MACOM的高功率陆续波和线性产品有着广泛的应用
- 半导体(200952)
- 功率放大器(130023)
功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。
研究方向:声子晶体中的弹性波传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
功率放大器在测试自制接收机设备的水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
TGA2521-SM 一款三级高功率放大器MMIC
描述Qorvo的TGA2521-SM是一款三级高功率放大器MMIC,采用Qorvo成熟的0.25 um功率pHEMT工艺。TGA2521-SM旨在支持各种毫米波应用,包括点对点数字无线电和其他K波段
2024-03-06 15:21:13
Molex推出Coeur CST 高电流连接系统产品介绍-赫联电子
过度应力对插座造成损害。
Molex 全球产品经理Jeff Gaumer 表示: “当连接两个刚性PCB板或母线棒时,插针与插座很难完全对齐。在Coeur CST高电流互连系统中,我们的设计允许整个
2024-03-04 16:25:54
低输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201数据表
电子发烧友网站提供《低输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:34:31
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
低功率低噪声150 mA低输出线性调节器TPS764系列数据表
电子发烧友网站提供《低功率低噪声150 mA低输出线性调节器TPS764系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:11:24
低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:18
低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:26:17
超低功率100 mA低输出线性调节器TPS769xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低输出线性调节器TPS769xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:22:14
超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:19:56
TPS769xx-Q1超低功率100 mA低跌落线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS769xx-Q1超低功率100 mA低跌落线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:03:12
ADRF5345BCCZN 高线性度硅SP4T开关,1.8 GHz至3.8 GHz
ADRF5345BCCZN是一款高线性度、反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用硅工艺制造。ADRF5345BCCZN的工作频率范围为1.8 GHz至3.8 GHz,具有低于0.40 dB的典型
2024-02-27 22:29:38
ADRF5347BCCZN高线性度、硅 SP4T 开关,1.8GHz 至 3.8GHz
ADRF5347BCCZNADRF5347BCCZN 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于
2024-02-27 20:40:25
CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
法兰盘封装能够实现最理想的电气设备和热稳定性。特征24 dB 小信号增益值40 W 典型脉冲信号 PSAT额定电压高至 40 VOQPSK 下 20 W 线性功率A/B类高增益;高效率 50
2024-02-27 14:09:50
LHF2878 LED高顶灯
应用范围:灯具广泛适用于各类厂区、变电站外场、高顶厂房及港口等场所照明.产品特点:高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LED光源的光效;具有过压保护、过电流保护
2024-02-22 09:23:00
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
降压恒压、耐压80V实地架构芯片的工作原理:
主要采用固定频率三角波和误差做比较,通过三角波和误差幅值调整占空比,从而实现降压和恒压的功能。同时,该芯片还具有耐压80V的能力,可以在高电压环境下稳定
2024-02-20 15:46:27
功率因数偏低如何解决 功率因数和有功功率无功功率的关系
的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53
837
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
LRA线性马达:震撼科技的力量
LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06
162
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/41/wKgZomW8RNiAWAF6AABhdoKd7mk440.png)
doherty功率放大器中主功放和辅功放的作用
Doherty功率放大器的优点包括:效率高、线性度高、输出功率大等。它广泛应用于通信、雷达、电子战等领域,特别是在5G通信、卫星通信等高线性度要求的应用场景中得到了广泛应用。
2024-01-30 15:28:29
333
CGHV96050F1卫星通信氮化镓高电子迁移率晶体管CREE
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
静态无功功率补偿装置SVG的工作原理是什么?
静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
光伏组件功率测试仪:提高光伏产品质量
光伏组件功率测试仪是专门用于测量光伏组件输出功率的设备,通过模拟实际光照条件下的输出,对光伏组件进行功率测试。这种测试仪可以提高光伏产品的质量和可靠性,广泛应用于光伏产品制造、销售、售后等领域。使用光伏组件功率测试仪需要正确的测量方法和测量参数,才能获得准确的测试结果。
2024-01-02 10:58:47
214
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/10/wKgaomWTe-eACRUvAAAUCXk1q2M478.jpg)
CMPA1E1F060 Ku波段功率放大器CREE
SWaP-C解析能够满足新一代特殊要求。特征高线性功率和效率兼容高视频带宽特殊要求优化的大数据产品应用领域通用型数据链接军工用和商用雷达探测北斗卫星上行链路产品规格描述:13.75-15.5GHz
2023-12-26 09:52:16
请问ADE7953芯片输出的脉冲波为什么形式?
您好!请问ADE7953芯片输出的脉冲波为什么形式?可否将7953与诸如SG3525等芯片组合,进而根据直流功率的不同,控制输出不同PWM波?
2023-12-26 08:08:19
YB75xxH 高耐压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
采用测速反馈时输出电压线性度不高的原因?怎么解决?
有一台欧陆512C+一台2.2KW/160V电机组成的直流调速系统,现在发现采用电枢反馈时,线性度较好;但采用测速反馈时,则显得低速时输出电枢电压偏高,什么原因,用什么办法解决?
2023-12-20 07:32:03
AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz?能输出5-7.5G的线性连续波吗?
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
MACOM宣布完成对Wolfspeed射频业务的收购
macom的总裁兼ceo兼总裁stephen g. daly说:“我们欢迎射频事业组加入macom。今后,我们将全力支持所有产品和代工客户,并以现有技术为基础,加强对射频项目的领导能力。”
2023-12-05 13:33:51
453
功率信号源的应用领域是什么
功率信号源是一种能够产生电功率信号的设备,其在多个领域中都有着广泛的应用。这些信号可以用于各种目的,包括测试、测量、通信和电力系统等。本文将深入介绍功率信号源的应用领域,以及其在不同行业中的关键作用。
2023-12-04 14:22:10
179
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/76/wKgaomVtcBGAOiwyAABDDHnJipQ670.png)
AD5791输出正弦波出现非线性问题求解答
您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思?
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:03
1076
大功率电源的应用场景有哪些(高压功率放大器)
:大功率电源在各种实验室研究中也有着广泛的应用,如电子实验、材料研究、医学影像等。例如,用于高能粒子加速器的电源系统、MRI设备的电源系统等。 航空航天:大功率电源在航空航天领域中也有着重要的应用,如飞机引擎、卫
2023-11-08 14:34:35
296
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/D3/wKgZomVLK_qAErjbAAAxbvTiuBk006.png)
跟随华秋 走进新一代产业园电子电路主题展
BLDC方案,满足了不同风筒的技术要求,结合知名品牌的产品需求,陆续推出诸如KF-K9小飓风、KF-F2香氛、KF-10专业款等不同款式的电吹风产品,满足人们的对高端品质生活的追求。
高速BLDC方案
2023-10-27 11:15:03
华秋带您走进新一代产业园电子电路主题展
高速BLDC方案
2023-10-27 11:12:41
MP4026原边控制照明IC
MP4026是一款原边控制离线LED控制器,可为FCTSOT封装中的隔离式单级功率照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。它是广泛应用的MP4021A下一代产品。其专有的实时电流控制方法可通过原边
2023-10-20 15:46:09
MACOM推出首个每通道227Gbps均衡器
MACOM推出每通道227Gbps铜缆均衡器,扩展双轴铜缆的传输距离,使1.6Tbit铜缆组件能够用于高性能以太网、InfiniBand、光纤通道和专有互连应用的机架内连接
2023-10-13 16:04:48
474
射频功率放大器的线性功率P1dB
任何有源器件或者设备都存在着线性和非线性的固有属性,衡量射频功率放大器性能好坏的一个重要指标就是其线性功率的大小,表示为P1dB
2023-10-07 11:22:55
1853
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A4/wKgZomUgz3GAcMIVAAAzQUnaTes342.png)
MACOM推出用于数据中心互连 (DCI) 光模块的激光器
领先的半导体解决方案供应商MACOM公司,于近日宣布推出新的激光器和探测器产品,以支持城域长途干线通信 (MLH) 和数据中心互连 (DCI) 光模块,及ONU和OLT BOSA的应用。
2023-09-08 10:36:09
751
ST数字电源指南
的功率型分立器件针对软开关谐振和硬开关转换器进行了优化,可最大限度提高低功率和高功率应用的系统效率。基于氮化镓的最新产品具备更高的能源效率,并支持面向广泛的应用提供更紧凑的电源设计。
2023-09-07 06:49:47
线性电阻与非线性电阻的区别是什么
线性电阻与非线性电阻的区别是什么 电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:11
2357
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,type-c输入3*DP输出
1、概述:
如今电子产品均趋向轻薄化,利于产品美观先前设备上的DP和HDMI等接口后续会陆续被取消,先前的被取消的接口会集成在外端,拓展坞的需求后续会陆续增加,再者TYPE-C接口的应用在电子设备里
2023-08-16 09:24:28
求推荐光源功率显示器和设计
自己DIY了一个20瓦的芯片光源,24伏恒压,需要在不同功率时使用,比如说 有时候需要调成5瓦使用,有时需要调成10瓦使用,请问该如何设计和购买零件?非常感谢!
市售的产品的功率调节 是通过PWM
2023-08-14 06:54:38
功率电感选型方法,功率电感选型需要注意哪些参数
功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:07
1054
MACOM电容器直流浮动/射频旁路安装
设计灵活性使MACOM可以根据特殊客户要求提供更多的规格和电容选择。 深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分压器,倍频器
2023-06-26 11:38:22
179
国产高线性低噪声放大器CBG9092用于收发组件射频前端
芯百特原装CBG9092替代TQL9092推荐国产高线性低噪声放大器CBG9092用于收发组件射频前端CBG9092是一个平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用2x2mm表面贴装封装。应用场
2023-06-25 11:11:44
这波稳了,线性稳压电路~
本视频介绍运算放大器的原理和使用方法,以及如何利用运算放大器制作线性稳压电路。
运算放大器可以将电压放大一百万倍,计算方法很简单,只要同向输入端电压减去反向输入端电压,再乘以一百万倍就可以了。
利用
2023-06-21 10:41:46
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
主,大功率磁性元件是储能行业的首要需求。关于电感产品来说,需要能承受高电压或瞬变,具有更高的耐环境冲击能力和更好的散热功能、更低的损耗。同时,为了节约空间占比,顺应设备或器材的集成化趋势,小尺度、大电流将是
2023-06-20 16:31:49
中国电源管理芯片上市企业研发投入占比超10%,上海贝岭产品品类持续增加
功导入终端客户并实现量产,公司IGBT产品完成Trench FS技术开发,已在汽车点火系统、车载空调等终端实现设计导入,并开始量产。报告期内多功率产品已经陆续进入功率电源、电机控制和锂电保护等市场
2023-06-09 14:52:24
功率放大器在磁性材料中的应用
功率放大器是一种能够将输入信号的能量放大到更高功率的电路,被广泛应用于音响、通讯等领域。而在磁性材料中,功率放大器也有着重要的应用。
2023-06-07 16:29:59
344
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgZomSAQAaAWTM9AADg1521P0g175.png)
MACOM二进制芯片电容器
二进制芯片电容器根据并联焊层,电容值是累加的,并且可以具有多种组装。 MACOM二进制芯片电容器BSP-1芯片提供BOO和BSP-3相似的电容值,但封装尺寸稍大,布局更有利于连接。 深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,
2023-06-02 10:54:28
449
RFSW8000 高功率 SPDT 开关
RFSW8000 产品简介 Qorvo 的 RFSW8000 是一款高功率单刀双掷 (SPDT) 开关,专为高性能无线应用而设计。该宽带开关设计用于 5MHz 至
2023-05-31 14:44:52
基于ESP32-S3 MicroPython拼装式智能小车简介
大家好!
今天给大家带来一款新的创意产品-MicroPython拼装式智能小车。全车包含了ESP32控制板、小车驱动底板、传感器顶板、红外寻迹龙头模块、幻彩凤尾灯模块、超声波模块、舵机水平扫描支架、摄像头模块、充电模块等10个模块。下面分享几张图片,后续将陆续介绍,欢迎大家关注!
2023-05-25 10:59:57
QPF4617 非线性高功率前端模块
面积。性能侧重于针对 5V 电源电压优化 PA,从而在保持最高线性输出功率和前沿吞吐量的同时节省功耗。这是在宽带宽上完成的,支持从 UNII5-8(5.9 到 7.1GH
2023-05-22 20:25:34
MACOM梁式引线电容器
具有较高的绝缘电阻性能、低损耗因数和低温度特性,这些特性使其具备优异的长期稳定性。 深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模块,有
2023-05-18 09:07:08
450
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE
终端天线性能的重要因素。
4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
中文C语言编程玩转物联网华为鸿蒙Hi3861开发-基础案例合集
继《一套支持中文C语言编程的鸿蒙Hi3861智能硬件开发套件》发布后,中文C语言编程玩转物联网华为鸿蒙Hi3861开发,多个基础案例视频,包括交通红绿灯、数码管、光电开关、手指侦测心率、超声波测距等案例已陆续更新上传到B站:
2023-05-08 23:50:35
了解毫米波“移相”--之三
等特性。
虽然无源相控系统只有一个发射接收组件,实现相对简单,成本也相对更低,但有源相控阵系统应用灵活、可靠性高,在雷达、无线通信中的应用更为广泛。
有源相控阵系统架构
相控阵系统实现中,最主要的功能
2023-05-08 10:54:25
5G毫米波有哪些优势?
主流设备和芯片厂商均支持800M带宽,高通已有多代商用毫米波天线模组产品能够支持毫米波全频段。此外,海思Balong5000、三星Exynos5123、联发科HelioM80等系列芯片也能够支持毫米波
2023-05-05 10:49:47
QPB2731N 固态功率放大器
的瞬时线性功率。凭借其在输出功率、增益、功率附加效率和功率平坦度方面的最高性能,这款 Spatium 是卫星通信 BUC 和其他具有广泛应用的毫米波子系统的理想
2023-05-04 16:39:02
QPB2731 固态功率放大器
的瞬时线性功率。凭借其在输出功率、增益、功率附加效率和功率平坦度方面的最高性能,这款 Spatium 是卫星通信 BUC 和其他具有广泛应用的毫米波子系统的理想构
2023-05-04 16:29:21
A2T27S020N有大功率型号吗?
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
MAPC-A1513 高功率碳化硅 GaN HEMT D 型放大器
,输出功率水平为 450 W (56.5 dBm),采用气腔陶瓷封装。 特征MACOM PURE CARBIDE® 放大器系列适用于线性和饱
2023-04-23 13:44:53
电子电路中线性稳压器的作用及原理解析-阻容1号
,使得其在一些对信噪比要求较高的应用场景下得到广泛应用。
线性稳压器调节方便,可靠性高,适用于大多数功率要求不高的电子电路。
线性稳压器的成本较低,相对于其他电源管理器件来说,具有较高的性价比。
虽然
2023-04-22 15:38:33
TGA2521-SM 线性驱动放大器
TGA2521-SM产品简介Qorvo 的 TGA2521-SM 是一款三级高功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 经验证的 0.25 um 功率 pHEMT 工艺。TGA2521-SM 旨在支持
2023-04-21 11:44:11
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
有着明显优势。接下来我们介绍Firstohm的SFP系列晶圆电阻。SFP系列稳定功率型晶圆电阻,具有较强的机械结构可抵抗振动和热冲击,低温度系数和公差,长时间使用稳定性高,承受功率的能力好。耐高压能力
2023-04-20 16:34:17
TQP3M9038 高线性度低噪声放大器
TQP3M9038产品简介Qorvo 的 TQP3M9038 是一款采用低成本表面贴装封装的高线性度低噪声增益模块放大器。TQP3M9038 的优点是具有高线性度,同时还在广泛的频率范围内提供非常低
2023-04-20 11:06:16
TQP3M9028 高线性度低噪声放大器
TQP3M9028 产品简介Qorvo 的 TQP3M9028 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 1.9 GHz 时,放大器通常提供 14.7 dB 增益
2023-04-20 10:57:27
TQL9062 高线性度放大器
TQL9062 产品简介Qorvo 的 TQL9062 是一款可级联的高线性度增益块放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。在 3.5 GHz 时,放大器通常提供 16 dB
2023-04-20 10:11:18
TQL9047 高线性度放大器
TQL9047 产品简介Qorvo 的 TQL9047 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 1.9 GHz 时,放大器通常提供 14.5 dB 增益、+35.5
2023-04-20 09:51:08
QPA9127 高线性度增益放大器
QPA9127产品简介Qorvo 的QPA9127 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 20 dB 增益、+35 dBm OIP3
2023-04-19 13:34:09
QPA9126 高线性度增益放大器
QPA9126产品简介Qorvo 的 QPA9126 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 16 dB 增益、+35.5 dBm OIP3
2023-04-19 13:25:17
凌蒙派RK3568OpenHarmony3.1/3.2Release系统版本运行对比
Release新版本发布之后也对凌蒙派进行了移植更新,在开机速度和应用程序响应时间性能上有明显改善提升,后续我们也会陆续将新版的更多功能特性移植到凌蒙派上,敬请大家关注!
2023-04-18 15:00:57
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
手势识别在各领域有着广泛的应用
。 首先,手势识别在日常生活中的应用尤为广泛。可以通过手势控制智能家居,例如:打开灯光、调节空调、控制音量等;也可以通过手势解锁手机,防止被他人非法开锁。此外,在应用于游戏方面,通过手势控制游戏角色的移动、攻击
2023-04-13 16:49:43
2316
同等功率下调频波传播的距离不是大于调幅波吗?
同等功率下,调频波传播的距离不是大于调幅波吗?为什么频率越高距离越短?但是在测试的时候,调幅波需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
磁珠产品是否有长久的使用寿命?
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
金升阳AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
广泛应用于工业、生活、艺术等领域的材料,具有硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀等优点。为了满足不同需求,陶瓷表面通常需要进行打标处理,以显示产品信息、品牌标识、装饰图案等。随着陶瓷产品深入生活的方方面面,现代
2023-04-04 16:40:21
MASW-011094 Ka 波段高功率端接 SPDT PIN 开关
MASW-011094Ka 波段高功率端接 SPDT PIN 开关MASW-011094 是一款具有 50 Ω 端接射频端口的高功率 SPDT。这种宽带、高线性度、SPDT 开关是为 Ka 波段
2023-03-31 12:15:01
