伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制
2024-02-28 12:16:54
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率,可以实现对ABB变频器的频率控制。这些功能使得ABB变频器成为现代工业控制
2024-02-27 08:38:03202 一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
的原因是什么,产生振荡有几种情况,相应的电流波形是怎么样的?
2、变频器软件控制时对振荡产生的作用是怎样的?作用原理是什么?
3、如果要调整振荡抑制参数,有没有什么理论依据,或者根据输出电流波形有选择有方向目的的去调节?
2024-02-21 11:22:59
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513 首先找几种具有代表性的变频器整体电路,根据它的控制功能把变频器整体电路拆分成一个个电路块。
2024-02-03 12:29:52199 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17414 轴电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21329 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
2024-01-23 11:30:38408 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥一个平衡电阻炸裂,一个烧毁,上半桥两个阻容吸收板
2024-01-10 08:22:54
的是台湾开发的专门控制同步电机的变频器,如果控制同步电机的变频器停止工作,不上电,被测同步电机拖动同步电机转动的话,那么会不会发电损坏变频器啊?
还有,西门子S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:40
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:变频器接收来自电网的交流电,并将其转换
2024-01-09 18:21:32556 的转速、扭矩等参数的精确控制。根据控制方式的不同,变频器可以分为以下几种类型: 开环控制变频器 开环控制变频器是一种最简单的控制方式,它不需要对电机的实际运行状态进行实时监测,而是通过预设的程序来控制输出电压的
2024-01-09 18:15:06547 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变 1、被设定为不能写入参数; 2、在多功能输入中输入了禁止写入参数; 3、变频器正在运转过程中。 二、操作面板上无任何显示 1、电源未接通; 2、操作面板损坏或变频器损坏。 故障二:电机不转动 原因: 一、即使从控制端子进行输入,电机也不转动
2024-01-04 08:45:10253 请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
经常烧变频器只有以下几种可分析的原因 1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。 2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码
2023-12-22 08:40:21310 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47439 技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?
3、西门子电机故障,在哪能够维修?
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
在工业生产过程中,变频器是一种常见的电力设备,其稳定性和可靠性对生产过程至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到变频器的IGBT频繁损坏的问题。这不仅会影响生产进度,还会增加维修成本。那么,变频器IGBT频繁损坏的原因是什么呢?又该如何解决这个问题呢?
2023-11-05 09:23:50729 变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:231070 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301367 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425148 变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286337 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221663 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:001157 PLC对变频器有哪些控制?
2023-09-27 09:38:00562 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因。
2023-09-26 08:40:411159 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209259 ,但在加负载之后就启动不了的问题。本文将会详细地探讨这个问题的原因和解决方法,为用户提供有效的指导。 1. 原因分析 1.1. 电源问题 在应用变频器的过程中,电源的质量和稳定性对于电机的正常运转和变频器控制起着至关重要
2023-09-13 15:35:172467 变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:112917 变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:123269 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374584 的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动
2023-09-04 16:35:057617 可以在部分泵的工况下供应多台泵。这种调度策略可以在保证系统稳定运行的同时,最大限度地降低能耗和运行成本。
变频器一拖多采用什么控制方式
1. 集中控制方式
集中控制方式是指将多台变频器的控制
2023-09-01 17:26:11
变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 ,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316433 abb变频器送电后屏幕不亮 ABB变频器是一种电力控制设备,它可以变换电源的频率和电压,从而实现对电动机的控制。在很多工业领域,ABB变频器都被广泛应用。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时会
2023-08-24 10:28:242501 标准选择变频器的电压和频率。确保变频器与电网的电压和频率匹配,以避免电气故障。 控制方式:根据设备的控制需求选择变频器的控制方式。常见的控制方式包括开关控制、速度控制和扭矩控制。根据设备的工作特点选择适合的控制
2023-08-24 09:59:04797 abb变频器控制方式设置 ABB是一家瑞士知名的全球性电气设备厂商,主要生产各种变频器、电机和电力传输和分配设备。ABB的变频器是一种高度可调节的电子设备,可以根据需要调整马达速度和扭矩输出,提高
2023-08-23 17:26:211781 变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而
2023-08-14 09:51:521459 变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而
2023-08-11 11:11:59454 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42695 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073066 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529574 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:154355 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。
2023-06-07 09:38:09193 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
许多应用使用一个或多个电机以相同所需速度并联运行的电机。使用一个变频器来控制这些多个电机,有很多优点,总结如下。
由于一个大功率的额定变频器比多个小功率的变频器价格更低,因此可以节省资金。每个
2023-04-07 14:51:080 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制。
2023-03-29 18:18:044999 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
变频器是电机驱动控制常用的设备,可以通过改变电压和频率来控制电机的运行。变频器的控制方式可以分为矢量控制和标量控制两种方式。
标量控制是变频器控制电机运行的一种基本方式。在标量控制
2023-03-28 16:02:572495 如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814315 变频器控制电路是指用于控制变频器输出频率和功率的电路。其工作原理主要可以分为以下几个方面。
2023-03-27 18:02:572547
查看更多
