哈特利振荡器(Hartley Oscillator)是一种电子振荡电路,属于LC振荡器的一种。它由抽头线圈电感(tapped inductor)与可变电容并联的电路取得回授,是一种电感耦合的可变
2024-02-26 16:43:33505 RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,在特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生振荡的振荡器。
2024-02-26 16:08:31476 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12435 尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
单稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为单稳态触发器或一次动作电路,是一种特殊的电子电路。与双稳态多谐振荡器不同,单稳态多谐振荡器只有一个稳定状态和一个暂稳态
2024-02-23 16:42:13646 非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12364 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07291 压控振荡器是一种振荡频率可以通过电压输入控制的电子设备。VCO在许多电子系统中扮演着关键角色,尤其是在无线通信、信号处理和频率合成等领域。
2024-02-17 16:14:00665 皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455 全硅振荡器是一种新型的晶体替代品,相对于传统的石英晶体材料及其振荡原理,它在一定程度上进行了改良和优化。除此之外,全硅振荡器还具备高精度、高可靠性和宽频率输出等优点,因此在市场上具有极强的竞争力
2024-02-16 15:58:00492 压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成,其中控制电压通过改变电感或电容的数值,从而改变振荡器的自然频率。
2024-02-12 10:13:00491 振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出电压不可超过这个限制。
2024-02-09 05:59:002140 LC振荡器必须包含一个LC谐振回路,其中的电感和电容元件共同形成一个谐振频率。谐振频率是振荡器产生振荡的基础,决定了输出信号的频率。在LC谐振回路中,电感和电容的值需要根据所需的频率范围进行选择和调整。
2024-02-09 05:40:002041 LC三端式振荡器电路的相位平衡判别准则通常是确保输出信号和正反馈信号之间的相位差为0度或360度。换句话说,振荡器的输出信号需要与正反馈信号保持完全同相或反相。
2024-02-09 05:32:002026 自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器在起振时产生持续的正反馈。
2024-02-09 05:11:001956 正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:001998 放大器是振荡器的核心部件,它负责提供信号放大的功能。振荡器通常需要一个放大器来补偿内部电路的损耗,并确保信号在振荡回路中得到失真减少的放大。
2024-02-09 04:57:002046 放大器/放大电路(Amplifier/Circuit):用于放大振荡信号。在LC自激振荡器中,放大电路将从回路中捕获的振荡信号放大,并将一部分能量反馈到回路中以维持振荡。
2024-02-08 07:23:00792 尽管许多多谐振荡器电路可以使用简单的逻辑门来提供,但该电路的优点是,它可用于提供振荡器,该振荡器将产生比由5 V电源供电的逻辑电路高得多的输出。
2024-02-08 06:03:00257 晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器
2024-02-06 11:18:261576 晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:072340 555多谐振荡器是一种经典的电子电路,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于555定时器的特性,通过调整电阻和电容的数值,可以产生不同频率的多谐振荡信号。在本文中,我们将详细探讨555多谐振荡器
2024-02-03 10:10:09462 锁相环中的压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致吗? 锁相环(PLL)是一种常见的电路和控制系统,广泛应用于通信、信号处理、时钟同步等领域。锁相环中的压控振荡器(VCO)是其核心部件
2024-01-31 15:42:45148 在此cmos电路构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用?
2024-01-26 17:59:10
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 新型科技的发展,让各种智能设备不断地涌现。而作为其核心的振荡器,同样需要具备高效、稳定、低抖动等优秀性能。XG-2103CA是一款专为高温环境设计的晶体振荡器,它是基于SAW振荡技术设计的高温低抖动
2024-01-26 10:43:410 在当今高度数字化的时代,稳定的信号传输显得尤为重要。若要实现信号的稳定传输,晶体振荡器必不可少。EG-2121CA,它是一款低抖动表面声波(SAW)振荡器设计的产品,凭借其出色的频率范围、稳定的电源
2024-01-26 10:00:280 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44169 振荡器是一种能够产生频率可调的信号的电路。在振荡器中,通过反馈放大器和滤波器等元件的组合,产生一个自激振荡的信号。振荡频率受到反馈电路和滤波器的影响,可以通过改变电路参数来实现频率的调制。
2024-01-11 18:20:101379 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03194 晶体管振荡器有多种类型,主要根据其振荡频率、频率稳定度、输出波形和应用场景等因素进行分类。以下是一些常见的晶体管振荡器类型: 石英晶体振荡器:石英晶体振荡器是利用石英晶体作为频率控制元件的振荡器
2023-12-20 10:18:25157 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02332 晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32619 MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 互补型多谐振荡器是一种常见的振荡器电路,通常用于产生高频信号。
2023-11-30 09:21:31331 基本描述:ROS-1645W-119+ 是minicircuits的一款 压控振荡器 (VCO)该 VCO 的最大工作频率和最小工作频率分别达到了 1645 MHz 和 119 MHz,能够在
2023-11-24 10:38:50
有趣的光耦振荡器
2023-11-23 09:09:04410 电子发烧友网站提供《集成压控振荡器的宽带锁相环能取代分立式解决方案吗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:15:030 如图一,假设振荡器由N级反相器组成,N必须为奇数,以保证电路DC时为负反馈。每级反相器延时TD,振荡周期为2*N*TD。这样的振荡器有三个特点:一,供电电压VDD越高,每级延时越短,因此振荡频率f0
2023-11-22 16:00:13530 晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定的振荡信号。
2023-11-15 09:52:02515 CLV0600A-LF压控振荡器规格书
2023-11-13 15:55:510 晶体振荡器是一种利用晶体谐振腔产生频率的电子元件,广泛应用于各种领域,包括通信、导航、广播电视、医疗设备等。根据不同的分类标准,晶体振荡器可以分为多种类型。 一、根据晶体类型分类 石英晶体振荡器
2023-11-13 11:38:59333 了解静态工作点、耦合电容、反馈系数、品质因数Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响;
2023-11-08 16:20:262139 内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
TDK东电化 推出新型NTC 热敏电阻
2023-11-01 15:56:36198 近日,国内首家专注于全硅MEMS振荡器领域的科技企业——麦斯塔,发布首款自研MEMS振荡器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10256 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析的电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片》也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。
2023-10-24 09:49:351018 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071718 大多数设计师都熟悉振荡器(皮尔斯门拓扑),但很少有人真正熟悉了解它们是如何工作的,更不用说如何正确设计振荡器了。在实践中,大多数设计师甚至没有真正关注振荡器的设计,直到他们意识到振荡器不能正常工作
2023-10-10 06:39:48
大多数设计者都熟悉基于Pierce(皮尔斯)栅拓扑结构的振荡器,但很少有人真正了解它是如何工作的,更遑论如何正确的设计。我们经常看到,在振荡器工作不正常之前,多数人是不愿付出太多精力来关注振荡器
2023-09-28 07:08:49
与前文所述的LC振荡器不同,多谐振荡器(Multivibrator)产生的振荡波形不限于正弦波,还能是方波、锯齿波、三角波、脉冲波等等波形
2023-09-06 17:29:111402 555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少 555定时器是一种非常重要的集成电路,广泛应用于电子电路中,将其作为多谐振荡器时能够产生多种波形信号,如方波、正弦波、尖脉冲等。因此,本篇文章将详尽探讨555
2023-09-02 16:10:083151 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:562306 CHV2240-99F 是一款单片多功能器件,建议用于 38GHz 频率生成。它集成了 K 波段压控振荡器、Q 波段倍频器和缓冲放大器。为了优化性能,外部端口 (ERC) 允许无源谐振器耦合到振荡器
2023-08-10 11:28:44
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种能够根据输入电压的变化而改变输出频率的电子设备。VCO广泛应用于无线通信系统、雷达、卫星通信等领域,其频率范围是一个重要的参数。
2023-08-04 09:41:05631 光电振荡器(optoelectronicoscillator,OEO)和飞秒激光器都是产生超宽带可调谐、低相位噪声的微波振荡的途径。本文简单介绍北邮射频光子学实验室在这两个技术手段的思考。
2023-07-14 17:19:041021 压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是一种电子设备,其主要作用是产生可调节的频率信号。VCO在许多应用中都起到重要的作用,以下是一些常见的应用场景。
2023-07-14 09:25:21619 压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是一种根据输入的电压信号来调节输出频率的电子设备。它的工作原理基于正反馈回路和频率稳定器件。
2023-07-14 09:24:321099 THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。
2023-07-12 11:12:16356 多谐振荡器(Multi-harmonic Oscillator)是一种能够产生多个频率的振荡信号的电路或设备。它是一种特殊的振荡器,与传统的单频振荡器不同,可以同时产生多个频率的正弦波信号。
2023-07-09 10:00:141078 VCO通常由一个频率稳定的谐振电路和一个控制电压输入端组成。谐振电路可以是LC电路、RC电路或由晶体振荡器实现的。
2023-07-04 18:15:53466 振荡器是一种电路或设备,它能够产生稳定的交流信号或波形。它的工作原理基于正反馈回路的概念。
2023-07-04 09:35:441200 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475 在设计放大器时,我们都面临着看到它不稳定并改用振荡器的风险。反之亦然:当试图设计振荡器时,人们观察到我们可以得到完全“静音”的东西。这两个功能之间显然存在无形的障碍。说放大器有时或总是可以充当振荡器,反之亦然是正确的。这种障碍通常是由反馈循环决定的。
2023-06-30 11:21:251226 振荡器板附件参考表
2023-06-26 19:31:330 是否可以将内部高速RC振荡器(HIRC)作为USB的时钟源使用?
2023-06-26 06:46:31
锂电池提供长久的寿命和良好的安全性,在新能源汽车、储能等应用领域拥有广阔的发展空间。
近日,作为国内电源管理芯片领域的知名厂商,英集芯响应市场潮流趋势,针对锂电池及磷酸铁锂电池应用,推出IP2366
2023-06-25 11:51:27
成都汉芯国科集成技术有限公司的压控振荡器VCO覆盖频段为20MHz~6GHz,使用单电调谐,具有体积小、重量轻、是频率产生源的关键器件。低调谐电压让产品设计更加使用便捷,本系列产品广泛应用于仪器仪表、雷达、遥感等其他领域。选型丰富,为客户提供芯片国产化替代。
2023-06-09 17:18:40800 哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器的振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器 。
2023-06-01 09:10:201404 等),服务于商业、工业和医疗行业。我们是压控振荡器和 PLL 频率合成器设计的真正先驱。 DCRO80100-12特征特征:卓越的相位噪声性能小尺寸,表
2023-05-27 10:59:38
我有一位客户询问有关在 RT1051 中实现外部 24Mhz 时钟振荡器的问题。他们计划通过将现有的外部 48Mhz 振荡器分频为 24Mhz 并使用 RT1051 的外部时钟振荡器输入功能来为
2023-05-18 06:15:20
RFFC2072A产品简介Qorvo 的 RFFC2072A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器。小数 N
2023-05-17 14:28:35
RFFC2072 产品简介Qorvo 的 RFFC2072 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器
2023-05-17 14:18:56
RFFC2071A 产品简介Qorvo 的 RFFC2071A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器
2023-05-17 14:07:35
RFFC2071产品简介Qorvo 的 RFFC2071 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器。小数 N 分频
2023-05-17 13:44:37
DCYS250530-5产品简介SYNERGY 的 DCYS250530-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其工作频率在2500 - 5300 MHz。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL
2023-05-15 13:35:34
DCMO3288-5产品简介SYNERGY 的 DCMO3288-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其工作频率在320 - 880 MHz。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL) 和其他
2023-05-15 13:20:52
DCMO50120-5产品简介SYNERGY 的 DCMO50120-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其频率由电压输入控制。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL) 和其他射频/微波
2023-05-15 12:40:12
主要是关于 皮尔斯振荡器电路原理 、 皮尔斯振荡器电路如何工作、 皮尔斯振荡器电路工作流程等。
2023-05-14 09:17:042145 Q-MEMS VCXO介绍 什么是压控振荡器(VCXO)? 压控振荡器全称为电压控制晶体振荡器(VCXO),属于有源晶振的一种 。与SPXO相比,VCXO最大的不同点在于:压控晶振在振荡电路中插入
2023-05-08 15:22:45667 便携式和可穿戴电子产品的兴起,推动了降低包括振荡器在内的各类电子元件的能耗和占地面积的需求。基于微机电系统(MEMS)技术的振荡器将精确的输出频率和低功耗相结合,在时钟电路中被广泛采纳。
2023-05-08 09:27:561378 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形 ,这种振荡器称 **为RC或者相移振荡器**
2023-05-06 16:20:244952 振荡器板附件参考表
2023-05-05 19:39:380 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为RC或者相移振荡器。
2023-05-05 14:16:581906 谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
S32K146评估板上是否有可用的外部振荡器。
2023-04-20 07:44:41
振荡器是一种机械或电子结构,它根据几个变量产生振荡。我们都有需要振荡器的设备, 我们家里的传统时钟作为挂钟或手表,各种类型的金属探测器,涉及微控制器和微处理器的计算机都使用振荡器,尤其是产生周期信号
2023-04-10 09:49:022173 想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
查看更多
