分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:08
81
高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
36
要。
当标准器件无法满足应用需求时,一种解决方案是使用定制的高压电阻器。明智的做法是选择对厚膜电阻器技术及其在各种电气、机械和环境应力条件下的性能有详细了解的专业电阻器制造商。
2024-03-14 07:38:24
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32
126
、良率不稳定、焊接质量波动大及灵活性受限等问题,最终不仅影响产品性能和可靠性,还增加生产成本,制约生产规模的扩展。正运动技术解决方案:正运动针对这一市场需求,特此开发了基于VPLC711视觉运动控制
2024-02-28 15:01:45
两端的内螺纹与外部结构相连,压电叠层作动器不能承受拉力和弯矩,否则压电薄片之间的连接会发生脆性断裂从而导致压电叠层作动器损坏失效。因此在实际使用中,为了避免拉力,安装压电叠层作动器时会在两端施加一定
2024-02-27 17:12:00
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
正运动解决方案,为太阳能电池组件生产带来效率与灵活度双提升!
2024-02-27 10:33:23
81
图所示。 X向运动、大负载 XD605.X90可实现一维X向直线运动,行程可达到95μm,负载可达10kg,分辨率可达3nm,为大负载应用提供更优质的解决方案。 电容式传感器 XD605.X90闭环版本采用电容传感,闭环线性度可达0.021%F.S.,闭环重复定位精度可达0.005%F.S.,由
2024-02-22 11:54:12
103
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48
233
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28
173
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17
574 线圈构成,线圈通过电源供电,根据需要产生磁场。浮子则是直线电机的主体,它是磁场的主动部分,通过与定子的磁场相互作用实现直线运动。 二、直线电机的原理 直线电机的工作原理是利用感应电磁力和霍尔效应。当定子线圈经过
2024-02-05 09:20:29
612 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41
447 随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02
229
;在自动化设备中,直线模组能够提供高刚度、高精度和高速度的运动,因此被广泛应用于切割机、焊接机、打标机等需要实现高精度的直线运动的各种加工和制造设备中,以保证加工
2024-01-16 17:52:11
直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27
352 弧形导轨和直线导轨是两种常见的导轨类型,直线导轨主要被用于高精度或快速直线往复运动场所,而弧形导轨是一种专门设计用于曲线运动的导轨系统,那么在机械行业中,直线导轨和弧形导轨哪个应用范围更加广泛呢
2024-01-12 17:19:16
类型。 一、直线运动传动结构 直线运动传动结构是将转动运动转化为直线运动的一种传动形式。其主要应用于需要实现物体上下、左右、前后等直线运动的场合。在直线运动传动结构中,常见的机构包括滚珠丝杠机构、滚动导轨机构
2023-12-22 14:09:47
706 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57
534
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03
307 弧形导轨,顾名思义就是滑座沿着导轨做弧线运动,在工业自动化的许多运用中,直线运动很遍及,但是有些运用,需求弧线运动,或者两个相交或平行的直线运动,需求通过弧线运动衔接起来
2023-12-09 17:54:11
303
P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51
348
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41
190
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1107 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37
867 1:该机构是将圆周运动改为直线运动,距离2米以内,需正反控制,有停位要求。
2:预计速度0.2米/秒
考虑变频控制主要因为惯量及停位精度
求指教
2023-11-17 06:32:37
使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33
311
起点爆点问题。通过对激光器首脉冲进行抑制,我们能够降低第一个点的能量,从而避免点烧宽等问题的出现。这一技术方案在激光加工、刻蚀、打标等应用中具有重要作用,能够提升系统的稳定性和加工质量。
正运动技术
2023-11-06 10:30:40
直线模组是一款比较多变的一种产品,适合多种行业,同时它也适合比较多的环境,是一种比较全面的直线运动的装置。直线模组是非常精密的自动化机械设备,在实践中,应该要严格把握具体精度,并且在必要的时候,应该进行精度测量。
2023-11-04 17:47:05
290
直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
202
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03
308
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56
372
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42
461
直线滑台模组使用高性能直线电机和编码器,可实现高效、精准的直线运动控制,提高生产效率和灵活性。飞创直线滑台模组直接驱动负载,具有高速度、高刚性和高精度优点,无背隙。其市场定位在光伏设备等自动化生产线,可降低生产周期和提高设备寿命。
2023-09-19 13:52:09
655
运动控制。1.直线电机模组分辨率分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺)
2023-09-19 10:13:36
476
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27
398
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:27
1091
电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服
2023-09-06 08:09:18
354
典型结构如图1所示。该结构的特点是通过滚珠丝杆加直线滑动导轨,将旋转电动机的旋转运动转化为直线运动,从而实现在X-Y平面或Z方向上点对点的位置控制。构成该结构的要件还包括同步带/带轮或联轴器,由它们将旋转电动机的扭矩传递到滚珠丝杆
2023-09-05 15:36:54
237
功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09
507
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12
358 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 14:51:37
347 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06
161
一、电动推杆和电缸的区别电动推杆和电缸一般统称为电动执行器,通过电动机带动各种螺杆旋转,让螺母转化为直线运动的一种往复直线运动,一般意义上来说,电动缸的原理和电动推杆的工作原理一样,都是进行直线推拉
2023-08-06 08:09:30
529
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:08
1895
电动推杆和电缸一般统称为电动执行器,通过电动机带动各种螺杆旋转,让螺母转化为直线运动的一种往复直线运动,一般意义上来说,电动缸的原理和电动推杆的工作原理一样,都是进行直线推拉、提升动作的运动,但严格
2023-08-04 09:50:07
382 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:51
0 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:10
0 直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中。它的作用是提供一个准确的直线运动轨道,使得设备能够在预定的路径上进行精确的移动。直线导轨作为一种重要的机械基础件,在现代工业
2023-08-01 00:13:48
365
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31
471
压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17
592
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08
427
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44
349
CN032 交流伺服解决方案入门指南(运动控制实用程序)
2023-06-30 19:19:38
0 立即扫码预约直播直播时间2023年7月13日(周四)1030直播主题ADITrinamic运动控制解决方案直播介绍介绍ADITrinamic产品线内容1.TMC运动控制方案2.伺服控制解决方案
2023-06-30 10:00:11
336
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496
立即扫码预约直播 直播时间 2023年7月13日(周四) 1030 直播主题 ADI Trinamic运动控制解决方案 直播介绍 介绍ADI Trinamic产品线内容 1. TMC运动控制方案
2023-06-29 09:10:02
248
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269
近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58
537
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21
385
2023-06-16 11:22:39
944
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53
359
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392
机械解决方案的选择在不断的研发验证中日益明晰,ATLAS使用的液压驱动方案通过缸体和活塞杆相对运动实现直线运动,功率大、响应快、精度高,但适用的温度范围小 、维护难度大且成本高昂。与液压驱动相对应的是气压驱动,气压驱动的结构简单、动作灵敏,成本也较低,
2023-06-05 15:53:16
403
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2643 一、运功控制核心
单轴运动、多轴直线插补运动、圆弧插补、连续轨迹插补
电子齿轮、电子凸轮
多维硬件位置比较触发
高速位置锁存
机器视觉飞拍
高速PWM输出
二、一站式解决方案
32轴
2023-06-01 09:39:23
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04
347
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06
369
压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10
431
转化为直线运动。丝杆模组定位精度高,推力大。 同步带传动通过同步轮和同步带取代丝杆和螺母,伺服电机带动同步轮转动,使同步带做直线运动。相比于丝杆模组,同步带模组虽然牺牲了定位精度和推力,但实现了高速度。
2023-05-06 11:00:52
0 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:28
3980
一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00
952
2023-04-11 14:44:30
385
实验名称:功率放大器ATA-2042在压电动作器设计中机械输出实验中的应用实验目的:提出了一种惯性式多自由度压电作动器,可以极大地缩小现有多自由度压电作动器的体积,提高作动器整体的结构紧凑性
2023-04-10 10:49:08
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30
335
01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00
508
,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
