工业机械产品大多体积庞大、运输成本高,在参加行业展会或向海外客户销售时,如果没有实物展示,仅凭静态、简单的图片说明书介绍,无法让客户全面了解产品,不仅工作人员制作麻烦,客户看得也费力。
如果能在 Web 上做 3D 设备展示,销售人员可以不限平台随时给客户介绍演示。还可以不受现实条件限制,演示设备拆分和组装的过程,展示产品内部结构和动态运作时的效果,让客户更直观了解产品的部件组成,更准确、全面地了解产品的功能和特点,大大降低了沟通成本。为了解决这些行业痛点,本篇文章采用 Hightopo 的 HT for Web 产品实现了一个发动机设备 3D 可视化案例。
发动机模型是设计师通过 3ds Max 建模,然后导出 obj 与 mtl 文件,在 HT 中解析 obj 与 mtl 文件生成 3D 场景中可用的模型(可参考 obj 手册《通过 JSON 加载》章节),因为各个部件需要单独操作,所以设备模型拆分为多个 obj 文件后导入。
2D 面板部分则是通过 HT 的矢量绘制,我们需要创建 ht.graph.GraphView 和 ht.graph3d.Graph3dView 来呈现 2D 和 3D 的内容。相关代码如下:var g2d = new ht.graph.GraphView();var g3d = new ht.graph3d.Graph3dView();// 将 3D 组件加入到 body 下g3d.addToDOM();// 将 2D 组件加入到 3D 组件的根 div 下g2d.addToDOM(g3d.getView());当我们点击“展开”按钮时,给各个动画设置不同的延迟,使动画错开执行,以达到更好的视觉效果,让 2D 图纸和 3D 场景更好地联动起来。
如果我们的每个动画都匀速运行,那看起来难免有些单调。于是我给不同动画加上了不同的 Easing 函数,Easing 函数通过定义不同曲线的数据公式方式,来描述每一帧回调时需要改变图形参数属性的幅度,从而达到均匀、先快后慢、先慢后快,甚至先超出起始值和结束值再慢慢恢复的各种动画特效。这里还有个例子可以帮助我们更直观的感受不同 Easing 函数的效果:《From Easing》。
例如图纸中心的跟随部件拆解旋转放大的圆环,我给它设置了 Easing.backBoth 缓动效果,代码如下:
// 圆环动画animCenter(data) {ht.Default.startAnim({duration: 4500,// 设置缓动函数easing: Easing.backBoth,// 延迟一秒执行动画delay: 1000,action: function (v, t) {// 修改图元缩放值data.setScale(1 + v * 0.9, 1 + v * 0.9);// 修改图元旋转角度data.setRotation(Math.PI * v);},});}// 缓动函数Easing.easeOutStrong = function (t) {var BACK_CONST = 1.70158;if ((t *= 2) < 1) {return .5 * (t * t * (((BACK_CONST *= (1.525)) + 1) * t - BACK_CONST));}return .5 * ((t -= 2) * t * (((BACK_CONST *= (1.525)) + 1) * t + BACK_CONST) + 2);};
设备部件的拆解动画,是通过改变节点的坐标和旋转角度来实现的,代码如下:
// targetP3 为拆解后的坐标,p3为当前坐标var p3 = node.p3();var offset = [targetP3[0] - p3[0], targetP3[1] - p3[1], targetP3[2] - p3[2]];// targetR3 为拆解后的旋转角度,r3为当前旋转角度var r3 = node.r3();var offset = [targetR3[0] - r3[0], targetR3[1] - r3[1], targetR3[2] - r3[2]];// 拆解动画ht.Default.startAnim({duration: 2000,// 设置缓动函数easing: Easing.easeOutStrong,delay: 1000,action: function (v, t) {// 修改节点坐标node.p3(p3[0] + offset[0] * v, p3[1] + offset[1] * v, p3[2] + offset[2] * v);// 修改节点旋转角度node.r3(r3[0] + offset[0] * v, r3[1] + offset[1] * v, r3[2] + offset[2] * v);},});// 缓动函数Easing.easeOutStrong = function (t) {return 1 - (--t) * t * t * t;};
还有图纸两侧的面板,可以通过设置它的裁剪方向和裁剪比例实现隐藏效果,代码如下:
// 设置图元裁剪方向为从右到左node.s('clip.direction', 'left');// 裁剪动画ht.Default.startAnim({duration: 1800,easing: Easing.easeOutStrong,action: function (v, t) {// 修改图元裁剪比例node.s('clip.percentage', 1 - v);}});// 缓动函数Easing.easeOutStrong = function (t) {return 1 - (--t) * t * t * t;};
接下来我们实现视角变化动画来观察设备不同部件构造,3D 场景中的视角是由 Graph3dView 提供的 center(目标点坐标)和 eye(摄像机坐标)两个参数决定的,所以视角动画只要动态改变这两个参数,这里用了 HT 提供的 moveCamera 方法实现,代码如下:
g3d.moveCamera([-466, 93, -280], [40, -40, -40], {duration: 2500,easing: function (t) {return 1 - (--t) * t * t * t;},});
设备中一些小的部件吸附在大部件上,会跟随大部件移动旋转。比如这个液压杆,当我们要实现小部件的运动动画时,如果用修改坐标的方式计算起来比较麻烦,所以我们用修改锚点的方式来实现,锚点影响着节点的位置,锚点也是旋转和缩放的中心点。这里通过修改液压杆的 Y 轴锚点实现动画,效果如下:
相关代码如下:ht.Default.startAnim({duration: 800,action: function (v, t) {// 修改节点 Y 轴锚点node.setAnchor3d(0.5,v,0.5);},};
点击流动按钮后,我们可以看到管道内有液体流动的动画。要实现流动效果,首先我们需要一张二方连续贴图(左右或上下可以无缝衔接的贴图),然后我们再通过代码驱动 UV 向 U 轴的正值方向偏移一个象限,并无限循环这一动作,效果如下:
代码如下:ht.Default.startAnim({duration: 2000,action: function (v, t) {// 修改贴图uv值node.s('shape3d.uv.offset', [v, 0]);},};
为了能透过外壳清楚的观察到设备内部结构,所以当鼠标悬停在部件上时,我调整了外壳模型透明度并设置模型高亮模式,相关代码如下:
// 设置高亮颜色ht.Style['highlight.color'] = 'rgba(255,255,255,0.6)';// 设置当前高亮的模式g3d.setHighlightMode('mouseover');// 节点启用高亮效果data.s('highlight.visible', true);// 节点设置为可交互data.s('interactive', true);// 节点开启交互后,不阻止场景上默认的交互行为data.s('preventDefaultWhenInteractive', false);// 监听交互事件g3d.mi(function (e) {// 鼠标移入事件if (e.kind === 'onEnter') {// 节点开启透明data.s('shape3d.transparent', true);// 设置节点透明度data.s('shape3d.opacity', 0.25);}// 鼠标移出事件if (e.kind === 'onLeave') {data.s('shape3d.transparent', false);}});
最后,我们再对整个场景的视角范围做下限制,代码如下:
// 设置最大角度ht.Default.graph3dViewMaxPhi = Math.PI / 2;// 设置最小角度ht.Default.graph3dViewMinPhi = Math.PI / 4;
通过案例我们可以感受到,相较于传统方式,设备的三维展示具有更灵活的表现形式和更直观生动的效果,对于出口型企业,生动的演示动画能让外商更快了解产品的工作原理和优势,还能避免因语言误差而造成误解。而且比起普通的工业动画,Web 上的可视化系统展示内容更丰富、自由度更高,后续需求更改也更为灵活、成本更低。
本文使用的设备模型是设计师虚构的核动力发动机,更注重于模型的展示效果,如果应用于实际产品中,还可以制作更还原实际的设备拆解流程,通过线上的 3D 产品操作演练,对工作人员进行产品组装、拆分、维修培训。
fqj
