开关有整体的净电容性负载时,开关闭合会有电流涌入,从而导致开关损毁并甚至令干簧片互相黏住,具体情况取决于总电容负载,现时电压和串联的电阻值。
2024-03-18 14:16:50
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/AD/wKgaomX33SSAQFFJAAANQP95ECk781.png)
电子发烧友网站提供《超低功率、低输入电压、限流负载开关TPS22946数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:53:30
0 功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09
167 继电器模组的作用和优缺点 继电器模组是一种常用的电子元件,用于控制高功率电路的开关。它在电子电路中承担着重要的作用,具有许多优点和一些缺点。 一、继电器模组的作用: 1. 电路的开关:继电器模组
2024-03-05 17:06:55
253 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
三瓦计法是一种常用于测量每相负载功率的方法。它是在电力系统中进行功率测量的一种基本方法,尤其适用于三相电路。本文将详细介绍如何使用三瓦计法来测量每相负载的功率。 首先,我们需要了解三瓦计法的基本原理
2024-02-27 09:54:56
123 63a空气开关是一种常见的低压电器,用于控制和保护电路中的负载。它在电路中起到断开和连接电流的作用,通常用于家庭、商业和工业领域。本文将详细介绍63a空气开关的负载能力,具体涵盖其额定电流、额定负载
2024-02-26 10:53:42
295 开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了解这个
2024-02-25 15:32:48
416 针对一些电机拖动负载的工控场合,该怎么计算负载的功率大小,并由此选择电机的大小?有没有比较全面的指导说明之类的?
2024-02-24 19:47:08
负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关。
2024-02-17 15:57:00
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/23/wKgZomWo0OCAcaXvAACq0vjteJQ366.jpg)
开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35
389 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 和工作原理 时控开关的基本知识 时控开关是一种可以按照设定的时间自动进行开启或关闭的电器开关设备,广泛应用于照明、家居电器、通风等领域。它具有定时开关、延时断电、定时断电、循环定时等多种功能。 时控开关的工作原理 时
2024-02-04 15:52:37
822 功率继电器是一种用于控制高功率负载的电器设备。它们在各种电力系统和电路中起着重要的作用。
2024-02-04 11:08:50
331 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15
985 开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15
481 单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。
2024-01-18 15:10:39
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0E/wKgaomWoz22AGPXNAAJPVbxaN6k854.png)
如何进行继电器负载测试 继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14
305 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
能够控制较高功率电路的开关操作。 与电磁继电器相比,开关是处理小电流和低电压的电器元件,主要用于控制低功率电路的开关操作。开关通常由一个可移动的触点和一个固定的触点组成,当可移动触点接触到固定触点时,电路闭合
2023-12-27 16:11:47
362 请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50
244 以及解决方法。 首先,我们将讨论漏电开关跳闸的原因。一般来说,漏电开关跳闸的主要原因有以下几个方面: 1. 漏电流过大: 当电路中的漏电流超过漏电开关所能承受的额定电流时,漏电开关会自动跳闸。漏电流可能是由于电器设备的
2023-12-15 11:33:26
743 相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:20
2829 经常使用的负载开关,您到底了解多少?
2023-12-05 17:45:11
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj_SAHP1ZAAIQ2-xy7_g096.png)
在各种环境下的稳定性,进行寿命试验是必要的。 寿命试验应该覆盖继电器和开关可能经历的各种使用情况,包括不同的电流和电压负载、温度和湿度环境、以及机械运动等因素。下面将介绍如何稳定进行继电器和开关寿命试验,并详细
2023-11-17 14:35:39
397 大功率直流负载箱放电负载选型 大功率直流负载箱是现代电子产品测试和研发领域中常用的一种设备,它可以模拟各种实际工作情况下的高功率负载,以验证设备的性能和可靠性。在选择大功率直流负载箱时,需要考虑
2023-11-17 11:21:49
279 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05
571 回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32
350 负载是什么?如何测试电源负载能力? 负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电器设备的总功率。在电源系统中,负载能力是指电源能够提供的最大功率负载。测试电源负载能力的目的是确定电源
2023-11-10 15:46:03
1188 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:35
1368 一般说明
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办? 数显仪表报警输出继电器动作太频繁是一种常见的问题,可能由多种原因引起。在本文中,我们将探讨可能的原因,并提供解决方法,以帮助您解决这一问题。 1. 了解
2023-11-07 10:13:04
331 直流电子负载带载短路,无输出怎么办? 当直流电子负载出现带载短路且无输出时,我们需要进行一系列步骤来诊断和解决问题。以下详细介绍了可能的原因以及可能的解决方案。 首先,导致直流电子负载带载短路无输出
2023-11-07 10:08:32
498 电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:54
1032 有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
固态继电器(SSR)是由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的非接触式开关。隔离装置用于实现控制端与负载端之间的隔离。固态继电器的输入端使用微小的控制信号直接驱动大电流负载。
2023-11-06 16:18:46
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7C/wKgZomVIoY-AB1yYAAFGN_eCOdQ367.jpg)
电机超过额定频率运行是恒功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
继电器适用的电路,是否对负载性质有要求,比如有的继电器适用感性负载,有的继电器适用阻性负载? 继电器是一种常见的电器开关设备,其中包括一组触点和控制电路。它们可以使用电磁力来打开或关闭电路
2023-10-27 14:25:04
435 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
不定时丢失怎么办
2023-10-18 07:56:22
2023-10-18 06:09:20
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:00
1858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/98/wKgZomUOiROAEBN4AAAnJlDR5fc189.jpg)
开关电源85W,400M辐射超标,突出点明显,轻载就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
型号是在易燃气体环境中开关的理想选择。这些器件在额定负载下具有低功耗和高电气耐久性。 图:Omron 的 G5PZ 紧凑型 PCB 功率继电器 01 产品特性 250 VAC 时 20A,以超薄封装
2023-09-20 20:10:14
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9F/wKgZomUOoZCAX3eLAAA4h5iVHqs479.png)
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:38
1668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3C/wKgZomTsCWWAFXu5AAAR7X-vWSk106.jpg)
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载的开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:22
1258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/wKgZomSw52uATlytAAAsTC4vifk517.png)
负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:03
1598 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
SSR 或固态继电器是高功率电气开关,无需机械触点即可工作,而是使用 MOSFET 等固态半导体来切换电气负载。
2023-06-03 15:44:11
2543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR67yKAPIsHAAA2XndlO2Y103.png)
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:09
3271 集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13
888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/78/poYBAGR1vQiAZOXAAADYSGzwmL0064.png)
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
不能一直抢占住CPU运行超过75s。也就是即使有其他低优先级线程运行时,高优先级线程也不能抢占低优先级线程运行超过75s?
那么就有个疑问,如果是一个最低优先级的线程,当其他高优先级都在等待条件阻塞时,这个低优先级执行了75s怎么办?它会被杀死吗?
2023-05-17 14:41:09
我名单上的项目之一是使用 ESP8266 和继电器板构建开关来切换交流电流负载。
那部分似乎很简单。
但我不会就此止步。
除了无线开关选项外,我还想要另一个手动开关。我想通过使用手动开关和这个无线
2023-05-15 08:37:47
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
2023-05-04 09:48:31
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6A/wKgZomRR1OCAFilOAABxRNuXh44118.jpg)
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
产生磁场,使触点动作,从而完成了机械式继电器的 工作原理。 固态继电器完全是由电子元器件所构成的,其典型的元器件有光耦,直流负载会用到MOS管作为功率开关器件,交流负载会 用到可控硅作为功率开关器件。
2023-04-27 14:19:07
1 JSL-21/5过流继电器品牌:JOSEF约瑟名称:定时限过流继电器型号:JSL-21/5触点容量250V10A功率消耗≤6W整定范围2.0~9.9AJSL-21/5 过流继电器系列
2023-04-27 14:16:21
0 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能
2023-04-17 10:25:17
1262 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/F7/pYYBAGQ8rgqAL07eAAArYjJjLR4895.png)
像蜡烛一样,功率MOSFET(功率场效应晶体管)是切换负载最常见的方式,其四周围绕着众多分立电阻器与电容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。
2023-04-15 09:17:39
512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-y6Ae_ofAAA3wDSIM5U513.png)
串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41
646 复位定时器与集成负载开关
2023-03-28 13:04:04
