电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何检测电路虚焊,BGA虚焊的故障表现是什么
收藏
查看更多
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。 2、涂布焊剂 在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或现象。 3、预热 将
2024-03-05 17:57:17
电路图设计求解
这是一个充电器前级驱动的一部分,求各路大神帮分析下,电阻R27是起到什么作用?如果电阻或者似接触非接触状态(接触不良)会不会引起什么导致驱动管Q6击穿烧机?求解,谢谢??
2024-02-03 12:21:59
无损检测x-ray,三方检测机构-出具CMA/CNAS报告
服务内容● 对金属材料及零部件、电子元器件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷进行检测,以及对BGA、线路板等内部位移的分析● 判别空BGA焊接缺陷,对电缆,装具,塑料件等内部情况进行分析
2024-01-29 22:11:30
PADS DRC报盘之间距离过小,盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,和甚至在返修PCB的时候损坏盘或电路板。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
ad9648连续开关电测试时,偶尔会出现工作不正常的现象的原因?
连续开关电测试时,大概十次会有一次出现ad工作不正常的现象,输入时钟正常,但dco均没有数据输出,再次断电上电后又可正常工作,不知道是器件的问题还是软件配置的问题 希望能有详细解答
2023-12-15 06:54:11
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
继电器故障表现及修复方法
继电器故障表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障表现及修复
2023-11-17 14:10:182359
用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流才合适?
各位大侠好, 不知道AD放大器系列的回流温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流才合适。 谢谢
2023-11-17 06:38:24
ADA4898-2中心盘接到GND会不会对运放的工作产生什么不利的影响?
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个盘,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说盘建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问
2023-11-16 06:05:11
单电源供电运放,采用1/2VCC电压通过跟随器供电作为地,1/2VCC地电压出现尖峰的原因?
5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下运放提供地,AD8615输出的电压信号为啥产生了尖峰?
2023-11-15 06:36:05
一个电路板从射频设计到实现是经过什么步骤?
一个电路板从设计到实现是经过什么步骤?
2023-11-14 10:02:31460
什么是C++函数? 应该怎么定义? 用途是什么?
什么是C++函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
PCB设计技巧丨偷锡盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
BGA怎么焊接才不容易
有什么好的方法或者技巧
2023-10-30 06:39:41
使用X射线检测BGA裂纹型虚焊的优势
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318
新手笔记
jf_27130032发布于 2023-10-16 00:15:10
保护板类产品振动试验台
的振动测试. 该类型设备用于发现早期故障,及时检测出产品中存在的假情况, 模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验
2023-10-11 11:30:56
高压给水器后热处理#后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
评估设计的合理性。下面结合软件讲解。 Part.02用华秋DFM检测性风险 盘周长连线宽度比(SMD) 连线占SMD盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致,建议优化走线、铜与
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
pcb贴片盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
评估设计的合理性。下面结合软件讲解。 二、用华秋DFM检测性风险 1、盘周长连线宽度比(SMD) 连线占SMD盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致,建议优化走线、铜与盘相连
2023-09-26 17:09:22
基于标准IPC-2221的实用盘设计查表
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰还是手工
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
2023-09-19 18:32:36
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
焊接的二级标准,焊锡垂直填充最少为75%,允许包括主面和辅面一起最多25%的下陷。 实际用E公司的检测神器X-RAY检测后,效果如下: 为什么会有空洞不上锡,我们来看这些的地方,都是插半装器件
2023-09-13 08:52:45
BGA焊接出现故障,印制板焊盘润湿不良的原因是什么
各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01231
感应加热设备用于后热处理效果清晰可见 #后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
PCB电路故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路故障检测方法有哪些?PCB电路故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013
关于BGA老化座的优势
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?  •紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
面的沟通成本就达43小时,时间就是成本呀。 钢网是SMT焊接的重要工具。 开钢网是一个系统工程,而不是简单的开个孔就可以。 开钢网要怎么去规避孔内进锡,导致的问题。 设计钢网为什么需要钻孔层文件
2023-07-31 18:44:57
DTS(Die Top System)预烧结银
      DTS(Die Top System)预烧结银片简介DTS(die Top System)预烧结银片是一种用于电子元器件焊接的材料
2023-07-23 13:14:48
#硬声创作季 焊锡技巧:多管铜线应该怎样
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 20:13:39
电池模组电动振动试验台
测试. 该类型设备用于发现早期故障,及时检测出产品中存在的假情况, 模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显
2023-07-12 14:13:53
BGA返修台的应用场景
,以确保产品质量和性能。 2. 电子产品维修与维护:在电子产品(如:手机、笔记本电脑、平板电脑等)使用过程中,由于各种原因,BGA封装的集成电路可能出现故障或损坏。BGA返修台可以用于对这些故障元件进行拆卸和更换,恢复设备的正常工作。 3
2023-07-11 14:32:46238
为什么选择BGA芯片X-ray检测设备对产品质量至关重要?
为什么选择BGA芯片X-ray检测设备对产品质量至关重要?BGA芯片X-ray检测设备的选择对提高产品质量至关重要,原因如下: 一、提升产品性能 BGA芯片X-ray检测设备能够检测BGA芯片
2023-06-30 11:16:01472
这样做,轻松拿捏阻桥!
的作用就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。 阻桥是元件盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
电路板经常容易坏的元件有哪些?
电容故障   电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。   电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在
2023-06-20 14:28:07
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 问题?
/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip 1 解决SMT问题 华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件盘的标准尺寸检测BGA检测,以及其他贴片引脚盘异常的检测
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的原因
2023-06-16 11:58:13
KiCad中的阻层及其应用
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,阻层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻开窗。 在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
激光锡FPC屏幕软板点锡膏恒温叠# FPC软板焊接# 激光#产品方案
FPC
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-06 09:00:03
BGA和QFP有什么区别?引脚设计有哪些方法?
扇出方式是VIPPO(Via in Pad Plated Over)方式(也就是盘中孔)。这种方式将电路板中的通孔直接在BGA引脚所在的盘中作为一个小孔设计,然后把通孔无缝的贴在芯片的盘上,然后
2023-06-02 13:51:07
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
部分温度不平衡产生翘曲,造成应力变形而产生、短路等缺陷。 2、PCB孔的可性不好,影响焊接质量,会产生缺陷,从而影响整个电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2023-06-01 14:34:40
案例分析:BMS电气测试中短路保护测试出现的硬件故障
先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障
2023-05-29 14:55:321026
bga芯片补焊
2023-05-29 12:37:39
BGA芯片X-ray检测设备的市场需求有哪些?-智诚精展
BGA芯片X-ray检测设备是电子行业中最重要的检测设备,它主要用于检测BGA芯片的焊接质量,从而保证电子产品的质量。BGA芯片X-ray检测设备市场需求十分广泛,具体包括: 一、检测质量需求 随着
2023-05-22 17:22:53396
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
设计盘中孔,需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。 2、盘与引脚比 使用华秋DFM组装分析功能,检测设计文件的BGA盘与实际器件引脚的大小比例,盘直径比BGA引脚小于20%,可能存在焊接不良问题,大于25
2023-05-17 10:48:32
PCB盘设计之问题详解
为2.51.6MM,物料焊接后会发生扭转。 问题影响: 导致物料的电器连接性变差,影响产品性能,严重的导致产品无法正常启动; 问题延伸: 如果无法采购到与PCB盘尺寸相同,感值和耐电流又能满足电路
2023-05-11 10:18:22
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工:将元器件放在盘上,在元件表面和盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
氮气回流和真空回流焊工艺优势
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-05 14:34:08
pads 2007 layout中如何加固盘呢?
pads 2007 layout中如何加固盘,如我想单独把某个盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
电路组件选用 BGA 器件时将面对许多问题;印制板盘图形,制造成本,可加工性与最终产品的可靠性。组装工程师们也会面对许多棘手问题是;有些精细间距 BGA 器件甚至至今尚未标准化,却已经得到普遍
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件盘设计
传热过快,影响元件的焊接质量,或造成;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻膜限定的盘。   二、通孔插装元件盘设计   2.1孔径   按Q/ZX04.100.4进行设计。   2.2
2023-04-25 17:20:30
快速解决电路设计中故障的诀窍
;   (2)接地处理不当;   (3)仪器作用不当;   (4)相互干扰引起的故障。;   (5)焊点,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良;   (6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足
2023-04-24 14:49:38
绿油的阻桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。阻桥是元件盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC管脚
2023-04-21 15:19:21
PCB阻桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
分享一下波峰与通孔回流的区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
PCB设计中过孔的设计规范
位置。很多工程师为了出线方便随意挪动BGA里面过孔的位置甚至打在盘上面,如图1-8所示,造成BGA区域过孔不规则易造成后期焊接的问题,同时可能破坏平面完整性。  图1-8 BGA盘中孔示例原作者:郑振宇 凡亿PCB
2023-04-17 17:37:39
一分钟教你如何辨别波峰和回流
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流→涂抹B面锡膏→回流→上电检测【真空回流】与回流的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
昂贵、工艺复杂、技术含量高。2钢网的种类锡膏钢网: 在钢片上刻出与PCB板盘相对应的孔,印刷时将锡膏涂在钢网上方,电路板放在钢网下方,然后在钢网孔上用刮刀将锡膏刮匀,贴上贴片元件,统一过回流即可
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
BGA封装是什么?BGA封装技术特点有哪些?
  BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
PCB自动布线时过孔和盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
分享几种快速解决电路设计中故障的方法
或损坏;  (2)接地处理不当;  (3)仪器作用不当;  (4)相互干扰引起的故障。;  (5)焊点,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良;  (6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足
2023-04-11 11:28:01
BC857BM遵循组件盘布局,回流期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上盘图案的建议。如果我们遵循组件盘布局,回流期间会出现错位问题,因为一个盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
。  光学检测  3、焊接  1)手工:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。  2)再流、波峰:一次通过率、质量PPM。  a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测
2023-04-07 14:48:28
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
、所有元器件的焊接情况。并能准确标识PCBA的故障位置(对组件的焊接检测有较高的识别能力)。  2、检测的功能与特点:  1)能够在短短的数秒钟内,全检出组装电路板上的元器件:电阻、电容、电感、电晶体
2023-04-07 14:41:37
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的假缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA?解决PCBA的方法介绍
层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良。影响电路特性。  PCBA是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通
2023-04-06 16:25:06
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
PCB电路板表层。  为什么不同电路板阻颜色不一样?  PCB阻可以以不同的颜色显示,包括绿色、白色、蓝色、黑色、红色、黄色、亚光色、紫色、菊色、亮绿色、哑光黑、哑光绿等。正常情况下,白色的是制作
2023-03-31 15:13:51
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的断怎么不一样?
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的断,短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
X-RAY检测设备能检测BGA焊接质量问题吗?
X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01592
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
,电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流是通过熔化电路盘上的锡膏,实现表面组装元器件端与PCB
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
【技术】BGA封装盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
