随着防水手机的流行,手机做气密性检测成为手机包装出厂前的必备流程。为保证手机的防水性能能达到很好的标准,手机厂家必须要对手机的各个部件先进行气密性检测。手机壳作为手机内部电子元件的保护壳,对手机壳的使用手机壳气密性检测设备进行防水检测成为检测的重点过程。
传统的手机壳气密防水性检测是通过水压密封进行检测的,将手机壳整体合在一起,再将手机USB孔、MIC孔、侧键孔等堵上后,将手机机壳放置到一米深的水中0.5小时后,取出后看手机壳内是否有水的一种检测方式。
这样的检测方式不容易操作,效率低,需要耗费大量的人力和时间,难以满足手机机壳的高批量检测要求。而且用水检测,合格与否是依靠检测员的肉眼来判断的,其主观性太强,错判的几率比较高 。
手机壳气密性检测设备
因此市场上对于高效率,高准确度的手机壳气密性检测设备的需求比较多。为了适应市场的发展需求,戈埃尔推出了气密性检测设备,并且已经在客户的产线上成功应用,这款手机壳气密性检测设备检测效率高,检测时间短,可操作性强,满足了防水手机壳批量检测的需求。
手机壳气密性检测设备主要是利用空气无孔不入(空气分子比较小)的原理,利用一定的压缩气体,向手机壳产品的内部充入压缩空气进行防水检测,如果测试产品有充气孔,可以直接从充气孔充入一定量的压缩气体。如果测试的手机壳产品没有充气孔,则可以需要根据手机壳产品外形定做模具,把压缩气体通过手机壳气密性检测设备充入模具中。
充入气体后,切断气源,仪器内部的精密传感器可以实时监测产品内部的气压变化情况,根据气压泄露量的多少判断产品的密封性能是否在合理的范围内,并给出合格(OK)或者不合格(NG)信号。
fqj
查看更多
