实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:3396 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
设备不能正常使用,能有效降低消防设备非正常投入使用的发生率。根据《消防控制室通用技术要求》中对消防设备电源的要求,简要探讨了消防设备电源监控系统的组成、安装及施工调试,阐述了消防设备电源监控系统作为一种新生的监控措施,其组
2024-03-12 10:46:2668 尤劲恩(上海)信息科技有限公司PLC控制柜以其先进的性能和广泛的应用,已经成为工业生产的必要设备,继续致力于提供更先进、更可靠的自动化 解决方案,助力工业生产的持续发展和创新。
2024-02-23 12:23:2655 生命财产安全是否得到及时保全。因设备老化、电力中断造成监控设备与防火设备的工作中断,延误了火灾的控制,而发生的悲剧屡见不鲜。因此,针对消防设备电源的监测系统便应运而生,对各类消防设备的工作状态进行有效监控。 消防控
2024-02-23 11:04:1074 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06136 随着技术的不断发展和应用,PLC控制柜、物联网、云计算等技术发展,如今功能逐步完善,应用范围也在不断扩大,可应用于工业、农业、水利水电等行业中,实现更加准确化的控制和管理,提升泵站的运行效率和防护
2024-01-22 16:46:47153 消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14243 技术,可以用于传输IP数据包。在消防预警系统中,Ethernet/IP协议也发挥着重要的作用。它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个传感器、控制器、报警器等设备连接到网络中,实现数据的集中管理和监控
2024-01-02 19:34:04
配电柜吹了一下灰尘。
于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。
请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50690 TCP转CANopen网关可以将Modbus TCP协议的数据转换为CANopen协议的数据,并通过CAN总线将数据传输到楼宇自动化系统。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP
2023-12-25 16:29:03
。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP转CANopen网关可以将CANopen协议的数据转换为Modbus TCP协议的数据,并通过以太网将数据传输到消防设备。
2023-12-25 15:23:35153 如何测试消防应急灯的性能? 消防应急灯是保障人们生命安全的重要设备,在火灾等紧急情况下,能够为人们提供照明,指引安全出口,减少人员伤亡。然而,如果应急灯性能不佳,无法在关键时刻发挥作用,后果将不
2023-12-20 16:14:06515 摘 要:随着信息化的不断发展,互联网技术改变着人类的生活。推进“智慧消防”,促进信息化与消防业务工作的深度融合,提升社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和队伍管理水平成为当下紧迫任务。将“智慧消防
2023-12-18 16:14:12191 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139 该案例中,使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)实现了控制器与消防应急电源之间的通讯。在这个案例中,控制器需要向消防应急电源发送指令以启动或停止其工作。通过Modbus
2023-11-30 16:45:05187 烤漆房是汽车、机械、家具等工业领域广泛应用的设备,主要用于产品的表面涂装。传统的烤漆房控制柜采用本地控制方式,操作人员在现场进行参数设置和设备控制。这种控制方式需要操作人员需要具备一定的专业知识,对设备的操作和维护要求较高。随着工业4.0的推进,传统的烤漆房控制柜已不能满足现代生产需求。
2023-11-21 16:29:55133 由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵
2023-11-21 14:27:26330 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成
2023-11-20 14:38:52376 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
消防应急灯的充电方式是什么? 消防应急灯在紧急情况下的重要性不言而喻。然而,许多人在购买和使用消防应急灯时,可能对其工作原理、充电方式和使用方法等方面的知识了解不够。本文将详细介绍消防应急灯的充电
2023-11-09 16:52:331325 ,可能会造成电柜内电器件的损坏。
这不昨天在更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,在电柜底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。
看出风口内有比较多水要溢出来了。
检查原因
2023-11-09 07:09:18
1、可靠性:全部采用进口继电器,采用独特的电机保护线路 ,任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行.提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率,克服风冷装置任意一台电机故障必须
2023-11-07 09:30:07178 控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。
2023-11-03 10:09:18466 PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574 消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-26 08:33:21219 员伤亡和财产损失,因此PACK级消防储能系统应运而生。PACK级消防储能系统通常由储能装置、消防系统和智能控制器等组成,可以快速监测异常故障并进行本地化控制,具有高效、可靠、智能的特点,更受到客户的青睐
2023-10-25 16:15:19426 自动化PLC控制柜是一种用于工业自动化控制系统的控制设备。它集成了PLC控制器、电源、通信接口等组件,可以实现对工业设备的自动控制和监控,广泛应用于机械、电力、化工、冶金、纺织、造纸、污水处理等领域,能够实现生产过程的自动化控制和优化调节。
2023-10-24 17:34:51373 PLC变频控制柜可广泛应用于工农业生产、给排水、消防、喷淋管网增压、暖通冷热水循环等场合进行自动控制。逆变器控制柜不能正常启动的五大原因“变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能量损耗,使设备
2023-10-24 11:48:05453 打开电梯控制柜,直接崩溃了!电梯控制柜线路全部被剪掉了!这是人做的事吗?太缺德了!万幸的是各个线的扎带没有剪掉,扎带再剪掉了,一堆线头那才叫彻底崩溃……这要怎么接,求解?
2023-10-19 10:35:08334 KUKA控制柜和S7-1200网线连接至控制柜门上的KLI端口,另一-端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。
2023-10-18 09:25:00206 1、概论 建(构)筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在
2023-09-26 16:19:46512 温室大棚智能控制柜可以远程监测大棚内环境数据:空气温湿度、二氧化碳,土壤温湿度等。通过采集回来的数据,控制设备可以自动控制大棚内的执行设备,如通风设备、遮阳电机、电磁阀浇灌等,使大棚内各方面环境指标
2023-09-12 15:40:55224 温室大棚智能控制柜的设计研发采用了先进的微电脑技术、传感器技术、自动控制技术,利用覆盖面广的GPRS或4G网络实现数据传输,可配LCD大屏显示,利用智能人机界面和电脑实现控制功能,更可以配手机APP软件,从而实现远程无线随时随地的温室大棚自动控制,对促进我国“智慧农业”的建设影响重大,意义深远。
2023-09-07 15:02:51385 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制:PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49812 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
随着城市化的快速发展,大型建筑、高层建筑、地下建筑等开发越来越多,在满足人们生活娱乐需求的同时,也带来了电气火灾的风险隐患,要求电气火灾防控治理越来越高效实用。 消防设备是保障建筑物消防安全的重要
2023-08-22 15:56:47285 逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542 在我们日常生活中,火灾的发生是不可避免的风险之一,为了能及时发现火灾,并能够迅速采取措施进行灭火和救援,消防系统起着至关重要的作用。而在消防系统中,消防控制室图形显示装置是其中的重要组成
2023-08-14 09:41:49381 现如今,PLC控制柜已经进入我们的日常生活。饮用水的压力和质量将对家庭主要成员的衣着、食物、住房、交通和身心健康造成重大损害。PLC控制柜适用于无水库的多层建筑、宾馆、饭店、高校、大城市住宅区
2023-08-09 17:35:56755 消防应急灯的接线方法介绍 消防应急灯是消防应急中较为普遍的一种照明工具,消防应急灯的作用是在断电时,能够用其照明,并保证人员疏散。那么大家有了解过消防应急灯的接线方法吗?接下来消防应急灯厂家
2023-08-02 17:26:458891 生活中消防栓随处可见,分布广,又难管理。若遇火灾,而在这紧急时刻消防栓“罢工”,后果将不堪设想。解锁智慧消防栓,无水、水压不够、偷水、漏水等情况,将消防栓状态尽收眼底。 在这个物联网大数据时代
2023-08-01 18:22:11368 厂房消防疏散照明的设计要点以及注意事项。该设计能正确合理地布置厂房内消防疏散照明,在紧急情况下快速有效地进行人员疏散。安科瑞安跃强 【关键词】酸再生厂房;疏散系统组成;配电设计;应急灯具选择 0.前言 消防应急照
2023-07-27 09:51:56301 本次设计的消防员生命特征监测系统是由上位机监控系统和下位机数据采集两个部分组成,其中下位机是以STM32单片机作为核心控制器, 可以实现对心率、血氧、体温等健康参数的采集,可以实现对烟雾浓度的采集
2023-07-19 09:56:44398 电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
2023-07-18 17:51:14477 ,提供照明,帮助消防救援的作用。那么消防应急灯应该如何安装呢?消防应急灯有哪些安装规范?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容有以下几点: 1、消防应急灯应安装固定在不容易燃烧的墙上面
2023-07-18 17:32:41882 疏散人群,提供照明,帮助消防救援的作用。但是消防应急灯也会有故障问题,那么对于消防应急灯的主要故障及排除方法有哪些呢?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下: 1、消防应急灯出现
2023-07-13 16:35:275189 PLC控制柜是一种常见的工业控制设备,它由多个组成部分构成,包括以下几个方面: PLC控制器:PLC控制器是控制柜的核心部件,它可以通过编程实现对工业设备的自动化控制。PLC控制器通常由CPU
2023-07-12 13:54:23520 余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799 UL508A是主要的电气控制柜设计安全要求的标准,UL的现场评估是满足这一要求的公认方法。
2023-07-06 15:10:591252 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339 消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
2023-06-26 12:25:451456 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438 消防安全一直都是老生常谈的安全问题之一,不管是在各行各业,对消防安全问题都看得非常重要。毕竟火灾带来的危害实在过于巨大,同时对人民的生命安全,财产安全等等都会带来严重的伤害。对于消防安全问题,不管是在各种场景,都有着相符的应对解决方案。
2023-06-15 17:05:40428 消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586 四驱消防机器人的出现解决了许多传统灭火方法所面临的困难和限制。首先,四驱消防机器人拥有出色的机动能力,能够轻松应对各种复杂的地形和环境。
2023-06-14 09:40:10500 一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32731 。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19395 确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。采用扁平导体,因其在高频时阻抗较低。
2023-06-05 10:25:49606 筑层内的各个角落。这些消防设备的运行状态是否正常,直接影响了建筑内部人员财产能否在火灾发生时得到保全。 消防控制室是现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑中消防设施的控制中心。控制着多个消防系统的操作,是建筑物消防安全的关
2023-06-02 12:24:20268 具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图 2. 小学背景介绍及消防疏散系统
2023-06-02 12:21:12339 安装消防应急灯,因为消防应急灯的作用就是当遇到火灾等特殊情况的时候,消防应急灯可以及时的为遇难者提供照明,准确的为遇难者指明安全通道。但是消防应急灯有时候也会出现异常情况,比如说消防应急灯出现常亮的情况,那么
2023-05-26 17:59:1710106 FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264 无源智能锁系统之水务消防
2023-05-22 09:48:21241 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542 众所周知,工业领域的PLC控制柜已经得到人们的普遍重视与使用。PLC控制柜通过使用可编程逻辑控制器,将传统的机械控制系统升级为更高效、更精确、更灵活的数字控制系统。 PLC控制柜利用先进数字控制技术
2023-05-15 11:55:23405 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
,因此信息系统的数目不断增长,相对应,信息系统配套所使用的环境机房设备也不断增多。机房的环境设备如供配电设备、不间断电源、精密空调、温湿度、消防等,对机房的安全可靠运行,起着重要作用,这些环境设备为各类
2023-05-09 14:16:09
城市内园区建筑物错综复杂,传统的消防设施只能覆盖消防管道铺设的地方,很多地方还是存在消防安全隐患,所以需要便捷的消防安全设备。消防救援柜内配备专业增压泵、泡沫灭火枪、灭火器、灭火球等消防应急设备
2023-05-08 13:19:31856 摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-04 09:30:49380 如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
2023-04-25 14:46:063415 消防安全是人们生命财产安全的重要保障,然而目前城市消防设施管理存在不少问题:人工巡查效率低、消防设施使用率不高、缺乏信息化程度等等。为此,智慧消防栓解决方案将科技与实际应用相结合,为城市消防安全注入
2023-04-24 18:01:59409 越来越重要的一环。它的应用不仅可以提高火灾应急反应的精度和时间效率,还可以避免因传统监测方法不到位而对火灾发生前的预警产生误差。因此,液位传感器的发展和应用将会在智慧消防行业中发挥重要的作用。本篇以拓普索尔无线远程液位监测终端TSM-01L为例。
2023-04-21 18:06:04556 消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02971 智慧消防和传统消防的最大区别在于智慧消防利用先进的技术手段,通过数据分析、智能感知、云计算等方式来实现对火灾的预防、监测、预警和救援等全过程的智能化管理,以提高火灾防控的效率和精度,减少火灾损失
2023-04-20 10:30:051160 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制
2023-04-19 16:23:09898 摘要 储能消防是储能电站安全重要防线。储能电站起火过程中,电池内部仍在发生化学反应可能导致多诺米骨牌效应,传统消防扑灭难度大;储能消防可有效对锂电池热失控进行预警并扑灭火灾防止复燃。预警
2023-04-19 11:38:591043 电梯、消防应急照明及疏散指示系统中的A型应急照明集中电源、火灾自动报警系统等。这些消防用电设备在控制火灾蔓延、保证人员疏散、营救等方面均有重要作用,可从一定程度上减少因火灾造成的人员伤亡与经济损失。在正常情况下,
2023-04-13 14:42:46345 水源供应充足,还可以及时掌握消防系统运行情况,确保在火灾发生时,及时得到警报并采取有效的灭火措施。 在消防管道末端监测方面,压力传感器是一种非常重要的设备。压力传感器是一种以高精度的电子元件和灵敏的机械结构为
2023-04-11 18:26:15754 PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。
2023-04-11 09:16:301407 随着科技的快速发展,消防安全已经逐渐成为社会关注的焦点。传统的消防设备在应对新的安全挑战方面已经显得力不从心。为此,一种新型的消防设备——消防占道摄像机应运而生,它能够有效地监控城市中占道行驶的车辆,及时发现并解决消防安全隐患。
2023-04-07 15:34:15776 电梯、消防应急照明及疏散指示系统中的A型应急照明集中电源、火灾自动报警系统等。这些消防用电设备在控制火灾蔓延、保证人员疏散、营救等方面均有重要作用,可从一定程度上减少因火灾造成的人员伤亡与经济损失。在正常情况下,
2023-03-31 09:11:14293
查看更多
