标记 - 标记签,标记带,标签
2024-03-14 23:23:38
连接器 标记座 用于 WMB 标记条
2024-03-14 23:23:00
连接器 标记座 用于 WMB 标记条
2024-03-14 23:23:00
连接器 标记座 用于 WMB 标记条
2024-03-14 23:22:45
标记 - 标记签,标记带,标签 G2RV 插口
2024-03-14 22:10:04
2024-03-14 22:10:04
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:1287 什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出接12V铅蓄电池。
目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,导致MOS管没有进行低阻抗导通,比较热,请问有关INFET管脚正常工作的设置条件(电路按照应用电路设计)
2024-01-05 07:24:28
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
随着科技的不断进步,激光打标机已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。作为一种高效、精确、耐用的标记解决方案,激光打标机在各个领域都发挥着重要的作用。一、快速、精确的标记技术激光打标机采用激光束作为
2023-12-21 19:12:47130 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
二次电池的特征 一次电池与二次电池的区别 二次电池,也称为可充电电池或蓄电池,是一种可以充电并多次使用的电池。它们具有许多特征和优点,同时与一次电池也有一些根本区别。在本文中,我们将详细探讨二次
2023-11-17 14:49:041282 电子发烧友网站提供《IPS/LTPS/CGS/IGZO/AMOLED都是什么屏幕?又有什么区别.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:22:364 电子发烧友网站提供《基于到达时差法的雷电定位系统中高精度时间标记设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:50:260 各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
在当今高度竞争的市场环境中,产品标记和识别对于企业来说具有至关重要的意义。激光打标机作为一种先进的标记技术,已经被广泛应用于各种行业。然而,如何选择合适的激光打标机呢?这需要从多个方面进行考虑
2023-11-06 13:00:53148 有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成位置信息来标记波形。
2023-10-27 21:43:36
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
小知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
2023-10-17 14:41:02507 PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除?
2023-10-16 15:21:58546 单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615 电子发烧友网站提供《PIC32 FRM之带时间标记的RTCC.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:22:530 曲线上如何设置标记点,如鼠标移动到曲线上,双击生成一个红点。这样操作如何实现。请高手指点一下
2023-09-22 12:14:56
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
热封性能测试仪 热封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料热封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中热封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
标签/标记物 5-5.2 mm可伸缩,水平标记,卡装式,白色
2023-09-14 10:47:40
编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49405 谈到按钮开关,在我们的日常生活中随处可见,按钮开关作为一种常见的电子元器件,它又包含照光式按钮开关,下面AMEYA360将给大家介绍一下尼得科科宝的照光式按钮开关各型号及其特征
2023-09-06 10:43:29419 标签/标记物 棕色 Z型标记
2023-09-06 10:32:18
标签/标记物 红色 Z型标记
2023-09-06 10:32:04
激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380 电子发烧友网站提供《在LPC86x上测试核心标记和有功功耗.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:19:270 激光打标机是实现不锈钢五金商标、LOGO、铭牌等标记的重要设备之一。激光打标机利用高能量激光对材料进行瞬间加热,使材料表面发生化学反应或物理变化,从而形成特定的标记。不锈钢是一种难加工材料,传统
2023-07-27 15:11:19280 SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:121000 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01720 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记
2023-06-28 09:25:491742 电子发烧友网站提供《在手机上显示带有地震位置标记的地图.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:58:270 这一期我们来讨论一些名词,就是标题里满满当当的英文单词。当然,其中最核心也是最基本的,就是OCV。什么是OCV?它又有什么含义呢?或许后端的朋友们对它相对熟悉些。
2023-06-19 15:37:285277 电感丝印技术是一种将电感元件的参数信息印刷在电感外壳上的技术。电感丝印技术优点包括: 1. 提高生产效率:电感丝印技术可以在电感外壳上直接印刷参数信息,避免了手工标记的繁琐过程,提高了生产效率
2023-06-15 17:03:24527 激光打标机相较于传统打标机具有以下优点:速度快:激光打标机的标记速度非常快,是传统打标工艺无法比拟的,从而大大提高了加工效率。精度高:激光打标机的精度很高,标记图案及字样清晰、长久不磨损,线条甚至
2023-06-07 16:20:48255 原文标题:5G京彩 智算领航丨老北京又有新故事啦 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-05 18:10:02376 Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:4256 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207 卷积神经网络是目前计算机视觉中使用最普遍的模型结构。引入卷积神经网络进行特征提取,既能提取到相邻像素点之间的特征模式,又能保证参数的个数不随图片尺寸变化。
2023-05-26 14:53:14483 Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29102 Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292 Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121 Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53206 我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
大家好,
我有一块带有 NXP 微控制器的电路板,上面标有以下三行字符,但我无法返回 NXP 部件号:有人能帮我吗?
是否有一些通用的 NXP 标记规范或数据库可以很容易地从标记代码中获取零件号?
芯片上的标记如下:
S912
ZVCA96M
2023-05-12 06:43:09
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137 Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45129 你好。
是否可以将 vlan 标记/取消标记卸载到 LS1048 板上的 DPAA2 硬件?
谢谢!
2023-05-06 06:57:01
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:4577 嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612 需要时出现。触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?世界上第一块触摸屏触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。当手指接触了屏
2023-04-25 16:12:16897 5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
我对 S9S12VR48AF0VLF 的标记有疑问。 我注意到标记的最后一个字母可能不同 你能帮忙告知标记信息代表什么吗?
2023-04-21 07:30:37
2023-04-20 17:08:27
4.1 介绍 4.1.1 对热分析的需求 功率MOSFETs在现代电子电路设计中是常见的,在那里它们经常被用于开关许多不同类型的负载——根据应用不同,从几个毫安或更少到几十个安培。功率
2023-04-20 16:49:55
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
智能变电站的特征和优点 变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能量转换和电能重新分配的繁重任务。对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。 在“十二五”期间,国家电网公司大力开展智能
2023-04-03 14:35:00744 Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11361 BSH103,235 上的标记代码是什么。我在 datahseet 中找不到任何信息。例如,“WJ3”是 BSH103,235 的有效标记代码吗?
2023-04-03 08:04:27
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594
查看更多
