电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压监控系统的作用,实时监测前室和楼梯间的余压值
收藏
查看更多
冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压不仅和实时电流有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
MRAM HS4MANSQ1A-DS1在胎检测系统中应用,容量4Mbit
监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
OVP过保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
12V 时,由于电源的特性输入上电瞬间, 会产生尖峰电压, 瞬间的尖峰电压可能会达到 16V,18V 等等, 超过耐压 15V, 造成损坏。 也可以加 PW2609A 起到过保护作用。 如: 快充充
2024-03-06 10:20:58
tle9879的mon负是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
【分享】EasyGo 链式SVG系统实时仿真应用
实现电容均以及相间平衡。 计算出调制波设定后,采用 载波移相来生成多路脉冲。(本文主要介绍链式SVG的主电路仿真,控制系统系统只采用通用简单的控制策略,不作过多研究)。 为了考虑模型实时仿真
2024-02-21 17:31:32
遥测终端机rtu 水利实时监测
随着科技的不断发展,遥测终端机RTU在水利实时监测中的应用逐渐增多。遥测终端机RTU是一种能够远程监控和控制水利系统的设备,具有多种功能和特点,为水利部门提供了许多便利。遥测终端机rtu水利实时监测
2024-01-31 17:33:33230
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
。 高效传输:桂花网的蓝牙网关具有高速数据传输能力,能够实时将温度数据传输到远程监控系统,减少延迟。 智能传感器兼容:桂花网的蓝牙网关与各类温度传感器兼容,支持多种接口和协议,方便用户根据实际需求选择
2024-01-30 14:25:29
车载监控系统的主要组成及应用
车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49199
求助,如何在运行过程中监控变量实时
如何在运行过程中监控变量实时? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个。 我点击 " resume " 后,看不到这个
2024-01-22 07:39:30
M051欠检测无法触发中断怎么解决?
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的都已经设置OK了(BODCR的为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
某市配网配电环境智能监控系统建设探索与实践分析
监控系统软件实时监测配电的温度、湿度等各类环境数据的变化,当环境参量超过预设时在平台的图形展示界面和电子地图界面上闪烁显示,同时发出视听告警,通过语音、短信方式自动通知值班维护人员,值班人员可以
2024-01-09 16:30:24
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。 以上相关报警信息也可以在配电门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。 5安科瑞配电环境监控系统 5.1
2024-01-09 16:27:13
浅谈基于数字孪生的配电关键技术研究
的是三维全景虚拟模型,所以能够将数字模型与实体设备进行有效地联系起来,能够实时地获取监控系统中所监测到的操作数据信息。智慧云平台的建设能够将配电室内的环境、扰动状况、运行设备等实时数据和仿真情况相结合
2024-01-09 15:49:27
水压监控物联网有什么应用场景和功能作用
多种应用场景的智能管理与控制。 功能作用 1、实时监测:在平台上可以实时监测各个站点的水压数据,为相关部门提供及时、准确的水压信息,为供水系统的运行管理提供有力支持。 2、预警报警:通过对水压数据的实时监测,可
2024-01-05 16:09:25107
LTC6812的被动均必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均功能?目前做产品研发,很多被动均都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
HDI(盲、埋孔)板合问题
固化片,按排版顺序套在装有定位的模板上,再通过加热几个固定点,利用半固化片受热融化凝固定位。 可以参考下图:4层板合工序的叠层顺序 需预补偿 高多层板HDI合,层数越多合公差越大,根据
2023-12-25 14:09:38
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
解决方案。 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控系统作用 地凯科技在线智能防雷监控系统的主要作用有以下几点: 实时监测: 在线智能防雷监控系统可以对防雷设
2023-12-22 10:36:12194
烧结银AS9377的参数谁知道?
烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
基于LabVIEW的地铁运行安全监控系统,旨在保证地铁在极端天气条件下的安全运行。系统集成了多种传感器和监控设备,实时收集和分析数据,以预防和应对潜在风险。 ​ 系统组件 传感器与监测设备 速度传感器
2023-12-16 21:06:16
电力监控系统网络安全监测装置介绍
国家电网针对电力监控系统安全、可靠的要求,专门下文要求加快建设电力监控系统网络安全管理平台,及早实现网络空间的实时监控和闭环管理。因此,监测装置是电力调度网络安全管理系统不可或缺的重要组成部分。
2023-12-14 09:49:291213
博瓦科技 工作玩手机识别监测系统 智能AI识别摄像头
工作玩手机识别监测系统监控画面区域进行7*24小时实时监测监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
如RMS输入的是一个实时,经AD8436后面放大出来的是一个实时还是一个平均值呢?
各位大神请问一下几个问题。 1.如RMS输入的是一个实时,经AD8436后面放大出来的是一个实时还是一个平均值呢? 2.输入是RMS 是AC的一个正弦波电压,输出能不能也是一个正负的DC呢。 3.如果两个都要的有没有参考方面的电路之类呢?
2023-12-11 08:05:42
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
汽车胎检测使用什么单片机比较好?
汽车胎检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
一种智慧型水质实时监测系统设计
电子发烧友网站提供《一种智慧型水质实时监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:33:300
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
动环监控系统组成设备
。 作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。 组成设备: 1、摄像头 负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、
2023-10-16 16:45:10422
ESD静电电压监控系统作用是什么
ESD静电电压监控系统作用实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15305
ESD接地实时监控在工业生产中的作用是什么
ESD(静电放电)接地实时监控在工业生产中起着非常重要的作用。ESD是一种静电现象,它可能会在生产过程中对设备、产品和人员造成损害。ESD接地实时监控系统可以帮助生产企业及时检测并预防ESD
2023-10-16 10:00:57313
边坡安全监测系统:守护边坡稳定的重要工具
进行实时监控。 一、边坡安全监测系统的目的和作用 边坡安全监测系统的设立,主要目的是通过对边坡结构和支护结构的各项参数进行实时监控,以确定其安全性和稳定性。在施工过程中,各种因素可能会对支护结构的参数造成误差
2023-10-08 16:26:41269
静电监控系统作用在哪
静电监控系统主要用于监测和管理静电的产生、传导和消除,以防止静电对生产过程和环境的损害。具体来说,静电监控系统作用包括以下几个方面: 监测静电的产生和传导:静电监控系统可以实时监测生产现场的静电
2023-10-05 09:21:36314
人体健康指标实时监测系统设计
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
标准电子辊试验机
标准电子辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
智能配电监控系统实现电力在线监测
智能配电监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。系统构成:力安科技智能配电监控系统依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控云平台,以低压配网中的30V
2023-09-18 17:26:45
什么是实时监控系统
”等设备连接起来,连接成一个完整的静电实时监控系统。缺一不可。在系统软件的控制下,实现真正利益上的实时监控、数据储存、以及动态显示等功能。 ESD监控系统提升管理效率,即时发现即时解决。提供决策支持,数据记录表为持续
2023-09-11 09:53:15564
ESD实时监控监测系统通常包括哪些功能
ESD实时监控监测系统是一种用于监测和控制静电放电的系统。静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)是指由于电荷的不平衡而引起的突发放电现象,可能对电子元器件、设备和工作环境
2023-09-06 09:23:21363
ESD实时监控监测系统包括哪些功能
2023-09-05 09:19:00435
防烟楼梯间和电梯前室的压差传感器是怎么进行工作的
关键词:防烟楼梯间、电梯前室、压差传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间压差超过50Pa时,位于楼梯间的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启
2023-09-01 14:27:55557
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
医疗放射在线监测系统的应用价值
具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263
M051欠检测无法触发中断是为什么?如何解决?
2023-08-25 06:21:43
防静电实时监控系统的工作原理和主要功能
防静电监控系统是一种用于实时监测静电数值变化的集成系统。它的主要作用是检测和预防静电所可能引起的危险和损坏。以下是该系统的一般工作原理和主要功能: 1. 检测静电:防静电实时监控系统通过传感器和测量
2023-08-22 09:36:09326
在自然防烟的楼梯间需要设置上余压监控系统
关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46378
防静电实时监控系统具有哪些功能
防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12307
ESD实时监测报警系统的主要功能
ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33374
ESD接地实时监控系统有哪些功能
ESD接地实时监控系统是一种用于监测和维护静电放电(ESD)接地的设备和软件系统。静电放电事件可能会对敏感电子元件、设备或工作环境造成损害,因此对ESD接地进行有效的监控至关重要。 ESD接地实时
2023-08-08 09:26:18416
虫情监测系统—智能监控、及时预警
虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251
当发生火灾时 消防应急疏散系统能起到什么作用
关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552
防静电实时监控系统的组成
防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23239
ESD接地实时监控系统的基本组成
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)接地实时监控系统是用于监测和管理工业环境中的静电放电防护措施的一种设备或系统。该系统旨在检测和记录地面和设备的接地状态,以确保静电
2023-08-01 09:15:30412
扬尘在线监测系统实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373
消防应急疏散余压监控系统是什么?
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638
防静电实时监控系统可以实现的功能
防静电实时监控系统是一种用于监测和识别静电相关问题的技术系统。静电是指由于电荷分布不均匀而引起的电势差,这可能导致电击、电磁干扰和设备故障等问题。 防静电实时监控系统可以通过以下方式实现: 1.感应
2023-07-25 09:52:01264
自然防烟的楼梯间需要设置余压控制系统
关键词:防烟、楼梯间、余压控制系统 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风,可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-07-24 14:25:37356
电梯前室 (合用前室) 和楼梯间的余压传感器的是怎么进行工作的
关键词:余压传感器、前室、楼梯间 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀,当电梯前室(合用
2023-07-20 16:44:24573
能源监测系统实时监控+数据可视化
节能型工厂的有效手段。 物通博联推出的能源监测系统可以实时监控各种能源数据,并实现可视化处理、展示,从而帮助企业了解能耗结构和信息变化,有助制定科学合理的节能计划,从而节约改造成本,提升管理效益。   数据采集和
2023-07-19 15:35:56560
降雨量实时监测系统方案
雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11836
ESD实时监测报警系统的构成
ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304
消防余压探测器的安装须知
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
电影院环境监测系统能带来哪些作用
的观影体验。为了改善电影院存在的问题,需要引进环境监测系统,那么电影院环境监测系统能给电影院带来哪些作用呢? 远程监控 环境监测系统能够对空气质量、环境湿度、温度、CO2浓度、 PM2.5、PM10等进行实时监测,如果出现超标
2023-07-01 08:43:36395
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
聊一聊余压探测器采用二总线有什么优势
,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。 余压监控系统的整个目的就是保持楼梯间和前室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,保证生命通道的畅通。
2023-06-26 14:07:58262
消防余压监控系统中的压差控制器起到什么作用
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59600
电阻分后的实际比理论高近1V的,怎么回事
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论
2023-06-14 22:20:31
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
冷库温湿度监测系统——实时监测、智能报警
监测系统主要提供对冷藏室、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。冷库温湿度监测系统是由测点终端4G型多探头温湿度记录仪以及环境监控云平台组成。 各测点终端对周边环境温湿度进行数据的实时采集后通过4G传输方式将采集到的数据上传
2023-06-12 17:30:54871
水文实时在线监测系统方案
措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315
电子胶带辊机
电子胶带辊机电子辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
动环监控是什么?动环监控系统的主要功能有这些!
动环监控是什么?伴随着信息化技术的高速发展,动环监控被逐渐应用在了机房、数据中心、库房、档案馆等场所,帮助我们实现对监控范围内的动力设备和环境进行实时监测,及时排除故障,避免重大损失,保证系统
2023-05-30 15:53:201078
土壤墒情实时监测系统
中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520
余压监控系统选型解决方案
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02362
如何设计按照楼梯间的应急灯?
如何设计按照楼梯间的应急灯? 在紧急情况下,消防应急设备设计不能马虎,消防走廊关系到人们生命财产的安全疏散。既然是有防火通道的梯房,就需要按照相关标准进行防火设计。特别是,设计不当的应急灯会增加疏散
2023-05-24 17:06:48685
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。 2、微模块的智能化 微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
ESD实时监控系统与普通除静电设备的区别
随着科技的进步,ESD实时监控系统和普通除静电设备之间有什么区别呢?首先,ESD实时监控系统是一款专门针对电力行业设计制造的新型设备。它可以利用计算机技术实现对电网运行状况的监测、分析和控制功能
2023-04-27 11:02:10358
ESD静电监控系统如何实现实时监测实时消除
随着社会的发展和科技进步,ESD静电监控系统已经成为不可或缺的一部分。它能够实时监测静电污染情况,并通过消除静电来降低其对环境造成的影响。
2023-04-20 11:09:24711
机房动力环境监控系统安装方案
,是指对机房内温度、湿度、空气质量等环境参数进行实时监测和控制的系统,相当于监控系统的升级版。用于监控机房的环境系统、供电动力系统、安防门禁等系统实时监控温度、湿度、电压、电流、漏水等参数,以保证机房的安全和稳定运
2023-04-19 16:42:431018
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
角度达到报警后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
变电站自动化装置有哪些 变电所监控系统作用
电力监控系统:电力监控系统能够对变电站的各项参数进行实时监测,包括电压、电流、功率等,为运行人员提供准确的数据和信息。
2023-04-17 17:52:202918
地下车库空气CO浓度实时监测系统
监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458
电子知识50_楼梯间4。#电工知识
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-13 17:31:02
基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通降不是饱和导通内阻上的降吗?
2023-04-12 11:51:20
配电自动化系统有哪些功能作用
  配电自动化系统作用  1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。  2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
00028 楼梯间照明灯接线
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 14:01:28
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
度、温漂特性产品用途:测量、负救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
防静电接地实时监控系统应用实例
对于防静电接地实时监控系统应用实例,大家应该都不陌生。这个系统能够对设备的连接情况进行监测和报警,可以有效地保护人员。
2023-04-06 11:40:45666
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
高压探头1000:1分是怎么来的呢?
  Part 01  无意翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下,  官方
2023-03-24 15:16:14
已全部加载完成
