在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:00
52 HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13
289 光纤连接器是将光纤之间加以连接的组件,也是数字化传输的重要组成部分。在光纤通讯技术中,光纤连接器起到连接不同设备之间的作用,如连接ODF(Optical Distribution Frame)、光纤
2024-03-04 14:34:40
157 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:35
88 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25
429 光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54
403 、光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01
420 光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22
349 光纤收发器(Fiber Optic Transceiver)是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的装置。它是光纤通信系统中不可或缺的关键部件之一。光纤收发器的作用是通过将电信号转换成
2024-01-11 10:21:12
326 光电光纤与传统光纤的区别是什么?与传统网线的区别又是什么? 光电光纤与传统光纤的区别主要体现在传输媒介、传输速率、传输距离、抗干扰能力等方面。而与传统网线相比,光电光纤还具有更高的带宽、电磁兼容
2024-01-09 14:42:04
195 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02
449 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37
265 光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46
622 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36
253 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13
218 )对同一箱数据缆,测其电气性能,测3次(原箱1次,将一个大磁铁105*35*4分别放在数据缆圈内及测试仪表上各测1次),测试结果表明:放入大磁铁后等电平远端串音性能变差,衰减及特性阻抗不受影响;
我们分析
2023-12-27 08:07:24
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:43
1960 端的光源会通过光纤传输到接收端,而在传输过程中,光信号会因为衰减而减弱。光功率计的作用就是测量光信号的衰减情况,以评估光纤的传输性能。 正常情况下,光纤的衰减量一般会受到以下影响因素的影响: 1. 光源功率:光源的功率决
2023-12-11 11:06:08
1758 和管理光纤连接的设备。它通常由一个金属或塑料框架组成,内部包含一个或多个配线槽,用于安装和保护光纤连接。光纤配线架通常具有简单的结构和功能。它们的主要作用是提供一个集中的地点,用于连接和管理光纤连接。 ODF配线架(光纤分
2023-12-07 14:39:07
847 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52
680
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:51
1556 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1003 不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23
516 聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27
227 的冷接和熔接的工作原理、特点以及适用场景,帮助读者了解如何选择更合适的光纤连接方式。 一、冷接的工作原理和特点 冷接是一种不需要加热或熔化光纤的连接方法。它通过机械手段将两根光纤精确对准并通过力的作用将它们连接在一起
2023-11-28 14:18:44
679 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42
528 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:27
2041 OM5光纤组件不同芯数的应用 OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16
234 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54
371 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11
413 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 15:00:40
240 光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27
268
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34
244
选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12
671 光纤尾纤是一种连接光纤和光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆与光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM
2023-10-26 10:41:06
536 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1976 选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32
664 将光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。
2023-10-19 11:44:13
252
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1578 一、光纤涂覆机的概念与作用 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机的作用是在裸露的光纤上涂覆一层光纤
2023-09-21 10:19:57
538
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:34
1050 光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:22
1500 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1803 光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光? 光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:42
1342 光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:38
5562 技术条件 GB/T11158-2008高温试验箱技术条件 GB/T10592-2008技术条件 GJB150.3A-2009第3部分:
2023-08-25 15:18:45
一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布式光纤温度传感系统。它利用光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman)散射效应测量沿光纤分布的温度变化。该系统中光纤既是传输介质,又是
2023-08-11 16:32:39
1013
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:15
2151
在林宝分享的各种案例中 为啥无线直放站,一台机就能搞定信号覆盖? 而光纤直放站需要配置近端、远端两台机呢? 是不是业务员拿我当“韭菜”呢! 且听林宝慢慢道来↓↓↓ 01 光纤直放站的组成部分 光纤
2023-07-24 16:30:32
583 传输系统起着至关重要的作用。本文态路为您简单介绍关于光纤损伤阈值相关问题以及使用光纤时我们应该注意哪些事项。 光纤易损伤部位 光纤容易损伤的部位主要有光纤端面(输入和输出端面)、光纤输入初始段和光纤弯曲部分。主要是因为
2023-07-20 09:58:09
434
光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:42
2017 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:53
1702 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608
有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:47
2507 光纤因为其速度快、损耗低、尺寸小、抗干扰能力强、信息承载能力大的优势,在电信和数据通信的领域发挥着巨大的作用,同时,不断增长的带宽需求也推动着光纤市场需求的显着增长。虽然光纤优点是我们不可否认
2023-06-12 10:11:43
463
光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:16
1677
光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53
976
零厚度等特点。最典型的应用是作为微光像增强器的光学输入、输出窗口,对提高成像器件的品质起着重要作用。广泛的应用于各种阴极射线管、摄像管、CCD耦合及其他需要传送图像的仪器和设备中。 光纤面板分类: VINO光纤面板 1、面板外
2023-06-07 10:18:52
669
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
光缆尾纤如果想要连接就要用到光纤终端盒了,光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰下边为大家盘点一下最新光纤终端盒的作用。
2023-06-06 09:59:21
556 高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:42
2062 光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:21
3456 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49
960 ,可以很便捷的安装在光纤分纤盒,ODF子框,光纤终端盒和光缆交接箱。
插片式PLC分路器
插片式PLC分路器安装固定在插片盒内,接口类型有SC/FC/LC等。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光
2023-05-25 17:36:09
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3717 多模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中有多条光线沿着光纤芯传输。多模光纤的芯径一般较大,一般为50或62.5微米,因此可以传输多个光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:33:11
2429 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:50
1157 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:51:37
1388 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:18
1442 光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:31
1415 光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:29:24
697 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56
804 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:53
1469 单模光纤收发器的作用是将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输,再将光信号转换为电信号,实现数据的传输。具体来说,单模光纤收发器的作用包括以下几个方面:
2023-05-17 15:47:20
1796 松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:57
1414 光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输介质的光信息传输技术。一个基本的光纤通信系统由三大部分构成:光发射 机、光纤、光接收机。光发射机:在光纤通信系统中,光发射机的作用是将来自于电端机的信号
2023-05-17 10:31:24
3 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:21
1535 1定义简称OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒,很多工程商也叫光缆盘纤盒,是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子,主要用于室内
2023-05-15 08:45:31
CP/DIN5G-DR轨道光纤终端盒可生产4芯、6芯,8芯、12芯、24芯,并可配置不同的面板,如ST单芯面板、LC 单纤面板、LC 双芯面板、SC 单芯面板、SC双芯面板、FC 单芯面板、E2000单纤面板等等
2023-05-15 08:24:01
光纤适配器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
2023-05-08 11:38:22
616 光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00
822 ,盘纤时容易折断等问题多少和光纤纤芯质量相关。Z简单的就是看光纤光缆外皮了,外径的粗细,粗的一般会比较好。未来的光纤光缆将发展得更加迅速,将互联网分布到更广的地方。那么光纤光缆有什么作用呢?
2023-04-23 11:02:10
1553 光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:12
4324 单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30
790 和网线有什么区别呢? 1、性质不同 光纤和网线的性质不同,但从本质上来看是有区别的,光纤是抽象的概念,是一种动态信息的传输速率;而网线是一种介质,是信息传输的载体。 2、作用不同 光纤线的作用是为了加速传输不同的网
2023-04-14 10:15:52
2796 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31
623 加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。通常,高低温试验箱厂家生产的高低温箱分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个
2023-04-04 15:27:53
在网络布线中光纤收发器可以说是必备的器件,科兰布线小编指出:光纤收发器能很好的整理庞大的工程,还能保证光纤最大化的释放功能,下面就跟着小编一起来来了解一下它的作用吧。 光纤收发器作用: 光纤收发器
2023-03-30 10:29:27
332 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
