请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
为什么只有同频率交流电才能进行相量运算
2024-02-22 06:02:51
选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:02
1504 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程控制
2024-01-27 15:42:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
机床导轨是确定机床各部件相对位置关系的基准,也是相对运动的基准,其精度直接决定了机械加工产品的精度,机床导轨要确保精准,才能保证机械加工产品的良好,否则,会影响加工品质,主要体现在以下几方面
2024-01-20 17:53:41
要求14bit的ADC就要有14bit的有效位,但即便是1mv的底噪,也把有效位吃掉了4bit。
我觉得我这样理解问题可能有误区,但又不太清楚问题出在哪里,或许板子的底噪根本不需要1mv这么小,就可以解决问题。
2024-01-09 07:45:19
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
器: ROS主控 STM32控制器 只要能将ROS跑起来就可以作为ROS主控,ROS主控可以是: jetson 系列,例如 nano、tx、nx 树莓派 工控机 在智能车里,ROS主控主要实现的功能有: 雷达信息采集 摄像头信息采集 路径规划 定位 STM32控制器主要实现的功能有: 里程计信息采
2023-11-26 17:38:51
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/wKgaomVXN1OAO8EWAABix548Dkw150.jpg)
AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
电子发烧友网站提供《华为TD-LTE智能有源天线有效破解天面受限难题.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:06:19
0 加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:11
5656 及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
根据实际情况适配随后点的功率。这样的调整能够有效地减少第一个点的能量。在进行功率调整时,我们可以通过PWM调整占空比或者利用模拟量设置来实现。
总结:通过采用PWM控制技术,我们能够有效地解决振镜
2023-11-06 10:30:40
在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
手机APP是怎么通过ESP8266 WIFI模块对单片机进行控制的,例如让单片机量一盏灯的?想知道其中的原理,其中可能关系到WiFi模块是怎么工作的,单片机程序里怎么判断来自手机的指令使LED开关灯的呢?
2023-10-23 08:31:13
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
蓝牙控制的手机APP怎么弄
2023-10-23 07:19:17
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
smt贴片加工上料错误怎么控制?电子行业的持续创新挑战着该行业各个层次的供应商,以制造出在尺寸和性能方面具有越来越强大功能的设备。
2023-10-07 10:56:44
476 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19
501 不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:12:46
FPC材料选择
2023-09-15 14:11:33
一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48
545 ,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无胶的柔软性要好一些,电解铜和压延铜的区别在于压延铜的延展好性,耐弯折,但贵些,颜色是铜面黄发黑,电解铜是铜面偏红色延展性要差一些。
2) FPC材料
2023-09-13 11:03:22
件加工过程中,PO系列机床测头能够有效提升产品合格率、提高自动化程度,为企业降本增效。 1、新能源汽车电池组件——电池包外壳客户简介:华南地区某客户,主
2023-09-06 14:20:47
在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
工厂在生产时为了控制PP的流胶量,方便生产,不流胶PP的张数,通常不超过3张以上。也就是说,软硬结合板的层间介质厚度不要超过10mil及以上。(当然也有冒险精神的企业,打着为客户降成本的名号,做四张
2023-08-22 16:48:12
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTP_2AI9Y8AAD0omXWQ-M114.png)
我现在想尝试用STM32F334来制作三相PFC,需要采集每一相的电感电流,采样时间都是在开关周期的中点进行采样,还要同时对每一相的电压进行采样,六路采样每个都是不同的触发源,我看STM32这种基于序列的触发做起来只能使用软件实现,如果不使用软件的话请问如何才能配置出类似于隔壁的基于SOC的触发?
2023-08-07 08:01:26
:(1)尽量选择设计基准作为定位基准;(2)定位基准与设计基准不能统一时,应严格控制定位误差保证加工精度;(3)工件需两次以上装夹加工时,所选基准在一次装夹定位能完成全
2023-07-31 22:31:56
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的变压器,可以到华秋商城选购元器件。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
原作者:元器件秋姐
2023-07-31 14:58:31
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/0C/wKgZomTCSw-AO8F1AADjRGXhWMQ501.png)
中如何确定焊点的质量?下面锡膏厂家就给大家简单介绍一下:一、外观:1、SMT加工的焊点表面平滑光亮,而且保持完整不能有缺陷;2、焊点具有良好的润湿性,焊接点的边缘应当
2023-07-20 14:42:19
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。 一、如何使变频器的PID控制功能有效 要实现闭环
2023-06-26 14:17:12
2660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgaomSZLWqATQhMAAAXw9xdOUQ866.jpg)
随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-06-25 10:25:55
2023-06-25 09:57:07
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
几乎每个网站都面临风险,无论是简单的博客论坛、投资平台、小型的独立电商网站还是动态电子商务平台。
为什么有人会入侵这些网站?
黑客如何来入侵这些网站?
如何才能有效保护我的网站不被攻击?
2023-06-13 09:36:21
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
线束代加工是一种现代化的生产方式,它是在传统生产方式的基础上进行了全新的技术升级。现代生产需要更高的效率和更好的质量,而线束代加工正是解决这一问题的利器。 在传统的生产方式中,工人们需要手工将电线
2023-05-29 14:22:31
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CE/wKgZomR0RKeASp1_AAjl9FusuxE268.jpg)
机器人手持胶枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
2023-05-24 13:59:00
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
一、概述 棉花加工企业具有“季节收购、集中加工”的特性,每年新棉的收购和加工主要集中在9月至12月份。因此提高生产运转率,缩短棉花加工周期重要,只有如此,棉花加工厂才能既保证棉花的加工质量,又减少
2023-04-03 09:04:59
652 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/51/poYBAGQqJjWAIPbpAAK302nFsXA438.png)
。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流胶PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流胶PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
