电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>针筒式点胶机点胶加工时该如何选择针头尺寸
收藏
查看更多
连接器pin针的尺寸标准
pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37153
SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2861
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
将大致介绍红工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。 一、SMT锡膏与红工艺的概述 1、红工艺 SMT红工艺方法利用红的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红填充在
2024-02-27 18:30:59
点胶机设备运维监控管理系统解决方案
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24177
加工金属件三维扫描全尺寸检测3d偏差尺寸测量
加工是许多金属产品制造的一部分,广泛应用于国防、医疗设备、航空航天、电子生产、汽车等领域。零件在加工过程中,受制于加工工艺等各方面的因素,难免会产生加工误差,从而影响零部件加工质量和生产效益。
2024-01-31 09:54:58144
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58133
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
电火花线切割加工的过程
电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
2024-01-21 10:58:53398
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
什么是点胶锡膏?
点胶锡膏是一种充装在针筒内,通过点胶针头,接触焊盘而点胶释放基板焊盘上的锡膏。由于工艺方式不同,点胶锡膏不能像印刷锡膏一样装在罐子里,而是装在针筒内,因此有有人叫针筒锡膏。不过针筒形式包装的锡膏不一定是点胶锡膏。点胶锡膏不止可以“点”,通过调整点胶工艺,可实现点、线、图的锡膏图案的涂布。
2024-01-12 09:11:06119
高精度微型加工中心——半导体精密零件加工的新选择
高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26129
线束加工的基础步骤讲解
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33381
针筒式锡膏的运用介绍
点胶锡膏是一种填充在针筒中,通过点胶针头,接触焊盘,点胶释放基板焊盘上的锡膏。由于工艺方法不同,点胶锡膏不能像印刷锡膏那样装在罐子里,而是装在针筒里,所以有人称之为针筒锡膏。作为点胶耗材,点胶针筒
2023-12-27 17:26:41204
如何选择视频服务器的配置尺寸
服务器用于构建视频网站的配置要求非常高。它需要高性能的硬件配置和网络带宽来支持实时视频流处理和传输。它不仅需要高性能的CPU处理器,而且对内存和硬盘空间也有很高的要求。视频服务器如何选择配置尺寸
2023-12-14 11:28:11218
双面无毛刺冲裁如何实现(一种消除毛刺的加工方法)
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239
电主轴转速提不起来是为什么?
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
复杂深孔的高效加工方法!
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548
多级放大的放大器如何选择
多级放大的放大器如何选择
2023-11-27 06:30:23
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
。这些尺寸选择主要取决于应用需求和制造工艺。例如,对于一些需要大型散热器的应用,需要选择较大的PCB大板尺寸以提供足够的空间。 此外,PCB大板尺寸还受到一些特定制造技术的限制。例如,一些制造工艺可能
2023-11-24 17:10:23
怎么提高电机扭矩?
钻削加工时2300转/分钟电流9A左右 温度在64度左右
2023-11-23 06:17:33
主轴电机发热的原因是什么?
2023-11-23 06:04:59
如何控制CNC加工中心切削过程中的弹刀?
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47233
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
点胶机监控运维系统在设备制造商的应用
随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18162
SMT红适用于喷点胶机在各个领域了广泛应用#SMT贴片#胶粘剂
smt胶粘剂
泰达克电子材料发布于 2023-11-06 15:24:01
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
超声针针头韧性测试仪
超声针针头韧性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针
2023-11-01 13:45:02
rk3288和rk3399选择哪个好一
新手学习,rk3288和rk3399选择哪个好一
2023-10-31 06:41:30
如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳?
如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳? 谐振杆是一种传输电力的装置,它在高压电网中起着重要的作用。谐振杆的功率容量是指它能够传输的最大功率,因此,选择适合的谐振杆尺寸以达到最佳功率容量是非
2023-10-30 11:01:14210
微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸
介绍微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸
2023-10-27 10:17:40207
长期存放的PCB在贴片加工前进行烘烤的目的是什么?
在说到SMT贴片加工时为何要对PCB进行烘烤之前,了解过的朋友肯定都知道,特殊板材除外;一般PCB在贴片前都会在烤箱中烘烤。这是为了什么?
2023-10-23 12:28:31728
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
面无元件。 04双面混装工艺 A面锡膏工艺+回流焊 B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 A红工艺 B面红
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
SMT贴片加工的一些常用元器件
选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。
2023-10-10 09:15:45632
弱电布线光纤施工时可能会遇到哪些问题
弱电布线光纤施工时,可能会遇到以下问题: 光纤链路过长:当光缆链路过长时,会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求,使通信效果下降。此时,需要通过光衰减器等设备,降低光信号的衰减,保证光纤
2023-09-28 09:42:21258
SMT贴片加工时,锡膏如何选择
工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择:如何选择
2023-09-26 16:50:41632
图像尺寸一键批量检测仪
中图仪器VX系列图像尺寸一键批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
与其他技术相比,激光加工技术原来有四大优点!
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工
2023-09-23 09:36:41792
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
怎么选择MOS管的尺寸大小和电压?
怎么选择MOS管的尺寸大小和电压?  MOS管是现代电子电路中应用最广泛的一种电子元件,其应用范围涉及到许多领域,比如说电源管理、信号处理、开关控制等等。而在选择MOS管的时候,尺寸大小和电压是我们
2023-09-17 16:44:492458
电机定子加工工序工艺规范
1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。 2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。 3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。
2023-09-08 10:44:56575
加工中心测量头
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
尺寸的多股漆包线和单股漆包线的主要区别以及如何选择呢?
尺寸的多股漆包线和单股漆包线在电子设备和电路中有一些区别(同尺寸在这里的意思是比如0.2mm*10股和2.0mm*1股),选择哪种取决于特定的应用需求。
2023-09-04 09:27:171155
使用外部信号作为HXT时钟源并将其分割和输出到CLKO针头
应用程序: 此样本代码使用外部信号作为 HXT 时钟源, 并将其分割和输出到 CLKO 针头 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件
2023-08-29 06:40:28
smt加工是如何合理的选择板子层数的?
在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。
2023-08-28 09:26:05520
印制板机械加工的分类
印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工
2023-08-22 14:25:23200
使用外部信号作为HXT时钟源将其分割和输出到CLKO针头
2023-08-22 07:05:47
智能制造中工时分析的重要作用及制造业实现智能制造转型的关键
随着全球制造业的快速发展和技术的不断进步,智能制造已成为行业的热门话题。在智能制造的核心理念中,工时分析扮演着重要的角色,对于制造业实现智能制造转型起到关键作用。本文将探讨工时分析在智能制造
2023-08-15 14:56:39494
数字化标准工时:驱动汽车电子领域的智能革命
随着现代汽车电子技术的飞速发展,车内各种电子设备的数量和复杂性正在不断增加。为了确保汽车电子系统在设计、制造和维修过程中的高质量和高效率,数字化标准工时成为了自动化产业中的重要工具。数字化标准工时
2023-08-15 14:49:49213
标准工时计算公式是什么?标准工时是如何计算公式的?
化管理的工时分析软件,vioovi的ECRS工时分析软件。第一部分内容,先跟大家说一下,标准工时的计算公式,从理论概念上来说,标准工时就是指在标准的工作环境下完成一道加工工序所需要花费的人工时间,但因
2023-08-03 13:57:37
加工中心加工工件的安装
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491
提高机械加工精度的途径
;精度;误差所谓加工精度是指零件加工后的几何参数(尺寸,几何形状和相互位置)与理想零件几何参数相符合的程度,他们之间的偏离程度则为加工误差。加工误差的大小反映了加
2023-07-31 22:31:48556
VX系列图像尺寸测量仪
VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现
2023-07-31 09:17:56
高压连接线加工时材料的选择电蜂定制
高压连接线的主要功能是传输电流和信号,因此,电气性能是高压连接线材料选择的首要因素。高压连接线材料的电阻、电容、电感等电气性能都会对电流和信号的传输产生影响。
2023-07-19 11:34:24446
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
加工中心测头
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工
2023-07-13 10:04:14
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
PCBA加工时元器件与基材的选用
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255
PCB设计板子尺寸和形状的要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262211
SMT在加工中元件出现位移的原因和处理方法
行业不管是从材料的使用的,还是加工的步骤,都要求非常的仔细,这是因为精密行业的任何一点误差都会导致整个设备的无法使用,因此,在进行贴片加工的时候,在贴片加工时,可
2023-06-27 18:00:41710
加工精度知识大全
  加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35682
RISC-V核、平台和芯片如何选择
使用。 (2)、建议嵌入和物联网系统开发者使用 RISC-V SoC 芯片。比如,选择GD32VF103 系列 MCU芯片做嵌入项目开发。GD32VF103有多款开发板和开发工具链支持。AIOT
2023-06-21 20:34:16
选择SMT贴片加工厂容易产生的五大误区
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314
PCBA加工中手工焊接线的重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
德索LVDS线束加工材料选择
德索五金电子工程师指出,LVDS线束在进行加工的时候,线束材料的好坏,直接就会影响到LVDS线束的质量,便宜的线束产品采用的也许就是劣质的线束材料,那么如何分辨LVDS线束质量的好坏呢?那么我们看看线束的组成部分吧。
2023-05-31 10:34:07779
机床测头-加工中心分中最简单的方法
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274
pcba加工对pcb板有什么要求
要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:361114
尺寸链计算与公差分析的目的
    尺寸链计算与公差分析的目的 获得合理的工序公差,保证产品加工质量; 检查工艺漏洞,提前优化,避免试生产造成的资源及时间浪费; 优化零件加工工艺路线,避免累计误差; 减少装配现场的修锉调整
2023-05-26 17:21:381317
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406
飞秒激光加工系统介绍
  系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407
串口屏怎样选择?如何选择
首先确认与项目设计相符的外型尺寸,通常可以选择的形状有圆形,正方形,长方形,长条形,其它特殊形状。常规尺寸范围0.96寸到15.6寸,最大可达到32寸。帝晶光电串口屏覆盖各种形状尺寸
2023-05-04 17:44:37789
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
无法插下去, 解决办法是在印制板加工时焊盘开一小口,这样波峰焊时内孔就不会被封住,而且也不会影响正常的焊 接。   焊盘补泪滴:当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样
2023-04-25 18:13:15
PCB印制线路如何选择表面处理
PCB印制线路如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
浅谈射频连接器的选择和参数
一个RF连接器是一个精密加工的机械设计和相应的组件,其实际上是相当复杂的,即使它的外观是简单的。一致的性能,需要正确计算尺寸,公差,表面质量电镀/光洁度和材料适当选择
2023-04-17 09:35:06558
如何确定超小PCB的具体尺寸呢?
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
数控机床切削加工及SycoTec切削加工主轴选型方案
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02572
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
全自动点胶机点出来的胶有气泡怎么办呢?
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
无线测温系统在棉花加工厂的应用及产品选型
安科瑞从产品销售选型请联系安科瑞夏雪 壹捌贰壹柒叁贰零三零六 摘要:棉花加工企业每年新棉收购加工时间集中。提高加工生产安全运转,缩短加工周期极为重要。将无线测温系统应用到棉花加工厂中,运用数字化技术
2023-04-06 14:25:28351
麻醉用过滤器密合性测试仪
麻醉用过滤器密合性测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针防护腔体,由
2023-04-04 11:25:41
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
PLC自动点胶机如何实现数据采集远程监控
随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03188
医用注射器/预灌封注射器滑动性能测试仪
注射器的滑动性指的是注射器在注射时针筒的滑动性能,即针头在皮下组织中的推进和拔出时针筒的阻力和匀速性。优秀的注射器应该具备良好的滑动性,能够确保注射过程中的流畅性和准确性,减少对患者的疼痛和不适感
2023-03-28 18:19:47581
如何选择一款符合你加工工艺的锡膏?
广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560
棉花加工厂无线温度测量系统的应用及产品选择
摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46463
SNO-1370
针筒式带卡托
2023-03-24 15:14:49
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
已全部加载完成
