热敏电阻器的介绍和替换原则 热敏电阻器是一种能够根据温度变化来改变电阻值的电阻器。它是一种特殊的半导体材料,在不同温度下,它的导电性能会发生变化,从而改变电阻值。热敏电阻器广泛应用于温度测量、温度
2024-03-06 14:38:28
335 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/BC/wKgZomXepk-ARDEpABEqnE_NbJc179.jpg)
可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30
953 湿敏电阻是电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿敏层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
2024-02-23 14:13:00
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYMBaABNzVAACJcRHRjds127.jpg)
IO内置上拉电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样?
2024-02-21 06:17:58
接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值。接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
2024-02-17 14:18:00
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/17/wKgZomWwqX6AM4IqAABRklDQs4c842.jpg)
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33
704 为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39
705 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8YC6Aah5XAAB2_C4xAQg322.png)
器件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻通常由氧化物或半导体材料制成,这些材料在不同温度下的电阻值会发生变化。当温度升高时,热敏电阻的电阻值会降低;当温度降低时,它的电阻值会增加。这种特性使得热敏电阻在温度传感和控制
2024-02-01 14:41:10
240 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/2B/wKgZomW7CSqAQzIwAAITPeoL76U159.jpg)
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/10/wKgZomW55F2Ad5yRAABRUHgVP0k991.png)
电阻应变片在无应变状态下的电阻值,也称为零点电阻。由于制造和安装等因素,电阻应变片在无应变情况下的电阻值可能会有一定的误差。
2024-01-30 15:10:44
604 旋盘式电阻箱通常具有刻度盘或数字显示屏,用于显示当前设定的电阻值。刻度盘通常是一个圆盘,上面有刻度和指针,指示当前电阻值。数字显示屏则直接显示电阻值。
2024-01-30 14:54:40
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgaomW4nTqAJSBVAACJgZT691Y910.png)
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CA/wKgaomWvFPeATymSAAAmT_jmyuA719.jpg)
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 固定电阻和可变电阻: a. 固定电阻:电阻值固定不变,常用于需要稳定电阻值的电路。 b. 可变电阻:电阻值可调节,常用于需频繁调整电阻值的电路,如电路调试和校准。 2. 精度级别: a. 高精度电阻:精度达到0.01%以下,常用于对电阻值
2024-01-18 11:30:09
351 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46
492 = (float)ulADC0_RTD * ((5600.0 /ucRTDGain) /0xFFFFFF);得出的RTD的电阻值就不正确。100欧姆的电阻算出来是100.9欧姆。
这种情况该怎么解决?
ADuC7061的技术支持人员能不能出来给解释一下这是什么情况啊?
2024-01-12 06:46:54
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10
417 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 的NTC热敏电阻是确保电路稳定性和可靠性的关键因素之一。本文将详细介绍NTC热敏电阻选型的要点和注意事项。 一、电阻值与温度特性: NTC热敏电阻的电阻值与温度呈负相关关系,即随着温度的升高,电阻值下降。在选型时,首先需要了解NTC热敏电阻的
2024-01-03 10:24:36
1069 请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
固定电阻的参数主要是 固定电阻和可变电阻的区别 固定电阻和可变电阻是电子元件中最基本的两种电阻类型之一。它们在电路中具有不同的特点和用途。本文将详细介绍固定电阻的参数,包括电阻值、功率、温度系数
2023-12-20 10:46:21
425 、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56
438 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15
156 的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13
776 手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗?
如果添加的话,电阻值应该怎么计算呢?手册中并没有
2023-12-18 06:17:53
四环电阻怎么识别阻值 四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻的阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16
809 对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
,SPI的IO口电压为3.3V,为什么用万用表测量AD5270的A和W之间的电阻值是负值?现在如果取掉其中一片AD5270,则所有的都会工作正常,为什么会这样?请大神帮我解答一下
2023-12-12 07:51:36
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:59
1934 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
2023-12-06 09:16:24
577 色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30
583 这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DE/wKgZomVpOL2AQuDZAABkiGscHb0644.png)
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48
592 终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的电阻值。在电子测量中,测量设备与被测量对象之间往往存在接口电阻,而终端电阻的作用就是
2023-11-23 09:53:59
3230 电阻可以在集成电路、电子设备和电子电路板上使用。 选择插件电阻时需要考虑以下几个因素: 1. 电阻值:电阻值是插件电阻最基本的参数之一。它决定了插件电阻的阻抗大小。根据不同的应用需求,选择合适的电阻值非常重要。
2023-11-23 09:13:33
481 如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59
230 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2023-11-17 09:53:12
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-PWALJ-QAADdB5wvKDg172.jpg)
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42
306 本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45
784 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:49
1590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/04/wKgZomUsn9yAdxk0AABMc69VpTY555.png)
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大。
2023-10-15 11:46:50
681 部分沿绝缘材料表面流动。 2)表面电阻率和体积电阻率 同一种绝缘材料,随着温度的升高体积电阻值将下降;随着表面的积污表面电阻值会下降;绝缘材料受潮后,体积电阻值和表面电阻值都会下降。 2、击穿强度 绝缘材料在高于某一数值的
2023-09-28 16:44:37
892 什么叫PTC电阻,PTC是初始电阻值很小,但随着温度增高,超出温度范围后,电阻值急速增加的热敏电阻。
2023-09-27 09:29:17
1497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUThd6AZdZ9AAA20u_X-Jo067.png)
压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/36/wKgaomUSplCAVkFkAAAAjgjvZ2U582.png)
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20
435 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:08
5173 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:11
1475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:20
1784 测试仪与被测设备连接,将电源接上,检查连接是否牢固。 2. 设置参数:根据被测设备的额定电压和绝缘电阻的标准值,设置测试仪的输出电压和测试时间等参数。 3. 进行测试:按下测试按钮,测试仪器开始施加电压并测量绝缘电阻值,测试
2023-09-13 11:16:47
9545 什么叫OC门?外接上拉电阻值如何确定? 一、什么是OC门 OC门,全称为开漏输出门,是一种电子器件。它通常用于数字电路中,用于连接一个逻辑电路和另一个逻辑电路,同时实现了逻辑电路间的隔离和信号转换
2023-09-12 11:36:32
2883 ,是利用热敏效应来改变电阻值的一种电阻器件,即在温度改变的过程中,该器件的电阻值会随之发生变化。而普通的电阻则是一种常电器件,其电阻值是固定的,与温度变化无关。 接下来,我们看看热敏电阻和电阻串联时的主要考虑因素。在进
2023-09-08 10:50:06
978 热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:57
2152 热敏电阻温度越高电阻越大还是越小 热敏电阻是一种特殊的电阻器件,在温度变化时,电阻值也会随之发生变化。热敏电阻的电阻值与温度之间存在着一定的函数关系,一般可以表示为Rt = Ro
2023-09-02 10:20:53
3178 温度升高热敏电阻阻值如何变化 在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻的电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。 热敏电阻
2023-09-02 10:13:21
2890 降低电阻值的最好办法有:
使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。
增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。
减小
2023-09-01 17:42:27
。 热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值会随着温度的变化而变化。在NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻中,电阻值随着温度的升高而下降,而温度也可以通过电阻值来测量。NTC热敏电阻测温型广泛应用于各种工业、农业和家庭中的温度控制和测
2023-08-31 11:25:50
1722 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:32
1701 标准电阻阻值表
2023-08-30 17:39:47
6 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:21
1857 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:11
1892 电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:49
1970 ,来改变电阻值,从而测量应变的大小。 电阻应变计的电阻相对变化是指电阻的相对变化量,与材料应变的相对变化量成正比。电阻的相对变化量是指其变化与原来电阻值的比例,即ΔR/R0,其中ΔR为电阻值变化量,R0为原来电阻值。 在
2023-08-24 14:26:33
811 现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:01
1566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/59/wKgZomTkyiuAVCNEAAA37zu25JU012.png)
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:00
1176 经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:23
1727 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-08-06 11:46:18
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/84/wKgZomTPGAKAQH1CAAAmMDrKYVs032.gif)
时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗
2023-08-03 11:50:35
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:27
2176 在构建电路时,常会使用到上拉电阻,我们经常在一些数字电路中看到它。它只是一个电阻,从输入端连接到电路的正电源VDD。
2023-07-06 10:58:01
2189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1C/wKgaomSmLUWAZv4zAAAIH_m_CaQ133.png)
该数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
2023-06-27 11:24:55
256 然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
2023-06-24 09:17:00
535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOWw-AKLGDAAATrG-glV0202.gif)
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-06-09 11:07:18
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmESAWlvuAAAQIEhcE0k837.jpg)
?如果是,是否有偏置电阻值与预期性能的图表/表格?如果答案是“NO”,偏置控制不是为了省电,那么这个外部可调的有源偏置有什么作用呢?
2023-05-17 07:55:49
有没有可以通过单片机输入值来控制电阻值大小的芯片呢?
2023-05-08 17:50:13
。近年来随着电力事业的飞速发展,大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。 在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试
2023-05-08 16:53:03
764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/pYYBAGRYuA2AU_9GAAHwx5d9mM8867.png)
时使用两组测量线接线夹固定在要测量的地方,比如触头部分,注意大线夹置于外侧,小线夹置于外侧,同时尽量固定触头最末端,这样才能反应真实的电阻值。
4、具体测量部位不同需要进行设备的合闸及分闸操作,具体情况具体对待。
5、测试好后的电阻进行打印记录,不合格的需要进行不合格工序处理。
2023-04-28 16:40:02
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
我想在 LPC1114FHN33 的标准 I/O 引脚上安装一个外部下拉电阻。内部的下拉电阻和上拉电阻可以通过设置寄存器来切换,但这是因为我们要将逻辑固定为“L”,直到反映出下拉或上拉。 所以我有一个问题。请告知电源电压为3.3V时不损坏LPC1114的外部下拉电阻值范围。
2023-04-20 08:30:38
电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地电阻
2023-03-29 10:46:42
268 根据两个正向电阻值判断三极管的基极的机理是什么?
2023-03-23 09:46:00
