三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
井下电力监控系统通信协议设计
为了实现煤矿井下电力监控各系统的高效信息传递,需要对系统中的信号信息进行编程,建立独特的信息信号,并采用高质量的设备防止信息的误传和漏传。对信息信号采用独特的编码和解
2024-02-01 12:54:37
车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D9/wKgaomW4lYOADQOVAAKlWvH9bsw927.png)
摘要:介绍东府九座10KV项目的电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控
2024-01-23 16:12:33
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/F7/wKgZomWvdOqAW_7XAADc1ICZrd4536.jpg)
关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力
2024-01-09 16:30:24
视频监控
ARTU-KJ88路开关量输入,8路继电器输出6应用与总结
配电房环境监控系统主机采用STC12C5A60S2单片机进行设计,接口统一,采用1U机柜,接线美观整齐,如图6中间所示。
图6
2024-01-09 16:27:13
ACREL-2000EAcrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备
2024-01-09 15:49:27
介绍巴彦高勒煤矿选煤厂项目电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
2024-01-03 10:38:55
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/61/wKgaomWUyL2ARmIKAACVneAb3u8056.png)
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
10Mbps的传输速率
l 允许多达256个收发器挂接在总线上
l 具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力
l SOP8封装
应用
l智能电表
l工业控制
l安防监控
2023-12-05 10:26:09
首先余压探测器检测前室与走道或楼梯口与走道之间的余压值,当压值超过设定值时,余压探测器报警,余压探测器的数据与状态同时会上传到余压控制器上,余压控制器控制风阀执行器打开或者关闭,余压控制器数据会上传到余压监控器。
2023-12-04 17:05:19
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/82/wKgaomVtltOABZmnAAA1uza9S3g090.png)
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
安防监控系统的存储设置通常需要在监控设备(如摄像头、录像机、网络录像机(NVR)等)以及存储设备(如硬盘、云存储)上进行配置。下面,小编给大家详细介绍一下安防监控系统的储存怎么设置?以下是一般的设置步骤:
2023-11-03 17:27:37
2278 软件串口比较适合用在什么地方上?
2023-11-02 06:59:54
两地控制一盏灯路线,现在是普遍存在的,在楼房的楼梯间随处可见。在不懂控制原理的情况下就是一眼摸黑,下面我就介绍我帮人维修的时的情况。
2023-11-01 10:58:17
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C4/wKgaomVBvuCAWJTnAABK-R-_u-E508.jpg)
两地控制一盏灯线路图 如图所示,那是两地控制一盏灯的线路原理图。开关控制的是火线(这里需要注意的是,火线必须经开关),火线接到双控开关1的L1(开关上有注明)上,从双控开关1的L11、L12分别接一条线路出来,接到双控开关2的L21、L22上。
2023-11-01 10:57:57
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/wKgaomVBv3CAL94DAAAMm37VIIw772.jpg)
中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
智能化监控系统,能够实现对配电室内各种设备的实时监控、环境监控以及安防监测等,并对异常情况进行自动报警和诊断。此外还能够远程监控,使管理人员能够随时随地掌握配电室的
2023-10-26 17:18:19
人体存在传感器可以监测到空间人体的是否存在,并快速通知物联网设备(配合相关硬件),可用于走廊、入口、楼梯间、阳台、地下室等活动场所。
2023-10-20 16:13:30
353 。力安科技配电所环境监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是采用物联网和大数据处理等技术,对配电室内的环境数据和设备状态进行实时监测和控制的系统。配电所环境智能监控系统配电所环境监控系统主要对以下内容进行监控:
2023-10-20 13:49:06
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/85/wKgaomUyFM2AC29SAADD2uO-Cok280.png)
:电气火灾监控系统;探测器设置;报警值
1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将中压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
。该系统采用嵌入式技术、分布式网络技术,可对煤矿供电系统实施一体化的实时监控,实现矿井电网的安全运行及变电所的无人值守功能。实际应用表明,该系统运行效果好,完全满足当前矿井安全生产和管理的要求。 关键词:煤矿;电力监控系统
2023-10-16 10:13:25
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/42/wKgaomUsnDSAXCCXAAMvppK-jnM528.png)
怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50
配电室智能运维监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于物联网技术的系统,旨在提高配电室的安全性、可靠性和效率。本系统是以配电室为管理对象,加装小安神童值班机器人或边缘网关,完成配电室智能化升级
2023-10-11 16:42:50
随着社会的不断发展,商业安全问题越来越受到人们的关注。为了保障商业安全,许多企业和机构都采用了安防监控系统。本文将介绍如何利用安防监控系统保障商业安全,以侨杰智能科技为例。 在商业场所中,安防监控
2023-10-11 16:22:56
409 ST的L6230芯片官方说适合用来驱动PMSM和BLDC,1种是永磁同步电机,1种是无刷直流电机。
那适合用来驱动步进电机和舵机吗,和L298N一样吗。
2023-09-28 06:12:59
配电室智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天候状态监视和智能控制。以网络通信为核心,完成站端音视频、环境数据以及安全防范等数据
2023-09-25 17:03:14
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
空调通风系统设计及压力控制:
PCR实验室并没有严格的净化要求,但是为避免各个实验区域间交叉污染的可能性,宜采用全送全排的气流组织形式。同时,要严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。
2.污染
2023-09-19 14:28:20
智能配电室监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。系统构成:力安科技智能配电室监控系统依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控云平台,以低压配网中的30V
2023-09-18 17:26:45
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
高压配电室电力监控系统是针对高压配电室运行特点与需求而设计的一套智能化监控系统,是一种用于实时监控高压配电设备运行状态的系统高压配电室电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,具有电气安全监控
2023-09-15 16:05:32
为确保嵌入式系统的安全性所采用的基本安全措施之一是时间和逻辑序列监控。在本文中,我们将了解监控技术如何增强嵌入式系统的安全。
2023-09-15 11:06:27
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDyqmAELnpAAEhu_doWmw122.jpg)
电子发烧友网站提供《Vitis高级综合用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 15:01:24
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
)。软件包括环境监控系统配套软件、数字化软件、档案管理软件等内容。
《档案馆建筑设计规范》
《JGJ25-2010档案馆建筑设计规范》
《数字档案室建设指南》
《JGJ/T16-92民用
2023-09-12 11:34:27
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
泄压阀;当楼梯间和走道压差低于40Pa时,压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执器,关闭泄压阀。 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进
2023-09-01 14:27:55
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A5/wKgaomTxg5mAMxbeAEpspm4cX_U330.jpg)
电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:34
0 随着科技的发展,智能配电监控系统已经成为电力系统中不可或缺的一部分。智能配电监控系统是一种利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术等,采用抗干扰能力强的通讯设备及智能电力仪表,经电力监控
2023-08-29 17:02:33
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6F/wKgZomTgd1qAFttwAAH66_x94XM592.png)
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:34
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKmeAAwhWAAJZuutqxNQ719.png)
关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3B/wKgZomTe4MeAeZ8nAAN-KgO295M059.jpg)
电力监控系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、先进的供配电系统。电力配电监控系统
2023-08-17 13:38:37
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E4/wKgZomTdslmAR-gRAAB73GYTmOI029.png)
关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfTqAbAsBAANFJTRcowc943.jpg)
关键词:余压监控系统、安装现场 在安装余压监控系统的时候现场现场 第一步: 检查一下前室和楼梯间有没有提前预埋余压探测器的安装位置及气管和线管; 第二步:检查一下风机配电箱内有没有预留余压控制器
2023-08-11 09:07:54
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
Linux是数据中心和云中使用最广泛的操作系统。它是一款开源操作系统,长期以来一直是云数据中心的首选。得益于强大的网络、全套资源管理、监控功能、跟踪功能和IO堆栈,经过精心调优的Linux系统甚至
2023-08-02 17:54:28
309 概述:
实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统)是对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时
2023-08-01 14:52:51
459 关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfTqAbAsBAANFJTRcowc943.jpg)
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
关键词:防烟、楼梯间、余压控制系统 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风,可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-07-24 14:25:37
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/98/wKgZomS-GVGAGCR6AAU0gsgcmxA339.png)
1系统结构 电力监控系统主要分布于控制中心、车站、变电所,系统采用热备冗余的方式,保证系统有高度的可用性通常是集成在综合监控(ISCS)系统之内,由控制中心调度系统、各变电所综合自动化系统、系统
2023-07-24 14:14:41
1043 的一个基本安全措施是MPU(内存保护单元)监控。在本文中,我们将深入探讨MPU监控,分析其重要性、好处,以及它如何帮助创建安全可靠的嵌入式系统。
2023-07-21 11:04:56
520 关键词:余压传感器、前室、楼梯间 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀,当电梯前室(合用
2023-07-20 16:44:24
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
摘要:为实现智能家居,设计了一种基于物联网的智能家居监控系统。该系统在硬件设计上 采用模块化设计,可实现远距离射频通信和远程控制功能;软件设计上采用 GPRS 模块作为 系统与用户交互的接口
2023-07-20 15:44:41
1 余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46
799 、制冷系统、供暖系统、不间断电源、消防、安防、监控、管道、布线等功能于一体的产品,采用了配电监控、新风控制、动环监控等解决方案组成的一体化机房,具备高质、高效、低成本等特点。使用体积少、可重复使用、可搬迁等特
2023-07-07 17:22:42
401 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
机房管理工作的实现,通常需要部署大量人力,24小时运维机房。这显然在效率和成本方面不是科学,采用动环监控系统,对动力设备和环境变量进行监控和管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 动环监控系统解决方案
2023-07-04 16:49:28
301 ,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。 余压监控系统的整个目的就是保持楼梯间和前室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,保证生命通道的畅通。
2023-06-26 14:07:58
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6E/wKgZomSZKt-AZcwtAAHfW81DYi0205.jpg)
系统软件(也被称为动环监控平台、动力环境监控系统等),这一切可以轻松办到。有好奇的朋友就要问了,为什么动环监控系统可以做到这一切呢?动环监控系统的工作原理是什么? 动环监控系统是什么?动环监控系统就是一个无人
2023-06-21 16:54:06
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/79/wKgZomSSuq6AO3L1AAHN9l05ITI088.png)
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScpaAQrH_AAMm8uKmkqE247.jpg)
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgaomSBgDeAPufcAANInrpEWjc716.jpg)
关键词:余压探测器、安装、吸顶 余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可
2023-06-14 15:37:58
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AE/wKgZomSJbfqAXkrMAAGQ3mK7hEI400.jpg)
M051 GPIO中断采用边沿触发使能去防抖功能 修改了采样周期依然出现多次中断触发有什么好办法解决
2023-06-14 09:12:46
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控
2023-06-12 16:32:38
642 液晶拼接屏是一款非常受欢迎的大屏显示产品,日常生活和工作中都随处可见它的身影。特别是拼接大屏可以整屏显示,也可以分屏显示,非常适合监控系统这种线路多的使用场景。那么,监控系统大屏使用液晶拼接屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-07 09:26:35
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9iReALYN9AADN8KaAC3M144.png)
概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu5tuAJncwAAAySHY1CWU329.png)
如何设计按照楼梯间的应急灯? 在紧急情况下,消防应急设备设计不能马虎,消防走廊关系到人们生命财产的安全疏散。既然是有防火通道的梯房,就需要按照相关标准进行防火设计。特别是,设计不当的应急灯会增加疏散
2023-05-24 17:06:48
685 基于51单片机的楼梯照明灯例程源代码
2023-05-12 16:37:39
9 4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRduKmAS5H5AABRC8KtlaY901.png)
子系统提取设备的性能数据集成展现,采用可视化手段优化提升信息交互效率。
机柜内部需要集成一个功能完善的智能监控系统包括监控主机、触控显示屏、传感器等,针对数据中心的动力设备及环境变量进行集中监控,及时发现
2023-05-09 14:16:09
为了避免机房发生事故、设备损坏、通信阻塞事故,和偷盗风险等事故的发生,通常需要配备动环监控系统解决方案,对进行实时监控与管理,辅助运维人员工作。 动环监控系统解决方案,利用物联网云平台,配合动环主机
2023-05-08 16:39:02
565 在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安防行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化
2023-05-06 10:52:45
配置进行快速配置。具有发送前搜寻功能,具有自动重传功能。固件基于自研的Lemon准操作系统。全部层间采用免搬运数据交互。 斥候模块固件使用 Lemon 操作系统。Lemon 是基于任务队列的准操作系统
2023-05-04 17:04:07
楼梯灯在无主灯设计领域之中,可以说近年是越来越广泛了。感应楼梯灯自动亮灭的功能,让居家生活更加人性化,柔和的出光效果也让家的整个格调都提升了不少。
2023-05-04 09:16:27
6352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTCASABnIZAAA9P891yu0229.png)
对于动环监控系统的应用,相比监控系统,在监测对象、类型方面有明显区别,可对动力、环境、安全等方面进行实时监控和控制,是一种基于物联网技术的智能化设备,对机房管理的辅助作用尤为明显。 动环监控系统
2023-04-21 16:08:48
1038 摘要:介绍某厂房二期电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统 实现配电
2023-04-14 10:07:38
0 摘要:介绍金川河泵站供配电系统改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力
2023-04-10 15:09:08
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/72/pYYBAGQztgSAfRSeAADfFKj2_Qc635.png)
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13
541 据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
PMBus可以为交直流电源和DC/DC变换器的设计和生产带来好处。它可以为复杂的电子系统带来性能上的好处,这些系统采用分布式电源结构,具有许多负载点(POL)非隔离DC/DC转换器。将PWM控制器
2023-03-31 10:30:26
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F3/wKgZomQmRXqAajzuAAH4OWhR-7A772.jpg)
摘要:介绍威县牛乐乳液悦鲜活二车间电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000电力监控
2023-03-30 11:35:46
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
本系统采用北斗卫星导航系统定位模式,采用北斗通信卫星 导航系统作为船舶定位和监控调度及监控中心与船舶间通讯的 支持平台。系统组成具体包括北斗船载通信设备、视频传输设备、 射频识别设备、监控中心以及网络通道。
2023-03-29 17:39:57
0 数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统
2023-03-27 16:15:39
396 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:15
1211 大约十年前,大多数企业都使用视频监控系统来审查安全事件或查看实时录像。然而,如今,许多企业正在使用包含强大视频监控工具的托管视频系统,以最大限度地减少欺诈和盗窃造成的损失,并增强其客户和员工的整体
2023-03-24 16:34:15
3850
