stm32H743IIT6串口2跟第三方设备通讯。插上USB就可以通讯,不插USB就通讯不了,有没有大神帮忙解决下
2024-03-22 06:42:29
在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
。这不仅保护了公民的合法权益,也维护了国家的安全和稳定。
四、展望未来
随着科技的不断发展,无人机技术将会更加成熟和普及。因此,对无人机威胁的破解和防控工作也将面临更大的挑战。知语云智能科技将继续
2024-02-27 10:41:24
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
度的合作。未来,芯塔电子将继续致力于碳化硅技术的研发和应用,为客户提供更优质、更可靠的产品和服务。同时,华秋也将一如既往地支持芯塔电子,为其品牌传播和市场拓展提供更加专业深度的服务,赋能芯塔电子品牌长效
2024-01-19 14:53:16
技术的可用性。 基于基于爱芯派 Pro 开发板的警用安防智能机器人设计:
AX650N是一款兼具高算力与高能效比的SoC芯片,集成了八核A55 CPU,43.2TOPs@INT4或
2024-01-14 21:56:23
伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
CoreMark多核成绩
6288.6
9487.7
CPU核心
A55 x 8
A72 x 4
CPU频率(最高)
1.7GHz
1.8GHz
五、本篇总结
得益于爱芯派主控芯片AX650N比树莓派4B
2024-01-01 16:36:48
当今时代,以数字化、网络化、智能化为特征的第四次工业革命正在进行,伴随着国内汽车新能源的普及,加速了国产高安全芯片的快速发展,D9360是芯驰推出的一款六核CPU的高度集成、低功耗化、高安全性芯片
2023-12-22 18:07:58
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
问题:1 输入至16倍插值器的信号是IQ信号还是实信号?
问题:2 输入至RFDAC的信号是IQ信号还是实信号?
以下是我对以上两个问题的理解,请大侠帮忙指点以下。谢谢!
根据下图的信号流向
2023-12-21 07:32:06
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
/install/ax650/ 路径下。
其中很多案例程序,因为智能教室需要清点人数,所以选择了YOLOV5和YOLOV7_TINY face两个demo。
三、下载模型
爱芯元智官方自己搞了个
2023-12-12 22:58:48
我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了;
请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置?
感谢
2023-12-05 07:22:12
更加安全一些;不过对于我来讲,我更加喜欢最后这种方式,增加一个普通用户,然后修改/etc/sudoers添加sudo权限,然后就可以通过SSH进行登录了。
可以看到硬盘和内存了,接下来就可以好好
2023-12-02 17:50:49
子高可靠性和稳定性要求,可用于环境温度范围-40°C~105°C的大部分车载应用环境。
武汉芯源半导体始终将安全可靠性要求放在第一位,遵循AEC-Q100测试标准,进行了包括高温工作寿命试验
2023-11-30 15:47:01
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
上次分享了基于FPGA的线性插值的背景和方法原理,今天分享
方法原理的验证。
通常FPGA的开发分为电路功能设计、设计输入、功能仿真、综合优化、综合后仿真、实现、布线后仿真、板级仿真以及芯片编程
2023-11-23 23:09:43
1,背景
利用FPGA做数据处理、系统控制时,经常需要做线性插值。如图(1)所示,给点A和B的x,y坐标,需要求A,B中间某一点C的坐标。限定x取整数。
图(1) 插值示意图
根据A,B两点即可
2023-11-20 23:10:38
感谢电子爱好者和爱芯元智公司提供的测试机会。
爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱芯元智第三代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
了丰富的外设可供用户方便地进行调试。它可帮助用户在智慧城市、智慧教育、智能创造等领域发挥更大的价值。
上图:
关于AX650N:爱芯元智推出的又一款高性能智能视觉芯片。一款高画质,高能效比
2023-11-15 11:32:06
开发板介绍
收到了爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板,一个高能效比智能视觉芯片 AX650N,处理器是8核64位Cortex-A55架构,主频达1.7Ghz。内置高算力视频,图片处理
2023-11-13 13:18:38
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
M4N-Dock开发板(已安装好风扇、适配器接口)
产品基本介绍
M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片
2023-11-12 10:58:19
首先感谢爱芯元智 & 电子发烧友给与的试用机会!
首先介绍下爱芯元智公司(AXERA):
爱芯元智半导体(宁波)有限公司成立于2019年5月,致力于打造世界领先的人工智能感知与边缘
2023-11-12 00:31:59
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
5.0协议,内建多种容量的RAM(最大992KB)和Flash(最大16MB),支持MIPI DSI及CSI,适用于快速开发物联网(IOT)及智能设备的Wi-Fi、蓝牙的应用。
承接厂家(全称)
芯海
2023-10-19 11:20:16
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
英集芯IP6565:双口Type-C PD3.0(PPS)快充协议领跑者,车载充电器、快充适配器、智能排插的完美搭档 想要一款功能强大的集成降压转换器吗?英集芯IP6565是您的首选!民信
2023-10-08 21:22:33
区域的精准判定,实现入栏结算、停车指引、定点停放等功能。其运行功耗和待机功耗表现,大大延长了单车智能车锁的续航能力,为功耗敏感型应用市场注入了新的活力。
面向车载监控领域,HD8120系列芯片的超低
2023-09-22 14:46:30
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
FX系列快捷推拉自锁连接器 多芯直式插座插头抗干扰接头 针对于客户现场应用复杂的客户,我们可根据客户的要求设计和开发连接器,针对客户的使用环境和安装空间定制适合的连接器
2023-09-09 10:59:29
快速安全插拔自锁的应用。该系列产品是试验、测量、检测仪表、医疗设备、科研和音频/视频应用的理想选择。模块化配置主要包括了各类的高密度多芯或者混装的针芯配置。针芯类型可以
2023-09-07 11:00:51
质量和效率,还可以实现节能控制和智能诊断等功能。随着科技的不断进步和应用技术的不断发展,单片机在电焊机中的应用将会更加广泛和深入,为工业生产带来更多的便利和效益。
有关芯片购买事宜,请咨询武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
航空插头1031F 8芯圆形推拉自锁连接器插头:TXN.X03.308.FLAM插座:ZXN.X03.308.FLLP
2023-09-04 10:41:08
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别
2023-08-29 14:10:04
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别有定位销定位片多 方定位系统,防止相同芯数上的错误插拔,同时还具备 盲
2023-08-28 09:23:24
差异,而因线材结构、绕制方式、磁芯参数等差异导致的一些滤波参数、寄生参数无法直观体现,需直接对其阻抗参数进行实测,利用网络分析仪测试了两颗共模电感的S参数,发现二者的共模插损存在明显差异:在2
2023-08-23 10:58:20
K系列连接器是专门为室外应用而设计的 该系列所有的型号插合时都能防水,并且当与相应的电缆正确安装后可以达到IP68(至少为IP66)的保护等级,其有与B系列相同的绝缘体 安全的推拉自锁系统
2023-08-18 09:16:41
PMIC换成英集芯IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
2023-08-18 07:49:24
,那么接下来说一下关于芯驰芯片的一些介绍吧。
D9其实是一个系列的代称,这个系列有多款芯片自称,单核、四核、八核,配套的还有R5的实时协处理器的实时核,适合做实时任务的处理,芯驰采用的多核异构的框架对于
2023-08-16 17:45:05
航空插头TGG.1F.302.CLAC52Z推拉自锁连接器 2芯插头:TGG.1F.302.CLAC52Z 2芯插座:MEG.1F.302.CLLP 航空插头
2023-08-12 11:18:32
E203移植到非芯来配套的开发板之后,用hbird-sdk开发需要更改bsp中的板卡信息吗
2023-08-11 13:11:25
连接器厂家TLN.104F.304.CLAD72Z圆形推拉自锁连接器 TLN.104F.304芯插头:TLN.104F.304.CLAD72Z TLN.104F.304芯插座
2023-08-10 11:39:09
1云亿TGG.1F.310.CLAC52Z圆形推拉自锁连接器 1F10芯插头:TGG.1F.310.CLAC52Z1F10芯插座:MEG.1F.310.CLLP
2023-08-08 09:27:54
终端、边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术领域得到了广泛应用。
以上就是飞凌嵌入式的瑞芯微系列核心板大盘点,你最中意哪一款呢?下一篇,我们将走进全志系列核心板。
2023-08-05 11:12:15
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
中科昊芯Start_DSC28034PNT开发板开箱体验:
1.开发板开箱
jtag烧写口/usb供电口以及转串口/RS485/CAN/RS232口/IO等都引出了;外围配置了数码管、eeprom
2023-07-13 10:47:07
锂电池提供长久的寿命和良好的安全性,在新能源汽车、储能等应用领域拥有广阔的发展空间。
近日,作为国内电源管理芯片领域的知名厂商,英集芯响应市场潮流趋势,针对锂电池及磷酸铁锂电池应用,推出IP2366
2023-06-25 11:51:27
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。
科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列
2023-06-16 20:09:32
新唐NUC505 为什么USB插电脑上没应呢,电脑上不是应该声卡设备吗?
2023-06-15 08:11:06
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
请提供示例代码以触发BFARVALID为真且PRECISERR位也为真的总线故障
2023-06-01 06:40:45
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
为啥,好像瑞芯微平台不用这个节点?不太懂,有没有懂的大佬指导一下,谢谢
网络的话,还有一个CAN,不错,不知道软件上好调试不,不过对于我的项目CAN没啥用
摄像头节点,双目摄像头,没问题
在系统
2023-05-29 13:39:31
的同时也需要更准确和复杂的监测和保护。比如:欠压保护 (CUV)、电芯过压 (COV)、过热 (OT)、 充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)、 短路放电 (SCD)。这些方面出现轻则会加速电池
2023-05-25 10:49:11
本人学生,在做一个设备,需要选用一种细一点的连接线,至少7根芯,最好细一点,大概和耳机线差不多。还需要配套能够焊接到电路板上的座子。Type-C线如果细一点就挺合适,不知道大家有没有推荐的?
2023-05-22 21:22:46
指南》等指导意见,由中国电子学会主办的第二届“圆梦杯”大学生智能硬件设计大赛(以下简称“圆梦杯”大赛)已经启动。
武汉芯源半导体有限公司(简称武汉芯源半导体)为“圆梦杯”大赛提供经费和芯片赞助,很
2023-05-22 14:42:12
Start_DSC28034PNT开发板使用了昊芯HXS320F28034PNT RISC-V DSP芯片,该芯片集成了昊芯自主研发的H28x内核,基于昊芯高性能H28x内核
2023-05-19 10:50:16
by SPI device spi10 success.
请问这是为啥。。如果不插网线系统就不能工作了吗。。
另外还有个诡异的问题,如果我在main里面初始化了 flashdb, 我发现网络就不通了, 抓包发现,设备可以发包,但是收不到包..
谢谢
2023-05-17 10:32:37
,后端NVR/XVR与前端设备(摄像机等)、后端监控平台之间有着较大的联系,尤其在智能时代,对于后端的接入性能上提出更加严苛的要求,因此后端产品在架构设计及智能化应用上需要考虑得更多。
瑞芯微RK3568
2023-05-06 10:52:45
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全
2023-05-04 16:01:45
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
传热过快,影响元件的焊接质量,或造成虚焊;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻焊膜限定的焊盘。
二、通孔插装元件焊盘设计
2.1孔径
按Q/ZX04.100.4进行设计。
2.2焊盘
2023-04-25 17:20:30
譬如说我现在在用altium designer弄板,弄好之后打算拿去打样。板中的诸如芯片,电容,电阻等元器件是贴片还是直插会对打样有影响吗?可以同一块板中有直插的元器件也有贴片的元器件吗?
2023-04-23 16:02:07
MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
管理,仇雨菁女士将专注产品研发,一同向程泰毅先生汇报。对于邀请程泰毅先生加入芯驰,两位联合创始人张强先生与仇雨菁女士表示:一个公司的发展,最重要的就是不断迭代和成长,当下芯驰取得的成绩,仅仅是第一步
2023-04-14 14:01:22
设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
安全协处理器来生成此秘密数据流。我的问题是在哪里可以找到这个安全协处理器。是HTRC120吗?还在生产状态吗?另一个问题是Hitag S 256真的安全吗?
2023-04-10 07:41:45
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
查看更多
