电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:120 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:24:340 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:13:440 电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:450 新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
2024-01-30 11:02:31326 STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
2024-01-04 14:09:23339
DDR芯片内存的工作原理可以分为两部分, 一部分是时序,一部分是数据传输 。
控制DDR内存的时序,是由内存控制器控制的,它负责管理内存的读写操作。内存控制器会向DDR内存发送时钟信号,这个时钟信号
2023-12-25 14:02:58
2023-12-25 13:58:55
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-25 09:51:552 JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-23 09:24:37
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。
2023-11-03 09:34:17798 电子发烧友网站提供《基于FPGA的一种SDRAM控制器简易化设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:08:370 AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器的使用。
2023-10-25 06:37:13
客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册之DDR SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:39:590 电子发烧友网站提供《具有最大1Gb DDR2 SDRAM的SAMA5D2 SIP MPU.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:120 DDR电路简介 RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。电路控制器有如
2023-09-19 11:40:01271 在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。通过设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式
2023-09-07 07:52:24
这是DMC-500的高级概述。
DMC-500是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA®SoC外围设备。
它是一款高性能、面积优化的内存控制器,与AMBA 4 AXI协议兼容。
它支持以下存储设备:
·低功耗双倍数据速率3(LPDDR3)SDRAM。
·LPDDR4 SDRAM。
2023-09-04 07:05:12
SDRAM有多种标准,包括DDR(Double Data Rate)、DDR2、DDR3和DDR4。每个标准都具有不同的物理规格和数据传输速率。DDR4是现代计算机中使用的最新型号,它具有更高的频率和更大的容量。
2023-08-26 11:57:422050 控制器是控制系统动态反应、稳定性和性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32488 TrustZone中断控制器(TZIC)是一款高级微控制器总线架构(AMBA)兼容的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和授权。
TZIC为TrustZone设计中的安全中断系统
2023-08-21 06:07:52
Wavedrom 是一款功能强大且简单易用的文本转图表工具,被广泛应用于生成时序图、波形图等交互式波形。其特点在于使用简单的文本语法,使得开发人员能够以可视化的方式表示数字信号和时间序列数据
2023-08-15 12:26:342944 PL340内存控制器是一款高性能、面积优化的SDRAM或移动SDR内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
本节总结
2023-08-12 06:25:03
PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
我手上有一张DDR200T的开发板,板载了一块512M的SDRAM内存,板子烧了一个UX600的demosoc,我是要在这个板子跑RT-Thread。
要是想使用这块SDRAM应该怎么做呢?应该
2023-08-11 08:05:46
LPDDR2 DMC是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
LPDDR2 DMC是一款高性能、区域优化的LPDDR和LPDDR2 SDRAM内存控制器,与AMBA AXI协议兼容。
2023-08-02 18:41:16
PrimeCell SDRAM控制器是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
PrimeCell SDRAM控制器将SDRAM连接到嵌入式SoC ASIC和ASSP。
2023-08-02 18:13:06
控制器是一个高级微控制器总线体系结构(AMBA)主从模块,连接到高级高性能总线(AHB)。它是一款兼容AMBA的片上系统(SoC)外设,由ARM开发、测试和许可。
控制器是一种可重复使用的软IP块
2023-08-02 15:37:29
CoreLink DDR2动态存储器控制器(DMC-341)技术参考手册
2023-08-02 15:28:28
VIC是一款符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
VIC为中断系统提供接口,并通过两种方式改善中断延迟:
•将中断控制器移至AMBA AHB总线•为高优先级中断源提供矢量中断支持
2023-08-02 13:57:35
PrimeCell静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和许可。
SMC是一个AMBA从模块,连接到高级高性能
2023-08-02 12:21:46
关于该产品是DMC-620的高级概述。
DMC-620是Arm AMBA 5芯片SoC外设,由Arm开发、测试和许可。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA 5 CHI协议兼容。
它支持
2023-08-02 11:55:49
DMC是由ARM开发、测试和许可的高级微控制器总线架构(AMBA)。
DMC是一种高性能、区域优化的SDRAM或移动SDR存储器控制器,与AMBA AXI协议兼容。
您可以使用多个选项配置DMC
2023-08-02 11:26:08
DMC-400是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA兼容
2023-08-02 10:28:21
这是DMC-520的高级概述。
DMC-520是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA 5芯片SoC外围设备。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA 5 CHI协议兼容。
它支持以下
2023-08-02 08:30:00
DDR是Double Data Rate的缩写,即“双倍速率同步动态随机存储器”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2023-07-16 15:27:103365 电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:120 DDR是DDR SDRAM的简称,只是人们习惯了称之为DDR,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文名为:双倍速率同步动态随机存储器,同步是指需要时钟。
2023-06-25 15:06:404905 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
LTC®7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器。该器件内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以在分压器、倍压器或负输出转换器配置中驱动外部功率 MOSFET。这款
2023-06-12 10:40:35
MAX8537/MAX8539控制器为双数据速率(DDR)和组合器电源提供了一个完整的电源管理方案。MAX8537和MAX8539分别配置为反相和同相DDR电源工作模式,产生三个输出:主存储器电压
2023-06-07 11:17:02
2023-06-07 11:14:43
我正在使用带有 ECC 芯片的 4GB DDR3 RAM 连接到 T1040 处理器 DDR 控制器。
我尝试了这个序列,但未能成功生成 DDR 地址奇偶校验错误:
步骤1:
ERR_INT_EN
2023-05-31 06:13:03
LTC®3870-1 是一款多相 (PolyPhase®) 降压型从属控制器,专为与 LTC 的数字电源系统管理 DC/DC 控制器进行多相运作而特别设计。通过将其自身与一个 LTC3887-1
2023-05-25 13:42:38
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
LTC®3766 是一款具多相操作能力的副端控制器,适用于同步正激式转换器。当与 LTC3765 有源箝位正激式控制器及栅极驱动器配合使用时,该器件可造就一款完整的隔离式电源,这种电源把多相操作
2023-05-22 11:23:16
LTC®3831 是一款专为 DDR 存储器终端而设计的高功率、高效率开关稳压控制器。LTC3831 可产生一个等于 1/2 外部电源或基准电压的输出电压。LTC3831 采用同步开关架构和 N
2023-05-17 11:23:31
LTC®3717 是一款用于双倍数据速率 (DDR) 和四倍数据速率 (QDR) 存储器终端的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构以提供非常低的占空比,并不需要使用一个检测
2023-05-17 11:20:40
LTC®3718 是一款用于 DDR 和 QDR™ 存储器终端的高电流、高效率同步开关稳压控制器。该器件采用一个低至 1.5V 的输入工作,并提供一个等于 (0.5)VIN
2023-05-17 11:13:07
LTC®3717-1 是一款用于双倍数据速率 (DDR) 和四倍数据速率 (QDR) 存储器终端的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构,以在采用和未采用检测电阻器的情况下提供
2023-05-17 11:03:09
LTC®3776 是一款面向 DDR/QDR 存储器终端应用的两相、双输出同步降压型开关稳压控制器。第二个控制器负责将其输出电压调节至 1/2 VREF,并提供了对称的输出电压供应和吸收能力。无检测
2023-05-17 09:57:00
LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度
2023-05-16 17:24:37
LTC®3634 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供
2023-05-16 17:19:38
有没有办法重置和重新初始化 DDR 控制器?DRAM 类型是 LPDDR4。
我们的目标:我们尝试为组装有不同大小 RAM 的电路板系列实施解决方案。
为了获得可重现的结果,我们寻求在尝试下一个配置
2023-05-16 09:03:04
在使用 Imx8mp 和 rk3399proD 时,我意识到 imx 的性能优于 rk。但是如果我们比较那里的CPU配置RK比imx更强大?
2023-05-11 06:15:30
LTC®3783 是一款电流模式 LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 和一个 N 沟道负载 PWM 开关。当采用一个外部负载开关
2023-05-06 11:27:21
的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
Multimedia Processor for Mobile Applications (EMMA Mobile1) DDR SDRAM Interface 用户手册 (R19UH0028EJ0500_EMMAMOBIL)
2023-04-18 19:47:170 的转起来并无法满足实际应用的需求,我们还可能面对需要解决一下问题:1)如何减少上位MCU的工作量,比如将对于电机的位置速度控制,传感器限位输入以及编码器输入下放到驱动端?如何规划好加减速轨迹曲线 使电机
2023-04-15 11:17:28
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
LTC®4241 是一款热插拔控制器,其允许从一个带电 PCI 总线插槽安全地进行电路板的插拔操作。LTC4241 具有一个负责控制 4 个 PCI 电源的主控制器,和一个用于控制 3.3V 辅助
2023-04-06 13:39:24
DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:472867 LT®3799-1 是一款具有功率因数校正功能的隔离型反激式控制器,专为驱动 LED 而特别设计。该控制器采用临界导通模式运作,因而允许使用一个小的变压器。这款控制器运用一种新颖的电流检测方案,能够
2023-03-31 13:42:06
LTC®4278是一款集成受电设备 (PD) 控制器和开关稳压器,拟用于高功率 IEEE 802.3at 和 802.3af 应用。凭借一个很宽的输入电压范围,LTC4278 专为支持那些包括一个
2023-03-30 11:28:45
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
的操作,但我仍然无法访问内存区域。我是如何一步一步粗略地做到这一点的:初始化 DDR 控制器 1 和 2 -> 为每个控制器开启 TZC 网守 -> 应用内存区域信息 -> 设置操作
2023-03-29 07:58:56
本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 产品上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。 设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式
2023-03-25 20:30:041903
查看更多
