导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15
107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31
101 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
仪器的加工过程通常比较繁琐,涉及环节多、关联业务多、产生的数据量大,各类信息整合与分析工作繁杂。还有不少的仪器加工企业存在重复人工操作环节,从而使得生产管理
2024-02-01 10:15:24
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56
466 近年来,随着互联网、物联网等通讯网络,不断完善网络覆盖,蜂窝网基站、机房等数量也不断扩大。由于基站分布广、安装位置分散且情况复杂,在能耗管理方面存在一定问题。为满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常
2024-01-13 16:57:35
72 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/06/wKgZomWXVIGAXGvPAAKMgcmW3b4991.png)
数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局,其中5G基站能效提升20%以上。安科瑞基站节能及数字化管理解决方案已经在不少基站应用,并取得很好的效果,平均节能效果提升20%以上,运维效率提升40%,助力通信基站数字化管理转型,早日实现“双碳”目标。
2024-01-04 14:51:15
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/E1/wKgZomWWVVWAAJ9KAADWr2MfW1E979.png)
与PLC之间实现了通讯协议的转换,上述应用实现了工业自动化领域不同的通讯协议之间的相互操作,简单的配置以及灵活的应用方便了工厂的数据采集工作,节省了人工成本,实现加工厂的稳定运行。
2023-12-27 16:53:20
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35
705 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:42
1976 上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
起点爆点问题。通过对激光器首脉冲进行抑制,我们能够降低第一个点的能量,从而避免点烧宽等问题的出现。这一技术方案在激光加工、刻蚀、打标等应用中具有重要作用,能够提升系统的稳定性和加工质量。
正运动技术
2023-11-06 10:30:40
SFI立昌在Telecom通讯行业的方案与应用
2023-11-01 14:51:38
198 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:27
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/wKgZomUwh6GAVSHmAAB56WL3EdY138.png)
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
近日,在广州举行的中国移动全球合作伙伴大会上,中兴通讯 新一代 智算 整体 解决方案 亮相 , 旨在向业界分享 中兴通讯在端到端智算基础设施和大模型赋能方面的 最新 创新成果 。 在智算领域 ,中兴
2023-10-12 16:00:01
175 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
用电量,为基站节能改普提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 D/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q
2023-09-12 11:03:14
触景无限通信基站智能运维方案针对运营商基站进行自动化远程管理与运维开发,通过轻量级边缘计算设备,接入基站内多类传感器,实时分析响应,解决维护人员现场巡检管理粗放、周期长、成本高等痛点。
2023-09-11 14:41:11
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-txyAHaMrAABHKeb9u_w280.png)
导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:27
1323 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:59
2992 胶可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。
02芯片贴装:导电粘合剂导电粘合剂是在智能卡上安装温度敏感芯片的完美解决方案,因为它们的固化温度明显低于焊接温度。此外,这些粘合剂比焊料更加柔韧,因此能够更好
2023-08-24 16:40:51
固化。
并且这个过程是不可逆的,所以说半固化片,很忠诚,一生只为PCB板子熔化一次。
下图就是传说中的PP。
软硬结合板加工过程中,也会用到PP,是一种特殊的PP, 我们叫不流胶PP(no flow
2023-08-22 16:48:12
通讯基站气密性测试仪是一种用于检测通讯基站气密性能的专用仪器。随着通信技术的不断发展和网络覆盖的不断扩大,通讯基站的重要性也日益凸显。而通讯基站的气密性能对于保障通信设备的正常运行起着至关重要的作用。因此,使用通讯基站气密性测试仪来进行测试和评估通讯基站的气密性能已经成为必要的工作。
2023-08-16 14:32:51
215 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
贴片加工的质量是有负面影响的,轻则影响外观,重则导致桥接等不良。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下锡珠。在实际的SMT加工中出现的锡珠主要是两种,一种是作为
2023-07-04 14:46:43
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
中国上海, 6月26日,无线测试系统解决方案厂商莱特波特(LitePoint)宣布将与移动通信微小基站核心芯片和解决方案商极芯通讯(Ultichip)携手在上海世界移动通信大会上展示5G小基站自动化
2023-06-26 14:35:01
515 金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPuK-AB_LVAACqqNR-eOc030.png)
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
继续往里走,工艺经理余宁向工程师们介绍到:行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:37:34
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:20:41
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29
331 安科瑞 缪凯伦 I.背景信息: 2020年5G元年,通信行业承蓬勃发展之态,各大运营商和铁塔集团在布局新一代通讯基站。基站用电量不断上升,通信基站智能化电力监控及节能管理已成为各运营商企业的研究方向
2023-06-07 09:34:35
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/45/wKgaomR_3qiAOmOxAAGXfEFsTy0499.png)
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-05-31 09:48:49
1069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
GRANDMICRO有容微IC芯片在5G基站方案应用
2023-05-30 14:12:30
441 基站最直接的划分为宏基站和微基站,宏基站是5G基站最主要的部分,规模投入都比较大,微基站相对来说成本低,也比较简单,在这里就暂且忽略。
2023-05-30 12:30:30
2945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1fE6AVBgqAAA9HQK5R8c396.png)
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:39
1274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgaomR0Q1eALkhNAADqBekmBIM029.png)
随着5G宏基站规模的不断扩大,5G小基站开始登上5G建设的大舞台。工欲善其事,必先利其器,在5G小基站建设紧锣密鼓地推进中,高精尖的测试仪器作为支撑产业发展的关键环节和重要技术,对5G小基站的规模化应用和产业发展至关重要。
2023-05-25 11:15:20
411 另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:58
2831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuwBaAcIMZAAAYpljFDzA998.png)
机器人手持胶枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
2023-05-24 13:59:00
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
随着5G技术的不断发展,越来越多的5G基站被建设出来。然而,由于5G基站具有高度复杂性和高可靠性的特点,对动环监控的要求也越来越高。因此,为了保证5G基站的安全稳定运行,需要一种高效可靠的动环监控方案。
2023-05-14 17:39:22
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
5G通讯网络将一改过去高度仰赖大型基站的布建架构,而大量使用小型基站,让电信营运商能以最具成本效益的方式弹性组网,从而提高网络密度与覆盖范围,达到比4G技术更高的传输率和网络容量。
2023-05-09 17:26:16
392 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
前面我们概述过一些常见的通讯协议,本文着重讲讲关于IIC协议。
2023-04-19 11:00:40
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_VZGAWElyAAEMuiGg13c292.jpg)
实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。关键词:加工厂;变电所;AM5系列综保;Acrel-2000;电力监控系统。0概述本工程系一八二厂新建的923号综合加工厂房
2023-04-18 09:27:01
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13
541 注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
句:“这……”大师兄说:“不急,我简单地给你说一下原因。”软硬结合板的加工流程如下,先把各个工序加工完成后,在压合前进行组合,然后再进行压合生产,最后开盖子把软板区域露出成型,做出软硬结合板的效果
2023-03-27 15:47:20
