连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接
2023-12-07 12:24:06229 要的一项,这类测试主要包括接触电阻、绝缘电阻、额定电压、电流承载能力等参数。在连接器设计和制造过程中,确保电气性能的稳定和安全是至关重要的。 二、机械性能测试: 机械性能测试是连接器测试中的另一项关键指标,这类测试
2023-11-06 18:00:28306 预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试
2023-11-01 15:11:42
仪的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评
2023-11-01 14:51:35
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的
2023-11-01 14:45:59
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55400 12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,具有一系列基本性能,以满足高功率电能传输的需求。
2023-09-19 10:43:48878 提升M12连接器性能的一些关键方面,通过这些措施可以显著提高连接器的性能和可靠性,满足各种应用场景的需求。
2023-09-02 10:19:09532 电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492 如何通过简单的测试程序来评估BTB16-800的质量。 1. 贴片和焊接错误检查 在开始性能测试之前,首先需要检查贴片及其焊接,确保BTB16-800的引脚都正确焊接到PCB上。正确焊接能够保证设备在运行时不会出现电路短路和其他错误,同时也有助于优化元器件的性能。 2. 测量导通电流 将多用表选
2023-08-25 14:44:116530 信号、电流和数据的连接器设备。 PCB板对板连接器(PCB-to-PCB Connector)是一种类似的连接器,但是它只用于连接电路板之间的信号线路,而板对板电子连接器可以传输电源、数据和控制线路等不同类型的信号。 随着科技的发展和进步,电子产品和设备规模越来越小,性能越
2023-08-24 10:28:453053 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-07-29 09:06:22168 BTB是目前传输能力最强的连接器,借助BTB连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。
2023-07-26 09:38:51500 测试高压连接器的环境性能涉及评估其在各种环境条件下的可靠性和适应性。
2023-07-19 11:17:00575 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06690 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304 LC连接器是一种小型化连接器,插芯端面呈矩形。由于其小型化设计,LC连接器适用于高密度连接场景,如数据中心和光纤交换机。在现代网络系统中,LC连接器越来越受欢迎,成为先进光纤网络的首选连接器之一。
2023-06-25 17:03:161542 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05225 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 14:54:28869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的使用环境存在多样性,不确定性以及复杂性,因而对连接器的耐候性能提出了各种不同的要求。其中抗振抗冲击就是一项非常重要的性能,是保障连接器在复杂工况环境下长期
2023-06-09 10:17:22368 ,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12822 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。
2023-06-05 09:10:49661 1什么是板对板连接器?板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄化几个
2023-06-03 11:00:421684 1 什么是板对板连接器? 板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄
2023-06-01 13:15:011632 我们从工业自动化发展中可看出,各个领域基本都离不开板对板连接器,随着BTB板对板的规格,PIN数,高度的的增多,连欣科技根据客户的需求和反馈的意见,总结出专业的板对板连接器生产方案,并且研发
2023-06-01 11:12:481498 板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄化几个方向发展。
2023-06-01 11:01:302073 几个方向发展。
二、板对板连接器的分类及特性
在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。
排针排母/插针
排针和排母,也叫排插,是最便宜、最常
2023-06-01 10:55:21
板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:411 ,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:320 BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的基本性能主要分为机械性能、环境性能、电器性能,下面德索工程师为您详细介绍一下。机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。
2023-05-08 17:39:53335 德索五金电子工程师指出,盐雾测试通常用于水下环境并且通常用来评估金属连接器外壳的耐腐蚀性通过检查绝缘电阻来确认暴露后的零件的性能,来确定壳体密封件是有效的。
2023-05-05 17:27:06237 通过特殊设计的MTP连接器其性能和可用性较MPO连接头均有提高。MTP的这种设计特征是独一无二且受专利保护的。主要特征如下: 1、MTP光纤连接器的外框套散件可方便移除。 MT插芯设计可在
2023-04-21 10:42:07446 络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457 连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24351 连接器英文名又称Electrical Connector,是电子设备中必不可少的电子部件,是指连接两个有源器件的电子器件,作用是传输信号或电流。连接器的基本性能主要可分为机械性能、电气性能和环境性能。
连接器是指液面以下相互连通、液面上压力相等的两个以上容器,其液面高度相等并且是同个液体。
2023-03-27 14:23:17671
查看更多
