负载模拟
动态负载模拟是指电子负载能够快速改变其负载条件,以模拟实际应用中负载的动态变化。这种功能对于测试电源和电池在负载变化时的响应能力至关重要。本文将详细介绍电子负载的动态负载模拟功能,以及源仪电子在这一领域的技术优势。
2025-04-18 09:39:231068
从欠费风险到无忧用电——安科瑞预付费系统的核心优势
安科瑞顾强 在现代化用电场景中,预付费模式凭借其高效性与便捷性,已成为商业、工业及住宅用电管理的优选方案。安科瑞电气推出的DDSY1352/DTSY1352系列预付费电能表,搭配智能管理平台,为用户
2025-04-18 09:31:21495
多值电场型电压选择晶体管结构
对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN结内建电场,通过外加电场来增大或减小内建电场来控制晶体管对电压的选择性通
2025-04-16 16:42:262
高精度交流充电桩负载方案
随着新能源汽车充电功率需求的持续攀升,交流充电桩的测试精度直接影响着设备认证与电网交互质量。高精度负载系统需在宽电压范围(85-264V AC)、全功率段(3.3-22kW)内实现±0.1%级别
2025-04-15 11:07:34
多值电场型电压选择晶体管结构
2025-04-15 10:24:55
整流桥导电特性哪些?
整流桥作为关键的整流元件,其导电特性与电路整体性能息息相关。通过精准选择合适的二极管类型,巧妙优化整流桥的正向导通和反向阻断特性,能够显著提升电路的效率与可靠性。在实际应用中,深入理解并精心优化整流桥的导电特性,将为设计出更高效、更稳定的电子设备奠定坚实基础。
2025-04-14 15:36:101435
电动汽车充电站火灾防控探究
电动汽车在行驶、撞击、充电等多方面存在电池热失控火灾风险,而停放场所电动车自然现象也常见报道。新能源汽车电池起火与传统燃油车的灭火方式存在本质上的不同,灭火救援带来困难,而且新能源汽车燃烧剧烈
2025-04-02 15:40:34929
高压摆率负载瞬态测试方案
微处理器和应用特定集成电路 (ASIC)需要低电压、高电流电源。此类电源通常对输出电压偏差非常严格的要求,对于负载瞬态事件尤其如此。测试此类电源会给设计人员带来一定的挑战,并且可能难以确认是否符合规范。
2025-04-02 09:10:051163
TPS53211 具有轻负载效率的 1.5V 至 19V 单相 PWM 降压控制器数据手册
TPS53211 是一款集成大电流驱动器的单相 PWM 控制器。是的 用于 1.5 V 至 19 V 转换电压。 TPS53211 具有跳跃模式解决方案,可优化轻负载时的效率 条件,而不会影响输出电压纹波。该器件提供预偏置启动、 软停止、集成自举开关、电源良好功能、EN/输入 UVLO 保护。
2025-03-27 15:14:52615
HJ-51003单相变频电源
型号HJ-51003容量3KVA输入电压单相+地线,AC220V±10%输入频率50/60Hz±5Hz交流输出相数单相 电压低档:0.1V~150.0V,高档:0.1V
2025-03-25 16:23:58
PCB 板为何会变形?哪些危害
PCB板变形的危害在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2025-03-21 10:08:012026
PCB板为何会变形?哪些危害
PCB板变形的危害: 在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。
2025-03-18 07:44:241960
整流桥炸机元凶追踪:4类典型失效模式的解剖与防护设计|MDD
在电力电子系统中,MDD整流桥作为整流电路的核心组件,其可靠性对整个系统的稳定运行至关重要。然而,在实际应用中,整流桥的失效(俗称“炸机”)现象时有发生,设备的安全性和寿命带来严重影响。MDD在
2025-03-14 10:25:101594
单相异步电动机哪些特点?主要应用在哪方面?
单相异步电动机作为一种广泛应用于日常生活与工业生产中的电动机类型,具有其独特的特点和优势。本文将从多个方面详细探讨单相异步电动机的特点,以期为读者提供全面而深入的了解。 一、结构特点 单相
2025-03-10 15:08:461664
晃电什么危害?我们该怎么应对?
摘要 晃电问题在配电系统中常见,尤其在工业领域,对半导体制造、石化、电力电子等行业影响尤为严重。抗晃电保护装置能够有效减少电压骤降或短时中断对设备的影响,提高供电可靠性。本文分析了晃电的成因及危害
2025-03-07 15:28:161379
充电桩负载测试技术
充电桩负载测试技术是确保电动汽车充电设施可靠性和安全性的关键环节,以下是对这一技术的详细阐述: 保障安全性能:模拟各种充电场景和故障情况,检测充电桩在过压、过流、欠压、欠流、短路等异常状态下的保护
2025-02-27 11:09:11
充电桩老化负载仿真
以下是关于充电桩老化负载仿真的相关内容: 测试背景 行业需求增长:随着电动汽车行业的蓬勃发展,充电桩的数量急剧增加。无论是公共充电场站还是私人充电桩,其市场规模都在不断扩大。这使得充电桩制造商需要
2025-02-27 11:07:35
升压电源负载短路时的过电流引发的问题
首先,我们来了解一下“升压电源负载短路时的过电流引发的问题”。关于升压电源的输出短路引发的问题,作为示例我们在这里探讨“二极管整流方式的输出短路”、“同步整流方式的输出短路”、“背栅控制”、“低边开关的限流工作”。
2025-02-19 14:26:501401
智慧校园新选择——安科瑞预付费云平台,赋能高校用电管理高效化、智能化!
18721098782+王盼盼 引言:高校用电管理痛点,如何破局?      高校作为人员密集、用电场景复杂的场所,传统电费管理常面临诸多挑战: 收费难 :学生宿舍电费收缴繁琐,人工抄表效率低、易
2025-02-17 14:19:50911
逆变电源是做什么用的
提供直流电,再通过逆变电源将直流电转化为交流电,以继续供电,确保设备的持续运行。 3.交流用电场所供电 逆变电源可以将直流电源转换成交流电源,用于各种需要交流电供电的场所,如计算机房、工业生产、家庭
2025-02-13 10:30:52
Keithley静电计电场强度测量方法
在现代电子技术及电气工程中,电场强度的测量是一个至关重要的环节,尤其是在半导体、电子器件测试、以及各类高压设备的研发过程中,精确的电场测量能直接影响到产品的性能与安全性。而在众多电场测量设备中
2025-02-11 16:40:131066
感性负载,容性负载,阻性负载介绍
的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。 几种负载在直流电路中的特点是: 感性无功功率 在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,部分磁能仍回复到
2025-02-10 09:26:196875
三相负载箱与单相负载箱的区别与优势对比
,每个单相电源都有独立的相位和电源电压,相位依次相差120度。通过模拟实际运行条件来验证电力设备的性能。 单相负载箱:只使用一个相位的电源,接线简单,通常用于家庭和小型商业场所。 功率容量: 三相负载
2025-02-08 13:00:55
回馈式交流电子负载:测试效率与节能效果的双重提升
,通过创新的能量回馈机制,实现了测试效率与节能效果的双重提升,为电力电子测试领域带来了革命性变革。 一、传统测试方法的局限性 传统电阻负载测试方法采用耗能式工作原理,将电能转化为热能消耗。这种测试方式
2025-02-07 11:13:48
单相交流电动机的内部结构和启动方式
单相交流电动机作为一种广泛应用的电力设备,广泛应用于家用电器、电动工具、医用机械以及自动化控制系统中。其结构紧凑、使用方便、价格低廉的特点,使其成为了许多设备首选的动力源。本文将从单相交流电动机的内部结构出发,详细剖析其工作原理,以期为相关领域的技术人员提供参考。
2025-02-06 16:31:232616
单相预付费电能表的重要性
在当今多元化的用电环境中,单相预付费电能表凭借其独特功能,适配于众多领域,成为优化用电管理、保障供用电双方权益的关键设备。 单相预付费电能表广泛适用于居民住宅场景。在城市的各个小区、老旧楼房改造后
2025-02-06 15:18:44750
整流电路的性能分析
较大的脉动性。这种脉动的电流可能会对负载造成不良影响,如使电机产生振动和噪声。单相全波和桥式整流电路输出电流脉动相对较小,因为它们在一个周期内有更多时间为负载提供电流。三相整流电路由于三相电源的相位差,输出电
2025-02-05 11:37:001382
整流电路的分类哪些 整流电路分类介绍
导电性,在交流输入电压的正半周,二极管导通,电流通过负载;在负半周,二极管截止,电流无法通过。由于二极管的导通与截止状态完全由交流输入电压的极性决定,不能人为控制,所以称为不可控整流电路。常见的单相半波不可
2025-02-05 11:30:002140
同步整流和非同步整流什么区别
在电源转换领域,整流是一个关键环节,而同步整流与非同步整流作为两种常见的整流方式,它们有着诸多不同之处,这些差异直接影响着电源电路的性能表现。 从整流元件的构成来看,非同步整流通常采用传统的二极管
2025-02-04 11:31:001471
7KW交流充电桩配套电表 安科瑞ADL200单相多功能电表
ADL200 单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,并可选配 RS485 通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2025-01-20 09:58:162180
电表互感器选型指南:关键要素与实用方法
、根据用电负荷类型选择 单相电表: 适用场景:适用于普通家庭用户、小型商铺等单相供电的场所,其负载通常为照明、普通家用电器等功率相对较小且以单相交流电为主的用电设备。例如,一般家庭中的电灯、电视、冰箱、洗衣机等设备用电,使用单相智能
2025-01-16 14:12:264600
整流桥如何测量好坏
      整流桥的好坏测量是对其性能评估的重要过程,可以通过多种测试方法来判断。以下是一些常用的测量方法:       一、外观检查       首先,可以检查整流桥的外观,看是否明显的物理损伤
2025-01-12 08:08:538225
恶性负载识别功能:电气安全与合理用电的 “火眼金睛”
,能够迅速且准确地将那些潜藏危害、背离正常用电规范的负载识别出来。 谈及恶性负载,通常涵盖了一系列会给供电线路以及电气设备带来诸多麻烦的用电设备或负载类别。像我们生活中常见的大功率热得快、电炉等纯电阻发热电器,它们宛如 “电老虎
2025-01-10 14:21:431238
安科瑞DDSY1352-RF单相电子式预付费电能表支持费控时控负控
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述     电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信
2025-01-08 09:29:111042
电子负载在电池放电测试中的应用
电池作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,其性能直接影响到设备的运行效果和使用寿命。电子负载作为一种能够模拟实际负载情况的设备,在电池放电测试中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用电子负载
2025-01-07 16:41:481551
单相电机接线方法图解
出发,详细介绍其接线步骤、注意事项及常见故障排除方法,旨在帮助读者更好地理解和应用单相电机技术。       一、单相电机的基本原理       单相电机的工作原理基于电磁感应和电容分相启动。它通过一个单相交流电源供电,利用电
2025-01-06 16:01:586053
已全部加载完成
