电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:05:040 电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:18:560 测功机控制器是一种用于测量和控制发动机、电动机等动力设备输出功率的设备。其原理基于对动力设备输出的转矩和转速的测量,进而计算出设备的实时功率,并对设备进行闭环控制。 一、测功机控制器的基本构成
2024-03-19 13:05:3747 电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:590 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 中分析其他振动信息来对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感器,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损
2024-02-28 16:06:17
系列显示屏和SPC-SFMC-X2424A控制器为核心,通过CAN总线进行互联通讯。其中,7寸显示屏具有全触摸操作、视频监控、4G通讯等扩展功能。控制器防护等级达
2024-02-26 14:12:33
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45273 万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先确保万用表
2024-01-31 13:37:38342 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19875 直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的电源设备,用于供应电子设备和电路的工作电源。它由多个组成部分组成,并且可以通过适当的调整
2024-01-30 14:41:05429 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157 的工作原理 风光互补控制器通常由以下几个部分组成:光伏充电控制器、风力发电控制器、电池和逆变器。其工作原理如下: 光伏充电控制器:根据光照强度和电池电压自动控制光伏电池组接口板的工作状态,充分利用光伏能量进行发
2024-01-24 11:39:33453 高速电控偏振控制器是一款基于光纤挤压器设计的全光纤动态偏振控制器, 可以将任意输入偏振态转换为任意输出偏振态,或将输出偏振态随机匀化(即做为光纤扰偏器使用)。该产品的全光纤光路结构最大程度降低了其它
2024-01-23 09:10:470 空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56272 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256 的
VHDL 测试定序器,它可以使用任意数量的验证组件控制完整的测试平台架构。这将概述、可读性和可维护性提升到了一个新的水平。例如,像
uart_expect(UART_VVCT, my_data) 或
2024-01-02 12:59:24
手持数字电桥使用方法 手持数字电桥是一种用于测量电阻的电子测试仪器。它具有测量精度高、操作简单等优点,因此在电子工程、仪器仪表等领域得到广泛应用。下面将详细介绍手持数字电桥的使用方法,包括连接、校准
2023-12-21 14:30:01672 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?
2023-12-20 07:20:18
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37919 和充电控制器在光伏系统中执行非常特殊的功能。它们被设计成与电池和太阳能电池板一起工作来产生能量。如上所述,逆变器–包括1200瓦系统–用于使太阳能可用于普通家用电器
2023-11-28 17:04:20407 上述步骤适用于几乎所有使用这些组件的太阳能电池板系统。但是,您仍然应该参考手册中可能与您的系统相关的具体说明。充电控制器和逆变器的区别如果你想充分利用你的太阳能系统,了解逆变器和充电控制器的区别
2023-11-27 16:03:41210 阻容降压电容能用普通电容替代吗? 阻容降压电容(Capacitor Dropping Voltage)是一种常见的电路设计方法,用于将电源电压降低到所需的工作电压。这种方法通过串联连接一个带有程控
2023-11-22 17:33:21305 模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度
2023-11-16 11:08:01160 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 万用表是从事电子电工等部门的必备测量仪器,掌握万用表的使用方法也是一个电子爱好者必备的技能。
2023-11-14 14:34:08911 测量步骤 将电容两端短接,对电容进行放电,确 保数字万用表的安全。 将功能旋转开关打至电容“F”测量档, 并选择合适的量程。 将电容插入万用表CX插孔。 读出LCD显示屏上数字。
2023-11-13 10:43:06928 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33863 OTG功能使用方法 什么是OTG功能? OTG(On-The-Go)即为“即插即用”的高速USB接口,在目前的市场上企业和普通消费者极度青睐,其在人们的生活中的应用场景非常广泛,比如U盘、键盘
2023-10-30 09:57:181706 AT32 MCU Printf的功能使用方法
2023-10-27 09:27:05359 演示AT32F415C OTG 新功能的使用方法,415C新增两个功能,功能1:在OTGFS Device模式下,VBUS(PA9)可通过配置释放给其它外设使用。功能1使能方法:设置寄存器
2023-10-27 07:00:57
演示AT32F系列 PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法。通常任意一个被嵌套向量中断控制器响应的外设中断都能将系统从SLEEP模式唤醒。
2023-10-27 06:13:45
AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-26 07:03:31
这篇应用笔记介绍AT32F423的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。AT32F423xx的通用功能I/O
2023-10-26 06:26:15
AT32F415模拟比较器的使用示例展示了AT32F415的模拟比较器CMP的使用方法。
2023-10-26 06:08:56
这篇应用笔记展示了 AT32F437 系列的各种功能,配有多个案例,每个案例均配有软硬件设计,且有详细注释及说明。这些实例涵盖了 AT32F437 大部分高级功能,并且提供很多实用级别的程序。所有实例在 MDK5 编译器下编译通过,只需下载程序到 AT-SURF-F437 开发板,即可实验验证。
2023-10-24 08:29:15
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470 阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58942 近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
特定功能的命令。市场上最早的编码器主要是解析器。旋转变压器是一种电磁传感器,也称为同步旋转变压器。它是一种测量角度的小型交流电机,用于测量旋转物体的轴角位移和角速度
2023-09-15 08:09:033371 。
LM1036 音量控制器的四个控制输入通过施加来自远程控制系统的直流电压或四个电位计(可能从电路上提供的 zenner
稳压电源偏置)来控制低音、高音、平衡和音量功能。
每个音调响应由单个电容器定义,以提供所需的特性。
2023-09-08 17:16:40
车身控制器,车身一个名气不咋大,但管理的功能却遍布全车,主要是用于增强汽车的安全、舒适和便利性,以及与车外连接。
2023-09-04 09:06:10379 优势 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1
此样本演示了如何使用 DSP 库中的 PID 控制器功能。 示例中有两种方法
2023-08-31 07:58:32
/FFC连接器,并通过I2C接口与主控微控制器进行通信。该模块可在4厘米至1.2米的距离内进行投射渔获物和脉冲测距测量。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0609180445
nuvoton 核
2023-08-29 08:25:40
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47949 1 简介
随着设计的复杂程度不断增加,要求把更多的资源放到验证上,不但要求验证能够覆盖所有的功能,还希望能够给出大量的异常情况来检查DUT对应异常的处理状态,这在传统测试方法下往往是难以实现
2023-08-25 16:45:55584 微欧姆计使用方法 微欧姆计是一种非常重要的电子测量仪器,常用于电子工程、机械工程、电气工程、电力系统、电气制造和各种实验室。 一、微欧姆计的基本概念: 微欧姆计是一种电阻测量仪器,常用于测量电子
2023-08-24 14:48:36943 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760 /FFC连接器,并通过I2C接口与主控微控制器进行通信。该模块可在4厘米至1.2米的距离内进行投射渔获物和脉冲测距测量。
nuvoton 核
2023-08-22 07:37:06
预加张力的中心测量膜片在压差作用下产生变形位移,引起固定电极和测量膜片之间距离的变化,从而使二者电容量发生改变,电路控制部分将电容量的变化转换成电压的变化,生成输出信号,利用电学方法间接测量得到压力差值或
2023-08-10 09:49:52291 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 功率电感器的使用方法
2023-07-28 15:21:58535 每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:141228 为了提高电机控制器的功率密度,发挥出电机控制器的最大系统性能,就需要实时地监控电控单元内各器件的温度,避免器件因温度过高而烧坏。
2023-07-11 11:21:00339 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54252 在使用低压电容柜功补分补电容器的时候,选型是非常关键的。本文将为大家介绍低压电容柜功补分补电容的选型方法,希望能给大家带来一些帮助。 一、选型方法 选型时,应该根据负载电路的特点和功率因数的大小进行
2023-06-30 16:08:27817 定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
电子发烧友网站提供《笔记本电池充电控制器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:37:043 利用电容,三极管,MOS管来实现一个简单的延时断电控制电路。
2023-06-21 18:20:145171 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 一、变频器的使用方法? 1、使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。变频器的键盘一般都配有模式转换键、数据增减键、读出/写入键和运行操作
2023-06-12 16:34:19312 SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491 电机控制器是一种用于控制电动机运行的设备,主要是通过对电机的电流、电压、频率、相序等参数进行调节,实现电机的启动、停止、速度调节、正反转等运动状态的控制。下面将从主要功能和组成两个方面,对电机控制器进行详细介绍。
2023-06-03 10:23:047333 MP-2000位移传感控制器的每一端都有一组光电探测器。 光源附在运动中被观察的物体上。 在物体所在位置注入荧光光纤的光能在光纤中反射,并被送到光纤的两端,供光电探测器检测。 在两个光电探测器上观察到的测量光功率比的对数将是物体与光纤末端距离的线性函数,因此该值可用于提供有关物体位置的信息。
2023-05-24 09:38:40263 安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610 mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19687 请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024 微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:161104 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
上文我们已经讲到,控制器负责响应浏览器传送过来的所有请求。在MVC中,每一个浏览器请求都映射到一个控制器(Controller)中,每个请求都会有个动作(Action),只要动作存在,就可以通过该动作方法接收客户端传来的请求与决定响应的视图(View)。
2023-03-29 11:28:293649 USB充电控制器 SOT23-5
2023-03-27 11:56:01
需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452310 PLC(可编程逻辑控制器)控制器的主要功能是实现自动化控制系统中的逻辑运算、数据处理和输出控制等功能。具体来说,PLC控制器的功能包括以下几个方面:
2023-03-25 09:33:342084 USB充电控制器 SOT23-5
2023-03-24 13:58:10
USB充电控制器 SOT23-5
2023-03-24 13:58:10
双USB充电控制器 SOT23-6
2023-03-24 13:58:10
变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
