电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>代加工点胶用点胶机与灌胶机之间有什么区别
收藏
查看更多
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
将大致介绍红工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。 一、SMT锡膏与红工艺的概述 1、红工艺 SMT红工艺方法利用红的热固化特性,通过印刷点胶机将红填充在
2024-02-27 18:30:59
线路板的层和阶有什么区别
线路板的层和阶有什么区别
2024-02-23 17:27:34154
TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI什么区别
SPI和QSPI什么区别
2024-02-06 06:12:07
求助,TC275中不同的STEP什么区别
TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
汽车单片与一般单片什么区别
汽车单片与一般单片什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
S120电机模块与功率模块什么区别
S120电机模块与功率模块什么区别 电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM 我问的是AC功率模块跟电机模块的区别,另外想请教一下各路大神,组态S120GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
2024-01-09 07:39:12
AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底什么区别
替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底什么区别
2024-01-08 06:36:27
AD7705的自校准与系统校准什么区别,分别在什么情况下的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准什么区别,分别在什么情况下的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
AD5592RBCBZ-1-RL7和AD5592RBCBZ-RL7之间什么区别呢?
你好技术支持, 想请教一个简单的型号问题,AD5592RBCBZ-1-RL7和AD5592RBCBZ-RL7之间什么区别呢? 我看了规格书,整个规格书都是将AD5592R和AD5592R-1并提
2023-12-01 06:16:01
Scale iir和Vector iir两个函数什么区别?哪个的多?
Scale iir 和 Vector iir两个函数什么区别, 哪个的多,比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
TLS跟SSL什么区别
请问TLS跟SSL什么区别
2023-11-21 16:56:17
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别?尾缀-REEL,RL7是什么含义?
2023-11-17 07:20:40
NXP的Kinetis和LPC什么区别
想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片,用起来什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
二线485和四线485还有四线422之间什么区别
二线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
FlexCAN与普通的CAN区别吗?CAN FD又CAN什么区别
FlexCAN与普通的CAN区别吗,CAN FD又CAN什么区别
2023-11-08 08:30:13
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
FPGA和单片什么区别
FPGA和单片什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
DDS和单片DA输出的波形什么区别
DDS和单片DA输出的波形什么区别
2023-10-23 06:16:56
请问单片中断和延时有什么区别
单片中断和延时有什么区别?​
2023-10-20 08:16:07
Jlink base和plus什么区别
Jlink base和plus什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART什么区别
UART、USRT、USART什么区别
2023-10-20 06:58:35
ARM和DSP到底什么区别
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底什么区别?为什么有些地方DSP有些ARM
2023-10-19 07:20:23
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
单片Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式什么区别
请问单片Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
请问磁珠和电感什么区别
磁珠和电感什么区别
2023-10-18 06:53:50
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
采用高压发泡路径针对客户的工艺不同,时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选: 聚氨酯发泡材料工艺流程解析: 四、威固产品覆盖: 结构发泡、导热结构、低密度、导热胶、结构
2023-10-17 10:49:39
stm32怎么使能时钟?和51单片什么区别?
stm32怎么使能时钟和51单片什么区别?
2023-10-17 07:05:17
vitis和vivado什么区别和联系呢?
2023-10-16 07:55:35
请问STC12系列单片的PCA跟PWM什么区别?
​STC12系列单片的PCA跟PWM什么区别?​
2023-10-12 07:51:01
openCV和openMV什么区别
两个什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32什么区别
FAT16和FAT32什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步什么区别
PCM的长帧同步和短帧同步什么区别
2023-10-09 08:20:47
哈希与加密什么区别
哈希与加密什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU什么区别
2023-10-09 06:20:15
rdram和sdram什么区别
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf什么区别?返回值什么作用?
sprintf和printf什么区别,返回值什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311和普通比较器什么区别
lm311比较器和普通的lm393这种比较器什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC什么区别
STM32的FSMC和FMC什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
西林瓶塞穿刺力试验
西林瓶塞穿刺力试验 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
串口AN与DN什么区别?
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656
NucleiStudio创建项目时,各类文件什么区别
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间什么区别呢? 如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间什么区别呢? 这些模板之间什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢? 这三个库之间又有什么区别啊? 这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
self-cheack testcase与testbench什么区别吗?
小白入门求教 书中的self-cheack testcase与testbench什么区别么? 或者说这两个之间联系么? 实际问题:我自己写出来一个NICE的协处理器扩展,在vivado中仿真成功, 现在想做指令扩展测试,是要做testbench测试么? 先提前感谢大佬帮助了~
2023-08-12 06:59:08
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
请问DTU与RTU什么区别
DTU与RTU什么区别
2023-06-27 06:38:46
ICD与ICE之间究竟有什么区别和联系?
Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。 那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
PCB电路板为什么要涂三防什么作用吗?
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。 不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
MCU和MPU什么区别
MCU和MPU什么区别? MCU(micro controller unit)微控制器单元, MPU(micro processor uint)微处理器单元, 其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间什么区别
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
陶氏 CN6015导热 电子有机硅
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
航空插头线束定制代加工
线束代加工是一种现代化的生产方式,它是在传统生产方式的基础上进行了全新的技术升级。现代生产需要更高的效率和更好的质量,而线束代加工正是解决这一问题的利器。 在传统的生产方式中,工人们需要手工将电线
2023-05-29 14:22:31392
IDF AT Bin和Qcloud IoT AT什么区别
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK什么区别? 如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
I2C通信间隔的版本之间什么区别吗?
初始化PN71506版芯片和PN71501版芯片时代码相同 确认PN71501版芯片的I2C通信READ TIME时间稍长。 (06版本读30ms,01版本30ms不读,导致同段代码出错,改READ TIME为40ms,01版本读)。 关于 I2C 通信间隔的版本之间什么区别吗?
2023-05-06 07:19:28
请问EHCI、KHCI和LPC IP3511 USB控制器驱动程序之间什么区别
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间什么区别
2023-04-21 07:03:58
PCB上冷地和热地什么区别
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔什么区别
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔什么区别
2023-04-17 11:32:36
MCU之间什么区别
。每个产品是否一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
PCB中包地与铺地(铺铜)什么区别
PCB中包地与铺地(铺铜)什么区别?需要包地的地方直接GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
单片封装裸芯一般什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片封装使用导电和绝缘什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
FXLS8974CFR3和FXLS***AFR1之间什么区别
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间什么区别
2023-03-28 09:01:15
TJA1042T和TJA1042T/3之间什么区别吗?
一开始的是TJA1042T,现在换成TJA1042T/3。除了EMC,还有什么特别需要测试的吗?SPLIT 可以帮助稳定总线上的隐性电压电平,TJA1042T/3 没有 SPLIT,这有什么区别吗?
2023-03-24 07:43:40
已全部加载完成
