住酒店时我们经常会发现屋顶上有这样一个东西,红点一闪一闪的,很多不了解消防的人,第一反应就是这会不会是摄像头?科技使生活更加智能化,为了更好的预防火灾,楼房、宾馆、商场、公共场合都会有烟雾报警器的身影。
那么如何区分烟雾报警器和摄像头?
1.正常的烟雾报警器,报警指示灯正常工作,5秒左右闪一次,并且过滤网完好无损。
2. 而摄像机为了隐蔽是没有这个指示灯的,烟雾报警器一般是全封闭,只有下方感应窗口。
3. 烟雾报警器一般有4根线,并且4根线都相同,摄像机接线却只有两根线,一根电源插头,一根视频输出插头。
4. 大部分烟雾报警器安装位置居中以方便监测火灾,如果过于偏靠近墙体,极有可能是伪装成烟雾报警器的针孔摄像头。
5. 未改装过的烟雾报警器,闪烁灯处于烟雾报警器下端为垂直状,并且闪烁频率规律。如果在烟雾报警器侧端出现可疑灯光,那么该烟雾报警器,可能就是假的。
建大仁科RS-YG-N01光电感烟火灾探测报警器能够探测火灾时产生的烟雾。报警器采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。
1、正常闪红灯,现在烟雾报警器正常的闪红灯,是每隔几秒钟闪红灯一次,其实这个是烟雾报警器在自身巡检,检测烟雾报警器是否出现问题,以及说明烟雾报警器正在正常工作。
2、一直闪或者频繁闪,如果烟雾报警器内部检测到气体浓度达到一定标准的时候,烟雾报警器就开始起作用了,这个时候烟雾报警器可能会一直亮红灯,甚至会发出响声警报,直到烟雾浓度降低到安全气体浓度值。
【注意】千万不能把烟雾报警器感应口用胶布/塑料袋堵上!甚至每半年至少检查一次是否有电或是否故障,不要怕麻烦,生命无小事!如果你担心烟雾报警器里含有摄像头,小编在这里总结几种方法,希望能帮助到你。
如何检测隐藏的摄像头?针对普通摄像头,可用手电将室内所有外露的有孔的地方检查一遍,如通风口、暖气片、电视机、电源插座等,如有安装相关设备,通过手电筒照射可发现反光物
1.关闭房间内的灯,拉上窗帘,让房间处于黑暗状态;2.打开手机照相功能,把房间内可能装有摄像头的地方仔细扫一遍;3.如发现屏幕上有光斑,则可能是针孔摄像头的位置。
【红光手电排除法】
因为摄像头外表是个弧面,红光手电照过去就能有一个非常明显的红色反光。重点检查这3个高度:头顶的位置,进入酒店后,先关灯,拉上窗帘,用红光手电照射床所在的位置上方,检查屋顶的烟雾报警器、空调孔等位置。
自己头的高度:站在床边用手电围绕在自己头的高度照射一圈,检查这个范围内是否藏有摄像头。膝盖的高度:按照膝盖的高度,再做一圈检查,排查可疑物体。
【注意】闹钟、音响、插排、电视机、空气净化器等都可能隐藏摄像头。因此对着床的设备需要仔细检查。
最后,提醒大家,在小旅馆、民宿、非连锁的快捷酒店入住时,都需警惕是否存在偷拍现象,因为连马桶刷、衣架钩、万年历都可以变成偷拍工具。与此同时,除了插座、烟雾报警器等针孔密集区,正对床的位置和浴室中的设备,比如电视机、路由器之类的都需要仔细检查。
fqj
查看更多
