浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXs2ASBHUAAD4boLsVQw284.png)
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
165 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23
218 4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03
497 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
136 电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:35
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYMWqAUsUhAAGwUMT8AEQ670.png)
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6B/wKgaomW8pnqASaywAAAr8XYJOyc506.png)
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42
187 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29
317 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
752 母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00
416 ,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。
(3)电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上
2023-12-26 10:19:35
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04
205 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人
2023-12-20 14:18:59
316 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37
703 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
247 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/44/wKgaomV4FJSARm88AAGzJVMsjDQ60.jpeg)
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43
445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:53
1291 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgaomVoO-uAFzlUAACK5fVR3MA802.png)
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:50
2428 光缆和电缆在多个方面存在明显的区别: 材质:电缆以金属材质(如铜、铝)为导体,而光缆以玻璃质纤维为导体。 传输信号:电缆传输电信号,而光缆传输光信号。光缆中使用的光纤利用光的全反射原理进行
2023-11-28 11:05:03
436 的任何地方都需要电缆故障位置。这是一个多步骤过程,必须尽可能安全,快速地执行,以防止客户无电。
步骤1-电缆隔离和安全程序:电缆故障几乎总是永久性故障。这意味着所讨论的电缆将处于电缆一端或两端的保护装置将跳闸
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆。
2023-11-21 09:22:29
467 屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。 2.高压单芯电缆接地:电缆在带负荷运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,
2023-11-09 09:51:11
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMOuSAZ7ySAAFE4y8xRZk471.png)
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
一系列独特的特点。本文将深入研究CAT6和CAT7,以帮助您理解它们之间的主要区别和选择适合您需求的最佳选项。
2023-11-07 15:27:07
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D8/wKgaomVJ5w2AJ2RcAAA9IQm8jYw061.png)
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20
458 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36
653 箱安装在电缆金属护层与地之间,如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处用NS-JHJD电缆交叉互联接地箱接地。NS-JD系列电缆接地箱包括NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层
2023-11-02 10:30:12
230 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58
128 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 光缆、铜缆和电缆三者主要的区别在于传输介质、安全性、可靠性、网络性能、传输距离、应用场景等方面。 传输介质:光缆是以一根或多根光纤作为传输介质的通信电缆,而铜缆则是通过铜质导线进行电力或信息的传输
2023-10-10 10:46:24
1034 一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/04/wKgaomURJYiANEL1AAAO5aGREE8061.jpg)
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18
259 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/DC/wKgZomUBqP6ANrRqAACk4N-D6-I058.png)
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07
445 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38
799 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1808 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01
868 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2758 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50
589 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgaomSqEkCADEW0AAABZyLEVyQ188.png)
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:25
1734 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 发热电缆是目前比较常见的电缆类型,尤其是在供暖方面广泛应用,不仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质,更突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主题,隐蔽于地面下的系统结构,最大限度地节省了室内空间
2023-06-13 11:07:59
209 1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场
2023-05-31 15:51:57
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsX2mAJS3yAACoo0jbmVk130.png)
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:25
1027 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:22
1259 。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04
747 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgaomRuu3-AChbBAAByUfz7txs63.jpeg)
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrDlOAdCLuAAEGROEcqRo611.png)
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2025 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49
505 的机械强度。 介电材料应能够在高温下工作。 它应该具有低热阻。 它应该具有低功率因数。 用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36
418 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1086 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
