连接器、RF天线、光纤连接器、板对板连接器、FPC连接器、接插件、紧固件的需求大大增加。据统计,金航标电子“kinghelm”品牌大电流连接器和接线端子,市场份额增
2024-03-08 08:11:43497 )执行器使操作员可以确保FPC电缆的正确插入。
零插入力(ZIF)设计可减少FPC触点的磨损,并使连接器能够承受更多的插接次数。
此外,锁定式FPC连接器不需要用于插接和拔出的工具,从而简化
2024-01-29 12:33:57
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138 Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09221 连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 要的一项,这类测试主要包括接触电阻、绝缘电阻、额定电压、电流承载能力等参数。在连接器设计和制造过程中,确保电气性能的稳定和安全是至关重要的。 二、机械性能测试: 机械性能测试是连接器测试中的另一项关键指标,这类测试
2023-11-06 18:00:28306 预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试
2023-11-01 15:11:42
“6892系列”连接器为0.5mm间距的FPC/FFC连接器,适用工作温度范围是-40℃~+125℃,可满足车载设备所需的高温、耐热规格。也可提供消费类装置用、+105℃规格的通用型规格。
2023-10-31 16:05:54273 在高速5G网络快速发展的现在,为了提高设备的可携能力,相关产品正面临着小型化的挑战,在每个市场中,设计人员都面临着对缩小设备不断增长的需求,这意味着内部连接器也必须做得更小。
2023-09-26 18:23:07397 。高精度压力传感器,压力稳定性高,能够满足《YY 0899-2020 医用微波设备附件的通用要求》标准的测试需求,仪器配有4级权限管理,数据储存功能,储存数据可查询微型
2023-09-22 10:46:30
12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,通常有不同类型,适用于不同的应用需求。
2023-09-19 10:50:10534 12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,具有一系列基本性能,以满足高功率电能传输的需求。
2023-09-19 10:43:48878 8mm弯式储能连接器在储能系统和电力应用中具有多种优点,使其成为一种受欢迎的连接解决方案。以下是8mm弯式储能连接器的主要优点:
高电流传输能力: 8mm弯式储能连接器通常设计用于高电流应用,能够承受较高的电流负载。这使它们非常适合连接储能电池和逆变器,支持高功率的能源存储和释放。
2023-09-15 11:17:411031 京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17510 这种连接器的优势包括快速、安全且经济高效地安装储能系统,其最高电压可达1000V,电流120A,可以满足大多数电池包的连接需求。同时,该连接器具有二次锁紧功能,更安全可靠,并且支持先压接后穿线,便于
2023-09-05 11:06:51614 电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492 抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45940 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 通过这个流程,您可以评估M12连接器的插拔力度是否满足要求,确保连接器在长期使用中能够稳固地插拔。如有需要,您还可以咨询专业测试人员或仪器制造商以获取更详细的指导。
2023-08-21 10:14:45501 不同类型和规格的M8连接器6芯有不同的电流承载能力。因此,在选择M8连接器6芯时,需要根据具体的电路要求选择正确的类型和规格。同时,需要了解M8连接器6芯的额定电压和电流,以确保M8连接器6芯能够满足电路的要求。
2023-08-18 10:01:53533 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 温达电子的板对板连接器、线对板连接器、FPC/FCC连接器等连接部件逐渐迎合智能家居市场。
2023-08-06 14:22:54439 BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 京瓷将继续扩大其连接器产品线,包括 FPC/FFC 连接器,并将通过开发满足快速变化的市场需求的产品为电子行业做出贡献。
2023-07-28 15:21:18368 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 通过设计、材料选择、制造工艺、质量控制、测试和验证以及售后支持,厂家可以生产出一个高质量的高压连接器,满足客户的需求并保证产品的性能和可靠性。
2023-07-13 16:56:18490 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06690 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 部分组成,而这些构成部对电力连接串构以及信号传输就会产生需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能的连接器的需求尤其显著。根据使用功能情况,储能项目内
2023-06-25 11:24:21
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 14:54:28869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368 一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几部分组成,而这些构成部分都不可避免地对电力连接串构以及信号传输产生一定需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能连接器的需求尤其显著。
2023-06-09 11:04:36378 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接
2023-06-08 16:03:12822 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI-D
2023-06-01 17:28:15861 )。
缺点: 价格贵、不能经常插拔、结构设计需要固定好。
加厚型板对板连接器
板对板、板对线,能拆开,能合并,能插在排针上。
使用场景: 开发板、测试板,体积大且固定不动的设备(如电脑机箱接线)。
优点
2023-06-01 10:55:21
等特点,常用于电子产品中。FPC连接器能够极大地方便用户的使用,使连接成为可能。它可以实现高速、可靠、可扩
2023-05-23 11:56:401964 BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700 5G对连接器的要求有哪些? 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进
2023-04-19 18:06:001002 络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457
查看更多
