交换芯片驱动器,通常指的是在网络交换机或类似网络设备中,用于控制和管理交换芯片工作的软件组件。这个驱动器是硬件设备与操作系统之间的接口,它使得操作系统能够识别和使用交换芯片,执行数据包的收发、过滤、转发等网络任务。
2024-03-21 17:04:0971 电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 FPGA(现场可编程门阵列)芯片中的触发器是一种重要的存储元件,它在数字电路设计中起着至关重要的作用。触发器的主要功能是存储和同步数字信号,确保电路在正确的时刻捕获和保持信号状态。
2024-03-15 15:20:48113 5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
Clk引脚在芯片中是时钟信号的输入引脚。时钟信号在数字电路中起着非常重要的作用,它用于同步芯片内各个模块的操作,确保它们按照正确的时间序列执行任务。 时钟信号的输入通常由外部晶振或振荡器提供,被接入
2024-03-08 16:41:32304 伺服驱动器A、B、C相脉冲输出的作用及与PLC的连接方式 伺服驱动器是一种常用的电气设备,用于控制伺服电机的运动。其中,伺服驱动器的A、B、C相脉冲输出在控制运动方面起着重要的作用。本文将详细介绍
2024-02-06 09:11:41957 伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服驱动器的作用 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机
2024-01-17 17:52:45605 半桥驱动器芯片是一种用于驱动半桥功率电子器件的集成电路芯片。它通常由数字控制逻辑、驱动电路、保护电路等功能模块组成,用于控制半桥功率电子器件的开关动作,从而实现对负载的驱动和控制。
半桥驱动器
2024-01-15 14:09:26437 擦除MCU芯片中的灰尘可能是一个非常敏感和复杂的过程。对于这个问题,有几个关键因素需要考虑,包括清洁工具的选择、清洁过程的正确步骤以及潜在的风险和预防措施。在本文中,我将详细介绍如何擦除MCU芯片中
2023-12-29 10:27:18298 电子发烧友网站提供《SD42511降压型LED驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:55:210 电子发烧友网站提供《EUP3482降压稳压器驱动芯片中文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:17:390 问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
本文主要探讨了金在芯片中的广泛应用领域。随着科技的发展,金作为一种优质的导电材料,在芯片产业中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:54:24280 hs3182驱动芯片是一种用于驱动流体控制阀门的集成电路。它是一种功能强大、可靠性高的芯片,广泛应用于工业控制系统中。在本文中,我们将详细介绍hs3182驱动芯片的作用、特点、应用领域以及相关
2023-12-15 11:14:58239 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
芯海(chipsea)的ADC芯片在国产ADC芯片中具有较高的人气,尤其是在测量精度领域使用广泛。今天我们就通过几个型号的对比来看下芯海的ADC芯片其功能和用途的差距。 首先第一个我们来说
2023-12-12 16:03:231725 kΩ。因此,R2和R3分别为375 kΩ和750 kΩ。
需要权衡输入阻抗与系统噪声性能。实现高输入阻抗需要大电阻,而后者会产生更多热噪声,并与ADC驱动器的输入电流噪声相互作用,产生更多输入电压
2023-12-11 08:29:07
ADC驱动器用于调理输入信号,并充当信号源与SAR ADC开关电容输入之间的低阻抗缓冲器。ADAQ798x的ADC驱动器采用“两全其美”的办法,不仅具备信号链集成优势,而且提供设计灵活性,支持很多
2023-12-11 07:50:39
在ADI官网所提供的ADC驱动电路的很多样例电路板中,都会出现VCM这一信号,如下图所示:
本人实在搞不清楚,为什么需要这一信号呢?我感觉上图中即使加入VCM信号,对电路也没有起到作用啊,运算放大器的输入端信号一直为最左端的原始输入信号啊!!
2023-12-08 08:17:23
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55847 请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
。根据实际需求选择适当的步进电机驱动器可以确保步进电机的可靠性、精度和性能。
以下是测试TB5128FTG芯片做驱动器板子的一些细节说明希望能帮助到您:
1.电位器调整输出电流:TB5128FTG芯片
2023-12-05 12:40:31
作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方案。本文假设实际驱动ADC的电路—也被称为ADC驱动器或差分放大器—能够处理高速信号。
2023-11-27 08:31:362 看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
电子发烧友网站提供《差分驱动ADC第二部分 ADC驱动器与ADC匹配.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:38:140 电子发烧友网站提供《高速差分ADC驱动器的设计指南.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:01:112 电子发烧友网站提供《高差分ADC驱动器的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:33:390 电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:19:340 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。维修人员在检查时,发现一功率管已损坏,但由于没有资料,弄不清该管的作用,以为是功率驱动的前置推动,换上一功率管,通电后,保险再度被烧,换上的管子亦损坏
2023-11-09 07:50:35
电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:120 显示驱动解决方案:一套完整的显示驱动解决方案,一般由源极驱动器、栅极驱动 器、时序控制芯片和显示屏电源管理芯片组成。而源极驱动器 和栅极驱动器统称为显示驱动芯片。
2023-10-18 17:31:3611 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音开关数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音
2023-10-09 19:15:15
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
我们通常所说的A/D 转换器芯片(ADC)和 D/A 转换器芯片(DAC)都是模数转换芯片,它们本质上是信号链芯片中的一种。
2023-09-26 10:24:329014 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291446 为什么要在芯片中配置GPIO呢 作为一种基础的控制接口,GPIO(General Purpose Input/Output)即通用输入输出端口,可用于控制数字设备。因为GPIO的应用广泛,如控制
2023-09-13 15:28:59711 PT5619在同一颗芯片中集成了三个90V半桥栅极驱动器,可用于三相电机驱动。其拥有较高的栅极驱动电流,可用来驱动高功率MOS,适合用于锂电池类的手持工具或家电应用。芯片内置了死区时间,上下管直通保护,欠压锁定等保护线路,可有效地降低半桥电路损坏。
2023-09-11 18:34:31609 锁相环是什么?在dsp芯片中有什么作用 作为一种控制系统,锁相环(PLL)是一种广泛应用于通信、测量、控制和计算机系统中的电子电路。它可以将一个输入信号的频率和相位与一个参考信号进行比较,并通过调节
2023-09-02 15:06:341691 驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用 驱动IC是指用于控制外设或传感器的芯片。它们的作用是将来自主机或控制器的信号转换为外设或传感器所需的信号,使它们能够正常工作。 驱动芯片根据功能
2023-08-29 10:06:355437 用NUC100的SPI寄存器驱动外部ADC,配置如下图,ADC芯片是下降沿有效,最终ADC没有驱动起来(我用IO口模拟SPI时序时可以驱动,说明ADC没有坏)。我发送的是0x0307,理论上应该是第
2023-08-22 07:52:52
在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控制的关键组件。本文将介绍伺服驱动器的工作原理、应用领域以及在现代工业中的重要作用。
2023-08-21 17:34:022328 驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用。
2023-08-04 16:00:122635 PT5619 在 同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器 ,特别适合于 三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动 。
2023-07-11 16:12:24434 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器?
2023-07-08 10:41:36394 了两级信号调理,它能调整差分双极性±10 V输入信号,并将其转换为 ADC所需的共模电平为 2.048 V的全差分±4.096 V信号。设计目标是实现上述调理,同时不降低ADC的噪声和失真性能。ADC 驱动器需要的电源电压通常超过 ADC 的输入范围,从而为输入
2023-07-07 18:40:03531 大部分ADC均需要输入信号具有一定的驱动能力,以满足ADC内部采样电路的建立要求。然而在很多应用场景,类如传感器前端等,输入信号驱动能力极弱,因此需要在输入信号和ADC之间使用Buffer来提供ADC需要的驱动能力。
2023-06-18 15:35:16990 该电路是一种ADC驱动器电路,具有非常高的输入阻抗,可以定制以驱动宽范围的输入电压,包括单端和差分。该电路的输出信号能够以小于30 ns的采集时间驱动ADC。该电路在保持最佳噪声和失真性能的同时实现
2023-06-13 15:43:18659 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:493372 最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291635 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:122908 我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615646 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
顾名思义,模数转换器(ADC)驱动器是专门设计用于与ADC配合使用的专用放大器,包括逐次逼近、流水线和基于Δ-Σ的架构。这些专用放大器是使ADC能够全性能工作的关键电路元件,将在下一节中探讨。随着传感器在各种终端市场中变得越来越丰富,对模拟信号调理(包括ADC)的需求持续增长。
2023-05-06 09:54:562098 作者: Philip Karantzalis,高级应用工程师和Frances De La Rama,产品应用工程师 问题: 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器
2023-04-23 16:59:44362 工作,如果需要,可使用负栅极驱动器。ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用的管脚读取。当器件副边出现故障时,可以
2023-04-19 16:02:32
ADuM4138 是一款已针对绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 驱动进行优化的单通道栅极驱动器。ADI 公司的 iCoupler® 技术在输入信号和输出栅极驱动器之间实现隔离
2023-04-19 15:25:14
驱动器之间实现隔离。ADI 公司的芯片级变压器还可在芯片的高电压域和低电压域之间实现隔离式控制信息通信。可以从专门的故障输出中回读有关芯片状态的信息。ADuM41
2023-04-19 15:20:25
低失真、差分ADC驱动器
2023-04-06 12:16:41
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
低失真、差分ADC驱动器
2023-03-28 18:26:08
低失真、差分ADC驱动器
2023-03-28 18:26:08
低失真、差分ADC驱动器
2023-03-28 15:01:26
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
器件驱动、存储芯片电路、供电电路。 IGBT:绝缘栅双极晶体管,在控制器内主要起交直流转变的作用,通过IGBT晶体管开通、关断次序,将直流电变换成三相交流电,以驱动电机。 电流传感器:电流传感器
2023-03-23 15:45:33
查看更多
