的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。 Keysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能 搭配从优秀到卓越的测量选
2024-03-22 11:22:25
Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当
2024-03-22 09:27:25
Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
品名:E5080B ENA 矢量网络分析仪特性:是德科技目前功能最全面、使用最灵活的 ENA 矢量网络分析仪器件的集成度越来越高,要对它们进行全面的性能表征,必须采用
2024-03-05 16:08:25
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选件指定的频率范围),并可使用标准外部混频
2024-03-04 16:34:27
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频
2023-12-21 15:37:04320 同步热分析仪是一种在材料科学、化学、物理等领域广泛应用的实验设备。它结合了热重分析(TGA)和差热分析(DSC)两种技术,能够同时测量样品的质量和热量变化,提供关于样品热性质和化学反应的丰富信息
2023-12-20 13:56:39215 E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声26微秒/点的测量速度,32个通道
2023-12-09 15:22:31
Keysight是德N9020B实时频谱分析仪,是德科技PXA 和 MXA系列可通过升级添加实时分析功能的主流信号分析仪。频率范围从10Hz-26 5GHz,现有的分析仪无需经过重新校准即可添加实时分析
2023-12-05 17:48:43
N9340BAgilent | N9340B 手持式射频频谱分析仪|安捷伦|手持频谱仪100KHz至3GHz主要技术指标100 kHz ~ 3 GHz的频率范围10 ms的非零扫宽时间30 Hz
2023-12-01 11:27:48
功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。Keysight Technologies N9320B 射频频谱分析仪为您提供快速、经济高效的分析、以
2023-11-30 13:38:15
几个关键指标。下面将详细介绍射频连接器的6个主要指标,包括频率范围、插入损耗、反射损耗、阻抗匹配、耐压和耐久性。 首先是频率范围。射频连接器的频率范围决定了它能够承载的信号频率范围。不同射频连接器有不同的频率范
2023-11-27 17:08:52648 增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标
2023-11-27 11:45:00
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:071079 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-11-21 16:00:56
E4446AE4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz主要特性与技术指标 性能+/-0.19 dB 幅度精度-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)10 kHz 偏置时的相噪
2023-11-20 14:43:37
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331 Keysight E4991A 射频阻抗/材料分析仪提供终极阻抗测量性能和强大的内置分析功能。它将为评估 3 GHz 范围内元件的元件研发和电路设计人员提供创新。E4991A 使用 RF-IV 技术
2023-10-28 17:23:40
2023-10-23 17:05:16
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2023-10-11 17:31:14
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
等功能特性可以大大缩短测试时间。 要点快速适应无线器件不断演进的测试要求MXA 信号分析仪专为测试无线器件而设计,提供了最新的参数测试和射频功能测试,可
2023-10-09 15:35:13
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数
2023-10-08 13:32:04
2023-10-08 09:17:28
2023-10-07 10:13:44
Keysight N9918A、FieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 26.5 GHzKeysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:电缆和天线分析仪
2023-10-07 09:16:32
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
2023-09-22 14:51:54598 E8362CAgilent E8362C 网络分析仪主要特性与技术指标123 dB 的动态范围和
2023-09-22 14:16:02
是德Keysight N9010B 高达44G EXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5G 32G
2023-09-21 15:43:00
是德Keysight N9000B CXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5GN9000B 是一款来自
2023-09-21 11:05:37
2023-09-13 17:28:59
E8362BAgilent E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz 主要特性与技术指标 123 dB动态范围和
2023-09-13 10:34:10
功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。Keysight Technologies N9320B 射频频谱分析仪(波塞军)为您提供快速、经济高效
2023-09-11 16:35:15
N9918AN9918A FieldFox 手持式微波组合分析仪,26.5 GHz主要特性与技术指标 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)30 kHz 至 26.5
2023-09-11 14:31:30
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
Keysight是德4395A网络/频谱/阻抗分析仪、生产提供频谱和可选的阻抗测量。4395A能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。4395A主要特性在一台
2023-09-07 13:51:56
主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR
2023-09-06 17:28:570 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-08-31 17:29:43
2023-08-31 15:19:55
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 特点在简单易用的仪器中提供先进的 SSA 测试性能使用 Keysight E5052B 信号源分析仪,您再也不用在测试台上摆满各种工具来执行新一代信号源分析。 Keysight E5052B SSA 测试仪提供了优秀的性能和丰富功能,可帮助无线通信、航空航天与国防等行业分析各种信号源的功能特性。
2023-08-25 16:53:370 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 对于射频或微波信号的一般频谱分析,Keysight E4407B 频谱分析仪提供了一个很好的解决方案。E4407B 的特性集包括可升级平台中的一组高级固件特性和功能。提供可选的测量功能,例如噪声系数
2023-08-23 10:17:30
的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
总之,白光干涉仪并非只能测量同质材料。尽管在非同质材料的测量中需要更多的校准和计算,但通过精确的技术和分析方法,它仍然可以提供准确、详细而可靠的测量结果,帮助我们深入研究材料的特性和性能。
2023-08-21 13:46:12
2023-08-17 10:52:27
KEYSIGHT是德E5061B ENA矢量网络分析仪E5061B矢量网络分析仪外型紧凑,同时提供先进的测量功能,可以测量低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。 E5061B适合
2023-08-14 14:57:10
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
KEYSIGHT E4405B ESA-E 系列频谱分析仪
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整
2023-08-09 14:37:09
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
2023-08-08 14:35:27
主要特性与技术指标频率频率范围为75 kHz至30 MHz,以100 Hz步进基本精度0.1%基本精度测量时间高速测量:30 ms/测量更多特性恒定的电压(V)或电流(I)测试信号电平带有
2023-08-01 11:04:23
、信号电平、增益、衰减等多种电气参数,并将测试结果以曲线的形式展现在屏幕上。 在电子测量中,常用频率测试分析仪来测量电路对网络的阻抗特性和传输特性,其中传输特性包括增益与衰减特性、增幅特
2023-07-28 18:25:01656 HIOKI IM7585阻抗分析仪 阻抗分析仪IM7585高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:zuì 快0.5ms,测量值偏差0.07%。 阻抗分析仪IM7580系列:使用SMD
2023-07-14 10:06:08317 日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17246 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15269 阻抗分析仪,宽带 1mHz 至 200 kHz Hioki IM3590 阻抗分析仪是一款先进的元件测试仪,特别适用于电化学阻抗测量,包括电池和化学材料测试所需的各种绘图功能。 特征: 测量电化学阻抗
2023-07-14 09:04:49318 Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-07-14 08:46:57549 安捷伦4192A阻抗分析仪 4192A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 17:07:33141 安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23228 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285 DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试 N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标 频率 9 kHz 至 20 GHz z大分析
2023-06-24 14:20:34517 N9040B是德科技KEYSIGHT频谱分析仪 Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标 频率:3 Hz 至 50 GHz 频率选件:8.4, 13.6, 26.5, 44, 50
2023-06-19 09:14:51114 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:2398 跨多个产品和程序的业务和技术要求。 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频
2023-06-08 17:08:15287 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-06 16:15:36144 Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-06-05 08:45:54159 KEYSIGHT / AGILENT N8975A N8975B 噪声系数分析仪
2023-06-03 11:48:40830 安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 17:49:08163 是德射频分析仪的全动态范围,U1818B 能够执行这些测量。宽带宽和+/- 1.5 dB 的平坦频率响应,可确保出色的测量精度,并帮助您实现最佳的产品技术指标低本
2023-05-27 16:43:40
2023-05-25 17:10:35
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
安捷伦N5230C网络分析仪 N5230C 是安捷伦的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量
2023-05-23 15:08:17159 简 述:Keysight(原Agilent) E5071B网络分析仪提供了更快、更精确的射频器件测量能力。其先进的体系结构通过减少扫描次数来完成多端口测量,进一步提高了测试吞吐率。支持
2023-05-23 14:58:58
主要特性与技术指标综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围多点触控界面包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B
2023-05-22 11:18:58
2023-05-22 09:10:56
分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗
2023-05-20 17:14:41
KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析仪iQA系列PIM测试仪主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
主要特性与技术指标 单通道:102.4 kHz,双通道:51.2 kHz,四通道:25.6 kHz100、200、400、800 和 1600 行分辨率90 dB 动态范围,在扫描正弦波
2023-04-18 18:03:12
是德科技KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B,触摸屏 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-18 10:14:24
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHzMXA 信号分析仪专为测试无线器件而设计,提供了最新的参数测试和射频功能测试,可以帮助您快速、自信地表征来自无线器件的各种信号。 直观
2023-04-15 17:21:11
Agilent|安捷伦 E7405A EMC 频谱分析仪9 kHz 到 26.5 GHz主要特性与技术指标性能• 1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
2023-04-14 17:52:29
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I干扰分析仪:频谱图、
2023-04-07 16:13:05
主要特性与技术指标 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF
2023-04-07 15:04:36
主要用于测量电容、电感和阻抗三者的综合数值,适用于测试电子元器件和电路的性能,也可以搭配LCR测试仪软件使用;阻抗分析仪主要用于测量阻抗的大小和频率特性,适用于测试电路中的阻抗。 另外,还要考虑仪器的精度和分辨率等参数。 一、
2023-03-28 16:14:44833 主要特性在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF带宽为 10 Hz
2023-03-24 09:34:29
N9320B 是3 GHz频率范围低价位的频谱分析仪,拥有业内同级别中领先的性能,在电子制造、基础研发、安装维护、射频教育领域的应用,提供必要功能和性能。主要技术指标频率范围:9 kHz 至 3
2023-03-24 09:27:40
查看更多
